    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
      akamia last edited by
      Die Updates funktionieren bei mir. Der Adapter läuft wieder ohne Fehlermeldung. PowerState tut was es soll. Die beiden anderen Zonen bleiben ruhig. Super gelöst. Zone3 muss ich Morgen oder am Wochenende testen. Displaycontents 0 - 5 zeigen auch Werte an.
      Frage: Bisher habe ich neben dem Skript viele Befehle wie "http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAp … ?CVFR%2060" verwendet - eben wegen der Unabhängigkeit von Telnet. In diesem Beispiel wird der Lautsprecher Front Rechts auf 60% eingestellt. Kannst Du das "command" für allgemeine Befehle noch einbauen?
      Was habe ich vor? Ich möchte jeden meiner 5+1 + 2 + 2 Lautsprecher per Slider regeln können. Zusätzlich soll auch die Balance (früher gab es an jedem Receiver einen Drehknopf) über Slider steuern können.
      Helle
      • foxriver76
        @akamia:
        Frage: Bisher habe ich neben dem Skript viele Befehle wie "http://192.168.1.12/goform/formiPhoneAp … ?CVFR%2060" verwendet - eben wegen der Unabhängigkeit von Telnet. In diesem Beispiel wird der Lautsprecher Front Rechts auf 60% eingestellt. Kannst Du das "command" für allgemeine Befehle noch einbauen? `
        Freut mich, dass es soweit klappt.
        Bezüglich deiner Frage:
        Meinst du ein State in welchem Mann Custom Befehle absenden kann? Also dass du dann z. B. CVFR%2060 in den State schreibst und er es sendet?
          Ja , Custom State ist der richtihe Begriff.
          • foxriver76
            @akamia:
            Ja , Custom State ist der richtihe Begriff. `
            Habe ich mit https://github.com/foxriver76/ioBroker. … c68b8df611 eingeführt.
            Der state ist grundsätzlich bestätigt, wenn er versendet wurde - sollte man evtl berücksichtigen, d. h. auch wenn ein nicht-existentes Kommando gesendet wird, ist es bestätigt.
              Brati last edited by
              hab den Adapter mit einem Denon X4300 getestet. Die 2 Zonen werden angelegt, die Steuerung klappt auch, aber…
              1. wird das Display nicht ausgelesen
              2. bricht die Verbindung immer wieder ab
              denon.0 2018-06-07 12:43:52.685 info Connection closed!
              denon.0 2018-06-07 12:43:52.681 error AVR timed out
              denon.0 2018-06-07 12:43:09.363 info Adapter connected to DENON-AVR: 19.16.178.71:23
              denon.0 2018-06-07 12:43:09.358 info Trying to connect to 19.16.178.71:23
              denon.0 2018-06-07 12:42:39.354 info Connection closed!
              denon.0 2018-06-07 12:42:39.351 error AVR timed out
              denon.0 2018-06-07 12:41:43.910 info Adapter connected to DENON-AVR: 19.16.178.71:23
              denon.0 2018-06-07 12:41:43.894 info Trying to connect to 19.16.178.71:23
              denon.0 2018-06-07 12:41:13.884 info Connection closed!
              denon.0 2018-06-07 12:41:13.871 error AVR timed out
              denon.0 2018-06-07 12:40:36.874 info Adapter connected to DENON-AVR: 19.16.178.71:23
              denon.0 2018-06-07 12:40:36.861 info Trying to connect to 19.16.178.71:23
              denon.0 2018-06-07 12:40:36.856 info Starting DENON AVR adapter
              Beim bisher verwendeten Denon Script gab es immer wieder Probleme mit zweistelligen IP Adressen, dass Script machte daraus immer: "019.016.178.071" was dann gar nicht mehr funktionierte. Wenn man die Funktion ausschaltete, funktionierte das Auslesen des Display trotzdem nicht.
              In den Netz Einstellungen zeigt der AVR übrigens auch "019.016.178.071" an. Ich verwende das Script aus diesem Thread: [viewtopic.php?f=21&t=3032&start=40#p82336](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3032&start=40#p82336)
              Ich
              Brati
              • foxriver76
                @Brati:
                2. bricht die Verbindung immer wieder ab `
                Okay, 1. und 2. korreliert. Wenn das Display auslesen nicht klappt, dann timed er aus, weil dass derzeit mein Indikator ist ein Timeout frühzeitig zu erkennen, da es anders nicht zügig handelbar ist.
                Werden überhaupt irgendwelche Stati korrekt gesetzt und acknowledged, also z.B. die aktuelle Lautstärke? Gerne auch mal Adapter auf Debug stellen und schauen ob ne Antwort vom AVR kommt.
                @Brati:
                In den Netz Einstellungen zeigt der AVR übrigens auch "019.016.178.071" an. Ich verwende das Script aus diesem Thread: viewtopic.php?f=21&t=3032&start=40#p82336 `
                Bezüglich der IP-Adresse nutze ich selbst eine Zweistellig-endende. Im AVR unter Verbindung - Information wird diese bei mir jedoch korrekt angezeigt. Auch ohne führende 0 im letzten Abschnitt. Und der Start ist doch bei dir auch verhunzt, ich gehe mal davon aus dass da 192.168. stehen sollte.
