    4. [gelöst] Spritpreis Benachrichtigung
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @Schwingy:
      hatte das noch geändert in günstigste, und habe trigger jetzt auch auf "aktualisiert" gestellt.
      jetzt komme allerdings zwei push: eine der name der günstigsten tankstelle, und eine mit dem preis 😢
      … und natürlich alle 5 min. immer wenn der preis gepüft wird und er unter der vorgegebenen marke ist :lol:
      jetzt muss ich noch was einbauen, der er sich nur meldet wenn er kleiner wird ...
      ne idee für mich ? `
      Nun, Datenpunkte werden häufiger "aktualisiert". Auch wenn sich NICHTS GEÄNDERT hat!
      Setze den Trigger auf geändert.
      Die Abfrage auf "<1.4" macht auch nicht viel Sinn.
      Wenn der Diesel teuer wird, wirst Du nicht mehr Informiert.
      Warum machst Du keine zeitliche Abfrage. Z.B. Jede Stunde.
      Dann kannst Du auch noch abragen ob der neue Wert <> dem vorherigen Wert ist.
        Schwingy last edited by
        Ah ok. hab es geändert auf "geändert" !
        das mit dem kleiner als 1,40 (nur zum testen) ist so beabsichtigt … wenn der preis drüber liegt möchte ich keine nachrichten bekommen ...
        bekomme immer 2 push ... kannst du das nachvollziehen ?
        einmal den preis und einmal den name der tankstelle
        • rantanplan
          @Schwingy:
          bekomme immer 2 push … kannst du das nachvollziehen ?
          einmal den preis und einmal den name der tankstelle `
          Mein "Telegramm" verschickt keine doppelten Nachrichten.
          Ich benutze "Gerät ID" nicht. Vielleicht liegt es daran.
            Funktioniert vorne und hinten nicht <emoji seq="1f614">😔</emoji>
            Hat jemand anderes vielleicht noch ne idee wie ich es anders bauen kann… wo sind die ganzen Blockly Meister ? <emoji seq="1f60b">😋</emoji>
            Ist es denn nc Ht möglich das ich den wert von einer objekt ID in den trifger setze? Ider funktioniert es dann nicht? Weil die objekt id verändert sich mit jeder Aktualisierung (in meinem fall 5min.) aber der Wert natürlich nicht bei jeder Aktualisierung.
            HELP <emoji seq="1f633">😳</emoji>
              paul53 last edited by
              @Schwingy:
              Ist es denn nc Ht möglich das ich den wert von einer objekt ID in den trifger setze? Ider funktioniert es dann nicht? `
              Als Trigger muss immer die ID des Datenpunktes angegeben werden !
              @Schwingy:
              Weil die objekt id verändert sich mit jeder Aktualisierung (in meinem fall 5min.) aber der Wert natürlich nicht bei jeder Aktualisierung. `
              Die ID ist eine Konstante. Aber der Zustand des Datenpunktes ändert sich regelmässig, konkret der Zeitstempel (ts), was bei "wurde aktualisiert" zum ständigen Triggern führt. Verwende wieder "ist kleiner als letztes", wie in Deinem ersten Post, dann wird nur noch getriggert, wenn sich der Wert verringert.
                Habe nun das triggern wieder auf "ist kleiner als letztes" gestellt.
                des weiteren habe ich noch ein anderes problem was ich mir nicht wirklich erklären kann :
                und zwar soll er mir ja den preis schicken von der aktuell günstigsten tankstelle, schicken tut er aber immer nur eine "0".
                Wenn ich die id ersetze von einer bestimmten tankstelle, dann kommt der preis mit.
                mal nen blick in die history geworfen, es scheint als wenn er mir dort immer den false wert schickt :shock: :?:
                wie kann ich das wohl richten ?
                • wendy2702
                  wendy2702 last edited by
                  Was steht den in den "gelb" markierten Objekten? (Screenshot)
                    das markierte sind die preise, einmal der preis der günstigsten meiner gespeicherten Tankstellen, und einmal eine bestimmte Tankstelle.
                    Habe die History auch mal aktiviert bei der bestimmten Tankstelle, die verhält sich genau so wie folgendes beschreibt:
                    Es scheint so, das er bei jeder Aktualisierung (alle 5 min.), den wert erst auf null setzt, und diese null schickt er mir dann, denn die ist ja kleiner als der vorherige wert, also triggert er, und zwar so schnell das er mir die "0" schickt, und nicht den erneuerten wert. :roll:
                    ok das bekomme ich in den griff denk ich, muss er einfach nen moment später den wert schicken …. aber er löst damit immer den trigger aus, was mache ich da gegen ?
                    • rantanplan
                      @Schwingy:
                      ok das bekomme ich in den griff denk ich, muss er einfach nen moment später den wert schicken …. aber er löst damit immer den trigger aus, was mache ich da gegen ? `
                      Einfach abfragen "falls Wert > 0 mache …...".
                      Timer werden so häufig abgearbeitet wie sie gestartet werden!!!!!
                      Wenn der Trigger 2x innerhalb 1 Sek. reagiert, bekommst Du 2 Meldungen.
                      Setze vorher zur Sicherheit ein "Stop Timer" ein.
                        Es sieht so aus, dass alle 5 Minuten erst eine 0 mit ack: false und danach der Preis mit ack: true kommt. Dann blende den Trigger mit ack: false mit anerkannt ist Update aus.
                        lastVal und value sind Variablen, wobei value eine vordefinierte Variable ist und den Wert des Trigger-Datenpunktes enthält.
                          Ah Super, vielen Dank erstmal für eure Hilfe.
                          leider ist aktuell der preis nicht gefallen, um es zu testen.
                          ABER ich werde offensichtlich schon mal mal nicht mehr zu geballert mit nachrichten.
                          den Time-out brauche ich demnach nicht mehr wenn ich es richtig verstanden habe ?!
                          Könntest du mir evtl. den letzen block ("setze lastVal auf value") noch mal erläutern, das ich auch verstehe warum der darunter steht.
                          kann ich doch jetzt auch einfach den value nutzen für den push text oder ?
                            @Schwingy:
                            Könntest du mir evtl. den letzen block ("setze lastVal auf value") noch mal erläutern, `
                            Die globale Variable lastVal merkt sich den Wert der lokalen Variablen value für den Test beim nächsten Trigger, ob der Preis fällt (value < lastVal).
                            @Schwingy:
                            kann ich doch jetzt auch einfach den value nutzen für den push text oder ? `
                            Ja.
                              Super. Klappt so Danke <emoji seq="1f64f">🙏</emoji>
                                @Schwingy:
                                Klappt so `
                                Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                                  hier noch mal meine komplette lösung:
                                  ich habe doch noch eine Verzögerung eingebaut, weil der Name der Tankstelle das selbe Problem ergeben hat (wert ist leer beim aktualisieren für etwa 1,5 sek) wie vorher schon mit dem wert von dem preis (war "0" während dem aktualisieren). der Name der Tankstelle wird nicht auf null gesetzt, aber er ist einfach leer, dauert ca.1,5 Sekunden bis er wieder drin steht. in meinem Fall nimmt er SONST den Standard betreff. daher soll er einfach 3 Sekunden später pushen … spielt ja keine große rolle ...
                                  So klappt es !
                                  2437
