    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Ah, Ok.
      Werde ich probieren und berichten.
      Danke!
      • wendy2702
        also in der Musiccast App gibt es bei mir 3 Räume.
        1x Arbeitszimmer WX-030
        1x Wohnzimmer RX-A2070
        1x Terrasse RX-A2070
        Jetzt gerade mal den Adapter neu gestartet aber neue Objekte sind keine dazu gekommen.
        Muss ich die alten Objekte vorher löschen?
        Muss ich die Zonen einschalten damit die erkannt werden?
        Sonst noch etwas zu beachten?
        Mirko
          djalexz last edited by
          Habe jetzt auch bei mir in der App die zweite Zone eingeschaltet.
          Adapter Neustart.
          Leider immer noch nur eine Zone.
          Was muss ich noch machen?
          Vielen dank
            Keiner mehr ne Idee?
            Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
              foxthefox Developer last edited by
              @djalexz:
              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
              Irgendwie habe ich seit Monaten Probleme mit Tapatalk, ich bekomme keine automatischen Nachrichten mehr und erst wenn ich das Forum durchstöbere merke ich, dass es Nachrichten gibt. Normalerweise antworte ich zeitnah.
              Jetzt zum Thema:
              Ich habe mal kurz im Code nachgeschaut und es sieht so aus, als ob noch eine Schleife über Zonen fehlt. Hier hatte ich mich bisher auf zone1=main konzentriert. Deckt alles bis auf Verstärker ab, denn ich nicht hab:-(
              Also testing benötigt eure Hilfe.
              Auf jeden Fall wird die zone2 innerhalb des Gerätes angelegt werden.
              Ich schaue es mir heute Abend genauer an und ggf. bräuchte ich den JSON Output von bestimmten API-Anfragen die mal im Browser abgeschickt werden müssten.
              Die genauen Anfragen würde ich dann noch durchgeben.
              Klaus
                Hi Fox,
                Kein Thema, wir haben ja auch alle noch ein Privatleben [emoji4].
                Schreib einfach was du wissen bzw. Testen möchtest. Stehe dir gerne zur Verfügung.
                Danke dir
                LG Alex
                  @djalexz:
                  Hi Fox,
                  Danke dir
                  LG Alex
                  Hi Alex,
                  also ich habe nochmals genauer reingeschaut, die Objekte/Struktur für zone2 sollte schon angelegt sein, lediglich dass erste update wird nicht ausgeführt.
                  Bitte schau mal in den Objekten ob es dort neben main und netusb und system auch noch zone2 gibt.
                  Mich interessiert auch ob im log als info das folgende "Setting up Zone:main of RX-V781_01AD5B53" und "Setting up Zone:zone2 of RX-V781_01AD5B53" vorkommt. Dazu am besten den Adapter neu starten.
                  Ich bräuchte mal auch die Antwort was im Browser angezeigt wird, wenn du
                  http://die_ip_des_Verstärkers/YamahaExtendedControl/v1/system/getFeatures
                  und
                  http://die_ip_des_Verstärkers/YamahaExtendedControl/v1/main/getStatus
                  und
                  http://die_ip_des_Verstärkers/YamahaExtendedControl/v1/zone2/getStatus
                  eingibst,
                  ggf zone2 mit zone3 oder zone4 tauschen.
