    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
      PrinzEisenherz1 last edited by
      Alle Achtung, sieht echt klasse aus
        Superdad last edited by
        Sehr schönes Design!
        • Schuko80
          Schuko80 last edited by
          Schön aufgeräumt sieht es aus - gefällt mir.
          Was mich persönlich etwas stören würde, wäre die Leiste unten - da ich selber gerade an meiner View sitze, weiß ich aber auch, wie schwer es ist, etwas zu zaubern, das einem selber gefällt und gleichzeitig möglichst viel Input gibt. Vielleicht würde es helfen, die farblich etwas Richtung blau, transparent zu pushen - aber wie gesagt, dir muss es gefallen, ich persönlich finde es sonst sehr gut - Daumen hoch 😉
            al-79 last edited by
            @schittl:
            Beim RasperryMatic mache ich das über die Cuxd-Website per Request. Beim anderen über Python Skript und MQTT. Zu guter letzt habe ich noch nen raspberry mit Webserver und da mache ich es per php-Skript was mir ein JSON bereitstellt. Am besten finde ich aber die MQTT-Methode.
            Vg Falk `
            Ich habe nun 3 Tage und ein WE die Haare gerauft - ich bekomme den zweiten Pi einfach nicht zum ioBroker gemeldet.
            Hast du für die beide Varianten die Scripte griff parat? 😉
            Gerade was mir den zweiten Pi angeht, sprich nicht der wo das ioBroker drauf läuft.
            Bei dem php-Script auf dem io-Broker-Pi - da könnte ich mir dann den rpi-Adapter sparen.
            André
              schittl last edited by Jey Cee
              @al-79:
              Ich würde Dir MQTT an Herz legen um die Daten zu bekommen. Ich habe folgendes implementiert. Auf einem RPi3, welcher nicht viel Leistung braucht, läuft ein mosquitto MQTT-Broker. Installation ist sehr sehr einfach. Anschließend installierst Du den Adapter "MQTT client" in ioBroker. Auf dem RPI3 habe ich ein python-Script gebastelt, welches alle x Minuten die Daten an den MQTT-Broker sendet. Ungefähr so:
              #!/usr/bin/env python3
              import paho.mqtt.publish as publish
              from subprocess import check_output
              from re import findall
              import psutil
              import sys
              import os
              import time
              import platform
              # */10 * * * * /home/myuser/mypath/systemmonitor.py
              # https://www.mathworks.com/help/thingspeak/use-raspberry-pi-board-that-runs-python-websockets-to-publish-to-a-channel.html
              def get_temp():
                  temp = check_output(["vcgencmd","measure_temp"]).decode("UTF-8")
                  return(findall("\d+\.\d+",temp)[0])
               def get_cpu_usage():
                  return str(psutil.cpu_percent(interval=None))
               def get_uptime():
                  boot_time = time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.localtime(psutil.boot_time()))
                  print "system start at: %s" % boot_time,
                  uptime_total_seconds = time.time() - psutil.boot_time()
                  uptime_days = int(uptime_total_seconds / 24 / 60 / 60)
                  uptime_hours = int(uptime_total_seconds / 60 / 60 % 24)
                  uptime_minutes = int(uptime_total_seconds / 60 % 60)
                  uptime_seconds = int(uptime_total_seconds % 60)
                  return "%dT %02d:%02d" % (uptime_days, uptime_hours, uptime_minutes)
              def get_cpu_frequency(cpu='cpu0'):
                  #Retrieves the current CPU speed in MHz - for a single CPU
                  return str(float(open('/sys/devices/system/cpu/%s/cpufreq/scaling_cur_freq' % cpu,'r').read().strip())/1000.0)
               def publish_message(topic, message):
                  print("Publishing to MQTT topic: " + topic)
                  print("Message: " + message)
                  publish.single(topic, message, hostname="192.168.xxx.xxx")
               if __name__ == '__main__':
                  virt = psutil.virtual_memory()
                  swap = psutil.swap_memory()
                   # Divide from Bytes -> KB -> MB
                  #available = round(virt.available/1024.0/1024.0,1)
                  publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_available", str(int((virt.total - virt.free) / (1024*1024*1024))))
                  publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_free", str(int(virt.free >> 20))) # MB
                  publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_total", str(int(virt.total >> 30))) # GB
                  publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_swap_available", str(int((swap.total - swap.free) / (1024*1024*1024))))
                  publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_swap_free", str(int(swap.free / (1024*1024*1024))))
                  publish_message("Systeminfos/RPi3/memory_swap_total", str(int(swap.total / (1024*1024*1024))))
                   for part in psutil.disk_partitions(all=False):
                      if os.name == 'nt':
                          if 'cdrom' in part.opts or part.fstype == '':
