    4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    • Meistertr
      @Spaceball:
      Hallo Meistertr,
      Dein Adapter mit Version 0.2.6 funktioniert bestens. Lampen (Colorbulbs sowie Strips) werden gefunden und können benannt werden. Damit werden automatisch die Objekte angelegt.
      Morgen lege ich meine Deckenlampen (Yeelight Ceiling Lamp) an.
      Den Port habe ich bei allen Lampen gleich gelassen, da ja im Objekt com und Port die IP Adresse der Lampe abgespeichert ist… Jede Lampe schaltet, dimmt, coloriert bestens. Muss der Port zwangsläufig eineindeutig sein?
      Nur noch eine Frage zu Alexa: Wenn ich einer Lampe den SmartName zuordne, welche Funktionen sind dann per Spachbefehl durchführbar?
      • An/Aus geh ich davon aus ;D
      • Dimmen?
      • Farbwahl (z.B. "Alexa, Lampe auf Orangerot" , Das ist die Lieblingsfarbe meiner Frau, im offiziellen Yeelight Skill wird die gesetzt)
      • Warmweiß - Kaltweiß?
      • Bei der Ceiling Lamp der Mond-Modus?
      Ich würde gern vom Yeelight-Skill zum Cloud-Adapter wechseln, denn wenn ich per Skill an/aus schalte, oder Farbe ändere, wird das in iobroker nicht erkannt.
      Viele Grüße und Besten Dank für Deine Mühe, wer jetzt noch ne Hue Lampe kauft, ist selber schuld :lol:
      Spaceball `
      mit der 0.2.7 sollte alles über alexa steuerbar sein(war noch ein kleiner bug in der 026 bei der Farbtemperatur) die ports kannst du so lassen wie sie sind. Moonmode musst du seperat zum cloud adapter hinzufügen, das wollte ich nicht automatisieren, da hier jeder ein anderes wort verwenden kann. normnalerweise sollten die states auch geändert werden, wenn es über den yeelightskill oder app geändert werden.
      • Meistertr
        @root_:
        @Meistertr:
        @root_:
        Hab alles noch mal deinstalliert und danach neu installiert. Jetzt sieht es sehr gut aus. Klasse!!! Danke!
        Eine Sache funktioniert noch nicht:
        Meine Lampen haben
        192.168.1.1:55443 Lampe1
        192.168.1.1:55444 Lampe2
        192.168.1.1:55445 Lampe3
        So habe ich es auch im adapter eingetragen und die 3 Lampen werden auch angelegt aber scheinbar wird der Port nicht richtig umgesetzt. Es wird immer der 55443 verwendet auch wenn ich zb Lampe3 anschalte, geht immer Lampe1 an obwohl auch unter Objekte der richtige Port steht. ` Steht es in den Objekten denn richtig?
        Gesendet von meinem Handy `
        Ja. Steht in den Objekten völlig korrekt drin. `
        in 027 werden die richtigen ports ausgewählt…
          root_ last edited by
          Funktioniert jetzt fehlerfrei. Vielen Dank für deine Programmierarbeit! Klasse
          • simatec
            Wie bekomme ich die Version 0.2.8 installiert?
            Bekomme immer die Fehlermeldung:
            $ ./iobroker add yeelight
            ERROR: host.ioBroker-RasPi Unknown packetName yeelight
            ERROR: process exited with code 5
            • Meistertr
              @simatec:
              ```` `  Hab heute morgen einen Fehler eingebaut, bitte eben bis heute abend warten, wollte es heute morgen in die repo laden musste dann aber feststellen dass ein anderer sich den Namen yeelight auf npm reserviert hat, daher muss ich heute abend alles umbenennen… Wird dann yeelight2..
              • Meistertr
                Hab gerade alles geändert, sollte jetzt wieder gehen, er heißt jetzt yeelight2
                • simatec
                  Super ich danke dir …
                  Funktionieren aktuell alle Lampen von Yeelight oder gibt es Einschränkungen?
                  Ich würde gerne folgende bestellen:
                  https://www.amazon.de/Yeelight-Millione ... ight&psc=1
                  • Meistertr
                    @simatec:
                    https://www.amazon.de/Yeelight-Millione ... ight&psc=1 ` Ja werden alle unterstützt..
                    • simatec
                      Danke für die Info … sind bestellt 😉
                      • simatec
                        Ist es normal, dass der Adapter den Status nicht übernimmt, wenn ich die Lampen über die Yeelight App schalte?
                        • Meistertr
                          Sollte er eigentlich, Schau ich mir heute abend an.
                          • simatec
                            Super … ich danke dir.
                            • Meistertr
                              @simatec:
                              Ist es normal, dass der Adapter den Status nicht übernimmt, wenn ich die Lampen über die Yeelight App schalte? ` In der 0.3.0 ist es gefixed
                              • Z
                                Zer0x last edited by
                                Servus,
                                ich hab das Problem, dass ich nach der Installation keinerlei Konfigurationsmöglichkeiten habe da mir inhaltlich nichts angezeigt wird außer das Yeelight-Logo.
                                Liegt das Möglicherweise an der Benutzeroberfläche? :?:
                                • simatec
                                  Könnte der Datenpunkt "active_bright" auch Min- und Max Werte definiert bekommen?
                                  Ich habe das jetzt händisch gemacht, da ich unter anderem über einen Taster dimme und das ohne Wertbegrenzung etwas kompliziert ist.
                                  • Meistertr
                                    @Zer0x:
                                    Servus,
                                    filename="2018-06-08 12_06_38-.png" index="0">~~ ` Das ist noch der alte. Bitte alles deinstallieren und über
                                    https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight-2
                                    Installieren, musste den Namen ändern, ab morgrn ist er auch richtig über die repo installierbar
                                    • Meistertr
                                      @simatec:
                                      Ich habe das jetzt händisch gemacht, da ich unter anderem über einen Taster dimme und das ohne Wertbegrenzung etwas kompliziert ist. ` Jo wird erledigt
                                      • simatec
                                        @Meistertr:
                                        Funktioniert jetzt perfekt … danke für die super Arbeit 😉
                                        • simatec
                                          Bei mir hängen sich beim schalten über den Adapter die Yeelight ab und an auf und reagieren nicht mehr.
                                          Kann denn nur den Stecker ziehen und neu booten.
                                          Hat hier auch wer diese Probleme?
                                            spark-net last edited by
                                            @Meistertr:
                                            @Zer0x:
                                            Servus,
                                            2018-06-08 12_06_38-.png ` Das ist noch der alte. Bitte alles deinstallieren und über
                                            Hallo MeisterTR,
                                            leider habe ich dasselbe Problem. Nach der Neuinstallation des Adapters auf 0.3.2 vom 10.06.18 erscheint nur das Yeelight-Logo mit dem Text "yeelight adapter settings" beim Öffnen des Konfigurationsdialogs unter Instanzen. Dies führt zu dem Ergebnis dass keine Yeelights gefunden werden, da das Discovery nicht ausgeführt wird.
                                            Zum Testen hatte ich die alte Version von cahek2202 (https://github.com/cahek2202/ioBroker.yeelight) installiert. Diese hatte sofort meine Yeelights gefunden.
                                            Was muss ich tun damit der Konfigurationsdialog des Adapters angezeigt wird? Ein Ändern der admin/index*.html führt zu keinem anderen Ergebnis.
                                            Viele Grüße
                                            Markus
                                            277
                                            85523
