    4. Yahka Konfiguration für Garagentor mit Licht
      Haciendaloca last edited by
      OK ist erledigt
      // Skript zum Steuern eines Garagentores mit Homekit und per Taster
      // Voraussetzung:
      // Das Tor hat nur einen Taster (kurzer Impuls für 1sec) für hoch und runten. (true für 1sec, danach wieder false)
      // D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, …
      // ChangeLog:
      // V1.3 (01.04.2018): Fehlerkorrekturen
      // V1.2 (30.03.2018): zzgl. Log-Ausgaben eingebaut
      // V1.1 (28.03.2018): Status des Sensors bei Garagentor geschlossen kann nun per Variable definiert werden.
      //Die folgenden Variablen müssen an die eigene Umgebung angepasst werden.
      var Schalter = '"hm-rpc.2.0004570993E67E.3.STATE"/*HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE*/',
      	Sensor = '"hm-rpc.2.0000D7099A6ABD.1.STATE"/*HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE*/',
      	SensorStatusTor_geschlossen = false; // Status des Aktors wenn das Tor geschlossen ist
      var schalteGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK',
      	LageGaragentor = 'javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK',
      	TimeoutHKSetzen = 5000,
      	timeout;
      createState(LageGaragentor, {
          type: 'number',
          name: 'Lage des Garagentors (HK)',
          min: 0,
          max: 1,
          def: 1,
          role: 'value'
      createState(schalteGaragentor, {
          type: 'number',
          name: 'Schalte das Garagentor (HK)',
          min: 0,
          max: 1,
          def: 1,
          role: 'value'
      // Folgender Abschnitt sorgt für die korrekte Darstellung in HK beim Schalten
      on({id: Schalter, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          var StatusSchalter = value,
        		StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val;
        	console.log('Taster wurde betätigt.');
          if (StatusLageGaragentor === 1) {
              // Tor geschlossen
              if (StatusSchalter === true) {
                  // Öffne das Tor
                  console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geöffnet..."');
                  setState(schalteGaragentor , 0);
          } else if (StatusLageGaragentor === 0) {
              // Tor offen
                  // Schließe das Tor
                  console.log('Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geschlossen..."');
                  setState(schalteGaragentor, 1);
                  // Tor wird geschlossen
      // Folgender Abschnitt sorgt für die Steuerung des Homematic-Aktors aus HK heraus
      on({id: schalteGaragentor, change: "ne"}, function (obj) {
          var StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val,
        		StatusSchalteGaragentor = value;
          console.log('schalteGaragentor (HK)');
          console.log('StatusLageGaragentor = ' + StatusLageGaragentor);
          console.log('StatusSchalteGaragentor = ' + StatusSchalteGaragentor);
              // Tor geschlossen
              if (StatusSchalteGaragentor === 0) {
                  // Öffne das Tor
                  console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geöffnet');
                  setState(Schalter, true);
              // Tor offen
              if (StatusSchalteGaragentor === 1) {
                  // Schließe das Tor
                  console.log('schalteGaragentor (HK): Tor wird geschlossen');
      // Bei einer manuellen Öffnen/Schließen des Garagentors, muss die Anzeige in Homekit wieder korrekt gesetzt werden.
      on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
          var StatusSensor = value;
          console.log('Status Sensor: ###' + StatusSensor + '###'); // 04.06.2018: Log-Ausgaben hinzugefügt.