                              # skip cd-rom drives with no disk in it; they may raise
                              # ENOENT, pop-up a Windows GUI error for a non-ready
                              # partition or just hang.
                              continue
                      usage = psutil.disk_usage(part.mountpoint)
                      print(
                          part.device,
                          int(usage.percent),
                          part.fstype,
                          part.mountpoint)
                   publish_message("Systeminfos/RPi3/sdcard_root_total", str(int(usage.total / (1024*1024*1024))))
                  publish_message("Systeminfos/RPi3/sdcard_root_used", str(int(usage.used / (1024*1024*1024))))
                   cpu_count = psutil.cpu_count()
                   publish_message("Systeminfos/RPi3/cores", str(cpu_count))
                  publish_message("Systeminfos/RPi3/cpu_frequency", get_cpu_frequency())
                   try:
                      with open('/proc/loadavg', 'r') as f:
                          loadavg_c = f.read().split(' ')
                          loadavg = dict()
                          if loadavg_c is not None:
                              loadavg['lavg_1'] = loadavg_c[0]
                              loadavg['lavg_5'] = loadavg_c[1]
                              loadavg['lavg_15'] = loadavg_c[2]
                              loadavg['nr'] = loadavg_c[3]
                              loadavg['last_pid'] = loadavg_c[4]
                      print "load average: %s, %s, %s" % (loadavg['lavg_1'], loadavg['lavg_5'], loadavg['lavg_15'])
                  except IOError:
                      pass
                   publish_message("Systeminfos/RPi3/Load_Average.load_average_01_min", str(loadavg['lavg_1']))
                  publish_message("Systeminfos/RPi3/Load_Average.load_average_05_min", str(loadavg['lavg_5']))
                  publish_message("Systeminfos/RPi3/Load_Average.load_average_15_min", str(loadavg['lavg_15']))
                   publish_message("Systeminfos/RPi3/soc_temp", get_temp())
                  publish_message("Systeminfos/RPi3/10s_CPU_Load", get_cpu_usage())
                  publish_message("Systeminfos/RPi3/Uptime", get_uptime())
                  try:
                      osname = " ".join(platform.linux_distribution())
                      uname = platform.uname()
                       if osname == ' ':
                          osname = uname[0]
                       publish_message("Systeminfos/RPi3/osname", osname)
                      publish_message("Systeminfos/RPi3/hostname", uname[1])
                      publish_message("Systeminfos/RPi3/kernel", uname[2])
                      data = {'osname': osname, 'hostname': uname[1], 'kernel': uname[2]}
                   except Exception as err:
                      print err
                      data = str(err)
                  print(data)
              Anschließend habe ich ein Skript erstellt was die Datenpunkte erstellt. Ungefähr so
              var instanz        = 'javascript.0.';
              var logging        = false;
              var pfad           = instanz + "Systeminfos.RPi3" + ".";  // Pfad Systeminfos zur RPi3
              var cronStr        = "*/10 * * * *";
              var idRPi3UpdAvailable = pfad  + 'Update';
              var idRPi3AlarmTemp    = pfad  + 'Alarm';
              var idRPi3Version      = pfad  + 'Version';
              var idRPi3Uptime       = pfad  + 'Uptime';
               var idRPi3La01     = pfad  + 'Load_Average.load_average_01_min';
              var idRPi3La05     = pfad  + 'Load_Average.load_average_05_min';
              var idRPi3La15     = pfad  + 'Load_Average.load_average_15_min';
               var idRPi3CpuLoad  = pfad  + '10s_CPU_Load';
              var idRPi3CpuTemp  = pfad  + 'soc_temp';
              var idRPi3CpuFreq  = pfad  + 'cpu_frequency';
               var idRPi3SDTotal  = pfad  + 'sdcard_root_total';
              var idRPi3SDUsed   = pfad  + 'sdcard_root_used';
               var idRPi3MemAvail = pfad  + 'memory_available';
              var idRPi3MemFree  = pfad  + 'memory_free';
              var idRPi3MemTotal = pfad  + 'memory_total';
               createState(idRPi3UpdAvailable, false, {
                  name: 'RPi3 SW Update verfügbar',
                  type: 'boolean',
               createState(idRPi3AlarmTemp, false, {
                  name: 'RPi3 Alarm CPU Temperatur',
