    4. KNX Adapter überholt
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer last edited by
      Ich glaube ich muss meine ETS (wegen euch 😉 ) auch Mal upgraden. Das werde ich demnächst Mal in Angriff nehmen.
      VG
      chefkoch009
        mathschut last edited by
        was haben die anderen für eine ETS Version, dass es bei ihnen geht?
        • Merlin123
          Merlin123 last edited by
          Ich habe die aktuellste. Keine Ahnung, welche das ist. Kann jetzt auch nicht nachschauen.
            peer6969 last edited by
            Die Version steht doch unten rechts im Fenster.
            • Merlin123
              Ja, da steht die… Aber im Büro hab ich keinen Zugriff auf die ETS zu Hause 😉
              • chefkoch009
                Hallo @all,
                es liegt eine neue Erkenntnis bezüglich des import Problems vor. Ich durfte mal bei mathschut draufschauen. (Danke nochmal)
                Da lag es an der node und npm Version. Es wurde node ist nun die 8er installiert und npm 6.1.0 und der Import lief problemlos durch.
                VG
                chefkoch009
                  Danke dir nochmal
                    Das sind meine Versionen, damit hat es funktioniert:
                    Node.js: v8.11.2
                    NPM: 4.6.1
                    • chefkoch009
                      Achso…bevor ich es vergesse:
                      in der npm Version 5.6.0 ist ein riesen Bug....nach dem Upgrade darauf ist euer node_modules Verzeichnis leer.
                      Also
                      npm i npm@6.1.0 -g
                      VG
                      chefkoch009
                        TheBigS last edited by
                        Ui super. Nach dem Update und anschließendem````
                        iobroker u knx
                        Jetzt sind mir in der aktuellen Version keine Bugs mehr bekannt und alles funktioniert wie es soll. :mrgreen:
                        Perfekt!
                        Danke @chefkoch009.
                          KNXbroker last edited by
                          Bei mir klappt nun auch wieder alles. Danke, da wäre ich nie draufgekommen…
                          • chefkoch009
                            Hi @all,
                            vielen Dank für das Feedback.
                            @KNXBroker: Das war auch eher ein Zufallsfund….Gott sei Dank. Deshalb konnte ich die Fehler wohl bei mir auch nicht nachstellen.
                            Gibt es nun noch Anwender, die mit aktueller node Version ( neuer als 8.x ) Probleme haben ?
                            VG
                            chefkoch009
                            • Merlin123
                              Mir ist jetzt über die Zeit aufgefallen, dass der KNX Adapter noch nicht 100% zuverlässig läuft. Es kommt immer mal wieder vor, dass Schaltvorgänge nicht durchgeführt werden. Teilweise wird nur ein Befehl geschickt ( z.B. Umschaltung Tag/Nacht) der nicht ankommt, teilweise ist es so, dass eine Gruppe von Rollläden via Alexa geschaltet werden soll und dann ein oder zwei von den 5 nichts machen.
                              Ist aber nicht reproduzierbar. Passiert aber immer mal wieder.
                              Irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte? Hab V1.0.11 am laufen.
                              • chefkoch009
                                Hallo Merlin123,
                                Wie viele kommunikationsobjekt befinden sich in deiner Gruppe für das Jalousie zentral fahren?
                                VG
                                chefkoch009
                                • Merlin123
                                  In der Alexa Gruppe sind 4 Rollläden, die über ihre eigene Adresse angesprochen werden
                                  Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                  • chefkoch009
                                    Hallo Merlin123,
                                    2 Punkte:
                                    1. kannst du mir mal den erweiterten log zukommen lassen mit dem fehler(wenn er wieder auftritt)
                                    2. hast du mal versucht, deine Jalousien in der ets zu einer Gruppe zusammenzufassen und dann zu fahren über Alexa?
                                    VG
                                    chefkoch009
                                    • Merlin123
                                      Ok
                                      Ich aktiviere das log mal und warte ab.
                                      Hab noch nicht probiert die via ETS zusammen zufassen.
                                      Das wäre zwar ein Workaround, aber löst ja das eigentliche Problem nicht 😉
                                      • Merlin123
                                        @chefkoch009:
                                        Hallo Merlin123,
                                        2 Punkte:
                                        1. kannst du mir mal den erweiterten log zukommen lassen mit dem fehler(wenn er wieder auftritt) `
                                          Wo muss ich genau was einstellen, damit er das loggt, was Du brauchst? Ich dachte, Log Level Debug reicht, aber da schreibt er nix ins Log ist mir aufgefallen.
                                          bestjd78gmail.com last edited by
                                          ich habe noch folgendes Problem wenn ich die ETS Datei uploaden möchte. Das er anzeigt das er hochlädt und dann einfach nichts mehr passiert.
                                          In der log Datei sehe ich
                                          error startInstance knx.0: cannot find start file!
                                          In dem Ordner sehe ich keine index.html Datei, es ist nur eine knx.png zu sehen
                                          /home/pi/node_modules/iobroker.knx/admin/
                                          In Version 1.0.10 klappt es einwandfrei.
                                          Habe schon mehrfach neu installiert.
                                          NPM Update auf 6.1
                                          iobroker u knx
                                          Vielleicht weiss eine Rat??
                                          Grüsse
                                          cas
                                          • chefkoch009
                                            Hallo
                                            @Merlin123: das stellst Du direkt in der Adapterkonfiguration des KNX-Adapters ein.
                                            @bestjd78: da scheint was mit der Installation/Update des Adapters nicht geklappt zu haben. Wie hast Du den denn installiert?
                                            VG
                                            chefkoch009
                                            1043
                                            345133