                Wie hast du diese in den Adapter Settings angegeben? Mit führender 0? Das scheint tatsächlich zu Problemen zu führen, allerdings kommt dann gar kein Connect zu Stande bei mir.
                beste Grüße
                fox
                • foxriver76
                  @foxriver76:
                  @Brati:
                  @Brati:
                  beste Grüße
                  fox `
                  P.S. wenn dein AVR noch das Web Interface hat, kommst du dann über 019.016.178.071 im Browser auf dieses?
                    Mein IP lautet richtig: 19.16.178.71 und genauso habe ich sie auch im Adapter eingetragen. Das Webinterface hat der 4300 nicht mehr.
                    Der Adapter spricht alles richtig an, also ein/ aus, laut/leise, Quickselect usw. nur das Display auslesen klappt nicht.
                    Ich hatte aber genau dieses Problem bereits beim verwendeten Script. Ich kann mal versuchen DHCP auszuschalten und in den AVR Einstellungen die führende "0" entfernen.
                    Brati
                    • foxriver76
                      @Brati:
                      Ich hatte aber genau dieses Problem bereits beim verwendeten Script. Ich kann mal versuchen DHCP auszuschalten und in den AVR Einstellungen die führende "0" entfernen. `
                      Was noch interessant wäre zu wissen, ob das bei anderen Leuten die den X4300 haben auch auftritt? Evtl. gibts hier jemanden oder du hattest dich schon mit entsprechenden Leuten ausgetauscht?
                      Also wenn die Verbindung da ist, dann sollte es an der IP eigentlich nicht scheitern. Es wäre ebenfalls hilfreich, wenn du den Adapter mal auf Debug stellst und ich mir anschauen kann welche Nachrichten ausgetauscht werden.
                      Ansonten blöde Frage, was du wahrscheinlich schon geprüft hast: Firmware vom AVR ist up-to-date?
                        so hab mal geschaut, die führende Null bekomme ich auch im Setup nicht weg. Es geht nur 0 oder 1. In der App wird die IP richtig angezeigt, in der Grafikoberfläche auf dem TV mit 0.
                        FW ist aktuell. Befehle usw. funktioniert ja alles. Ich kann aber das Display auch mittels Telnet nicht auslesen. Auf andere Anfragen antwortet der AVR, auf "NSE" nicht. Vielleicht muss ich mal den Support anschreiben, weil das Protokoll ja nur bis zum X4200 geht.
                        Wie stelle ich den Adapter auf Debug?
                        Brati
                        • foxriver76
                          @Brati:
                          so hab mal geschaut, die führende Null bekomme ich auch im Setup nicht weg. Es geht nur 0 oder 1. In der App wird die IP richtig angezeigt, in der Grafikoberfläche auf dem TV mit 0. `
                          Ach so, du meinst unter Netzwerk->Einstellungen. Ja da ist die 0 bei mir auch, da man an die Stelle ja irgendwas setzen können soll, allerdings unter Netzwerk –> Information steht bei mir keine führende Null. Also mit den IP-Adressen sollte es bei meinem Adapter keine Probleme geben, solange keiner eine führende 0 eingibt. Ich ändere sie an keiner Stelle um und validiere sie bislang nicht.
                          @Brati:
                          FW ist aktuell. Befehle usw. funktioniert ja alles. Ich kann aber das Display auch mittels Telnet nicht auslesen. Auf andere Anfragen antwortet der AVR, auf "NSE" nicht. Vielleicht muss ich mal den Support anschreiben, weil das Protokoll ja nur bis zum X4200 geht. `
                          Also falls du denen bei Gelegenheit mal schreibst, kannst du dich hier gerne rückmelden, dann lässt sich da sicher was implementieren für die neueren AVRs. Wobei es seltsam ist, dass das der einzige Befehl bislang ist, der nicht läuft.
                          @Brati:
                          Wie stelle ich den Adapter auf Debug? `
                          Unter dem Tab Instanzen auf das runde Icon mit dem Männchen das beim hovern Expertenmodus anzeigt klciken und dann auf Log Stufe hinter dem Denon Adapter klicken und debug selektieren.
                          beste Grüße
                          fox
                          • foxriver76
                            Okay Brati ich habe was gefunden.
                            AVR-X4300H Ethernet/RS-232C 13.9.0
                            AVR-X6300H Ethernet/RS-232C 14.0.0
                            "As for command for Network-related operation (e.g. NS***), these models use CLI command.
                            For CLI command, please refer to "HEOSCLIProtocolSpecification.pdf"
                            Werde mich drum kümmern. 😉
                              Danke, ja hab extra auf den X4300 wegen HEOS geupdatet. Für HEOS läuft auch ein Script und liest z.B. die abgespielte Radio Station/ Tracks aus. Über HEOS schalte ich auch die Radio Stationen, weil die 4 Quickselect nicht reichen und wir nur über Internet hören. Also theoretisch geht es auch ohne Display auslesen, wenn der Adapter dann nicht immer Fehler bringt.