                  type: 'boolean',
               createState(idRPi3Version, "", {
                  name: 'RPi3 SW Version',
                  desc: 'RPi3 SW Version',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
               createState(idRPi3Uptime, "", {
                  name: 'RPi3 SW Uptime',
                  desc: 'RPi3 SW Uptime',
                  type: 'string',
                  unit: '',
                  role: 'value'
               createState(idRPi3La01, 0, {
                  name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten Minute',
                  desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten Minute',
                  type: 'number',
                  unit: '',
                  role: 'value'
               createState(idRPi3La05, 0, {
                  name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 5 Minuten',
                  desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 5 Minuten',
                  type: 'number',
                  unit: '',
                  role: 'value'
               createState(idRPi3La15, 0, {
                  name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 15 Minuten',
                  desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 15 Minuten',
                  type: 'number',
                  unit: '',
                  role: 'value'
               createState(idRPi3CpuLoad, 0, {
                  name: '10 Sekunden CPU Load',
                  desc: '10 Sekunden CPU Load',
                  type: 'number',
                  unit: '%',
                  role: 'value'
               createState(idRPi3CpuTemp, 0, {
                  name: 'CPU Temperatur',
                  desc: 'CPU Temperatur',
                  type: 'number',
                  unit: '°C',
                  role: 'value'
               createState(idRPi3CpuFreq, 0, {
                  name: 'CPU Frequenz',
                  desc: 'CPU Frequenz',
                  type: 'number',
                  unit: 'MHZ',
                  role: 'value'
               createState(idRPi3SDTotal, 0, {
                  name: 'Speicherplatz SDCard total',
                  desc: 'Speicherplatz SDCard total',
                  type: 'number',
                  unit: '',
                  role: 'value'
               createState(idRPi3SDUsed, 0, {
                  name: 'Speicherplatz SDCard used',
                  desc: 'Speicherplatz SDCard used',
                  type: 'number',
                  unit: '',
                  role: 'value'
               createState(idRPi3MemAvail, 0, {
                  name: 'RAM-Speicher available',
                  desc: 'RAM-Speicher available',
                  type: 'number',
                  unit: '',
                  role: 'value'
               createState(idRPi3MemFree, 0, {
                  desc: 'RAM-Speicher free',
                  type: 'number',
                  unit: '',
                  role: 'value'
               createState(idRPi3MemTotal, 0, {
                  desc: 'RAM-Speicher total',
                  type: 'number',
                  unit: '',
                  role: 'value'
              Nun unter den Objekten bei History MQTT richtig einstellen und fertig 😄
              Vorteil der Sache ist das damit alle Geräte miteinander kommunizieren können ohne viel Aufwand. Das können natürlich nicht nur Systeminfos sein sondern alles mögliche…
              vg
                Ich werde jetzt nach meinem Urlaub auch das https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=13319&p=140055&hilit=Hardwaredaten#p140021 weiterführen.
                Der Anlaß war bei mir auch
                @schittl:
                Vorteil der Sache ist das damit alle Geräte miteinander kommunizieren können ohne viel Aufwand `
                Master-Slave geht nur mit einem Master (bei mir war es der Smartmeter)
                Rainer
                  Ananas last edited by
                  @Walkinlarge2010!:
                  Hi zusammen,
                  anbei mal mein aktuelles VIS (noch in der Betaversion 0.9). Über Feedback und weitere Anregungen bin ich immer offen. Gerne darf auch "geklaut" werden 😄
                  Hier ein Link zu einem Video des VIS in Aktion:
                  https://youtu.be/tx5zH8YkBaI
                  Und hier gleich mal ein paar Bilder.
                  Viele Grüße und danke an alle für die Inspirationen.
