    3. Entwicklung
    4. Homee Adapter - ein homee Brain wartet auf einen Entwickler
    • I
      Imbissjockel last edited by
      Coole Sache! Hab ein Homee mit zwave cube und den io broker auf einem pi3b laufen. Wäre genial, wenn die miteinander reden könnten 😄 . Sag Bescheid, wenn es was zu testen gibt.
        apollon77 last edited by
        Nutzt jemand von euch eins der homebridge-Plugins für Homee und Homebridge? Wenn ja: Wie "gut" sind die in Bezug auf Vollständigkeit der Geräte, Daten und so?
        • Micha
          Micha last edited by
          Ich habe das homebridge Plugin am laufen.
          Es funktioniert sehr gut und von meinen über 100 Geräten werden alle unterstützt.
          Aber dazu kann Stefan der Entwickler mehr sagen.
          https://github.com/stfnhmplr/homebridge … /README.md
          VG Micha
            Mich interessierte die Endusersicht … 🙂
            • Micha
              Okay <emoji seq="1f600">😀</emoji>,
              Ich kann damit meine Geräte in die homebridge sehr gut einbinden.
              Das Plugin schaut was für Attribute vom homee kommen und bindet diese dann entsprechend ein.
              Was bisher nicht eingebunden ist sind Sensoren wie Taster FT55 , da es hierfür keine sinnvolle Verwendung in der Homeapp gab.
              Meine Plugs,Switche und Sensoren funktionieren.
              Willst du es über diesen Weg einbinden ?
              VG
                Die eigentliche Idee war ein richtiger Homee Adapter …
                Über meinen Urlaub kam mir aber die grundsätzliche Idee (Homee war gar nicht mal der Auslöser der Idee) einen generischen "Kompatibel zu homebridge Plugins" Adapter zu schreiben wo man die homebridge Plugins angeben kann, die Konfig dazu und dann simuliert der Adapter quasi homebridget auf der API ebene ohne Homekit oder so anzubieten.
                Und alles was die Plugins an Feldern anlegen spiegeln wir als Objekte/States in ioBroker und damit gehen beide Richtungen.
                Damit hätte ioBroker auf einen Schlag alle "Integrationen" die für Homebridge schon entwickelt wurden und alles was noch dazukommt.
                Ob das für Homee das beste ich (vor allem weil gerade ne Lib gebaut wird quasi wegen ioBroker) weiss ich noch nicht ... ob es überhaupt tut weiss ich auch noch nicht 🙂 Wäre nur ein guter Testkandidat 🙂
                Mal überlegen.
                  Coffeelover last edited by
                  Hallo in die Runde,
                  wenn es zum Testen noch einen DAU braucht, bin ich dafür gerne zu haben. 🙂
                  <emoji seq="2615">☕</emoji>
                    BLRD last edited by
                    auch ich wäre gerne als Testuser dabei.
                    BLRD vom homee community
                      hblaschka last edited by
                      @apollon77:
                      Mal überlegen. `
                      Mach es bitte nativ, Ingo 😄
                      Ach ja: Dein Brain + ein Z-Wave-Cube sollte heute laut DHL Tracking bei Dir aufschlagen. Stefan hat im Moment etwas "Land unter", er hat Dich aber nicht vergessen und arbeitet dran (laut einem kurzen Chat am Montag).
                      Edit: Ich schick Dir gleich noch mal eine Einladung in den homee user Slack, da tummeln sich nahezu alle homee User die sich hier zu Wort gemeldet haben (inkl. Stefan), das erleichtert Dir ggf. die Kommunikation wenn es ums Testen geht…
                        @hblaschka:
                        Mach es bitte nativ, Ingo 😄 `
                        Ja so ist es besprochen. Die Homebridge Nummer ist ein größeres strategisches Thema für ioBroker generell als Basisintegration für viele DInge ohne für alles eigene Adapter zu brauchen. So kann man Adapter da machen wo die Basis nicht reicht oder man eine tiefere Integration haben will
                          @apollon77:
                          @hblaschka:
                          Ja so ist es besprochen. Die Homebridge Nummer ist ein größeres strategisches Thema für ioBroker generell als Basisintegration für viele DInge ohne für alles eigene Adapter zu brauchen. So kann man Adapter da machen wo die Basis nicht reicht oder man eine tiefere Integration haben will `
                          Nicht falsch verstehen: Die Idee an sich ist grossartig - ich würde das nur noch weiterspinnen: Was hindert Dich daran diese "Homebridge-Emu-API" (Arbeitstitel) so modular zu gestalten, dass diese auch von anderen Projekten für die Anbindung an bestehende HomeKit-APIs genutzt werden kann? Sprich: Davon könnte nicht nur ioBroker profitieren, sondern alle anderen Gateways, die damit eine einfach über Gateway-spezifische Plugins zu pflegende "Standard-API" erhalten könnten.
                            @hblaschka:
                            Nicht falsch verstehen: Die Idee an sich ist grossartig - ich würde das nur noch weiterspinnen: Was hindert Dich daran diese "Homebridge-Emu-API" (Arbeitstitel) so modular zu gestalten, dass diese auch von anderen Projekten für die Anbindung an bestehende HomeKit-APIs genutzt werden kann? Sprich: Davon könnte nicht nur ioBroker profitieren, sondern alle anderen Gateways, die damit eine einfach über Gateway-spezifische Plugins zu pflegende "Standard-API" erhalten könnten. `
                            Rate was die Idee ist 🙂 Am Ende "ewas einen davon abhält" ist der Aufwand es so generisch zu gestalten das es anderen wirklich was bringt 🙂
                            We will see … Bin da gerade erstmal am experimentieren
                              :lol:
                              • Micha
                                Na @hblaschka,
                                Du hast wieder Ideen, die armen Entwickler <emoji seq="1f602">😂</emoji>.
                                Aber gut sind sie trotzdem.
                                <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                                  Futschikato last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  ich bin zwar noch recht neu beim iOBroker.. aber ich hätte auch einen Brain Cube und den Zwave Cube von homee.
                                  Gerne würde ich mich auch zum Testen und spielen melden..
                                  Viele Grüße,
                                  Armin
                                  • U
                                    uvex last edited by
                                    Ich würde auch gerne testen damit ich den homee endlich mal richtig nutzen kann…..
                                      @hblaschka:
                                      @apollon77:
                                      @hblaschka:
                                      Soooo …bevor ich als nächstes mit dem Homee-Adapter starte (API-Library habe ich schon) kommt hier mal der Homebridge-Adapter vorab zum testen/spielen :-))
                                      viewtopic.php?f=36&t=14972
                                      Wer Lust und Zeit hat die Wartezeit zu überbrücken kann versuchen ob das Homee-Homebridge-Plugin auch mit dem neuen Adapter tut ist gern aufgerufen seine Ergebnisse unter viewtopic.php?f=36&t=14972 zu posten :-))
                                      PS: @hblaschka: Der nutzt übrigens das hier: https://github.com/Apollon77/homebridge-plugin-wrapper ... Doku fehlt noch 🙂
                                        fisch last edited by
                                        Gibts schon Neuigkeiten im Bezug auf homee Adapter?
                                          Gib mir noch ein paar Tage.
                                          Habe das drumrum vorbereitet unter https://github.com/Apollon77/ioBroker.homee … ist aber noch nicht installierbar!!!!!
                                          Vllt schaffe Ich es am Wochenende
                                            cool, kein Stress! Bin gespannt!
                                            4128
