    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    • Jey Cee
      Also soweit ich das sehe liegt das Problem daran das die Sensoren per Phoscon angelernt wurden. Phoscon benennt die Sensoren anders als wenn sie über die API angelernt werden und da ich mich an die API gehalten habe gibt es da jetzt Probleme.
      Die Sensoren über den Adapter statt über die App an zu lernen löst das Problem.
        goohnie last edited by
        Ich habe meine Xiaomi Sensoren alle in der Phoscon-App angelernt.
        Als Workaround für die nicht aktualisierten Werte im ioBroker,
        starte ich den deconz-Adapter in einem bestimmten Intervall neu.
        Sicher keine feine Lösung, aber so erhalte ich immer aktualisierte Werte.
        cu goohnie
          Stef-IO last edited by
          ich benutzte seid kurzen dem deConz Adapter v. 0.2.0 versuche diesen mit einem Aqara Smart Wireless Switch von der Firma Xiaomi zu verwenden.
          Mein eigentliches Problem hat Fatmax schon mal geschrieben.
          @Jey Cee:
          @Fatmax:
          ->Aufgefallen ist mir, dass das buttonevent nicht zurückgesetzt wird, wenn man nichts drückt. Richtig, da kein releases event von deconz übertragen wird. Das müsste ich Programtechnisch zurück setzen, aber ich bin mir nicht sicher ob das sinnvoll ist, andere Taster könnten sich hier ganz anders verhalten.
          -> das Butten event wird nicht zurückgesetzt das dazu führt das ich den Aqara Smart Wireless Switch nicht richtig in ioBroker verwenden kann <- zumindest weiß ich nicht wie.
          mein script sieht folgt aus
          wenn ich "wurde aktualisiert" lasse Schaltet sich mein Licht mehrmals die Stunde an und aus… :?
          An Jey Cee ist es möglich das Zurücksetzen zu Implementieren?
          • Jey Cee
            @Stef-IO:
            -> das Butten event wird nicht zurückgesetzt das dazu führt das ich den Aqara Smart Wireless Switch nicht richtig in ioBroker verwenden kann <- zumindest weiß ich nicht wie. `
            Hast du das hier gelesen:@Fatmax:
            -> war mein Fehler, scheinbar ändert sich der Statuswert doch:
            Nicht drücken -> 1002
            Tasterfunktion (Drücken) -> 1000
            Doppelklick = Einrastfunktion -> 1004
            Tasterfunktion wenn eingerastet -> Reset-> 1002 `
              ja hab ich gelesen…
              habe es jetzt in den Ereignissen nochmal kontrolliert es kommt bei einfachen Klick bei mir nur das Buttenevent 1002.
              Doppelklick rasten 1004.
              Dann hattest du mal noch geschrieben das eventuell über Phoscon App angelernte Komponenten nicht richtig Funktionieren könnten...deshalb hab ich den Smarttaster noch per deConz Adapter neu angelernt...aber leider ohne erfolg. Das gleiche Problem spiegelt sich bei mir auch bei Ikea Tradfri Remote und Philips Hue dimmer swicht wieder.
                Fatmax last edited by
                @Jey Cee:
                Die Sensoren über den Adapter statt über die App an zu lernen löst das Problem. `
                OK, danke für die Rückmeldung -> ich habe in der Phoscon-App nun die Sensoren gelöscht.
                Im Deconz-Adapter unter "Geräte Verwalten" wollte ich die Sensoren ebenfalls löschen und direkt dort neu anlernen, jedoch funktioniert das Löschen dort nicht.
                Wenn ich auf den roten Button mit dem Mülleimer klicke, ist die gesamte Geräteliste kurz weg und dann sind wieder alle Einträge da, auch der, den ich gerade löschen wollte.
                Irgendwie ist da der Wurm drinnen.
                  @Stef-IO:
                  ja hab ich gelesen…
                  Dann hattest du mal noch geschrieben das eventuell über Phoscon App angelernte Komponenten nicht richtig Funktionieren könnten...deshalb hab ich den Smarttaster noch per deConz Adapter neu angelernt...aber leider ohne erfolg. Das gleiche Problem spiegelt sich bei mir auch bei Ikea Tradfri Remote und Philips Hue dimmer swicht wieder. `
                  Das mit dem Buttoneventwert 1002 hatte ich zuerst auch geglaubt.
                  Wenn man genau hinschaut, sieht man, das bei einem Klick auf den Button kurz der Wert sich auf 1000 ändert.
                  Daher funktionieren auch die Werte so wie ich es bereits in einem früheren Post von mir beschrieben habe.