                              Hier trotzdem mal der debug log
                              denon.0 2018-06-07 21:56:28.189 debug Message sent: NSE
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.904 debug Incoming data: DIM DIM
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.902 debug Command to handle is DIMDIM
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.810 debug Message sent: DIM ?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.778 debug Incoming data: TR2 ON
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.777 debug Command to handle is TRON
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.761 debug Incoming data: TR1 ON
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.760 debug Command to handle is TRON
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.708 debug Message sent: TR?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.697 debug Incoming data: VSMONIAUTO
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.696 debug Command to handle is VSMONIAUTO
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.606 debug Message sent: VSMONI ?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.565 debug Incoming data: VSASPFUL
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.564 debug Command to handle is VSASPFUL
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.503 debug Message sent: VSASP ?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.465 debug Incoming data: VSSCAUTO
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.463 debug Command to handle is VSSCAUTO
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.401 debug Message sent: VSSC ?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.299 debug Message sent: NSE
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.287 debug Incoming data: Z3MUOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.287 debug Command to handle is Z3MUOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.221 debug Incoming data: SVOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.221 debug Command to handle is SVOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.199 debug Message sent: Z3MU?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.146 debug Incoming data: Z330
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.143 debug Incoming data: Z3NET
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.142 debug Command to handle is Z3NET
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.128 debug Incoming data: Z3OFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.127 debug Command to handle is Z3OFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.117 debug Incoming data: Z2MUOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.116 debug Command to handle is Z2MUOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.076 debug Message sent: Z3?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.021 debug Incoming data: SVOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:21.020 debug Command to handle is SVOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.990 debug Message sent: Z2MU?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.937 debug Incoming data: Z230
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.929 debug Incoming data: Z2NET
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.928 debug Command to handle is Z2NET
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.918 debug Incoming data: Z2OFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.916 debug Command to handle is Z2OFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.864 debug Message sent: Z2?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.864 debug Incoming data: MVMAX 68
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.863 debug Command to handle is MVMAX
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.848 debug Incoming data: MV255
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.845 debug Command to handle is MV
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.805 debug Incoming data: PSTONE CTRL OFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.804 debug Command to handle is PSTONECTRLOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.788 debug Incoming data: PSTRE 50
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.787 debug Command to handle is PSTRE
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.767 debug Incoming data: PSBAS 50
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.766 debug Command to handle is PSBAS
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.759 debug Message sent: MV?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.756 debug Incoming data: PSLFE 00
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.755 debug Command to handle is PSLFE
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.735 debug Incoming data: PSDRC OFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.732 debug Command to handle is PSDRCOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.711 debug Incoming data: MSDOLBY D+ +DS
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.656 debug Message sent: MS?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.583 debug Incoming data: SVOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.582 debug Command to handle is SVOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.555 debug Message sent: SV?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.513 debug Incoming data: SIMPLAY
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.510 debug SI-Command: MPLAY
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.453 debug Message sent: SI?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.418 debug Incoming data: PWON
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.415 debug Command to handle is PWON
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.352 debug Message sent: PW?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.349 debug Incoming data: MUOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.348 debug Command to handle is MUOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.338 debug Incoming data: ZMON
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.335 debug Command to handle is ZMON
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.315 debug Incoming data: NSFRN Denon AVR-X4300H
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.250 debug Message sent: MU?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.219 debug Incoming data: NSET1SDN 000.000.000.000
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.197 debug Incoming data: NSET1PDN 019.016.178.001
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.168 debug Incoming data: NSET1DGW 019.016.178.001
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.149 debug Message sent: ZM?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.131 debug Incoming data: NSET1SNM 255.255.255.000
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.109 debug Incoming data: NSET1IPA 019.016.178.071
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.100 debug Incoming data: NSET1DHC ON
                              denon.0 2018-06-07 21:56:20.046 debug Message sent: NSFRN ?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:19.944 debug Message sent: NSET1 ?
                              denon.0 2018-06-07 21:56:19.847 info Adapter connected to DENON-AVR: 19.16.178.71:23
                              denon.0 2018-06-07 21:56:19.846 debug Connected --> updating states on start
                              denon.0 2018-06-07 21:56:19.833 info Trying to connect to 19.16.178.71:23
                              denon.0 2018-06-07 21:55:49.827 info Connection closed!
