    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
      Bongo last edited by
      @Homoran:
      Script läuft auf raspi ggf. per WLAN, webaufruf suf dem PC? `
      Webaufruf auf dem PC. Das ist richtig!
      Der RPi hängt im LAN. Aber der hat natürlich nur 100 Mbit. Das ist das Nadelöhr. Sorry Denkfehler.
      Mein Problem ist, meine WAN-Anbindung ist zu schnell 😉
      Aber damit ist das Script für mich nichts. Schade.
        The Master last edited by
        Kann mir mal schnell wer erklären wie ich das Script in den IOBroker einbaue? Ala Mini Anleitung. Vielen Dank
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Mini Anleitung:
          Java Script Adapter Installieren und aktivieren
          Dann auf "Skripte"
          z.B. Unter Common oben links auf das "Blatt" Symbol für "neues Skript"
          Dann im Popup "JS Javascript" auswählen
          Script mit Copy und Paste einfügen
          Name vergeben und, Speichern und starten.
          Falls im Skript noch Anpassungen vorgenommen werden müssen steht das im Skript. Da ich es selber nicht nutze kann ich dazu nichts sagen.
            @wendy2702 Danke.
            Eine Frage hab ich noch im Script steht :````
            var cronStr = "29,59 * * * *";
            • BuZZy
              BuZZy last edited by
              Das heißt jede Stunde um :29 UND :59.. Also zwei mal die Stunde..
                Ein Hit Danke. Ihr seit die Besten.
                • nkleber
                  nkleber last edited by
                  super sache was ihr da gemacht habt. Nur noch eine Frage: Es gibt ja die Möglichkeit beim js Adapter die npm Pakete anzugeben die installiert/verwendet werden sollen. Doch es scheint nicht zu funktionieren. Das Paket habe ich wie folgt hinzugefügt, aber es kommt folgende Fehlermeldung… script.js.tests.speedTest: /bin/sh: 1: speed-test: not found Was mache ich falsch? Gibt es eine andere Möglichkeit das Paket zu installieren, denn ich kann nur sporadisch auf das Terminal zugreifen da meistens nicht am Standort…
                    Kueppert last edited by
                    Hi Kleber, das ist falsch. Das muss wieder raus. Du musst unter Linux wie im Skript beschrieben mit npm das Programm installieren… Schau nochmal genau in das Skript. Steht direkt am Anfang.
                    VG Thorsten
                    • nkleber
                      Ok, danke für die Antwort. Es funktioniert nun. Nur was genau macht dann die Funktion im Script Adapter? Ich dachte dass diese Funktion das npm auch installiert wenn nicht vorhanden…
                        @nkleber:
                        Ok, danke für die Antwort. Es funktioniert nun. Nur was genau macht dann die Funktion im Script Adapter? Ich dachte dass diese Funktion das npm auch installiert wenn nicht vorhanden… ` Hi, das Skript ist dafür da, regelmäßig einen Speedtest durchzuführen und das Ergebnis unter Objekte abzulegen. Nur das Programm selbst auf deiner Maschine macht ja nichts von selbst 😉
                        VG Thorsten
                        • BuZZy
                          Es gibt übrigens auch das NPM Modul 'speedtest-net' .. Damit kann man ohne exec() arbeiten..
                          var speedTest = require('speedtest-net');
                          var test = speedTest({maxTime: 5000});
                          test.on('data', data => {
                            console.log(data);
                          test.on('error', err => {
                            console.log(err);
                          Nur als kleiner Hinweis. 😉
                          • Z
                            Zizizi05 last edited by
                            @cybertron:
                            hier mal die Früchte der einen oder anderen Hilfe hier aus dem Forum.
                            Ich brauchte eine Möglichkeit, regelmäßig einen Speedtest meines Hybridanschlusses zu machen.
                            Im Regelfall hab ich dies händisch über die Website gemacht. Dann hab ich ein npm-Paket gefunden, welches auf der speedtest_cli aufsetzt und eine Ausgabe als Json-String ermöglicht.
                            Daraus ist dann das folgende Script geworden.