                  Bei deinem Script schaltet es immer, da du auf Wert 1002 triggerst, was ja immer anliegt wenn man nichts drückt.
                  Ich konnte dies bei mir so zufriedenstellend lösen - Der Button schaltet beim ersten Klick die Lampe per Funksteckdose EIN und beim 2. Klick wieder AUS:
                  • Jey Cee
                    Die Löschfunktion im js-controller hat noch einen Fehler. Ich weiss nicht wann das gefixt wird.
                    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                      hi Fatmax,
                      das hab ich schon probiert….das Buttenevent taucht bei mir in den Ergebnissen aber auch nicht als "1000" auf facto kann es so nicht funktionieren...<- evt. ist das auch ein Fehler oder Bug ich weiß es nicht. Ich habe probeweise noch einmal deconz neu aufgesetzt und mit zusätzlichen deconz.adapter getestet dabei ist mir aufgefallen das ich zwar kein "1000 event" bekomme aber Doppeltes 1002er event...damit lässt sich zu mindestens jetzt erstmal arbeiten.
                      ! ` > <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="yc{n+Xe9?l0jGY#IFcYc" x="38" y="-112">
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Kv4T+}?HGtT)CVV_kAMt"><field name="oid">deconz.0.Smart_Schalter_01.buttonevent</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="WMWEZ;.eRPt.pDsPd|g%"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="9LzyM?!R~/PXjsdGZ.wr"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="#;bny:0|{pCbQ}A3Q1Q1"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">deconz.0.Smart_Schalter_01.buttonevent</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="math_number" id=";6k4g]J]3zn=Z4P#SJ#O"><field name="NUM">1002</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="math_change" id="6p?@z8a!lF`gIH4)u)Ox"><field name="VAR">Zähler</field>
                      <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="PDNPtMWtM.R`2Jq#~naC"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                      <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="}sY/ou|:~bsBtV:n=+p3"><field name="NAME">timeout</field>
                      <next><block type="timeouts_settimeout" id="t4aPh?Wv|Fz5kbl:)v;2"><field name="NAME">timeout</field>
                      <field name="DELAY">500</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="9l5b1pBO:Z?U*4AG];WB"><field name="VAR">Zähler</field>
                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="x|-!vo]5Pc`NabMA,wO*"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                      <next><block type="controls_if" id="(e+9mPPGOJoii[WZ77}|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="zJ~k58I!6w=.Sm;.QXOG"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="variables_get" id="M13RZHoyKI9Y)+k,%Ek%"><field name="VAR">Zähler</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="math_number" id="QAu3g1aOFr54tXe]^Ht3"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="toggle" id="nf0m%ACjb)7896)N!^"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">deconz.0.Lampe_Arbeitsplatte_Strips.on</field>
                      <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement></block></next></block></statement></block> `
                        Nach einiger Spielerei habe ich es nun doch hinbekommen, dass die Sensoren nun zufriedenstellend die Werte übertragen.
                        @Jey Cee: Ich habe einen Sensor welcher aufgehört hat Daten zu senden. Dieser ist am weitesten vom Deconz-Stick entfernt, außerhalb der Wohnung.
                        Ich denke dies wird möglicherweise der Grund sein, warum er nichts mehr überträgt. Meine 1. Frage ist, kannst du dir bitte nochmals die States "On" und "Reachable" anschauen, ob es hier tatsächlich auch Änderungen gibt wenn ein Sensor nicht mehr erreichbar ist?
                        Bei meinem nicht erreichbarem Sensor sind beide States trotzdem auf "True".
                        2. Frage: Kann man irgendwie das Abrufen der Werte auch selber in einem gewissen Zeitintervall auslösen oder muss ich immer warten bis die Sensoren bei einer Änderung ein Update senden?
                        • Jey Cee
                          @Fatmax:
                          kannst du dir bitte nochmals die States "On" und "Reachable" anschauen, ob es hier tatsächlich auch Änderungen gibt wenn ein Sensor nicht mehr erreichbar ist? ` Mit den Xiaomi kann ich mir das nicht anschauen, da ich keinen mehr hab. Ich hab mal zum Testen die Batterien aus meinem Ikea Bewegungsmelder raus. Ich denke das kann relativ lange dauern bis sich der Wert Reachable ändert, bei den Lampen braucht es manchmal 15+ Minuten.
                          Normal würde ich hier einfach eine Ablauf zeit setzen, aber geht nicht siehe Erklärung Frage 2.
                          Bei on ist das anders mein Bewegungsmelder sendet für on eine Ablaufzeit mit.
