    4. Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume
      knopers1 last edited by
      so, das Projekt ist abgeschlossen.
      Danke @spaceduck
      Deep-Sleep geht jetzt auch… Ich habe den älteren MH-Z19 bis 2000 ppm bekommen können. Die ersten Daten werden schon gelogt... Anbei noch ein paar Bilder.
      • ruhr70
        ruhr70 last edited by
        Wenn man nun noch eine LED anschalten kann, die grün/gelb/rot leuchten kann wäre ich glücklich 🙂
        grün: CO2 OK
        gelb: CO2 erhöht, z.B. ab 800 ppm
        rot: CO2 stark erhöht, z.B. ab 1.200 ppm
        Nachdem das Material nun schon länger hier ist, habe ich nun die Firmware aktualisiert und nun läuft mein MH-Z19 ebenfalls.
        Nur bei U wird nur 0 ausgegeben.
        Also wird die Tage mal der Lötkolben angeworfen 🙂
          hmm, ich habe etwas unter U…was ist das für eine Zahl? Der Sensor liefert nebenbei auch noch die Temp.
            @ruhr70:
            grün: CO2 OK
            rot: CO2 stark erhöht, z.B. ab 1.200 ppm `
            Eine LED für grün, rot und gelb wird schwierig. Eine RGB LED liefert halt rot,grün und blau und nicht gelb….
            Da muß Du schon wieder über PWM die gelbe Farbe basteln...
            Ich stelle die Frage noch mal... Was sind das für Werte unter U ???
            • ruhr70
              @knopers1:
              Da muß Du schon wieder über PWM die gelbe Farbe basteln... `
              Wenn ESPEasy die ws2812 direkt unterstützen würde, wäre jede Farbe denkbar. Ich habe allerdings unter Devices nichts passendes gesehen.
              @knopers1:
              Ich stelle die Frage noch mal… Was sind das für Werte unter U ??? `
              Hab da mittlerweile auch Werte. Kann Dir die Frage leider nicht beantworten.
                spaceduck last edited by
                > Wenn man nun noch eine LED anschalten kann, die grün/gelb/rot leuchten kann wäre ich glücklich :-)
                Ohne es jetzt probiert zu haben… Über die Rules in EasyESP sollte sich das realisieren lassen. Einfach auf die Zielwerte Triggern und dann Ausgänge für die LED's ein - ausschalten.
                MfG
                  Hej Spaceduck,
                  kannst Du ein Beispiel zeigen wie es aussehen muß? Ich würde evtl. eine RGB-Led verbauen und mit grün blau und rot den Wert anzeigen. Da müßte ich drei verschiedene Gpio´s abhängig vom Wert ein/aus schalten können.
                    mischaka last edited by
                    Hi, knopers1
                    Ich habe auch CO2 Sensor mit MQTT -Anbindung gebaut. http://esp8266-server.de/MQTT/CO2-Sensor.html
                    Dann habe ich eine WS2812B RGB dran gemacht.
                    Dann habe ich ganze MQTT und WiFi Teil weggenommen und ein LDR verbaut.
                    So habe ich ein CO2-Ampel für Wohnzimmer bekommen. http://esp8266-server.de/CO2Ampel.html
                    ~~![](</s><URL url=)http://esp8266-server.de/dateien/CO2Ampel/CO2_Bild.png" />
                    ![](</s><URL url=)<link_text text="http://esp8266-server.de/dateien/CO2Amp ... ltplan.png">http://esp8266-server.de/dateien/CO2Ampel/CO2_Schaltplan.png</link_text>" />~~
                      Ace-k last edited by
                      na das finde ich mal sehr interessant.
                      hat jemadn eine RGB LED mit ESP Easy steuern können!?
                        Nutze kein ESPeasy dafür aber Tasmota…
                        Die Ansteuerung der RGB-Led gleicht der Ansterung eines RGB-Led Bandes. Kein Hexenwerk :mrgreen:
                          MyMeyer last edited by
                          Hallo ist das Projekt noch Zeitlich aktiv/aktuell ? Oder gibt es bereits was neues zum Thema CO2 Messung mit IOBroker ?
                          Der Thread ist ja bereits etwas älter. 😏
                          • Chaot
                            Chaot @MyMeyer last edited by
                            @MyMeyer
                            Der MHZ19 lässt sich mittlerweile direkt in Tasmota anbinden und seine Werte lassen sich dann per Sonoff-Adpter oder per MQTT-Adapter auswerten:
                            https://tasmota.github.io/docs/#/peripherals/MH-Z19B
                            lässt sich dann noch mit Staubmessung kombinieren:
                            https://tasmota.github.io/docs/#/peripherals/SDS011
                              MyMeyer @Chaot last edited by
                              @Chaot sagte in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
                              @MyMeyer
                              Hi, sorry und welchen Sonoff sollte man am besten nutzen dazu?
                              • Chaot
                                @MyMeyer Das kommt daraus an was du an der Stelle noch machen möchtest.
                                Bei mir schalte ich dort noch etwas und habe deshalb einen Sonoff SV im Einsatz.
                                Du kannst allerdings auch einen Sonoff DEV nehmen wenn du viele Sensoren anschließen willst. Oder, wenn es klein sein soll ein Wemos D1 mini.
                                Im Grunde ist es egal. Du musst die Tasmota Software draufbekommen und die GPIOs müssen dir ausreichen.
                                  saeft_2003 Most Active last edited by
                                  Ich hab den CO2 Sensor (0-5000ppm) jetzt bei mir auch am laufen, allerdings wundere ich mich etwas über die Werte die schwanken zwischen 500-600ppm nach dem lüften und 2000-2500 ppm vor dem Lüften.
                                  Ihr bezeichnet 800ppm als warngrenze und 1200ppm als schlecht. Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weil ich bin schon kurze Zeit nach dem Lüften wieder über 800ppm...
                                  Hat jemand ähnlich Werte wie ich?
                                    Hallo zusammen, habe das Thema jetzt mal umgesetzt mit NodeMCU und einem MH-Z19B.
                                    Die Daten kommen auch im IoBroker per MQTT an. Sehen aber etwas merkwürdig aus.
                                    Jemand vielleicht eine Idee woran das liegt ? siehe Temerature ?
                                      saeft_2003 Most Active @MyMeyer last edited by
                                      @MyMeyer
                                      Schon mal tasmota ausprobiert? Läuft bei mir seit ein paar Monaten einwandfrei....
                                        MyMeyer @saeft_2003 last edited by
                                        @saeft_2003 Kann ich testen. Welchen Geräte Typ wähle ich aus für den MH-Z19B?
                                        FredF S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • FredF
                                          FredF Most Active Forum Testing @MyMeyer last edited by
                                          @MyMeyer sagte in Projekt: CO2 Sensor für Wohnräume:
                                          https://tasmota.github.io/docs/MH-Z19B/
                                            @MyMeyer
                                            126
                                            39322