                            /* Speed-Test
                            SpeedTest mit Ausgabe von Down- / Uploadgeschwindigkeit und Ping
                            Erstellt 10.11.2016 by Cybertron
                            /* Installation:
                            	npm install --global speed-test
                            /* Aufruf:
                            	spped-test --json --verbose
                            /* Beispiel:
                            {"ping":118,"download":2.2,"upload":2.2,"data":{"speeds":{"download":2.179,"upload":2.209,"originalDownload":239941,"originalUpload":242389},
                            "client":{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","lat":51.2993,"lon":9.491,"isp":"Deutsche Telekom","isprating":3,"rating":0,"ispdlavg":13.86,"ispulavg":3.108},
                            "server":{"host":"speedtest.hillcom.de","lat":50.7511,"lon":9.2711,"location":"Alsfeld","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"HillCom Solutions",
                            "distance":62.87,"distanceMi":39.06,"ping":117.8,"id":"6599"}}} */
                            var logging = false;
                            var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';
                            var pfad =     'Status.Speed-Test.';
                            var cronStr         = "*/30 * * * *";
                            var forceCreation   = false;
                            createState('Status.Speed-Test.json');
                            createState('Status.Speed-Test.ping',{name: 'Ping',desc: 'Ping',type: 'number'}); 																// 118
                            createState('Status.Speed-Test.download',{name: 'Download',desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:'Mbit/s'});                   					//	2.2
                            createState('Status.Speed-Test.upload',{name: 'Upload',desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:'Mbit/s'});                         					//	2.2
                            createState('Status.Speed-Test.data.speeds.download',{name: 'Download',desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:'Mbit/s'}); 							//	2.179
                            createState('Status.Speed-Test.data.speeds.upload',{name: 'Upload',desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:	'Mbit/s'});          					//	2.209
                            createState('Status.Speed-Test.data.speeds.orginalDownload',{name: 'OrginalDownload',desc: 'Downloadgeschwindigkeit (bit/s)',type: 'number',unit:'bit/s'});  			//	239941
                            createState('Status.Speed-Test.data.speeds.orginalUpload',{name: 'OrginalUpload',desc: 'Uploadgeschwindigkeit (bit/s)',type: 'number',unit:'bit/s'});        			//	242389
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.ip',{name: 'IP',desc: 'Öffentliche IP-Adresse',type: 'string'});                  													//	xxx.xxx.xxx.xxx
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.lat',{name: 'Latitude',desc: 'Latidude',type: 'string'});                   															//	51.2993
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.lon',{name: 'Longitude',desc: 'Longitude',type: 'string'});                   															//	9.491
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.isp',{name: 'ISP',desc: 'Internet-Service-provide',type: 'string'});                 												//	Deutsche Telekom
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.isprating',{name: 'ISP-Rating',desc: 'ISP-Rating',type: 'number'});              														//	3
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.rating',{name: 'Rating',desc: 'Rating',type: 'number'});                 																	//	0
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.ispdlavg',{name: 'ISP-DL-AVG',desc: 'ISPDLAVG',type: 'number',unit:'Mbit/s'}); 															//	13.86
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.ispulavg',{name: 'ISP-UL-AVG',desc: 'ISPULAVG',type: 'number',unit:'Mbit/s'}); 															//	3.108
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.host',{name: 'Host',desc: 'Hostname des Servers',type: 'string'});                													//	speedtest.hillcom.de
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.lat',{name: 'Server-Latitude',desc: 'Latitude des Serverstandortes',type: 'long'});                   						//	50.7511
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.lon',{name: 'Server-Longitude',desc: 'Longitude des Serverstandortes',type: 'long'});                   		 			//	9.2711
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.location',{name: 'Server-Location',desc: 'Server-Standort',type: 'string'});            											//	Alsfeld
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.country',{name: 'Server-Country',desc: 'Land',type: 'string'});             															//	Germany
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.cc',{name: 'Server-CC',desc: 'Länderkürzel',type: 'string'});                  														//	DE
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.sponsor',{name: 'Server-Sponsor',desc: 'Sponsor des Servers',type: 'string'});             										//	HillCom Solutions
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.distance',{name: 'DistanzToServer',desc: 'Distanz zum Server in km',type: 'number',unit:'km'});     								//	62.87
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.distanceMi',{name: 'DistanzToServerMeilen',desc: 'Distanz des Servers im Meilen',type: 'number',unit:'Meilen'});				//	39.06
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.ping',{name: 'Server-Ping',desc: 'Ping zum Server',type: 'number'});                         										//	117.8