          console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor).');
          timeout = setTimeout(function () {
              if (StatusSensor === SensorStatusTor_geschlossen) {
                  console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als geschlossen.');
                  // Definiere Tor für HK als geschlossen
          	    setState(LageGaragentor, 1);
              } else {
          	    console.log('Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als offen.');
          	    // Definiere Tor für HK als offen
                  setState(LageGaragentor, 0);
                  setState(schalteGaragentor, 0);
          }, TimeoutHKSetzen);
      Anzeige Homekit:
      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32888746dc.jpg" />
      Log aktuell
      ! yahka.0 2018-06-05 06:51:38.082 info adding Garage with UUID: 49a7c3bb-310e-48fb-bc28-a290d7aa6e29
      ! yahka.0 2018-06-05 06:51:38.064 info adding Steckdose Wohnzimmer Lampe with UUID: 32d3b638-53fa-45bc-a087-f6233a6d8be2
      ! yahka.0 2018-06-05 06:51:38.039 info adapter ready, checking config
      ! yahka.0 2018-06-05 06:51:38.012 info starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.13.0
      ! host.raspberrypi 2018-06-05 06:51:35.981 info instance system.adapter.yahka.0 started with pid 30648
      ! host.raspberrypi 2018-06-05 06:51:35.922 info object change system.adapter.yahka.0
      ! host.raspberrypi 2018-06-05 06:51:35.219 info instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (OK)
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.219 error by controller[23]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.218 error by controller[23]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.218 error by controller[22]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 18
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.218 error by controller[21]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:socket calling ack 16 with [null,"system.adapter.yahka.0.alive"]
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.218 error by controller[20]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "316[null,"system.adapter.yahka.0.alive"]"
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.218 error by controller[19]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.218 error by controller[18]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.217 error by controller[17]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 17
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.217 error by controller[16]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:socket emitting event ["message","system.adapter.","system.adapter.yahka.0",{"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","commo
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.217 error by controller[15]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "message", data "2["message","system.adapter.
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.217 error by controller[15]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.216 error by controller[15]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["pushLog","system.adapter.admin.0",{"message":"yahka.0 cleaned everything up…","severity":
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.216 error by controller[15]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.216 error by controller[15]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":false,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.216 error by controller[15]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:35 GMT socket.io-client:socket emitting packet with ack id 16
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.216 error by controller[14]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:28 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.215 error by controller[13]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:28 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.215 error by controller[12]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:28 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.215 error by controller[11]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:28 GMT engine.io-client:socket socket receive: type "pong", data "undefined"
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.215 error by controller[10]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:28 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.215 error by controller[9]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:28 GMT engine.io-client:socket writing ping packet - expecting pong within 60000ms
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.215 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.214 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.214 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.214 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":10176,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.214 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.58,"ack":true,"from":"system.adapte
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.214 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.98,"ack":true,"from":"system.adapt
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.214 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":36.21,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.213 error by controller[8]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"syst
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.213 error by controller[7]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.213 error by controller[6]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:24 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.a
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.213 error by controller[5]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT engine.io-client:socket flushing 7 packets in socket
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.213 error by controller[4]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.outputCount",{"val":8,"ack":true,"from":"system.adapter.ya
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.212 error by controller[4]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.inputCount",{"val":0,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.212 error by controller[3]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.uptime",{"val":10161,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.212 error by controller[3]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapUsed",{"val":12.5,"ack":true,"from":"system.adapter
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.212 error by controller[3]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memHeapTotal",{"val":15.98,"ack":true,"from":"system.adapt
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.212 error by controller[3]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.memRss",{"val":35.95,"ack":true,"from":"system.adapter.yah
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.212 error by controller[3]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.connected",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"syst
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.211 error by controller[2]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT engine.io-client:socket flushing 1 packets in socket
      ! Caught 2018-06-05 06:51:35.210 error by controller[1]: Tue, 05 Jun 2018 06:51:09 GMT socket.io-client:manager writing packet {"type":2,"data":["setState","system.adapter.yahka.0.alive",{"val":true,"ack":true,"expire":30,"from":"system.a
      ! yahka.0 2018-06-05 06:51:35.169 info objectChange system.adapter.yahka.0 {"_id":"system.adapter.yahka.0","type":"instance","common":{"name":"yahka","version":"0.7.1","news":{"0.7.1":{"en":"Fixed the ID select dialog in Admin 2.0.9. rest
      ! yahka.0 2018-06-05 06:51:35.157 info cleaned everything up…
      ! yahka.0 2018-06-05 06:51:35.154 info Adapter is disabled => stop
      Log wenn ich das Garagentor per Homematic öffne
      ! hm-rpc.2 2018-06-05 06:54:38.457 info new HmIP devices/channels after filter: 0
      ! hm-rpc.2 2018-06-05 06:54:38.443 info xmlrpc <- newDevices 46
      ! hm-rpc.2 2018-06-05 06:54:38.026 info xmlrpc -> 0 devices
      ! hm-rpc.2 2018-06-05 06:54:37.992 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
      Übersicht Objekte (nach Schaltung per Homematic -> Garagentor offen)
      ![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32888767qe.jpg" />~~
      • eumats
        eumats last edited by
        Dann sind ja jetzt auch die richtigen Einträge bei Schalter und Sensor drin. Woher war es dann offensichtlich falsch. Dann kann es ja auch nicht klappen…
        Die yahka Ausgaben im LOG interessieren aktuell nicht. Bitte das Log Level bei javascript auf "info" setzen, im Skript oben den Haken bei "Hilfe-Ausgaben" setzen, im LOG-nach javascript filter, noch mal Tor öffnen/schließen und dann die Ausgaben schicken.