                              denon.0 2018-06-07 21:55:49.823 error AVR timed out
                              denon.0 2018-06-07 21:55:14.819 debug Incoming data: MVMAX 68
                              denon.0 2018-06-07 21:55:14.817 debug Command to handle is MVMAX
                              denon.0 2018-06-07 21:55:14.796 debug Incoming data: MV255
                              denon.0 2018-06-07 21:55:14.794 debug Command to handle is MV
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.247 debug Incoming data: SSSMG MOV
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.246 debug Command to handle is SSSMGMOV
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.213 debug Incoming data: PSTONE CTRL OFF
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.211 debug Command to handle is PSTONECTRLOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.196 debug Incoming data: PSTRE 50
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.195 debug Command to handle is PSTRE
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.178 debug Incoming data: PSBAS 50
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.177 debug Command to handle is PSBAS
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.165 debug Incoming data: SSINFAISFSV 48K
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.164 debug Command to handle is SSINFAISFSVK
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.145 debug Incoming data: SSINFAISSIG 04
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.144 debug Command to handle is SSINFAISSIG
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.128 debug Incoming data: PSLFE 00
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.127 debug Command to handle is PSLFE
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.103 debug Incoming data: PSDRC OFF
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.102 debug Command to handle is PSDRCOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:55:11.084 debug Incoming data: MSDOLBY D+ +DS
                              denon.0 2018-06-07 21:55:10.490 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON
                              denon.0 2018-06-07 21:55:10.490 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON
                              denon.0 2018-06-07 21:55:07.770 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON
                              denon.0 2018-06-07 21:55:07.769 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON
                              denon.0 2018-06-07 21:55:04.993 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON
                              denon.0 2018-06-07 21:55:04.992 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON
                              denon.0 2018-06-07 21:55:01.381 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON
                              denon.0 2018-06-07 21:55:01.380 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON
                              denon.0 2018-06-07 21:55:01.359 debug Incoming data: SSINFAISSIG 13
                              denon.0 2018-06-07 21:55:01.358 debug Command to handle is SSINFAISSIG
                              denon.0 2018-06-07 21:54:42.264 debug Message sent: NSE
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.963 debug Incoming data: DIM DIM
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.962 debug Command to handle is DIMDIM
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.957 debug Incoming data: TR2 ON
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.956 debug Command to handle is TRON
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.932 debug Message sent: DIM ?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.898 debug Incoming data: TR1 ON
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.897 debug Command to handle is TRON
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.819 debug Message sent: TR?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.778 debug Incoming data: VSMONIAUTO
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.777 debug Command to handle is VSMONIAUTO
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.717 debug Message sent: VSMONI ?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.701 debug Incoming data: VSASPFUL
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.700 debug Command to handle is VSASPFUL
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.616 debug Message sent: VSASP ?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.547 debug Incoming data: VSSCAUTO
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.547 debug Command to handle is VSSCAUTO
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.515 debug Message sent: VSSC ?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.414 debug Message sent: NSE
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.389 debug Incoming data: Z3MUOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.385 debug Command to handle is Z3MUOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.327 debug Incoming data: SVOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.327 debug Command to handle is SVOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.312 debug Message sent: Z3MU?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.261 debug Incoming data: Z330
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.257 debug Incoming data: Z3NET
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.256 debug Command to handle is Z3NET
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.237 debug Incoming data: Z3OFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.235 debug Command to handle is Z3OFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.234 debug Zone 3 detected
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.206 debug Message sent: Z3?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.200 debug Incoming data: Z2MUOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.198 debug Command to handle is Z2MUOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.134 debug Incoming data: SVOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.134 debug Command to handle is SVOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.105 debug Message sent: Z2MU?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.070 debug Incoming data: Z230
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.045 debug Incoming data: Z2NET
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.044 debug Command to handle is Z2NET
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.039 debug Incoming data: Z2OFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.038 debug Command to handle is Z2OFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.037 debug Zone 2 detected
                              denon.0 2018-06-07 21:54:35.004 debug Message sent: Z2?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.985 debug Incoming data: MVMAX 98
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.983 debug Command to handle is MVMAX
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.972 debug Incoming data: MV25
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.970 debug Command to handle is MV
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.930 debug Incoming data: PSTONE CTRL OFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.930 debug Command to handle is PSTONECTRLOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.925 debug Incoming data: PSTRE 50
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.911 debug Command to handle is PSTRE
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.902 debug Message sent: MV?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.897 debug Incoming data: PSBAS 50
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.894 debug Command to handle is PSBAS
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.880 debug Incoming data: PSLFE 00
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.879 debug Command to handle is PSLFE
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.863 debug Incoming data: PSDRC OFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.863 debug Command to handle is PSDRCOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.857 debug Incoming data: MSSTEREO
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.798 debug Message sent: MS?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.785 debug Incoming data: SVOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.784 debug Command to handle is SVOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.702 debug Incoming data: SVOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.701 debug Command to handle is SVOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.686 debug Message sent: SV?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.637 debug Incoming data: SIMPLAY
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.634 debug SI-Command: MPLAY
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.571 debug Message sent: SI?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.546 debug Incoming data: PWON
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.544 debug Command to handle is PWON
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.469 debug Message sent: PW?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.415 debug Incoming data: MUOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.413 debug Command to handle is MUOFF
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.403 debug Incoming data: ZMON
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.394 debug Command to handle is ZMON
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.378 debug Incoming data: NSFRN Denon AVR-X4300H
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.367 debug Message sent: MU?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.300 debug Incoming data: NSET1SDN 000.000.000.000
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.265 debug Message sent: ZM?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.262 debug Incoming data: NSET1PDN 019.016.178.001
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.231 debug Incoming data: NSET1DGW 019.016.178.001
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.202 debug Incoming data: NSET1SNM 255.255.255.000
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.172 debug Incoming data: NSET1IPA 019.016.178.071
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.161 debug Message sent: NSFRN ?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.156 debug Incoming data: NSET1DHC ON
                              denon.0 2018-06-07 21:54:34.046 debug Message sent: NSET1 ?
