    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
      hawkeye last edited by
      Действительно ничего не перенастраивал, но с недавних пор стало после запуска так:
      host.opc	2018-03-14 20:47:43.478	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
      host.opc	2018-03-14 20:47:43.477	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.opc	2018-03-14 20:47:41.088	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3408
      host.opc	2018-03-14 20:47:11.069	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
      host.opc	2018-03-14 20:47:11.068	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.opc	2018-03-14 20:47:08.770	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3346
      host.opc	2018-03-14 20:46:38.727	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
      host.opc	2018-03-14 20:46:38.725	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.opc	2018-03-14 20:46:36.398	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3320
      host.opc	2018-03-14 20:46:06.357	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
      host.opc	2018-03-14 20:46:06.356	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.opc	2018-03-14 20:46:04.030	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3258
      Перезапуск systemctl restart iobroker ровным счётом ничего не даёт.
      Подскажите, где логи какие может есть?.. С чего вдруг он считает нужным перезапуститься, если и так вроде как запущен…
      Какое-то время это продолжается и заканчивается нормальным стартом:
      megadd.0	2018-03-14 20:50:31.942	info	Update state megadd.0.p0_P0
      megadd.0	2018-03-14 20:50:31.838	warn	port 8015 already in use
      megadd.0	2018-03-14 20:50:31.590	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd, node: v4.8.7
      host.opc	2018-03-14 20:50:29.284	info	instance system.adapter.megadd.0 started with pid 3653
      host.opc	2018-03-14 20:50:29.264	info	object change system.adapter.megadd.0
      host.opc	2018-03-14 20:50:25.130	info	Do not restart adapter system.adapter.megadd.0 because disabled or deleted
      host.opc	2018-03-14 20:50:25.129	error	instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.opc	2018-03-14 20:50:22.114	info	"system.adapter.megadd.0" disabled
      host.opc	2018-03-14 20:50:22.113	info	object change system.adapter.megadd.0
      host.opc	2018-03-14 20:49:52.776	info	Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
        Haus last edited by
        @hawkeye:
        Какое-то время это продолжается и заканчивается нормальным стартом: `
        Для начала обновись с git v0.3.8
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop megadd
        npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
        iobroker upload megadd
        iobroker start megadd
        Режим эксперта уровень debug
        логи суда под сполер
          Успешно обновилось, но вылазиет такое:
          root@opc:/opt/iobroker# iobroker upload megadd
          module.js:327
              throw err;
          Error: Cannot find module '/usr/local/www/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
              at Function.Module._load (module.js:276:25)
              at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
              at startup (node.js:140:18)
              at node.js:1043:3
          С чего бы вдруг ему лезть в /usr/local/….. если он установлен в /opt...
          upd: почему то кривой путь был в /opt/iobroker/node_modules/iobroker/install/iobroker - поправил, но эта ошибка осталась
          ошибка c рестартами вроде ушла...
          А в каком месте включить дебаг и режим эксперта?
            Haus last edited by
            @hawkeye:
            module.js:327
                throw err;
                at node.js:1043:3
            А в каком месте включить дебаг и режим эксперта? `
            Настройки драйверов_режим эксперта_уровень_debug в левом верхнем углу.
            У тебя явно не с драйвером Megad проблемы
              Ho Hum last edited by
              В выходные безуспешно пытался подключить считыватель W26.
              Судя по всему, драйвер не принимает номер ключа - на самой Меге номер последнего ключа отображается, а в соответствующем объекте драйвера - нет, висит "0". При этом драйвер от Меги что-то получает, тк при включенной записи в базу видно, что при каждом считывании ключа от источника megadd.1 в базу записывается "0".
              Версия Меги - 4.25b6, W26 висит на 31-32 портах (как я понимаю, они с аппаратным прерыванием и лучше всего подходят для W26).
              Версия драйвера - 0.3.8
              Можно проверить, все ли в порядке у драйвера с получением номера ключа от W26?
                Haus last edited by
                @Ho Hum:
                Можно проверить, все ли в порядке у драйвера с получением номера ключа от W26? `
                Пробуй с git v0.4.0
                cd /opt/iobroker
                  @Haus:
                  Пробуй с git v0.4.0 `
                  Спасибо!
                  К сожалению, в лучшем случае смогу проверить в следующие выходные.
                  По результатам отпишусь.
                    Драйвер обновил, W26 заработал.
                    Однако вылезла другая проблема - при нажатии на кнопки действия не происходят (свет не включается). Надо держать кнопку нажатой секунд 10, чтобы свет включился. После этого на нажатие этой кнопки драйвер реагировать перестает - я держал секунд 40, свет не выключился. На самом девайсе лампочка нажатия кнопки загорается тут же.
                    Аналогичная ситуация с датчиком движения.
                      Добрый день!
                      Есть надежда, что до субботы будет решена проблема с драйвером?
                        Haus, добрый день, есть ли надежда на решение проблемы?
                          Haus last edited by
                          @Ho Hum:
                          Haus, добрый день, есть ли надежда на решение проблемы? `
                          Пробуй с git версия та же, у меня нет возможности сейчас проверить отпишись по результатам
                            Haus, спасибо!
                            В выходные проверю и отпишусь.
                              Haus, добрый день!
                              К сожалению, ситуация свелась к предыдущей.
