    4. Steuerung Poolpumpe
    Steuerung Poolpumpe
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      @lesiflo:
      Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen. `
      das heißt wenn ich dich richtig verstehe muss ich im Javasript Ordner, einen neuen Ordner mit
      4 Dateipunkten mit dem Wert "Zahl"anlegen.
      Ist das richtig so.
      Und wo ist dieser Wert her?
        lesiflo Most Active last edited by
        @totocotonio:
        @lesiflo:
        Ist das richtig so.
        Und wo ist dieser Wert her? `
        Ja, du musst diese 4 Variablen mit "Zahl" neu anlegen.
        Der Wert für die Betriebsstunden kommt aus Homematic und ist ein CUxD Objekt. Die Poolpumpe wird über einen HM-Schaltaktor geschaltet.
        CUxD Gerätetyp: Universal Wrapper Device
        Funktion: State
        Siehe auch CUxD Doku Seite 71, 5.7.2 (2) State Monitor Device
        • totocotonio
          Brauche ich den wert für Betriebsstunden? Kann ich den weglassen?
          Für was ist der gut?
          • totocotonio
            Ich glaube das funzt bei mir so nicht.
              Der Wert für die Betriebstunden wird benötigt um zu ermitteln wie lange die Pumpe schon gelaufen ist oder noch laufen muss. Wenn er weggeglassen
              wird klappt die Abfrage der Laufzeit nicht mehr.
              Was genau geht denn nicht?
              • totocotonio
                ich kann die Betriebsstunden nicht erfassen.
                Mir geht es nur darum die Pumpe ein/aus zuschalten, vielleicht 2 Laufzeiten.
                Das ganze Manuell oder automatisch. (Wie hast das gemacht)
                  Hi, so könnte es gehen. Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren.
                  Du musst dann aber bei der 2. Laufzeit den gleichen Wert wie bei der der ersten angeben. Also auch z.B. 180 min.
                  Da sich ja das Ende der Laufzeit auf die Startzeit jeweils addiert.
                  • totocotonio
                    vielen Dank für die Hilfe.
                    Kann ich da denn auch die Zeiten über VIS reingeben.
                    Also ich möchte mir die einschaltzeit und laufzeit dort eingeben lassen.
                      Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt.
                      • totocotonio
                        @lesiflo:
                        Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt. `
                        Genau das bräuchte ich aber für den "WAF"
                        • longdon78
                          longdon78 last edited by
                          @UweRLP:
                          Versuch mal so was, natürlich angepasst für deine Poolpumpe.
                          filename="Vorschlag_01.jpg" index="0">~~
                          Um 6 11 und 19 Uhr wird dann die Pumpe eingeschaltet, um 8 14 und 22 Uhr ausgeschaltet.
                          Wenn die Pumpe zwischendurch händisch eingeschaltet wird läuft diese weiter bis zur nächsten geplanten Ausschaltzeit. ` Genau das hat es bei mir gebracht. Sie läuft jetzt zu den vorgegebenen Zeiten und ich kann sie manuell schalten. Wie ich es gesucht habe.
                          Danke an UweRLP und allen anderen.
                          Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                            GeorgS last edited by
                            Ja ich weiß es ist ein älerer Beitrag aber ich brauch trotzdem Hilfe dabei 😄
                            Ich habe das Script wie lesiflo es geschrieben hat übernommen. Leider funktioniert es nicht meine Pumpe wird nicht angesteuert, wenn die gewünschte Zeit eintrift 😞 Die 4 Datensätzze sind als Art " Zahl" eingestellt… Was ist daran jetzt noch falsch?
                              Hallo GeorgS,
                              die Variable "Filterung_An_Aus" muss vom Typ her "Logikwert" sein also true/false oder du verwendest
                              bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0.
                                @GeorgS:
                                Ich habe das Script wie lesiflo es geschrieben hat übernommen. Leider funktioniert es nicht meine Pumpe wird nicht angesteuert, wenn die gewünschte Zeit eintrift 😞 Die 4 Datensätzze sind als Art " Zahl" eingestellt… Was ist daran jetzt noch falsch? `
                                Hallo GeorgS,
                                  paul53 last edited by
                                  @GeorgS:
                                  Die Datenpunkte dürfen nicht unter scriptenabled angelegt werden, sonder direkt unter javascript.0 !
                                  Name z.B. "Pool.Filteranlage.Filterung_An" entsprechend ID "javascript.0.Pool.Filteranlage.Filterung_An".
                                    @paul53:
                                    @GeorgS:
                                    Name z.B. "Pool.Filteranlage.Filterung_An" entsprechend ID "javascript.0.Pool.Filteranlage.Filterung_An". `
                                    Nur zu verständnisfrage warum das?
                                    @lesiflo:
                                    Hallo GeorgS,
                                    bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0. `
                                    Und die Zeitenvariablen müssen das welche Art von Variable sein auch Logikwert oder Zahl?
                                      @GeorgS:
                                      Nur zu verständnisfrage warum das? `
                                      Weil es dann nicht funktioniert. javascript.0.scriptEnabled ist eine interne Objektstruktur des Javascript-Adapters.
                                        @GeorgS:
                                        @paul53:
                                        @GeorgS:
                                        @lesiflo:
                                        Hallo GeorgS,
                                        bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0. Und die Zeitenvariablen müssen das welche Art von Variable sein auch Logikwert oder Zahl?
                                        Zeit = Zahl
                                        Filterung_An_Aus = Logik
                                          @lesiflo:
                                          Zeit = Zahl
                                          Filterung_An_Aus = Logik `
                                          So das habe ich auch so gemacht und unter javascript.0.Pool.Filteranlage.xxx (xxx steht für die Variablöen) die Laufzeit, Startzeit und Automatik Variable gespeichert. Über das Vis Daten eingetragen aber er startet mir immer noch nicht meine Pumpe 😞
                                          Unter Objekte werden die Variablöen Werte auch rot makiert hat das was zu sagen?
                                          • Dutchman
                                            Rot bedeutet das der Zustand der variable nicht bestätigt wurde was ja auch logisch ist da du diese setzt.
                                            Bei HM Geräten zB bleibt sie rot bis die ccu gemeldet hat das der wert auch wirklich gesetzt wurde.
                                            Da deine Pumpe noch nicht schaltet tippe ich Mal auf Fehler beim Auslesen der Daten.
                                            Bau doch Mal debug Blöcke eine, loggen die Ausgabe/Wert der Zustände und schaue damit nach ob die falls Abfrage überhaupt richtig läuft.
                                            15478