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.id',{name: 'Server-ID',desc: 'Server ID',type: 'number'});        //	65599
                            function SpeedTest() {
                            exec("speed-test --json --verbose", function(err, stdout, stderr) {
                                if (err) {
                                   log(stderr,'error');
                                   return;
                            writeDP(stdout);
                            function writeDP(jsonstring){
                            	var objects = JSON.parse(jsonstring);
                            	var jsonStr = jsonstring;
                            	//log (jsonStr);
                            	var ping = objects.ping;
                            	var download = objects.download;
                            	var upload = objects.upload;
                                //log ('Ping =' + ping);
                                //log ('Download = ' + download);
                                //log ('Upload = ' + upload);
                            	var Speed_Download = objects.data.speeds.download;
                            	var Speed_Upload = objects.data.speeds.upload;
                            	var Speed_OriginalDownload = objects.data.speeds.originalDownload;
                            	var Speed_OriginalUpload = objects.data.speeds.originalUpload;
                                //log ('Speed_Download = ' + Speed_Download);
                                //log ('Speed_Upload = ' + Speed_Upload);
                                //log ('OriginalDownload = ' + Speed_OriginalDownload);
                                //log ('OriginalUpload = ' + Speed_OriginalUpload);
                            	var Client_IP = objects.data.client.ip;
                            	var Client_lat = objects.data.client.lat;
                            	var Client_lon = objects.data.client.lon;
                            	var Client_isp = objects.data.client.isp;
                            	var Client_isprating = objects.data.client.isprating;
                            	var Client_rating = objects.data.client.rating;
                            	var Client_ispdlavg = objects.data.client.ispdlavg;
                            	var Client_ispulavg = objects.data.client.ispulavg.varvalue;
                            	var Server_host = objects.data.server.host;
                            	var Server_lat = objects.data.server.lat;
                            	var Server_lon = objects.data.server.lon;
                            	var Server_location = objects.data.server.location;
                            	var Server_country = objects.data.server.country;
                            	var Server_cc = objects.data.server.cc;
                            	var Server_sponsor = objects.data.server.sponsor;
                            	var Server_distance = objects.data.server.distance;
                            	var Server_distanceMi = objects.data.server.distanceMi;
                            	var Server_ping = objects.data.server.ping;
                            	var Server_id = objects.data.server.id;
                               setState(instanz + pfad + "json",jsonStr);
                               setState(instanz + pfad + "ping",ping);
                               setState(instanz + pfad + "download",download);
                               setState(instanz + pfad + "upload",upload);
                               setState(instanz + pfad + "data.speeds.download",Speed_Download);
                               setState(instanz + pfad + "data.speeds.upload",Speed_Upload);
                               setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalDownload",Speed_OriginalDownload);
                               setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalUpload",Speed_OriginalUpload);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.ip",Client_IP);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.lat",Client_lat);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.lon",Client_lon);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.isp",Client_isp);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.isprating",Client_isprating);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.rating",Client_rating);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.ispdlavg",Client_ispdlavg);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.ispulavg",Client_ispulavg);
                            [url] Simulation Regroupement de prêt  [/url]
                               setState(instanz + pfad + "data.server.host",Server_host);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.lat",Server_lat);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.lon",Server_lon);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.location",Server_location);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.country",Server_country);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.cc",Server_cc);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.sponsor",Server_sponsor);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.distance",Server_distance);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.distanceMI",Server_distanceMi);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.ping",Server_ping);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.id",Server_id);
                            // regelmässige Wiederholungen
                            schedule(cronStr, SpeedTest);
                            Wer es nutzen möchte, nur darauf achten, dass man das npm-Paket installieren muss, so wie es im Script-Header steht.
                            Gruss
                            Silvio `
                            Hallo, was ist los damit?