          OK Log Level war bereits auf Info. Hab das Tor einmal geöffnet und wieder geschlossen
          Hilfe im Javascript ist aktiviert und gespeichert.
          LOG
          ! javascript.0 2018-06-05 07:49:54.261 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: registered 3 subscriptions and 0 schedules
          ! javascript.0 2018-06-05 07:49:54.259 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: subscribe: {"pattern":{"id":""hm-rpc.2.0000D7099A6ABD.1.STATE"/HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE/","ch
          ! javascript.0 2018-06-05 07:49:54.258 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK","change":"ne"},
          ! javascript.0 2018-06-05 07:49:54.257 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: subscribe: {"pattern":{"id":""hm-rpc.2.0004570993E67E.3.STATE"/HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE/","ch
          ! javascript.0 2018-06-05 07:49:54.245 info Start javascript script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
          ! javascript.0 2018-06-05 07:49:51.091 info Stop script script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
          • eumats
            Das Log kann nicht wirklich stimmen. Denn um 07:49 Uhr war das Skript noch falsch…
              Ja meine Uhrzeit ist irgendwie falsch warum auch immer
              • eumats
                Und läuft das Skript wirklich? Denn es sind keine LOG-Ausgaben aus dem Skript im LOG zu sehen…
                  Das Skript läuft:
                  ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32889065kb.jpg" />
                  Habe es gerade nochmal neugestartet plus Tor auf und zu gemacht -> LOG
                  Da tut sich irgendwie gar nichts. Ich starte den Raspberry mal neu
                  ! javascript.0 2018-06-05 07:58:17.683 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                  ! javascript.0 2018-06-05 07:58:17.682 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: subscribe: {"pattern":{"id":""hm-rpc.2.0000D7099A6ABD.1.STATE"/HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE/","ch
                  ! javascript.0 2018-06-05 07:58:17.681 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK","change":"ne"},
                  ! javascript.0 2018-06-05 07:58:17.679 info script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK: subscribe: {"pattern":{"id":""hm-rpc.2.0004570993E67E.3.STATE"/HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE/","ch
                  ! javascript.0 2018-06-05 07:58:17.653 info Start javascript script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK
                  ! javascript.0 2018-06-05 07:58:16.715 info Stop script script.js.common.javascript_0_scriptEnabled_common_schalteGaragentor_HK_schalteGaragentor_HK~~
                  • eumats
                    Wie machst Du denn das Tor auf und zu? Setzt du manuell true/false an deinem Aktor (Schalter)?
                    Jetzt weis ich auch wo die komischen Ausgaben im LOG herkommen. Gibt Deinem Skript bitte mal einen sprechenden Namen (z.B. SteuerungGaragentor)…
                      Ich gehe in die Homematic Oberfläche und drücke meinen virtuellen Taster:
                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32889120kk.jpg" />
                      Namen geändert
                      ~~![](</s><URL url=)http://up.picr.de/32889125mf.jpg" />
                      LOG immer noch unverändert~~~~
                      • eumats
                        Und wenn Du über Homekit bedienst, was passiert dann?