                  Klaus
                  • wendy2702
                    Bin zwar nicht Alex aber habe ja auch interesse an der Funktion und Antworte mal für einen RX-A2070
                    @foxthefox:
                    Bitte schau mal in den Objekten ob es dort neben main und netusb und system auch noch zone2 gibt. `
                    Objekte gibt es bei mir nur diese:
                    @foxthefox:
                    http://die_ip_des_Verstärkers/YamahaExtendedControl/v1/system/getFeatures `
                    {"response_code":0,"system":{"func_list":["wired_lan","wireless_lan","wireless_direct","network_standby","network_standby_auto","bluetooth_standby","bluetooth_tx_setting","hdmi_out_1","hdmi_out_2","airplay","disklavier_settings","remote_info","network_reboot","party_mode","speaker_pattern"],"zone_num":4,"input_list":[{"id":"napster","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"spotify","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"juke","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"qobuz","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"tidal","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"deezer","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"airplay","distribution_enable":false,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"mc_link","distribution_enable":false,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"server","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"net_radio","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"bluetooth","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"usb","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"tuner","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"tuner"},{"id":"av1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av3","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av4","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av5","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av6","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av7","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio3","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"phono","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"v_aux","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"main_sync","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"}],"speaker_pattern_num":2},"zone":[{"id":"main","func_list":["power","sleep","volume","mute","sound_program","pure_direct","enhancer","tone_control","dialogue_level","signal_info","prepare_input_change","link_control","link_audio_delay","link_audio_quality","scene","audio_select","cursor","menu","surr_decoder_type","contents_display","actual_volume"],"input_list":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","av1","av2","av3","av4","av5","av6","av7","audio1","audio2","audio3","phono","v_aux"],"sound_program_list":["munich","vienna","amsterdam","freiburg","royaumont","chamber","village_vanguard","warehouse_loft","cellar_club","roxy_theatre","bottom_line","sports","action_game","roleplaying_game","music_video","recital_opera","standard","spectacle","sci-fi","adventure","drama","mono_movie","enhanced","2ch_stereo","9ch_stereo","surr_decoder","straight"],"surr_decoder_type_list":["toggle","auto","dolby_surround","dts_neural_x","dts_neo6_cinema","dts_neo6_music"],"tone_control_mode_list":["manual"],"link_control_list":["speed","standard","stability"],"link_audio_delay_list":["audio_sync","lip_sync"],"link_audio_quality_list":["compressed","uncompressed"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"tone_control","min":-12,"max":12,"step":1},{"id":"dialogue_level","min":0,"max":3,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":16.5,"step":0.5}], "scene_num":12,"cursor_list":["up","down","left","right","select","return"],"menu_list":["on_screen","top_menu","menu","option","display","red","green","yellow","blue"],"actual_volume_mode_list":["db"],"audio_select_list":["auto","hdmi","coax_opt","analog","unavailable"]},{"id":"zone2","zone_b":false,"func_list":["power","sleep","volume","mute","enhancer","tone_control","prepare_input_change","link_control","link_audio_quality","scene","cursor","contents_display","actual_volume"],"input_list":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","av1","av2","av3","av4","av5","av6","av7","audio1","audio2","audio3","phono","v_aux","main_sync"],"tone_control_mode_list":["manual","auto","bypass"],"link_control_list":["speed","standard","stability"],"link_audio_quality_list":["compressed","uncompressed"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"tone_control","min":-12,"max":12,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":16.5,"step":0.5}], "scene_num":4,"cursor_list":["up","down","left","right","select","return"],"actual_volume_mode_list":["db"]},{"id":"zone3","func_list":["power","sleep","volume","mute","enhancer","tone_control","prepare_input_change","scene","actual_volume"],"input_list":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","av1","av2","av3","av4","audio1","audio2","audio3","phono","v_aux","main_sync"],"tone_control_mode_list":["manual","auto","bypass"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"tone_control","min":-12,"max":12,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":16.5,"step":0.5}], "scene_num":4,"actual_volume_mode_list":["db"]},{"id":"zone4","func_list":["power","sleep","prepare_input_change","scene"],"input_list":["av1","av2","av3","av4","av5","av6","av7","v_aux"], "scene_num":4}],"tuner":{"func_list":["fm","rds","dab"],"range_step":[{"id":"fm","min":87500,"max":108000,"step":50}],"preset":{"type":"separate","num":40}},"netusb":{"func_list":["recent_info","play_queue","mc_playlist"],"preset":{"num":40},"recent_info":{"num":40},"play_queue":{"size":200},"mc_playlist":{"size":200,"num":5},"net_radio_type":"airable","pandora":{"sort_option_list":["recent","alphabet"]}},"distribution":{"version":2.00,"compatible_client":[2],"client_max":9,"server_zone_list":["main","zone2"]},"ccs":{"supported":true}}
                    ~~@foxthefox:~~
                    > http://die_ip_des_Verstärkers/YamahaExtendedControl/v1/main/getStatus `
                    {"response_code":0,"power":"on","sleep":0,"volume":72,"mute":false,"max_volume":161,"input":"av2","distribution_enable":true,"sound_program":"surr_decoder","surr_decoder_type":"auto","pure_direct":false,"enhancer":true,"tone_control":{"mode":"auto","bass":0,"treble":0},"dialogue_level":2,"link_control":"standard","link_audio_delay":"audio_sync","link_audio_quality":"uncompressed","disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-44.5,"unit":"dB"},"contents_display":true,"audio_select":"auto","party_enable":false}
                    @foxthefox:
                    http://die_ip_des_Verstärkers/YamahaExtendedControl/v1/zone2/getStatus `
                    {"response_code":0,"power":"standby","sleep":0,"volume":71,"mute":false,"max_volume":161,"input":"spotify","distribution_enable":true,"enhancer":true,"tone_control":{"mode":"auto","bass":0,"treble":0},"link_control":"standard","link_audio_quality":"uncompressed","disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-45.0,"unit":"dB"},"contents_display":false,"party_enable":false}
                    Vielleicht hilft das ja schon etwas.
