    4. Steuerung Poolpumpe
    Steuerung Poolpumpe
      lesiflo Most Active last edited by
      Moin
      hier nochmal meine Lösung. Mit wählbaren Anfangs und Laufzeiten. Die Teile mit "SolarEdge" und "Betriebstunden" musst du rauslassen
      • totocotonio
        totocotonio last edited by
        das ist genau das was ich bräuchte.
        Könntest Du mir einen Export des Blocklys und des VIS zur Verfügung stellen.
        Das wäre nett.
          gerne, sobald ich heute Abend zu Hause bin.
          Axel
          Hier die beiden Exporte:
          Blockly: 2716_blockly_script.txt
          Vis-View: 2716_pool_view.txt
          Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen.
            @totocotonio:
            Das wäre nett. `
            Ist jetzt hochgeladen
            • totocotonio
              Wow, super schnell . 😄
              Ich danke Dir.
              Und ich muss wieder feststellen, dass das hier ein Weltklasse Forum ist.
              Ich bin hier fast noch keiner Antwort schuldig geblieben
              • totocotonio
                @lesiflo:
                Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen. `
                das heißt wenn ich dich richtig verstehe muss ich im Javasript Ordner, einen neuen Ordner mit
                4 Dateipunkten mit dem Wert "Zahl"anlegen.
                Ist das richtig so.
                Und wo ist dieser Wert her?
                  @totocotonio:
                  @lesiflo:
                  Ist das richtig so.
                  Und wo ist dieser Wert her? `
                  Ja, du musst diese 4 Variablen mit "Zahl" neu anlegen.
                  Der Wert für die Betriebsstunden kommt aus Homematic und ist ein CUxD Objekt. Die Poolpumpe wird über einen HM-Schaltaktor geschaltet.
                  CUxD Gerätetyp: Universal Wrapper Device
                  Funktion: State
                  Siehe auch CUxD Doku Seite 71, 5.7.2 (2) State Monitor Device
                  • totocotonio
                    Brauche ich den wert für Betriebsstunden? Kann ich den weglassen?
                    Für was ist der gut?
                    • totocotonio
                      Ich glaube das funzt bei mir so nicht.
                        Der Wert für die Betriebstunden wird benötigt um zu ermitteln wie lange die Pumpe schon gelaufen ist oder noch laufen muss. Wenn er weggeglassen
                        wird klappt die Abfrage der Laufzeit nicht mehr.
                        Was genau geht denn nicht?
                        • totocotonio
                          ich kann die Betriebsstunden nicht erfassen.
                          Mir geht es nur darum die Pumpe ein/aus zuschalten, vielleicht 2 Laufzeiten.
                          Das ganze Manuell oder automatisch. (Wie hast das gemacht)
                            Hi, so könnte es gehen. Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren.
                            Du musst dann aber bei der 2. Laufzeit den gleichen Wert wie bei der der ersten angeben. Also auch z.B. 180 min.
                            Da sich ja das Ende der Laufzeit auf die Startzeit jeweils addiert.
                            • totocotonio
                              vielen Dank für die Hilfe.
                              Kann ich da denn auch die Zeiten über VIS reingeben.
                              Also ich möchte mir die einschaltzeit und laufzeit dort eingeben lassen.
                                Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt.
                                • totocotonio
                                  @lesiflo:
                                  Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt. `
                                  Genau das bräuchte ich aber für den "WAF"
                                  • longdon78
                                    longdon78 last edited by
                                    @UweRLP:
                                    Versuch mal so was, natürlich angepasst für deine Poolpumpe.
                                    filename="Vorschlag_01.jpg" index="0">~~
                                    Um 6 11 und 19 Uhr wird dann die Pumpe eingeschaltet, um 8 14 und 22 Uhr ausgeschaltet.
                                    Wenn die Pumpe zwischendurch händisch eingeschaltet wird läuft diese weiter bis zur nächsten geplanten Ausschaltzeit. ` Genau das hat es bei mir gebracht. Sie läuft jetzt zu den vorgegebenen Zeiten und ich kann sie manuell schalten. Wie ich es gesucht habe.
                                    Danke an UweRLP und allen anderen.
                                    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                                      GeorgS last edited by
                                      Ja ich weiß es ist ein älerer Beitrag aber ich brauch trotzdem Hilfe dabei 😄
                                      Ich habe das Script wie lesiflo es geschrieben hat übernommen. Leider funktioniert es nicht meine Pumpe wird nicht angesteuert, wenn die gewünschte Zeit eintrift 😞 Die 4 Datensätzze sind als Art " Zahl" eingestellt… Was ist daran jetzt noch falsch?
                                        Hallo GeorgS,
                                        die Variable "Filterung_An_Aus" muss vom Typ her "Logikwert" sein also true/false oder du verwendest
                                        bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0.
                                          @GeorgS:
                                          Ich habe das Script wie lesiflo es geschrieben hat übernommen. Leider funktioniert es nicht meine Pumpe wird nicht angesteuert, wenn die gewünschte Zeit eintrift 😞 Die 4 Datensätzze sind als Art " Zahl" eingestellt… Was ist daran jetzt noch falsch? `
                                          Hallo GeorgS,
                                            paul53 last edited by
                                            @GeorgS:
                                            Die Datenpunkte dürfen nicht unter scriptenabled angelegt werden, sonder direkt unter javascript.0 !
                                            Name z.B. "Pool.Filteranlage.Filterung_An" entsprechend ID "javascript.0.Pool.Filteranlage.Filterung_An".
                                            16989