                          Da tut sich am Garagentor nichts steht nur wird geöffnet und wenn ich auf schließen gehe dann kommt der Status das es geschlossen ist
                          Im Log steht das er den Schalter nicht findet (hatte ich ja über ID einfügen hinterlegt - siehst auf meinem Homematic Screenshot ja auch das der Schalter an sich richtig ist)
                          javascript.0 2018-06-05 10:25:20.628 warn State ""hm-rpc.2.0004570993E67E.3.STATE"/HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE/" not found
                          Das Log sagt das hier:
                          ! javascript.0 2018-06-05 10:26:54.065 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusSchalteGaragentor = 1
                          ! javascript.0 2018-06-05 10:26:54.065 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusLageGaragentor = 1
                          ! javascript.0 2018-06-05 10:26:54.065 info script.js.common.Garagentor_Schalter: schalteGaragentor (HK)
                          ! javascript.0 2018-06-05 10:26:54.064 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1527774831782,"q":0,"from":"system.adapter.javascript
                          ! javascript.0 2018-06-05 10:25:20.628 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Garagentor_Schalter:83:13)
                          ! javascript.0 2018-06-05 10:25:20.628 warn State ""hm-rpc.2.0004570993E67E.3.STATE"/HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE/" not found
                          ! javascript.0 2018-06-05 10:25:20.628 info script.js.common.Garagentor_Schalter: schalteGaragentor (HK): Tor wird geöffnet
                          ! javascript.0 2018-06-05 10:25:20.628 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusSchalteGaragentor = 0
                          ! javascript.0 2018-06-05 10:25:20.628 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusLageGaragentor = 1
                          ! javascript.0 2018-06-05 10:25:20.625 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1527774831782,"q":0,"from":"system.adapter.javascript
                          ! javascript.0 2018-06-05 10:25:15.106 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusSchalteGaragentor = 1
                          ! javascript.0 2018-06-05 10:25:15.106 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusLageGaragentor = 1
                          ! javascript.0 2018-06-05 10:25:15.106 info script.js.common.Garagentor_Schalter: schalteGaragentor (HK)
                          ! javascript.0 2018-06-05 10:25:15.097 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1527774831782,"q":0,"from":"system.adapter.javascript
                          ! javascript.0 2018-06-05 08:08:00.714 info script.js.common.Garagentor_Schalter: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                          ! javascript.0 2018-06-05 08:08:00.714 info script.js.common.Garagentor_Schalter: subscribe: {"pattern":{"id":""hm-rpc.2.0000D7099A6ABD.1.STATE"/HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE/","change":"ne"},"name":"script.js.common.Garagentor_Schalter
                          ! javascript.0 2018-06-05 08:08:00.713 info script.js.common.Garagentor_Schalter: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK","change":"ne"},"name":"script.js.common.Garagentor_Schalter"}
                          ! javascript.0 2018-06-05 08:08:00.712 info script.js.common.Garagentor_Schalter: subscribe: {"pattern":{"id":""hm-rpc.2.0004570993E67E.3.STATE"/HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE/","change":"ne"},"name":"script.js.common.Garagentor_Schalter
                          ! javascript.0 2018-06-05 08:08:00.704 info Start javascript script.js.common.Garagentor_Schalter
                          ! javascript.0 2018-06-05 08:07:57.957 info Stop script script.js.common.Garagentor_Schalter</anonymous>
                            Ich habs gefunden –-> zumindest teilweise.... es waren die Anführungszeichen.
                            Jetzt für alle einmal richtig:
                            // Voraussetzung:
                            // ChangeLog:
                            var Schalter = "hm-rpc.2.0004570993E67E.3.STATE"/*HmIP-PCBS 0004570993E67E:3.STATE*/,
                            	Sensor = "hm-rpc.2.0000D7099A6ABD.1.STATE"/*HMIP-SWDO 0000D7099A6ABD:1.STATE*/,
                            	timeout;
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                max: 1,
                                def: 1,
                                role: 'value'
                                type: 'number',
                                min: 0,
                                max: 1,
                                def: 1,
                                role: 'value'
                                    // Tor geschlossen
                                        // Öffne das Tor
                                    // Tor offen
                                        // Schließe das Tor
                                    // Tor geschlossen
                                        // Öffne das Tor
                                    // Tor offen
                                        // Schließe das Tor
                                    } else {
                            Garage geht auf und zu. Auf klappt auch, allerdings wenn ich die Garage schließe sehe ich in der Homematic das es geschlossen ist, im Homekit steht schließen und danach steht wieder dort geöffnet. Somit nur noch eine Kleinigkeit wo ich dir wieder sehr dankbar für deine Hilfe wäre 🙂
                            Hier mal das Log - wahrscheinlich siehst du das Problem auf einem Blick
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:30.462 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusSchalteGaragentor = 0
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:30.462 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusLageGaragentor = 0
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:30.461 info script.js.common.Garagentor_Schalter: schalteGaragentor (HK)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:30.461 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1528191870452,"q":0,"from":"system.adapter.javascri
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:30.447 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK, state=0)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:30.446 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, state=0)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:30.445 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als offen.