                      Nabend zusammen,
                      da war ich wohl zu langsam 🙂
                      Bei mir sieht es aber genauso aus.
                      Anbei noch das Log nach dem Neustart des Adapters:
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.sound_program {"val":"surr_decoder","ack":true,"ts":1528403257176,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575223}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.link_audio_delay {"val":"audio_sync","ack":true,"ts":1528403257176,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575223}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.link_control {"val":"standard","ack":true,"ts":1528403257176,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575222}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.input {"val":"hdmi2","ack":true,"ts":1528403257175,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575221}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.mute {"val":false,"ack":true,"ts":1528403257175,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575219}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.volume {"val":80,"ack":true,"ts":1528403257174,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575219}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.power {"val":"on","ack":true,"ts":1528403257174,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575217}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.188 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.system.device_id {"val":"00A0DEFE1C0D","ack":true,"ts":1528403257173,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575135}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.187 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.system.system_id {"val":"01AD5B53","ack":true,"ts":1528403257172,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575134}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.183 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.system.system_version {"val":2.56,"ack":true,"ts":1528403257171,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575133}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.171 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.system.api_version {"val":2,"ack":true,"ts":1528403257169,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575131}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.139 debug got status info succesfully from 192.168.0.220 for main
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.126 debug got device info succesfully from 192.168.0.220
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 info Setting up dialogue_level in Zone:main of RX-V781-01AD5B53
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 info Setting up tone_control in Zone:main of RX-V781-01AD5B53
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 info Setting up pure_direct in Zone:main of RX-V781-01AD5B53
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 info Setting up sleep timer in Zone:main of RX-V781-01AD5B53
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 info Setting up SoundProgramm in Zone:main of RX-V781-01AD5B53
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 info Setting up link_audio_delay in Zone:main of RX-V781-01AD5B53
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 info Setting up Zone:main of RX-V781-01AD5B53
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 debug number of zones 2
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.125 debug got features succesfully from 192.168.0.220
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.093 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.zone2.input_list {"val":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","av5","av6","au
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.093 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.sound_program_list {"val":["munich","vienna","chamber","cellar_club","roxy_theatre","bottom_line","sports","action_game","roleplaying_game","music_video",
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.093 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.link_audio_delay_list {"val":["audio_sync","lip_sync"],"ack":true,"ts":1528403257077,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575287}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.093 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.link_control_list {"val":["speed","standard","stability"],"ack":true,"ts":1528403257075,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575286}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:37.086 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.input_list {"val":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","hdmi1","hdmi2",
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.139 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.preset_info {"val":"[{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unkn
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.133 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.recent_info {"val":"[{"input":"server","text":"Good Bye My Lover {Official Video}","albumart_url":"http://192.168.0.10:32469/proxy/71bb617fe2
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.attribute {"val":83886591,"ack":true,"ts":1528403256104,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575322}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.track {"val":"Good Bye My Lover {Official Video}","ack":true,"ts":1528403256104,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575322}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.artist {"val":"James Blunt","ack":true,"ts":1528403256103,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575321}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.albumarturl {"val":"","ack":true,"ts":1528403256103,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575321}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.album {"val":"[Unknown Album]","ack":true,"ts":1528403256102,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575320}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.usbdevicetype {"val":"unknown","ack":true,"ts":1528403256102,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575320}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.playtime {"val":0,"ack":true,"ts":1528403256101,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575319}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.shuffle_stat {"val":"off","ack":true,"ts":1528403256101,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575319}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.repeat_stat {"val":"off","ack":true,"ts":1528403256100,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575318}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.123 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.playback {"val":"stop","ack":true,"ts":1528403256100,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575316}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.106 debug stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.input {"val":"server","ack":true,"ts":1528403256098,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528400575313}
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.088 debug got Netusb preset info succesfully from 192.168.0.220with "{"response_code":0,"preset_info":[{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","text":""},{"input":"unknown","t
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.073 debug got Netusb recent info succesfully from 192.168.0.220with "{"response_code":0,"recent_info":[{"input":"server","text":"Good Bye My Lover {Official Video}","albumart_url":"http:\/\/19
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.054 debug got Netusb playinfo succesfully from 192.168.0.220with "{"response_code":0,"input":"server","play_queue_type":"system","playback":"stop","repeat":"off","shuffle":"off","play_ti
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.022 info socket listening
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.022 info Setting up NetUSB of :RX-V781-01AD5B53
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:36.022 info starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast, node: v6.14.2
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:32.252 info terminating
                      musiccast.0 2018-06-07 22:27:32.245 info cleaned everything up...
