    2. Русский
    3. ioBroker
    4. развитие
    5. ioBroker разработка
    6. Управление оборудованием по RS232
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Ну хоть какую информацию он выплёвывает???
      • I
        instalator last edited by
        @Bluefox:
        Ну хоть какую информацию он выплёвывает??? `
        Он посимвольно выдает данные, сейчас уже все отключено, как снова доберусь до RS232 буду писать, все сразу не успеваю)
        • aurodionov
          aurodionov last edited by
          Может сразу модбас пинать, и возможностей больше ,и устройств тоже.
          • I
            @aurodionov:
            Может сразу модбас пинать, и возможностей больше ,и устройств тоже. `
            У меня телек и проектор не понимают модбас
            • aurodionov
              @instalator:
              У меня телек и проектор не понимают модбас `
              Веский аргумент
              • V
                Vlad_k last edited by
                Всех с наступившим! ребят подскажите, только установил брокер под винду, в нем установил node red, в сети нашел что serial port нужно отдельно до-устанавливать из корневой папки node red, короче что я сделал
                C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red путь к корню
                npm install node-red-node-serialport что то покрутилось, окно захлопнулось
                в папке:
                C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\node_modules\node-red\node_modules
                появилась новая папка node-red-node-serialport
                захожу в редактор, а в нем сериал порта как не было так и нет, что делаю не так?
                • I
                  @Vlad_k:
                  в папке:
                  захожу в редактор, а в нем сериал порта как не было так и нет, что делаю не так? `
                  А что подключать планируешь? обязательно по RS232? Я бросил NodeRed, все что под ним делал переписал под javascript.
                  управление телевизором через RS232 организавал с помощью MQTT (ардуина + езернет) которая уже непосредственно подключена к телеку.
                  • V
                    у меня сеть датчиков-димеров-выключателей на основе библиотеки с http://www.mysensors.org/ в ней шлюз через юарт, думал прикрутить к брокеру или CCU.IO ( понравилась визуализация и редактор в ней), но так и не понял как тут все работает, хотя данные в NodeRed получаю (все заработало после перезагрузки компа) а что с ними потом делать ума не приложу, упарился собирать разрозненную информацию с примерами по разным ресурсам.
                    попробовал поставить опенхаб, за вечер почти все настроил включая управление голосом…
                    теперь бы саму визуализацию на хаб перетащить...
                    • I
                      @Vlad_k:
                      теперь бы саму визуализацию на хаб перетащить... `
                      Ну данные если ты получаешь, то передаешь состояние переменной в iobroker, а дальше делаешь с ними все что угодно.
                        eric1905 last edited by
                        Hi Instalator,
                        I have a question regarding the connection to my LG via RS232.
                        As you wrote in your adapter page, I have:
                        1 Arduino Uno
                        1 W5100 shield
                        1 RS232 module
                        First question:
                        Is the RS232 connected via 3.3 V or 5V?
                        2. If I use the Script from the page you linked: https://github.com/stepansnigirev/Ardui … ethernet2h
                        I am not able to upload it to my arduino, because Arduino UNO does not support Serial1
                        3. If I try to upload the Script from your page for ioBroker:
                        https://translate.google.de/translate?h ... rev=search
                        I receive the message:
                        serial_to_ethernet:10: error: 'callback' was not declared in this scope
                        I think this is because somehting has changed and i have to provide the method before the usage of callback, so i inserted:
                        // Callback function header
                        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length);
                        before line 10.
                        Then i have an error because of too much variables. So i removed some commands for the tv input mode, just for testing purposes, and i was able to upload the sketch.
                        But then i am not able to connect via ioBroker.
                        Is there still something I have forgotten which must be changed?
                        What about this:
                        11
                        #define id_connect "myhome-RS232"
                        12
                        #define Prefix_subscribe "myhome/RS232/"
                        Do i have to configure it?
                        Is port 23 in ioBroker adapter ok? Where is it defined?
                        I expect the wires are as follows:
                        RS232 --> Arduino UNO
                        TX --> RX
                        RX --> TX
                        GND --> GND
                        VCC --> 3.3/5/12?
                        Sorry for the usage of this very old thread, but i am not allowed to send you a message at the moment and I didn't find another way to contact you.
                        Best regards,
                        Eric
                        • I
                          @eric1905:
                          Hi Instalator,
                          1 Arduino Uno
                          1 W5100 shield
                          1 RS232 module
                          First question:
                          before line 10.
                          What about this:
                          11
                          12
                          TX --> RX
                          RX --> TX
                          GND --> GND
                          VCC --> 3.3/5/12?
                          Best regards,
                          Eric `
                          Hi!
                          1. 5V max3232 schematic https://blog.instalator.ru/archives/744
                          2. https://github.com/instalator/TelnetToE … r/main.ino
                          10851