                              denon.0 2018-06-07 21:54:33.945 debug Connected --> updating states on start
                              denon.0 2018-06-07 21:54:33.943 info Adapter connected to DENON-AVR: 19.16.178.71:23
                              denon.0 2018-06-07 21:54:33.939 info Trying to connect to 19.16.178.71:23
                              denon.0 2018-06-07 21:54:33.935 info Starting DENON AVR adapter
                              denon.0 2018-06-07 21:54:33.930 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v6.12.3
                              denon.0 2018-06-07 21:54:33.610 debug statesDB connected
                              denon.0 2018-06-07 21:54:33.545 debug objectDB connected
                              host.ioBroker 2018-06-07 21:54:32.831 info instance system.adapter.denon.0 started with pid 341
                              Brati
                              • foxriver76
                                @Brati:
                                ! denon.0 2018-06-07 21:56:28.189 debug Message sent: NSE denon.0 2018-06-07 21:56:21.904 debug Incoming data: DIM DIM denon.0 2018-06-07 21:56:21.902 debug Command to handle is DIMDIM denon.0 2018-06-07 21:56:21.810 debug Message sent: DIM ? denon.0 2018-06-07 21:56:21.778 debug Incoming data: TR2 ON denon.0 2018-06-07 21:56:21.777 debug Command to handle is TRON denon.0 2018-06-07 21:56:21.761 debug Incoming data: TR1 ON denon.0 2018-06-07 21:56:21.760 debug Command to handle is TRON denon.0 2018-06-07 21:56:21.708 debug Message sent: TR? denon.0 2018-06-07 21:56:21.697 debug Incoming data: VSMONIAUTO denon.0 2018-06-07 21:56:21.696 debug Command to handle is VSMONIAUTO denon.0 2018-06-07 21:56:21.606 debug Message sent: VSMONI ? denon.0 2018-06-07 21:56:21.565 debug Incoming data: VSASPFUL denon.0 2018-06-07 21:56:21.564 debug Command to handle is VSASPFUL denon.0 2018-06-07 21:56:21.503 debug Message sent: VSASP ? denon.0 2018-06-07 21:56:21.465 debug Incoming data: VSSCAUTO denon.0 2018-06-07 21:56:21.463 debug Command to handle is VSSCAUTO denon.0 2018-06-07 21:56:21.401 debug Message sent: VSSC ? denon.0 2018-06-07 21:56:21.299 debug Message sent: NSE denon.0 2018-06-07 21:56:21.287 debug Incoming data: Z3MUOFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.287 debug Command to handle is Z3MUOFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.221 debug Incoming data: SVOFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.221 debug Command to handle is SVOFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.199 debug Message sent: Z3MU? denon.0 2018-06-07 21:56:21.146 debug Incoming data: Z330 denon.0 2018-06-07 21:56:21.143 debug Incoming data: Z3NET denon.0 2018-06-07 21:56:21.142 debug Command to handle is Z3NET denon.0 2018-06-07 21:56:21.128 debug Incoming data: Z3OFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.127 debug Command to handle is Z3OFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.117 debug Incoming data: Z2MUOFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.116 debug Command to handle is Z2MUOFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.076 debug Message sent: Z3? denon.0 2018-06-07 21:56:21.021 debug Incoming data: SVOFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.020 debug Command to handle is SVOFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.990 debug Message sent: Z2MU? denon.0 2018-06-07 21:56:20.937 debug Incoming data: Z230 denon.0 2018-06-07 21:56:20.929 debug Incoming data: Z2NET denon.0 2018-06-07 21:56:20.928 debug Command to handle is Z2NET denon.0 2018-06-07 21:56:20.918 debug Incoming data: Z2OFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.916 debug Command to handle is Z2OFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.864 debug Message sent: Z2? denon.0 2018-06-07 21:56:20.864 debug Incoming data: MVMAX 68 denon.0 2018-06-07 21:56:20.863 debug Command to handle is MVMAX denon.0 2018-06-07 21:56:20.848 debug Incoming data: MV255 denon.0 2018-06-07 21:56:20.845 debug Command to handle is MV denon.0 2018-06-07 21:56:20.805 debug Incoming data: PSTONE CTRL OFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.804 debug Command to handle is PSTONECTRLOFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.788 debug Incoming data: PSTRE 50 denon.0 2018-06-07 21:56:20.787 debug Command to handle is PSTRE denon.0 2018-06-07 21:56:20.767 debug Incoming data: PSBAS 50 denon.0 2018-06-07 21:56:20.766 debug Command to handle is PSBAS denon.0 2018-06-07 21:56:20.759 debug Message sent: MV? denon.0 2018-06-07 21:56:20.756 debug Incoming data: PSLFE 00 denon.0 2018-06-07 21:56:20.755 debug Command to handle is PSLFE denon.0 2018-06-07 21:56:20.735 debug Incoming data: PSDRC OFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.732 debug Command to handle is PSDRCOFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.711 debug Incoming data: MSDOLBY D+ +DS denon.0 2018-06-07 21:56:20.656 debug Message sent: MS? denon.0 2018-06-07 21:56:20.583 debug Incoming data: SVOFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.582 