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:25.445 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setTimeout(ms=5000)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:25.444 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Manuelle Tor Betätigung (Sensor).
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:25.444 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Status Sensor: ###0###
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:13.740 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Taster wurde betätigt.
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:13.740 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1528191755324,"q":0,"from":"system.adapter.javascri
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:08.433 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK, state=1)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:08.431 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geschlossen…"
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:08.430 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Taster wurde betätigt.
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:08.429 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1528191755324,"q":0,"from":"system.adapter.javascri
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:08.407 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=hm-rpc.2.0004570993E67E.3.STATE, state=true)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:08.407 info script.js.common.Garagentor_Schalter: schalteGaragentor (HK): Tor wird geschlossen
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:08.406 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusSchalteGaragentor = 1
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:08.406 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusLageGaragentor = 0
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:08.406 info script.js.common.Garagentor_Schalter: schalteGaragentor (HK)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:44:08.405 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1528191755324,"q":0,"from":"system.adapter.javascri
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:35.345 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusSchalteGaragentor = 0
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:35.344 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusLageGaragentor = 0
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:35.344 info script.js.common.Garagentor_Schalter: schalteGaragentor (HK)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:35.343 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1528191755324,"q":0,"from":"system.adapter.javascri
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:35.324 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK, state=0)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:35.322 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, state=0)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:35.322 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als offen.
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:32.499 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Taster wurde betätigt.
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:32.498 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1528191696572,"q":0,"from":"system.adapter.javascri
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:30.320 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setTimeout(ms=5000)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:30.319 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Manuelle Tor Betätigung (Sensor).
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:30.318 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Status Sensor: ###1###
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:27.749 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK, state=1)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:27.748 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geschlossen..."
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:27.748 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Taster wurde betätigt.
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:27.747 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1528191696572,"q":0,"from":"system.adapter.javascri
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:27.742 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=hm-rpc.2.0004570993E67E.3.STATE, state=true)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:27.741 info script.js.common.Garagentor_Schalter: schalteGaragentor (HK): Tor wird geschlossen
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:27.741 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusSchalteGaragentor = 1
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:27.740 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusLageGaragentor = 0
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:27.738 info script.js.common.Garagentor_Schalter: schalteGaragentor (HK)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:42:27.737 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1528191696572,"q":0,"from":"system.adapter.javascri
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:36.589 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusSchalteGaragentor = 0
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:36.588 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusLageGaragentor = 0
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:36.587 info script.js.common.Garagentor_Schalter: schalteGaragentor (HK)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:36.580 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1528191696572,"q":0,"from":"system.adapter.javascri
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:36.571 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK, state=0)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:36.569 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, state=0)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:36.568 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als offen.
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:31.567 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setTimeout(ms=5000)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:31.566 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Manuelle Tor Betätigung (Sensor).
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:31.566 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Status Sensor: ###0###
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:19.255 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Taster wurde betätigt.
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:19.254 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1528191646417,"q":0,"from":"system.adapter.javascri
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:14.008 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK, state=1)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:14.007 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geschlossen..."
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:14.007 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Taster wurde betätigt.
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:14.004 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1528191646417,"q":0,"from":"system.adapter.javascri
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:13.997 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=hm-rpc.2.0004570993E67E.3.STATE, state=true)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:13.996 info script.js.common.Garagentor_Schalter: schalteGaragentor (HK): Tor wird geschlossen
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:13.996 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusSchalteGaragentor = 1
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:13.995 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusLageGaragentor = 0
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:13.995 info script.js.common.Garagentor_Schalter: schalteGaragentor (HK)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:41:13.994 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1528191646417,"q":0,"from":"system.adapter.javascri
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:46.414 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK, state=0)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:46.412 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, state=0)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:46.412 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Manuelle Tor Betätigung (Sensor): Setze Tor in HK als offen.