                            • nkleber
                              @Kueppert:
                              @nkleber:
                              VG Thorsten
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                              Ich glaube ich habe mich nicht klar ausgedrückt. Mir ist klar was das script macht. Nur nicht wozu die Funktion der "Zusätzliche NPM-Module" im Script adapter ist. Ich hätte erwartet dass wenn ich das Modul hier angebe dass es installiert wird…
                                Habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen, aber das ist genau die Aufgabe der Option "zusätzliche npm Module".
                                Nach dem Eintragen muss die js-Instanz aber neu gestartet werden.
                                Rainer
                                  maniac last edited by
                                  Hi.
                                  Ich habe anscheinend ein Problem mit dem Speedtest.
                                  Bisher lief es sehr gut und er hat mir immer die aktuelle Bandbreite gemessen.
                                  Seit ca. 1 1/2 Tagen bekomme ich aber nur noch unrealistische Werte.
                                  Es schwankt immer so um 0,5m/Bit Ping 3600.
                                  Ein Test am PC liefert immer noch normale Werte.
                                  Kann es sein, dass Speedtest.net was geändert hat?
                                  Funktioniert es bei euch noch?
                                    @maniac:
                                    Hi.
                                    filename="2018-07-14 00_08_13-vis.jpg" index="0">~~ ` Hi, habe eben noch einen Test bekommen via Skript… Läuft alles bei mir noch einwandfrei...
                                      @Kueppert:
                                      Irgendwas ist kaputt.:(
                                      Habe gerade nochmal mit komplett anderer Hardware (einem zweiten Raspi und meiner alten IOBroker Intallation) getestet.
                                      __Das kann ich als Fehlerquelle auch ausschließen.
                                      Bekomme auch dort das gleiche Ergebnis.__
                                      Jemand noch eine Idee?
                                      EDIT: Habe auf dem zweiten PI jetzt doch normale Werte. Liegt also anscheinend doch an der ersten Instanz.
                                      Aber wo fange ich an zu suchen?
                                      Netzwerkeinstellungen sind an sich gleich, habe das Modul mit npm install –global speed-test überinstalliert, das skript neu angelegt. Ergebnis bleibt immer gleich. 😞
                                        aleks-83 last edited by
                                        Vielen Dank für das coole Script! 8-)
                                        Genau sowas habe ich gesucht.
                                        Ich habe das Script erstellt und den global speedtest npm installiert.
                                        Dann habe ich mit````
                                        (In deinem Script ist übrigens ein Tippfehler. dort steht:````
                                         spped -test --json --verbose
                                        Diese Ausgabe habe ich im putty erhalten:
                                        ! pi@ioBroker-RasPi:~ $ speed-test –json --verbose
                                        ! {"ping":56,"download":38.8,"upload":6,"data":{"speeds":{"download":38.835,"upload":5.961,"originalDownload":4276979,"originalUpload":654237},"client":{"ip":"XXXXXXXX","lat":50.0000,"lon":8.000,"isp":"Deutsche Telekom AG","isprating":3.7,"rating":0,"ispdlavg":0,"ispulavg":0,"country":"DE"},"server":{"host":"speedtest.spacken.net","lat":50.000,"lon":7.000,"location":"Hagen","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"Spacken.net","distance":69.81,"distanceMi":43.38,"ping":56,"id":"15431"}}}
                                        Die Datenobjekte werden bei mir auch erstellt, allerdings beide mit dem Wert null MBit/s
                                        Dann habe ich regelmäßig (vermutlich immer wenn das Script ausgeführt werden sollte!?)
                                        eine Fehlermeldung im Log:
                                        EDIT:
                                        Jetzt haben meine Datenobjekte Werte erhalten.
                                        Aber im Log habe ich reichlich Warnungen:
                                          habe auch seit ein paar Tagen das Phänomen, dass meine SpeedTest-Ergebnisse nicht mehr der Realität entsprechen. Habe bereits alle Objekte gelöscht und das Skript neu gestartet - leider ohne Erfolg.
                                          Hat hier schon jmd eine Lösung gefunden und mag diese teilen?
                                          Danke und Grüße, Thorsten
                                            Djpredator69 last edited by
                                            hier ist mal meine anzeige in vis ,ist nur eine tabelle mit allen daten
                                            15783_widget.txt
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            34826