                          @Fatmax:
                          2. Frage: Kann man irgendwie das Abrufen der Werte auch selber in einem gewissen Zeitintervall auslösen oder muss ich immer warten bis die Sensoren bei einer Änderung ein Update senden? ` Du musst immer warten, die Sensoren senden im Regelfall nur wenn sich etwas geändert hat. Daher kann ich auch keine Ablaufzeit setzen, da nicht vorher zu sagen ist wann sich der Sensor wieder meldet.
                          UPDATE: Also das Flag reachable ändert sich nicht. Ich werde in der nächsten Version eine Ablaufzeit setzen. Die Frage ist wie lange wollen wir warten?
                          • N
                            NetFritz last edited by
                            Hallo
                            Habe auf meinen RPi3 das RaspBee Modul aufgesteckt und deConz installiert.
                            Wenn ich in ioBroker Instanzen auf die Konfig gehe und auf erstelle API-Key klicke
                            kommt:
                            Bitte Klicken sie jetzt auf "Unlock Gateway"!
                            Sie haben 30 Sekunden.
                            Ich habe aber nur das PaspBee Modul als Gatway,
                            wie bekomme ich den API-Key?
                            Gruß NetFritz
                              Kueppert last edited by
                              @NetFritz:
                              Hallo
                              kommt:
                              Gruß NetFritz ` Ich glaube, der Adapter hier funktioniert nur mit dem deconz Stick 😉
                              • Jey Cee
                                Ich glaube, der Adapter hier funktioniert nur mit dem deconz Stick [emoji6]
                                NEIN!!! Der Adapter funktioniert nur mit der Software deConz, die Hardware ist vollkommen egal.
                                @NetFritz Ruf die WebApp von deinem Raspbee Gateway auf, geh zu den Settings, dort findest du den Button "Unlock Gateway"
                                  @Jey Cee:
                                  Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                                  Danke JeyCee,
                                  wieder was gelernt…ich war der Meinung, ich müsste den Stick von denen dafür haben.
                                  VG Thorsten
                                  • N
                                    Hallo
                                    Irgendwie finde ich den Button "Unlock Gateway" nicht.
                                    Rufe die Seite über Raspi.IP:80 auf komme dann auf eine Seite wo das Gatway angezeigt wird.
                                    Logge mich auf den Gatway ein.
                                    Dann komme ich auf eine Seite http://192.168.2.xx/pwa/commissioning.html "Lichter anschließen".
                                    Rufe dann 192.168.2.xx/pwa/ auf komme auf http://192.168.2.xx/pwa/index.html#control/group
                                    dort kann ich auf den Menü Button klicken, dann kommt Einstellungen klicke ich auf Gatway kommt die Seite
                                    http://192.168.2.xx/pwa/settings-gateway.html.
                                    Dort kann ich die Firmware Version updaten und unten ein Button "Erweitert" , klicke ich darauf kommt die Seite
                                    http://192.168.2.xx/pwa/settings-gateway.html#advanced , dort gibt es auch keinen Button "Unlock Gateway".
                                    Das komische ist auch das Menü oben quer vorher sehe ich nur kurz wenn ich http://192.168.2.xx:80
                                    aufrufe.
                                    Wo ist zum Teufel dieser Button?
                                    Vielleicht die Adresse mal mit angeben?
                                    Gruß NetFritz
                                    • Jey Cee
                                      Bitte mach mal einen Screenshot, ich hab keine Ahnung wie das aussieht bei dir. So kann ich nur Blind raten.
                                      • N
                                        Hallo
                                        Hier die beiden Seiten vom Gatway.
                                        Gruß NetFritz
                                        • Jey Cee
                                          Gut jetzt alles Klar. Du benutzt Phoscon und da heisst der Button jetzt halt "App Verbinden".
                                          • N
                                            Hallo
                                            Jetzt geht es, habe den API-Key erstellen können.
                                            Ist aber komisch das das Phoscon sein soll.
                                            Diese Webseiten liegen unter /usr/share/deCONZ/webapp.
                                            Jetzt muss ich noch meinen z.Z. einzigen Xaiomi Bewegungsmelder einfangen.
                                            Bin mir nicht sicher ob er so geht.
                                            Habe ihn ausgepakt und die Batterie kontrolliert, sieht so aus als ob die Batterie
                                            schon immer in Betrieb war.
                                            Ob Sie noch Spannung hat?
                                            Habe vor ein paar Tagen noch ein paar Xaiomi Sachen bestellt.
                                            Vielen Dank
                                            NetFritz
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            119198