                  Walkinlarge `
                  Mir gefällt dein View sehr gut!
                  Könntest du deinen View zur Verfügung stellen?
                  Würde mir als gute Grundlage dienen.
                    Gwoony last edited by
                    @Walkinlarge2010!:
                    Hi zusammen,
                    Walkinlarge `
                    Woher bekommt man den die ganzen Button und so weiter? Echt gute Umsetzung 😄
                      @schnittl
                      so hab nun einiges versucht - aber ich bekomm das phyton nicht zum laufen…
                      root@raspb-38-9:/opt/script# clear
                      root@raspb-38-9:/opt/script# bash iobrok-239.sh
                      iobrok-239.sh: Zeile 2: import: Kommando nicht gefunden.
                      iobrok-239.sh: Zeile 5: import: Kommando nicht gefunden.
                      iobrok-239.sh: Zeile 6: import: Kommando nicht gefunden.
                      iobrok-239.sh: Zeile 7: import: Kommando nicht gefunden.
                      iobrok-239.sh: Zeile 8: import: Kommando nicht gefunden.
                      iobrok-239.sh: Zeile 9: import: Kommando nicht gefunden.
                      iobrok-239.sh: Zeile 14: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
                      iobrok-239.sh: Zeile 14: `def get_temp():'
                      Meine Konstellation:
                      2x Raspi Pi3
                      • 1x ioBroker
                      • 1x PiHole (+ jetzt mosquitto & pyhton3)
                      Danke für die Hilfe…. ggf neuen Thread öffnen, um hier den "zeigen will - Teil 2" Thread nicht zu füllen?
                      André
                        @al-79:
                        so hab nun einiges versucht - aber ich bekomm das phyton nicht zum laufen… `
                        Wie sieht deine Shell aus? Das Script sollte mit````
                        python systemmonitor.py
                          ltsalvatore last edited by
                          hier auch mal mein VIS..
                          da ich aktuell noch nicht ganz fertig bin, estmal nur die home seite
                          • PaSi
                            PaSi last edited by Jey Cee
                            Dann möchte ich auch mal.
                            Grafisch habe ich mich von einigen anderen Usern hier inspirieren lassen.
                            Mein ganzes Smarthome ist noch nicht sooooo gut bestückt (habe derzeit nur einen Fensterkontakt und einen Heizungsregler).
                            Grafisch habe ich alles schon vorbereitet, damit ich wenn alles andere ankommt, alles nur einbinden muss.
                            Bei der Alarmanlage die Hüllschutz/Vollschutz (da nochmal ein großen Dank an paul53 für die Hilfe der Realisierung) z.B. weiß ich leider nicht, wie ich diese Grafisch anpassen kann.
                            Habe es mit CSS versucht und auch eine eigene Klasse angelegt, leider ohne Erfolg und ich weiß auch nicht, wie ich dies sonst umsetzen könnte.
                            Vielleicht findet sich hier ja jemand, der mir da helfen könnte 🙂
                            7661_vis1.png 7661_vis2.png 7661_vis3.png 7661_vis4.png 7661_vis5.png 7661_telegram.jpg
                              lesiflo Most Active last edited by Jey Cee
                              So, nachdem nun alles fertig ist hier mal meine Grafiken.
                              Läuft auf einem 10" Samsung Tablet und basiert auf dem Material Design von Uhula. Nochmal vielen Dank dafür. Tolle Arbeit !
                              Bei einigen Geräten oder Anzeigen wie z.B. den Rollläden oder Fenstern gehen zusätzliche Dialoge zum Bedienen oder Anzeigen auf.
                              2716_eg.png 2716_einstellungen.png 2716_haustechnik.png 2716_heizung.png 2716_keller.png 2716_licht.png 2716_og.png 2716_pv.png 2716_rolll_den.png 2716_smarthome.png 2716_wetter.png 2716_home.png
                                Walkinlarge2010 last edited by Jey Cee
                                Moin zusammen,
                                wie gewünscht habe ich nun das View hier als Export anbei. Die Garage und der Garten sind noch nicht fertig, aber das Prinzip ist bei allen Views das selbe.