debug Command to handle is SVOFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.555 debug Message sent: SV? denon.0 2018-06-07 21:56:20.513 debug Incoming data: SIMPLAY denon.0 2018-06-07 21:56:20.510 debug SI-Command: MPLAY denon.0 2018-06-07 21:56:20.453 debug Message sent: SI? denon.0 2018-06-07 21:56:20.418 debug Incoming data: PWON denon.0 2018-06-07 21:56:20.415 debug Command to handle is PWON denon.0 2018-06-07 21:56:20.352 debug Message sent: PW? denon.0 2018-06-07 21:56:20.349 debug Incoming data: MUOFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.348 debug Command to handle is MUOFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.338 debug Incoming data: ZMON denon.0 2018-06-07 21:56:20.335 debug Command to handle is ZMON denon.0 2018-06-07 21:56:20.315 debug Incoming data: NSFRN Denon AVR-X4300H denon.0 2018-06-07 21:56:20.250 debug Message sent: MU? denon.0 2018-06-07 21:56:20.219 debug Incoming data: NSET1SDN 000.000.000.000 denon.0 2018-06-07 21:56:20.197 debug Incoming data: NSET1PDN 019.016.178.001 denon.0 2018-06-07 21:56:20.168 debug Incoming data: NSET1DGW 019.016.178.001 denon.0 2018-06-07 21:56:20.149 debug Message sent: ZM? denon.0 2018-06-07 21:56:20.131 debug Incoming data: NSET1SNM 255.255.255.000 denon.0 2018-06-07 21:56:20.109 debug Incoming data: NSET1IPA 019.016.178.071 denon.0 2018-06-07 21:56:20.100 debug Incoming data: NSET1DHC ON denon.0 2018-06-07 21:56:20.046 debug Message sent: NSFRN ? denon.0 2018-06-07 21:56:19.944 debug Message sent: NSET1 ? denon.0 2018-06-07 21:56:19.847 info Adapter connected to DENON-AVR: 19.16.178.71:23 denon.0 2018-06-07 21:56:19.846 debug Connected --> updating states on start denon.0 2018-06-07 21:56:19.833 info Trying to connect to 19.16.178.71:23 denon.0 2018-06-07 21:55:49.827 info Connection closed! denon.0 2018-06-07 21:55:49.823 error AVR timed out denon.0 2018-06-07 21:55:14.819 debug Incoming data: MVMAX 68 denon.0 2018-06-07 21:55:14.817 debug Command to handle is MVMAX denon.0 2018-06-07 21:55:14.796 debug Incoming data: MV255 denon.0 2018-06-07 21:55:14.794 debug Command to handle is MV denon.0 2018-06-07 21:55:11.247 debug Incoming data: SSSMG MOV denon.0 2018-06-07 21:55:11.246 debug Command to handle is SSSMGMOV denon.0 2018-06-07 21:55:11.213 debug Incoming data: PSTONE CTRL OFF denon.0 2018-06-07 21:55:11.211 debug Command to handle is PSTONECTRLOFF denon.0 2018-06-07 21:55:11.196 debug Incoming data: PSTRE 50 denon.0 2018-06-07 21:55:11.195 debug Command to handle is PSTRE denon.0 2018-06-07 21:55:11.178 debug Incoming data: PSBAS 50 denon.0 2018-06-07 21:55:11.177 debug Command to handle is PSBAS denon.0 2018-06-07 21:55:11.165 debug Incoming data: SSINFAISFSV 48K denon.0 2018-06-07 21:55:11.164 debug Command to handle is SSINFAISFSVK denon.0 2018-06-07 21:55:11.145 debug Incoming data: SSINFAISSIG 04 denon.0 2018-06-07 21:55:11.144 debug Command to handle is SSINFAISSIG denon.0 2018-06-07 21:55:11.128 debug Incoming data: PSLFE 00 denon.0 2018-06-07 21:55:11.127 debug Command to handle is PSLFE denon.0 2018-06-07 21:55:11.103 debug Incoming data: PSDRC OFF denon.0 2018-06-07 21:55:11.102 debug Command to handle is PSDRCOFF denon.0 2018-06-07 21:55:11.084 debug Incoming data: MSDOLBY D+ +DS denon.0 2018-06-07 21:55:10.490 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON denon.0 2018-06-07 21:55:10.490 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON denon.0 2018-06-07 21:55:07.770 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON denon.0 2018-06-07 21:55:07.769 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON denon.0 2018-06-07 21:55:04.993 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON denon.0 2018-06-07 21:55:04.992 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON denon.0 2018-06-07 21:55:01.381 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON denon.0 2018-06-07 21:55:01.380 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON denon.0 2018-06-07 21:55:01.359 debug Incoming data: SSINFAISSIG 13 denon.0 2018-06-07 21:55:01.358 debug Command to handle is SSINFAISSIG denon.0 2018-06-07 21:54:42.264 debug Message sent: NSE denon.0 2018-06-07 21:54:35.963 debug Incoming data: DIM DIM denon.0 2018-06-07 21:54:35.962 debug Command to handle is DIMDIM denon.0 2018-06-07 21:54:35.957 debug Incoming data: TR2 ON denon.0 2018-06-07 21:54:35.956 debug Command to handle is TRON denon.0 2018-06-07 21:54:35.932 debug Message sent: DIM ? denon.0 2018-06-07 21:54:35.898 debug Incoming data: TR1 ON denon.0 2018-06-07 21:54:35.897 debug Command to handle is TRON denon.0 2018-06-07 21:54:35.819 debug Message sent: TR? denon.0 2018-06-07 21:54:35.778 debug Incoming data: VSMONIAUTO denon.0 2018-06-07 21:54:35.777 debug Command to handle is VSMONIAUTO denon.0 2018-06-07 21:54:35.717 debug Message sent: VSMONI ? denon.0 2018-06-07 21:54:35.701 debug Incoming data: VSASPFUL denon.0 2018-06-07 21:54:35.700 debug Command to handle is VSASPFUL denon.0 2018-06-07 21:54:35.616 debug Message sent: VSASP ? denon.0 2018-06-07 21:54:35.547 