    4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
      root_ last edited by
      Funktioniert jetzt fehlerfrei. Vielen Dank für deine Programmierarbeit! Klasse
      • simatec
        Wie bekomme ich die Version 0.2.8 installiert?
        Bekomme immer die Fehlermeldung:
        $ ./iobroker add yeelight
        ERROR: host.ioBroker-RasPi Unknown packetName yeelight
        ERROR: process exited with code 5
        • Meistertr
          @simatec:
          ```` `  Hab heute morgen einen Fehler eingebaut, bitte eben bis heute abend warten, wollte es heute morgen in die repo laden musste dann aber feststellen dass ein anderer sich den Namen yeelight auf npm reserviert hat, daher muss ich heute abend alles umbenennen… Wird dann yeelight2..
          Gesendet von meinem Handy
          • Meistertr
            Hab gerade alles geändert, sollte jetzt wieder gehen, er heißt jetzt yeelight2
            • simatec
              Super ich danke dir …
              Funktionieren aktuell alle Lampen von Yeelight oder gibt es Einschränkungen?
              Ich würde gerne folgende bestellen:
              https://www.amazon.de/Yeelight-Millione ... ight&psc=1
              • Meistertr
                @simatec:
                https://www.amazon.de/Yeelight-Millione ... ight&psc=1 ` Ja werden alle unterstützt..
                • simatec
                  Danke für die Info … sind bestellt 😉
                  • simatec
                    Ist es normal, dass der Adapter den Status nicht übernimmt, wenn ich die Lampen über die Yeelight App schalte?
                    • Meistertr
                      Sollte er eigentlich, Schau ich mir heute abend an.
                      • simatec
                        Super … ich danke dir.
                        • Meistertr
                          @simatec:
                          Ist es normal, dass der Adapter den Status nicht übernimmt, wenn ich die Lampen über die Yeelight App schalte? ` In der 0.3.0 ist es gefixed
                          • Z
                            Zer0x last edited by
                            Servus,
                            ich hab das Problem, dass ich nach der Installation keinerlei Konfigurationsmöglichkeiten habe da mir inhaltlich nichts angezeigt wird außer das Yeelight-Logo.
                            Liegt das Möglicherweise an der Benutzeroberfläche? :?:
                            • simatec
                              Könnte der Datenpunkt "active_bright" auch Min- und Max Werte definiert bekommen?
                              Ich habe das jetzt händisch gemacht, da ich unter anderem über einen Taster dimme und das ohne Wertbegrenzung etwas kompliziert ist.
                              • Meistertr
                                @Zer0x:
                                Servus,
                                filename="2018-06-08 12_06_38-.png" index="0">~~ ` Das ist noch der alte. Bitte alles deinstallieren und über
                                https://github.com/MeisterTR/ioBroker.yeelight-2
                                Installieren, musste den Namen ändern, ab morgrn ist er auch richtig über die repo installierbar
                                • Meistertr
                                  @simatec:
                                  Ich habe das jetzt händisch gemacht, da ich unter anderem über einen Taster dimme und das ohne Wertbegrenzung etwas kompliziert ist. ` Jo wird erledigt
                                  • simatec
                                    @Meistertr:
                                    Gesendet von meinem Handy `
                                    Funktioniert jetzt perfekt … danke für die super Arbeit 😉
                                    • simatec
                                      Bei mir hängen sich beim schalten über den Adapter die Yeelight ab und an auf und reagieren nicht mehr.
                                      Kann denn nur den Stecker ziehen und neu booten.
                                      Hat hier auch wer diese Probleme?
                                        spark-net last edited by
                                        @Meistertr:
                                        @Zer0x:
                                        Servus,
                                        2018-06-08 12_06_38-.png ` Das ist noch der alte. Bitte alles deinstallieren und über
                                        Hallo MeisterTR,
                                        leider habe ich dasselbe Problem. Nach der Neuinstallation des Adapters auf 0.3.2 vom 10.06.18 erscheint nur das Yeelight-Logo mit dem Text "yeelight adapter settings" beim Öffnen des Konfigurationsdialogs unter Instanzen. Dies führt zu dem Ergebnis dass keine Yeelights gefunden werden, da das Discovery nicht ausgeführt wird.
                                        Zum Testen hatte ich die alte Version von cahek2202 (https://github.com/cahek2202/ioBroker.yeelight) installiert. Diese hatte sofort meine Yeelights gefunden.
                                        Was muss ich tun damit der Konfigurationsdialog des Adapters angezeigt wird? Ein Ändern der admin/index*.html führt zu keinem anderen Ergebnis.
                                        Viele Grüße
                                        Markus
                                        • Meistertr
                                          @spark-net:
                                          @Meistertr:
                                          @Zer0x:
                                          Servus,
                                          Hallo MeisterTR,
                                          Viele Grüße
                                          Markus ` Mittlerweile ist der Adapter in der repo also auch in der Adapterliste aufgeführt. Hier einfach installieren und hinzufügen.. Dann sollte alles korrekt sein, sollte es mal nicht so sein hast du in der Adapterliste bei dem Adapter einen Button mit einem Pfeil nach oben, dann werden die Daten hochgeladen. Und die korrekte Config sollte da sein. Jedoch nur Admin 3. Da die Config sehr aufwendig war und Admin 2 ein Auslaufmodell ist, ist der Adapter nur für Admin3 entwickelt.
                                            Hallo MeisterTR,
                                            super, vielen Dank für den Hinweis.
                                            Ich hatte noch den alten admin 2-Adapter installiert und habe ihn soeben auf admin 3.4.4 geupdatet. Danach wurde mir auch der "Find"-Knopf im Konfigurationsdialog der yeelight-Instanz angezeigt und meine Yeelights wurden korrekt gefunden.
                                            Vielleicht sollten Sie den Hinweis mit dem admin 3-Adapter in die README.md aufnehmen.
                                            Vielen Dank für den tollen Adapter und Ihre hervorragende Arbeit!
                                            Viele Grüße
                                            Markus
                                            277
                                            85490