                                Wenn Fragen sind, gerne hier, aber ich bin leider nicht dauerhaft on, daher kann es mit Feedback auch gerne mal etwas dauern 😉
                                Hier das aktualisierte Video, damit ihr euch nen Eindruck von der Funktionsweise machen könnt.
                                https://youtu.be/245z8xZQX3k
                                Viel Spass beim Verwenden, Anpassen und Weiterentwickeln!
                                Viele Grüße Walkinlarge
                                6112_2018-06-10-sh_bonn.zip
                                6112_img_2076.jpg 6112_img_2077.jpg 6112_img_2078.jpg 6112_img_2079.jpg 6112_img_2080.jpg 6112_img_2070.jpg 6112_img_2071.jpg 6112_img_2072.jpg 6112_img_2073.jpg 6112_img_2074.jpg 6112_img_2075.jpg 6112_img_2067.jpg 6112_img_2068.jpg 6112_img_2069.jpg
                                1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                  @lesiflo:
                                  Bei einigen Geräten oder Anzeigen wie z.B. den Rollläden oder Fenstern gehen zusätzliche Dialoge zum Bedienen oder Anzeigen auf. `
                                  Gefällt mir sehr gut! Toller Job!
                                    Torsten81 last edited by
                                    @Walkinlarge2010!:
                                    Moin zusammen,
                                    Viele Grüße Walkinlarge `
                                    Echt ein super gelungenes Projekt.
                                    Welches Script hast du denn in Verwendung mit der Alarmanlage und dem Pinfeld?
                                    Bei den Diagrammen brauch ich da auch spezielle Scripte? Den Flot Adapter hab ich mal installiert aber angezeigt wird mir da noch nichts.
                                    • V
                                      vatoslocos last edited by
                                      @lesiflo:
                                      Sehr geil….
                                      Bin gerade auch dabei auf Grundlage des MD von Uhula was aufzubauen....
                                      Würdest du davon was bereitstellen wollen? Hätte echt Interesse an ein paar Widgets bzw. Views (eigentlich alles ;-)!
                                      Vorallem das Wetter, Startseite und PV interessiert mich.... aber wie gesagt - eigentlich wäre alles Interessant 😉
                                      Sieht aufjedenfall sehr sehr nice aus!!!!!
                                        @vatoslocos:
                                        @lesiflo:
                                        Sehr geil….
                                        Sieht aufjedenfall sehr sehr nice aus!!!!! `
                                        mich würde es auch sehr interessieren..
                                        vor allem das wetter view
                                        mit welchem adapter/dienst wurde das realisiert, btw.?
                                          Hallo zusammen
                                          hier der Export. Da der Export aus dem Editor bei mir nicht klappt hier eine gepackte Version vom Verzeichnis.
                                          Dazu die Datei nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 kopieren und auspacken. Im Editor sollte dann
                                          unter Projekte ein neues mit Namen "Tablet" erscheinen.
                                          Das Wetter kommt von weatherunderground und den dazu passenden Adapter. Die Wettericons auch nach
                                          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0 kopieren und dort entpacken.
                                          Viel Spass. Bei Fragen einfach fragen!
                                          Gruß Axel
                                          2716_tablet.rar
                                          2716_wettericons.rar
                                            rom.wagner80 last edited by
                                            @Torsten81:
                                            @Walkinlarge2010!:
                                            Moin zusammen,
                                            Bei den Diagrammen brauch ich da auch spezielle Scripte? Den Flot Adapter hab ich mal installiert aber angezeigt wird mir da noch nichts. `
                                            Auch ich muss mich dem Anschließen, ein sehr schönes Projekt, welches ich auch direkt mal anpassen wollte.
                                            Allerdings hab auch ich ein paar Probleme. So werden mir die Navigationsbuttons auf der Linken Seite, sowie im Unteren Bereich zwar angezeigt, Icon und Text allerdings nicht(Im Vis-Edit ist aber beides sichtbar ?!) Auch ein betätigen bewirkt nichts.
                                            Die Alarmanlage hab ich erstmal raus geworfen, weil eine Eingabe des Pins (1234) keinen Erfolg gebracht hat. könntest du mal eine Übersicht Posten, welche Script/Adapter du installiert hast?
                                            vielen Dank für deine wirklich sehr schöne Arbeit !!!
                                            Roman
                                            1.0k
                                            916
                                            422588