debug Incoming data: VSSCAUTO denon.0 2018-06-07 21:54:35.547 debug Command to handle is VSSCAUTO denon.0 2018-06-07 21:54:35.515 debug Message sent: VSSC ? denon.0 2018-06-07 21:54:35.414 debug Message sent: NSE denon.0 2018-06-07 21:54:35.389 debug Incoming data: Z3MUOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.385 debug Command to handle is Z3MUOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.327 debug Incoming data: SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.327 debug Command to handle is SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.312 debug Message sent: Z3MU? denon.0 2018-06-07 21:54:35.261 debug Incoming data: Z330 denon.0 2018-06-07 21:54:35.257 debug Incoming data: Z3NET denon.0 2018-06-07 21:54:35.256 debug Command to handle is Z3NET denon.0 2018-06-07 21:54:35.237 debug Incoming data: Z3OFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.235 debug Command to handle is Z3OFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.234 debug Zone 3 detected denon.0 2018-06-07 21:54:35.206 debug Message sent: Z3? denon.0 2018-06-07 21:54:35.200 debug Incoming data: Z2MUOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.198 debug Command to handle is Z2MUOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.134 debug Incoming data: SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.134 debug Command to handle is SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.105 debug Message sent: Z2MU? denon.0 2018-06-07 21:54:35.070 debug Incoming data: Z230 denon.0 2018-06-07 21:54:35.045 debug Incoming data: Z2NET denon.0 2018-06-07 21:54:35.044 debug Command to handle is Z2NET denon.0 2018-06-07 21:54:35.039 debug Incoming data: Z2OFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.038 debug Command to handle is Z2OFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.037 debug Zone 2 detected denon.0 2018-06-07 21:54:35.004 debug Message sent: Z2? denon.0 2018-06-07 21:54:34.985 debug Incoming data: MVMAX 98 denon.0 2018-06-07 21:54:34.983 debug Command to handle is MVMAX denon.0 2018-06-07 21:54:34.972 debug Incoming data: MV25 denon.0 2018-06-07 21:54:34.970 debug Command to handle is MV denon.0 2018-06-07 21:54:34.930 debug Incoming data: PSTONE CTRL OFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.930 debug Command to handle is PSTONECTRLOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.925 debug Incoming data: PSTRE 50 denon.0 2018-06-07 21:54:34.911 debug Command to handle is PSTRE denon.0 2018-06-07 21:54:34.902 debug Message sent: MV? denon.0 2018-06-07 21:54:34.897 debug Incoming data: PSBAS 50 denon.0 2018-06-07 21:54:34.894 debug Command to handle is PSBAS denon.0 2018-06-07 21:54:34.880 debug Incoming data: PSLFE 00 denon.0 2018-06-07 21:54:34.879 debug Command to handle is PSLFE denon.0 2018-06-07 21:54:34.863 debug Incoming data: PSDRC OFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.863 debug Command to handle is PSDRCOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.857 debug Incoming data: MSSTEREO denon.0 2018-06-07 21:54:34.798 debug Message sent: MS? denon.0 2018-06-07 21:54:34.785 debug Incoming data: SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.784 debug Command to handle is SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.702 debug Incoming data: SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.701 debug Command to handle is SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.686 debug Message sent: SV? denon.0 2018-06-07 21:54:34.637 debug Incoming data: SIMPLAY denon.0 2018-06-07 21:54:34.634 debug SI-Command: MPLAY denon.0 2018-06-07 21:54:34.571 debug Message sent: SI? denon.0 2018-06-07 21:54:34.546 debug Incoming data: PWON denon.0 2018-06-07 21:54:34.544 debug Command to handle is PWON denon.0 2018-06-07 21:54:34.469 debug Message sent: PW? denon.0 2018-06-07 21:54:34.415 debug Incoming data: MUOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.413 debug Command to handle is MUOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.403 debug Incoming data: ZMON denon.0 2018-06-07 21:54:34.394 debug Command to handle is ZMON denon.0 2018-06-07 21:54:34.378 debug Incoming data: NSFRN Denon AVR-X4300H denon.0 2018-06-07 21:54:34.367 debug Message sent: MU? denon.0 2018-06-07 21:54:34.300 debug Incoming data: NSET1SDN 000.000.000.000 denon.0 2018-06-07 21:54:34.265 debug Message sent: ZM? denon.0 2018-06-07 21:54:34.262 debug Incoming data: NSET1PDN 019.016.178.001 denon.0 2018-06-07 21:54:34.231 debug Incoming data: NSET1DGW 019.016.178.001 denon.0 2018-06-07 21:54:34.202 debug Incoming data: NSET1SNM 255.255.255.000 denon.0 2018-06-07 21:54:34.172 debug Incoming data: NSET1IPA 019.016.178.071 denon.0 2018-06-07 21:54:34.161 debug Message sent: NSFRN ? denon.0 2018-06-07 21:54:34.156 debug Incoming data: NSET1DHC ON denon.0 2018-06-07 21:54:34.046 debug Message sent: NSET1 ? denon.0 2018-06-07 21:54:33.945 debug Connected --> updating states on start denon.0 2018-06-07 21:54:33.943 info Adapter connected to DENON-AVR: 19.16.178.71:23 denon.0 2018-06-07 21:54:33.939 info Trying to connect to 19.16.178.71:23 denon.0 2018-06-07 21:54:33.935 info Starting DENON AVR adapter denon.0 2018-06-07 21:54:33.930 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v6.12.3 denon.0 2018-06-07 21:54:33.610 debug statesDB connected denon.0 2018-06-07 21:54:33.545 debug objectDB connected host.ioBroker 2018-06-07 21:54:32.831 info instance system.adapter.denon.0 started with pid 341 `
