    4. [gelöst] Frage zum Script "Zählen von Fenstern"
      tempestas last edited by
      @stimezo:
      Hallo tempestas,
      vielen Dank für Dein Script. Das läuft bei mir hervorragend.
      Ist es viel arbeit, die Namen der offenen Fenster in einen Datenpunkt
      schreiben zu lassen?
      Danke und Gruß
      Christian `
      Hallo Christian,
      sorry für die Verspätung, ich schaue kaum noch ins Forum.
      ungetestet hier zusammengetippert:
      `// Skript zum prüfen, wieviele Fenster offen sind
      // Lösung für Xiaomi Kontakte, die nicht via $-Selector ansprechbar zu sein scheinen
      // Status: 4.1.2018
      // ############ ALLGEMEINE SKRIPTEINSTELLUNGEN ###############
      // debugging
      var debug = false;
      // states
      createState('Fenster.Total', 0);
      createState('Fenster.Offen', 0);
      createState('Fenster.Text', "", true);
      // ################## Fenster Kontakte #####################
      // Variablen / IDs deklarieren
      var    idFenster1 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc1.state"/*Is opened Fenster Küche offen*/,   // ids eintragen, geht rechts oben im JS Editor, "id einfügen". Dort auf den "open" state verlinken.
             idFenster2 = "mihome.0.devices.magnet_158d0001dacfc7.state"/*Is opened Fenster Wohnzimmer offen*/;               // du kannst die Variablen auch "FensterKueche" usw nennen, es muss nicht "idFenster1" sein
             // idFenster3 = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ,               // die IDs kannst du beliebig benennen. Müssen aber nachfolgend entsprechend eingetragen sein
             // idFensterN = [HIER DIE ID DEINER MAGNETEN EINFÜGEN] ;               // die letzte ID muss mit einem Semikolon beendet werden, dazwischen Kommas
      var arrFenster = [idFenster1, idFenster2];               // hier musst du die gleichen Namen eintragen, wie du direkt hierüber eingestellt hast
      // Variablen
      var countOffen = 0;
      var countTotal =arrFenster.length;
      var arrText = [];
      // ######## FUNKTIONEN ########
      on(arrFenster, function(obj){
              var status = obj.state.val;
      		arrText =[];
              if(status){
                  ++countOffen;
                  countOffen= Math.min(arrFenster.length, countOffen);
                  if(debug) log("Es sind "+countOffen +" Fenster offen");
      			arrText.push(obj.common.name);
              else{
                  --countOffen;
                  countOffen = Math.max(0, countOffen);
          	setState("javascript.0.Fenster.Offen", countOffen);
      	setState("javascript.0.Fenster.Text", arrText.join(',
       // ############# BEI SKIRPTSTART DIE COUNTER RICHTIG SETZEN ###################
      for (var i = 0; i< arrFenster.length; i++) {
          var objekt = arrFenster[i];
          var value = getState(objekt).val;
      	var name = getObject(objekt).common.name;
      	arrText.push(name);
          if(debug) log(arrFenster[i] + " ist " +value);
          if(value) ++countOffen;
          	setState("javascript.0.Fenster.Total", countTotal);
      '));` [/i][/i]
        stimezo Forum Testing last edited by
        Hallo tempestas,
        herzlichen Dank, das klappt schon fast.
        Es wird immer das zuletzt geöffnete Fenster in den Datenpunkt geschieben.
        Wenn ein zweites geöffnet wird wird der DP mit dessen Namen überschrieben.
        Könnte mann das mit einer Liste lösen?
        Vielen Dank und viele Grüße
        Christian
          Probier mal bitte diese Version
          // Status: 4.1.2018
          // debugging
          var debug = false;
          // states
          // Variablen
          var countOffen = 0;
          var arrText = [];
          on(arrFenster, function(){
          	arrText = [];
          	arrFenster.forEach(function(obj) {
          	var status = getState(obj).val;
                  if(status){
                      ++countOffen;
                  else{
                      --countOffen;
          	arrText.push(name);
          '));` [/i][/i]
            Vielen Dank tempestas,
            da bekomme ich einen Syntax:
            Viele Grüße
            Christian
              paul53 last edited by
              @stimezo:
              da bekomme ich einen Syntax: `
              Es fehlt ein Punkt vor common:
                Danke, paul 🙂
                  @paul53,
                  @tempestas
                  vielen Dank für Eure Unterstützung.
                  mit dem Punkt ist der zweite Fehler verschwunden.
                  Der erste leider noch nicht 🙂
                    jetzt aber (?!?):
                    // Status: 4.1.2018
                    // debugging
                    var debug = false;
                    // states
                    // Variablen
                    var countOffen = 0;
                    var arrText = [];
                    	arrText = [];
                            if(status){
                                ++countOffen;
                            else{
                                --countOffen;
                    	arrText.push(name);
                    '));` [/i][/i]
                      Hallo tempestas,
                      syntax ist weg 🙂
                      Bekomme in zeile 73 eine Warnung.
                      und folgendes im log:
                      javascript.0	2018-06-05 12:34:41.535	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.fensterfinal:41:13)
                      javascript.0	2018-06-05 12:34:41.533	error	at Array.forEach (native)
                      javascript.0	2018-06-05 12:34:41.532	error	at script.js.common.fensterfinal:50:27
                      javascript.0	2018-06-05 12:34:41.529	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                      javascript.0	2018-06-05 12:34:25.163	error	at Object. <anonymous>(script.js.common.fensterfinal:41:13)
                      javascript.0	2018-06-05 12:34:25.162	error	at Array.forEach (native)
                      javascript.0	2018-06-05 12:34:25.160	error	at script.js.common.fensterfinal:50:27
                      javascript.0	2018-06-05 12:34:25.154	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                      javascript.0	2018-06-05 12:34:03.026	info	script.js.common.fensterfinal: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0	2018-06-05 12:34:02.976	info	Start javascript script.js.common.fensterfinal</anonymous></anonymous>
                      vielen Dank für Deine Hilfe und viele Grüße
                      Christian
                        In Zeile 73 ist nur eine Warnung, dass der Bezeichner name schon vorher einmal global deklariert wurde: Lass var weg oder verwende let.
                        Der Fehler in Zeile 50 rührt daher, dass obj kein Objekt, sondern eine Datenpunkt-ID ist. Korrigiere bitte Zeilen 41 bis 43:
                        	arrFenster.forEach(function(id) {
                        		var obj = getObject(id);
                        		var status = getState(id).val;
                          Du bist der Beste.
                          Funktioniert super.
                          Viele Dank und viele Grüße
                          Christian
                            wocwm last edited by
                            Moin zusammen,
                            hört sich auf jeden Fall sehr Interessant an das Ganze. Bin gerade neu in die Materie eingestiegen.
                            Ist dieses Skript auch verwendbar in Verbindung mit ALEXA?
                            Der Anwendungsfall soll folgender sein:
                            • Ich zieh die Jacke an, beim Schuheanziehen sage ich: "ALEXA, ich verlasse dich jetzt!"
                            Alexa soll die Fenster zählen und mir sagen welche gerade noch offen sind.
                            Ist das so umsetzbar?!
                            Danke Community
                              amsernat @wocwm last edited by
                              @wocwm
                              das würde mich auch interessieren.
                              79.9k
                              40
                              4857