                              Выключатели работают как надо, но значение ключа драйвер не принимает, висит "0"…
                              В интерфейсе самой Меги значение приложенного ключа отображается.
                              Я смогу проверить новую версию (если будет) сегодня до часов пяти или завтра в середине дня. Потом уже только в следующие выходные.
                                evgeny_nd last edited by
                                У кого-нибудь заработал драйвер для чтения ключа с W26? Я обновился на версию 0.4.0, однако в объектах так и висит значение ключа = 0
                                  В общем беда :), заменил старый контроллер СКУД на мега 2561, из-за ошибок (наверное наводки на провод), значения ключей по протоколу Dallas не передаются верно.
                                  Получилось добиться стабильной работы на протоколе Wiegand W26, но теперь Мега не обрабатывает этот протокол.
                                  Haus, можешь помочь?
                                    У меня срочный вопрос снимается, я добился работы контроллера по протоколу Dallas, согласно рекомендаций Андрея.
                                    https://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.p … 291#p33291.
                                    А в целом он конечно остается.
                                      Tatiana last edited by
                                      Уважаемые профи, расскажите, пожалуйста как сделать так, чтобы iobroker корректно считывал значение температуры датчиков DS18B20, которые подсоединены к одному порту?
                                      MegaD видит оба датчика и их температуры
                                      Команда
                                      http://192.168.1.222/sec/?pt=31&cmd=list
                                      возвращает
                                      ff3dee301703:28.00;ff1be2301704:27.75
                                      в ioBroker видны два устройства для одного порта
                                      'megadd.0.p31_P31_A'
                                      'megadd.0.p31_P31_B'
                                      но где мне указать адреса датчиков? Как сделать так, чтобы при изменении температуры какого-либо датчика срабатывал мой скрипт?
                                      Сейчас скрипт выглядит так:
                                      on({id: 'megadd.0.p31_P31_A', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      Но естественно событие не срабатывает.
                                      Помогите разобраться плиз?
                                      Спасибо!
                                        @Tatiana:
                                        но где мне указать адреса датчиков? Как сделать так, чтобы при изменении температуры какого-либо датчика срабатывал мой скрипт? `
                                        Разобралась
                                        Надо к _id дописать через подчеркивание адрес датчика, типа
                                        "_id": "megadd.0.p31_P31_ff3dee301703",
                                        Тогда iBroker считывает показания датчика корректно
                                        Но, после перезагрузки MegaD - эти названия затираются во вьюшке Объекты. Это не критично, так как в скриптах прописаны корректные названия, но это неудобно…
                                        Это бага? или у меня какая-то не та версия стоит?
                                        ioBroker.admin 3.4.6
                                        Пробовала сохранить объекты в JSON, после перезагрузки MegaD загрузить объекты из файла - не считалось...
                                          Haus last edited by
                                          @Tatiana:
                                          @Tatiana:
                                          Разобралась
                                          Пробовала сохранить объекты в JSON, после перезагрузки MegaD загрузить объекты из файла - не считалось... `
                                          Для начала обновись с git v0.4.0
                                          cd /opt/iobroker
                                          Считай настройки с MegaD, все порты и датчики должен считать автоматом
                                            ` > Для начала обновись с git v0.4.0
                                            cd /opt/iobroker
                                            Считай настройки с MegaD, все порты и датчики должен считать автоматом `
                                            Haus, Спасибо! заработало! температура датчиков показывается корректно в объектах
                                            Кстати, а это нормально, что при обновлении с git выходит ошибка?
                                            gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "D:\Python\Python37\python.EXE", you can set the PYTHON env variable.
                                            ! d:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                            ! gyp ERR! configure error
                                            ! gyp ERR! stack Error: Can't find Python executable "D:\Python\Python37\python.EXE", you can set the PYTHON env variable.
                                            ! gyp ERR! stack at PythonFinder.failNoPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:483:19)
                                            ! gyp ERR! stack at PythonFinder. <anonymous>(C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:508:16)
                                            ! gyp ERR! stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:284:29
                                            ! gyp ERR! stack at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                            ! gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17134
                                            ! gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                            ! gyp ERR! cwd d:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                            ! gyp ERR! node -v v8.11.3
                                            ! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                                            ! gyp ERR! not ok
                                            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                                            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                                            ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                            ! + iobroker.megadd@0.4.0
                                            ! updated 1 package in 7.001s</anonymous>
                                            в PATH есть путь к Python 3.7, где есть файл python.exe и он корректно запускается оттуда
                                            ! C:\Users\TATIANA>path
                                            ! PATH=C:\Program Files (x86)\Intel\iCLS Client;C:\Program Files\Intel\iCLS Client;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\DAL;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\Program Files\Intel\Intel(R) Management Engine Components\IPT;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Program Files (x86)\Skype\Phone;C:\WINDOWS\System32\OpenSSH;C:\Program Files\nodejs;D:\Program Files (x86)\PuTTY;D:\Python\Python37\Scripts;D:\Python\Python37;C:\Users\TATIANA\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\TATIANA\AppData\Roaming\npm
                                            ! C:\Users\TATIANA>
                                            И еще не удается записать понятные названия для датчиков
                                            После считывания информации с MegaD id и названия датчиков получаются такие
                                            Потом я их переименовываю
                                            После рефреша MegaD - названия снова восстанавливаются на первоначальные
                                            1.0k
                                            160
                                            43333