                                Debug Log passt, wie erwartet bis auf das NSE. Läuft dein extra HEOS-Skript über Port 1255? CLI scheint diesen Port zu nutzen und die bislangen Display Infos bekommt man wohl http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ … cation.pdf zufolge unter Punkt 4.2.5 Get Now Playing Media.
                                Mir stellt sich eher die Frage, ob das nicht ein separaten Adapter wert wäre. Ist ein komplett anderes Protokoll und arbeitet mit JSONs, was ja wesentlich netter handhabbar ist als das aktuelle Skript.
                                Ich werde mir auf jeden Fall zeitnah was überlegen und implementieren, damit man mit den HEOS Receivern kein Timeout bekommt.
                                  Ja, das läuft über Port 1255 und genau diese Abfrage. Das wäre Tatsache eine andere Baustelle, weil Heos auch ohne den AVR läuft. Ich kann das Script verlinken…
                                  Vermutlich müsste man NSE ab AVR X*300 nicht mehr abfragen und das nicht der Connect Trigger sein.
                                  Grüße Brati
                                  Von unterwegs gesendet...
                                  • foxriver76
                                    Ja schade eigentlich, dass sie den Befehl "scheinbar" komplett entfernt haben über das AVR Protokoll.
                                    Also ich habe in der README einen Vermerk geschrieben, dass der displayContent mit den HEOS Geräten nicht läuft.
                                    Ebenfalls gibt es eine neue Version, einfach ausm Git ziehen. Timeout Problem bei HEOS ist "hoffentlich" behoben.
                                      Morjens,
                                      es läuft jetzt ohne "timeouts" super!
                                      Das auslesen über HEOS klappt auch noch, somit ist für diese Modelle wohl das Display entbehrlich. Wobei HEOS bei anderen Kanälen, z.B. Mediaplayer dann immer noch den Internet Radio Stream anzeigt…
                                      So sieht meine Visu aus (die State stimmen natürlich nicht, weil sie noch auf dem Script basieren):
                                      Brati
                                        daniel_2k last edited by
                                        Hallo Brati,
                                        ich sehe in deiner Visu Radiosender (z.B. 104.6RTL).
                                        Kannst du damit den Radiosender einstellen, also steuern?
                                        Wenn ja, wie machst du das? Das geht aber nicht über die "normale" Telnet-Verbindung, sondern über die HEOS-CLI-API (wie hier weiter oben schon erwähnt), oder?
                                        Hast du da ein Skript?
                                        Daniel
                                          Das ist leider sehr bescheiden bei DENON gelöst, insbesondere das man I Radio nicht auf die Preset legen kann.
                                          Unten siehst du Quick Select 1-4. Hab die View heute umgebaut mit 12x Heos Favorit en daneben.
                                          Mehr geht wohl nicht…
                                          Grüße Brati
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by
                                            Moin!
                                            Schön, dass es ednlich einen Denon Adapter gibt.
                                            Habe es installiert und bekomme bei der Adapterkonfig immer "File index.html not found"
                                            Habe schon mal den Pi neu gebootet und auch iobroker upload denon gemacht.
                                            Im Log steht
                                            denon.0	2018-06-10 09:11:43.820	info	Connection closed!
                                            denon.0	2018-06-10 09:11:43.819	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:23
                                            denon.0	2018-06-10 09:11:40.709	info	Trying to connect to 192.168.178.31:23
                                            denon.0	2018-06-10 09:11:10.702	info	Connection closed!
                                            denon.0	2018-06-10 09:11:10.700	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:23
                                            denon.0	2018-06-10 09:11:07.591	info	Trying to connect to 192.168.178.31:23
                                            Die IP ist falsch aber wo kann ich die einstellen, wenn ich bei der Adapterkonfig einen Fehlermeldung bekomme?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51840
