    4. Raspi rebooten
    Raspi rebooten
      paul53 last edited by
      Das hast Du gemacht ?
      @Doku:
      Nach dem ersten Starten des Raspberry Pi bitte mit
      sudo raspi-config
      folgende Einstellungen vornehmen:
      Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte) `
      Was ergibt
      df -h
      auf der Console ?
        pfuhsy last edited by
        @Dutchman:
        Was passiert wenn du ioBroker erst stopst, Dan ne Minute wartest und erst dann die Pi rebootest ? `
        Ich habs jetzt 3x versucht und es scheint daran zu liegen. So geht es. Vorerst könnte man damit leben, damit wäre das aber nur ein workarround. Gibt es dazu eine richtige Lösung ?
        @paul53:
        Was ergibt
        df -h
        auf der Console ? `
        Dateisystem GröÃe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
        /dev/root 7,3G 2,1G 4,9G 30% /
        devtmpfs 460M 0 460M 0% /dev
        tmpfs 464M 0 464M 0% /dev/shm
        tmpfs 464M 12M 452M 3% /run
        tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
        tmpfs 464M 0 464M 0% /sys/fs/cgroup
        /dev/mmcblk0p1 42M 22M 20M 53% /boot
        tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
          @pfuhsy:
          /dev/root 7,3G 2,1G 4,9G 30% / `
          Das passt, ist offenbar eine 8 GB SD Karte.
            @paul53:
            @pfuhsy:
            /dev/root 7,3G 2,1G 4,9G 30% / Das passt, ist offenbar eine 8 GB SD Karte.
            OK. Damit wäre die größe meiner Karte geklärt. Aber weiterhelfen tut mir das jetzt nciht, oder 😄 .
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              Naja,
              Neben der Größe deiner SD Karte wissen wir jetzt auch das du das Expand-File System scheinbar gemacht hast und noch genügend Platz auf der SD-Karte ist.
              Mach doch mal in Summe 3 Putty Sessions zu dem PI auf und dann in
              Session 1````
              tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2018-05-25.log
              Session 2````
              tail -f /var/log/syslog
              Session 3````
              sudo reboot
              Eventuell kommt in den beiden Logfiles eine Info warum der reboot nicht klappt bzw. Welcher Prozess scheinbar nicht sauber beendet wird.
                was sagt````
                shutdown -r now
                shutdown -h
                  @wendy2702:
                  Session 1````
                  Session 2````
                  Session 3````
                  sudo reboot
                  Eventuell kommt in den beiden Logfiles eine Info warum der reboot nicht klappt bzw. Welcher Prozess scheinbar nicht sauber beendet wird. `
                  Xession 1:
                  pi@ioBroker-Pi:~ $ tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.2018-05-25.log
                  2018-05-25 23:59:42.047  - warn: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Scripte.HAA.Status_abfragen:6:3)
                  2018-05-25 23:59:45.050  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  2018-05-25 23:59:47.048  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  2018-05-25 23:59:47.049  - warn: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Scripte.HAA.Status_abfragen:6:3)
                  2018-05-25 23:59:50.052  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  2018-05-25 23:59:52.052  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  2018-05-25 23:59:52.053  - warn: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Scripte.HAA.Status_abfragen:6:3)
                  2018-05-25 23:59:55.058  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  2018-05-25 23:59:57.054  - warn: javascript.0 Wrong type of node-red.0.HAA.Kommandos.HAA_Status: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  2018-05-25 23:59:57.055  - warn: javascript.0     at Object. <anonymous>(script.js.Scripte.HAA.Status_abfragen:6:3)</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                  Session 2:
                  pi@ioBroker-Pi:~ $ tail -f /var/log/syslog
                  May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
                  May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Listening on GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
                  May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Listening on GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
                  May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Reached target Sockets.
                  May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Reached target Basic System.
                  May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Reached target Default.
                  May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[9648]: Startup finished in 39ms.
                  May 26 21:03:39 ioBroker-Pi systemd[1]: Started User Manager for UID 1000.
                  May 26 21:03:52 ioBroker-Pi systemd[1]: Started Session c3 of user pi.
                  May 26 21:04:06 ioBroker-Pi systemd[1]: Started Session c4 of user pi.
                  Und nu ?