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:44.187 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Taster wurde betätigt.
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:44.186 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1527774831782,"q":0,"from":"system.adapter.javascrip
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:41.410 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setTimeout(ms=5000)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:41.409 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Manuelle Tor Betätigung (Sensor).
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:41.408 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Status Sensor: ###1###
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:38.812 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK, state=0)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:38.811 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Taster wurde betätigt: Setze HK auf "wird geöffnet..."
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:38.810 info script.js.common.Garagentor_Schalter: Taster wurde betätigt.
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:38.809 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1527774831782,"q":0,"from":"system.adapter.javascrip
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:38.788 info script.js.common.Garagentor_Schalter: setForeignState(id=hm-rpc.2.0004570993E67E.3.STATE, state=true)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:38.787 info script.js.common.Garagentor_Schalter: schalteGaragentor (HK): Tor wird geöffnet
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:38.787 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusSchalteGaragentor = 0
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:38.786 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusLageGaragentor = 1
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:38.785 info script.js.common.Garagentor_Schalter: schalteGaragentor (HK)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:38.784 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1527774831782,"q":0,"from":"system.adapter.javascrip
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:30.287 info script.js.common.Garagentor_Schalter: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:30.286 info script.js.common.Garagentor_Schalter: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.0000D7099A6ABD.1.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.Garagentor_Schalter"}
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:30.286 info script.js.common.Garagentor_Schalter: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.virtualDevices.Garagentor.schalteGaragentor_HK","change":"ne"},"name":"script.js.common.Garagentor_Schalter"}
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:30.285 info script.js.common.Garagentor_Schalter: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.0004570993E67E.3.STATE","change":"ne"},"name":"script.js.common.Garagentor_Schalter"}
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:30.278 info Start javascript script.js.common.Garagentor_Schalter
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:40:30.260 info Stop script script.js.common.Garagentor_Schalter
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:38:18.135 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusSchalteGaragentor = 1
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:38:18.134 info script.js.common.Garagentor_Schalter: StatusLageGaragentor = 1
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:38:18.134 info script.js.common.Garagentor_Schalter: schalteGaragentor (HK)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:38:18.133 info script.js.common.Garagentor_Schalter: getState(id=javascript.0.virtualDevices.Garagentor.LageGaragentor_HK, timerId=0) => {"val":1,"ack":true,"ts":1527774831782,"q":0,"from":"system.adapter.javascrip
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:38:00.509 warn at Object. <anonymous>(script.js.common.Garagentor_Schalter:83:13)
                            ! javascript.0 2018-06-05 09:38:00.505 warn State ""hm-rpc.2.0004570993E67E.2.STATE"/HmIP-PCBS 0004570993E67E:2.STATE/" not found</anonymous>
                            • eumats
                              SensorStatusTor_geschlossen = 0
                              Das sollte die Lösung sein…
                                GEIL ES GEHT!!!!!! VIELEN VIELEN DANK!!!!
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  Ich hole das mal hoch.
                                  Kann mal jemand das Script posten das hier besprochen wird?
                                  Ich finde immer nur irgendwelche Schnipsel habe ich das gefühl.
                                    superbraz last edited by
                                    Grüße,
                                    das Thema ist ja nun schon etwas älter...
                                    ich benutze ebenfalls die Hmip PCBS zum Schalten vom Tor und einen Kontaktsensor zur Statusabfrage...
                                    hab das ganze auch über Homebridge am laufen seit einiger Zeit....
                                    möchte nun eine iobroker instanz mit YAHKA Adapter für Gäste bereitstellen, dass diese Toren / Türen etc und ggf. Licht im Gästezimmer steuern können...da man bei Homekit ja nur die gesamte Wohnung freigeben kann, könnte man es so trennen.
                                    muss das ganze immer noch via Script laufen? oder gibt es da bereits einen direkten weg über Yahka und den HM RPC Adapter?
                                    144
                                    17468
