    4. KNX Adapter überholt
      mathschut last edited by
      wie groß ist deine Projektdatei und welche ETS Version hast du?
        peer6969 last edited by
        Meine Datei ist nur 259 KB groß, aktuell sind da nur Rolläden drin.
        ETS ist 5.6.3.
          KNXbroker last edited by
          @chefkoch009:
          Führt mal bitte ein Adapter Upload durch.
          Folgenden Befehl ausführen :
          cd /opt/iobroker
          iobroker u knx
          Anschliessen bitte den Import nocheinmal versuchen. `
          Bringt auch bei mir nichts.
          Meine ETS ist ebenfalls die 5.6.4
          • chefkoch009
            chefkoch009 Developer last edited by
            Ich glaube ich muss meine ETS (wegen euch 😉 ) auch Mal upgraden. Das werde ich demnächst Mal in Angriff nehmen.
            VG
            chefkoch009
              was haben die anderen für eine ETS Version, dass es bei ihnen geht?
              • Merlin123
                Merlin123 last edited by
                Ich habe die aktuellste. Keine Ahnung, welche das ist. Kann jetzt auch nicht nachschauen.
                  Die Version steht doch unten rechts im Fenster.
                  • Merlin123
                    Ja, da steht die… Aber im Büro hab ich keinen Zugriff auf die ETS zu Hause 😉
                    • chefkoch009
                      Hallo @all,
                      es liegt eine neue Erkenntnis bezüglich des import Problems vor. Ich durfte mal bei mathschut draufschauen. (Danke nochmal)
                      Da lag es an der node und npm Version. Es wurde node ist nun die 8er installiert und npm 6.1.0 und der Import lief problemlos durch.
                      VG
                      chefkoch009
                        Danke dir nochmal
                          Das sind meine Versionen, damit hat es funktioniert:
                          Node.js: v8.11.2
                          NPM: 4.6.1
                          • chefkoch009
                            Achso…bevor ich es vergesse:
                            in der npm Version 5.6.0 ist ein riesen Bug....nach dem Upgrade darauf ist euer node_modules Verzeichnis leer.
                            Also
                            npm i npm@6.1.0 -g
                            VG
                            chefkoch009
                              TheBigS last edited by
                              Ui super. Nach dem Update und anschließendem````
                              iobroker u knx
                              Jetzt sind mir in der aktuellen Version keine Bugs mehr bekannt und alles funktioniert wie es soll. :mrgreen:
                              Perfekt!
                              Danke @chefkoch009.
                                Bei mir klappt nun auch wieder alles. Danke, da wäre ich nie draufgekommen…
                                • chefkoch009
                                  Hi @all,
                                  vielen Dank für das Feedback.
                                  @KNXBroker: Das war auch eher ein Zufallsfund….Gott sei Dank. Deshalb konnte ich die Fehler wohl bei mir auch nicht nachstellen.
                                  Gibt es nun noch Anwender, die mit aktueller node Version ( neuer als 8.x ) Probleme haben ?
                                  VG
                                  chefkoch009
                                  • Merlin123
                                    Mir ist jetzt über die Zeit aufgefallen, dass der KNX Adapter noch nicht 100% zuverlässig läuft. Es kommt immer mal wieder vor, dass Schaltvorgänge nicht durchgeführt werden. Teilweise wird nur ein Befehl geschickt ( z.B. Umschaltung Tag/Nacht) der nicht ankommt, teilweise ist es so, dass eine Gruppe von Rollläden via Alexa geschaltet werden soll und dann ein oder zwei von den 5 nichts machen.
                                    Ist aber nicht reproduzierbar. Passiert aber immer mal wieder.
                                    Irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte? Hab V1.0.11 am laufen.
                                    • chefkoch009
                                      Hallo Merlin123,
                                      Wie viele kommunikationsobjekt befinden sich in deiner Gruppe für das Jalousie zentral fahren?
                                      VG
                                      chefkoch009
                                      • Merlin123
                                        In der Alexa Gruppe sind 4 Rollläden, die über ihre eigene Adresse angesprochen werden
                                        Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                        • chefkoch009
                                          Hallo Merlin123,
                                          2 Punkte:
                                          1. kannst du mir mal den erweiterten log zukommen lassen mit dem fehler(wenn er wieder auftritt)
                                          2. hast du mal versucht, deine Jalousien in der ets zu einer Gruppe zusammenzufassen und dann zu fahren über Alexa?
                                          VG
                                          chefkoch009
                                          • Merlin123
                                            Ok
                                            Ich aktiviere das log mal und warte ab.
                                            Hab noch nicht probiert die via ETS zusammen zufassen.
                                            Das wäre zwar ein Workaround, aber löst ja das eigentliche Problem nicht 😉
                                            1043
                                            345116