                    @arteck:
                    was sagt
                    Code: Alles auswählen
                    shutdown -r now
                    shutdown -h `
                    pi@ioBroker-Pi:~ $ shutdown -r now
                    Failed to set wall message, ignoring: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was no                     t provided by any .service files
                    Failed to reboot system via logind: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not                      provided by any .service files
                    Failed to open /dev/initctl: Keine Berechtigung
                    Failed to talk to init daemon.
                    pi@ioBroker-Pi:~ $ shutdown -h
                    Failed to set wall message, ignoring: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                    Failed to call ScheduleShutdown in logind, proceeding with immediate shutdown: The name org.freedesktop.PolicyKit1 was not provided by any .service files
                      Gibt es dazu eine Lösung ?
                      • wendy2702
                        Von mir zumindest nicht…. da mir deine Antwort mit den Logs irgendwie durchgegangen ist.
                        Allerdings nützen die Logs nicht wirklich da du das iobroker log vom Vortag genommen hast.
                        Lässt der PI sich rebooten wenn du iobroker zuerst stoppst?
                        sudo iobroker stop
                        sudo shutdown -r now
                        ````oder
                        sudo reboot
                          @pfuhsy:
                          Ich denke ich hab so 2-3 min gewartet, was normalerweise ca. 1min. dauert. `
                          Es gibt Installationen bei denen der Shutdown ca. 10 Minuten dauert - warum auch immer.
                          Irgendwo hatte jemand dagegen sogar einen Workaround gepostet.
                          Rainer
                            @wendy2702:
                            Lässt der PI sich rebooten wenn du iobroker zuerst stoppst? `
                            Ja das geht.
                            • wendy2702
                              Was hast du außer der iobroker Image installation noch gemacht?
                              Neue USER angelegt?
                              Irgendeine config datei editiert?
                              @pfuhsy:
                              Projektierung und Anpassungen nehme ich dann 3 Etagen höher im Arbeitszimmer vor. Da muss ich zwischendurch mal neustarten. Wäre schon ziemlich nervig dafür ständig runter laufen zu müssen. `
                              Was für Projektierungen und Anpassungen hast du gemacht bzw. was davon erfordert einen restart?
                              Mal Tante google bemüht? –> https://www.google.com/search?q=Failed+ ... refox-b-ab
                                @wendy2702:
                                Was hast du außer der iobroker Image installation noch gemacht? `
                                Keine weitere Image installiert. Jeden einzelen Punkt, was ich alles gemacht habe, hab ich natürklich nicht notiert. Wer macht das schon ?
                                @wendy2702:
                                Neue USER angelegt? `
                                Nein.
                                @wendy2702:
                                Irgendeine config datei editiert? `
                                Es gab eine Datei die ich editieren musste um die UART-Schnittstelle nutzen zu können.
                                @wendy2702:
                                Was für Projektierungen und Anpassungen hast du gemacht bzw. was davon erfordert einen restart? `
                                Das ist eine gute Frage. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war es nach der Installation bei den einen oder anderen Adatper notwendig neuzustarten. Auch wenn ich manuell neue Objekte anlegte, konnte ich Sie in Node-Red erstmal gar nicht sehen. Da half meistens ein Neustart. Da waren bestimmt noch ein paar mehr Punkt. Das sind aber die, die mir so auf anhieb eingefallen sind.
                                @wendy2702:
                                Mal Tante google bemüht? –> https://www.google.com/search?q=Failed+ ... refox-b-ab `
                                Ja, werde aber nicht so richtig schlau daraus.
                                  cimba007 last edited by
                                  Verhalten ist immernoch identisch .. so I can only assume this is working as intended?
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active last edited by
                                    Nunja, ich bin wahrlich kein Experte.
                                    Habe die App Raspi Check und benutze haargenau den Befehl sudo shutdown -h 0 und es geht.
                                    Node.js: v6.14.3
                                    NPM: 6.2.0
                                    Den PI eventuell mal geupdatet?
                                    http://raspberrypiguide.de/howtos/raspb … re-update/
                                    Gibt auch Foreneinträge, die besagen, dass es bei einer 8GB SD-Karte Fehlermeldungen gibt.
                                      @Homoran:
                                      @pfuhsy:
                                      Rainer `
                                      1.0k
                                      6536