                      Vielen Dank für die Hilfe.
                      LG Alex
                        @wendy2702:
                        Vielleicht hilft das ja schon etwas. `
                        Auf jeden Fall hilft das weiter.
                        DANKE
                        Klaus
                          Hallo, habe den RX-V481, sende dir auch mal den Log, vileicht hilft er dir.
                          <code>musiccast.0	2018-06-07 23:23:24.183	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.216	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info {"val":"[{\"input\":\"net_radio\",\"text\":\"ORF Hitradio Ö3\",\"albumart_url\":\"http://item.radio456.com:80/007452/logo/logo-18298.jpg\",
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.214	debug	got Netusb recent info succesfully from 192.168.178.25with "{\"response_code\":0,\"recent_info\":[{\"input\":\"net_radio\",\"text\":\"ORF Hitradio Ö3\",\"albumart_url\":\"http:\\/\\/item.radio456.co
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.124	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.attribute {"val":16785411,"ack":true,"ts":1528406602122,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.124	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.track {"val":"Hitradio Ö3 - LiveStream","ack":true,"ts":1528406602122,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528374415911}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.124	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.artist {"val":"ORF Hitradio Ö3","ack":true,"ts":1528406602122,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528372865900}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.124	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.albumarturl {"val":"","ack":true,"ts":1528406602122,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528374420117}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.124	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.album {"val":"","ack":true,"ts":1528406602121,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.124	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.usbdevicetype {"val":"unknown","ack":true,"ts":1528406602121,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.123	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.playtime {"val":0,"ack":true,"ts":1528406602121,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528374420117}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.123	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.shuffle_stat {"val":"off","ack":true,"ts":1528406602121,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.121	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.repeat_stat {"val":"off","ack":true,"ts":1528406602121,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.121	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.playback {"val":"stop","ack":true,"ts":1528406602120,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528374420117}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.120	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.input {"val":"net_radio","ack":true,"ts":1528406602119,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.119	debug	got Netusb playinfo succesfully from 192.168.178.25with "{\"response_code\":0,\"input\":\"net_radio\",\"play_queue_type\":\"system\",\"playback\":\"stop\",\"repeat\":\"off\",\"shuffle\":\"off\",\"pl
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.095	info	Setting up dialogue_level in Zone:main of RX-V481-08125F03
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.095	info	Setting up tone_control in Zone:main of RX-V481-08125F03
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.095	info	Setting up pure_direct in Zone:main of RX-V481-08125F03
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.095	info	Setting up direct in Zone:main of RX-V481-08125F03
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.095	info	Setting up sleep timer in Zone:main of RX-V481-08125F03
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.095	info	Setting up SoundProgramm in Zone:main of RX-V481-08125F03
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.094	info	Setting up link_audio_delay in Zone:main of RX-V481-08125F03
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.093	info	Setting up Zone:main of RX-V481-08125F03
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.093	debug	number of zones 2
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.093	debug	got features succesfully from 192.168.178.25
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.080	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.preset_info {"val":"[{\"input\":\"net_radio\",\"text\":\"KRONEHIT Digital\",\"attribute\":0},{\"input\":\"net_radio\",\"text\":\"Life Radio 100.5 FM\",
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.079	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.system.device_id {"val":"00A0DEFA01A7","ack":true,"ts":1528406602078,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113093}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.078	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.system.system_id {"val":"08125F03","ack":true,"ts":1528406602077,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113093}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.078	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.system.system_version {"val":2.56,"ack":true,"ts":1528406602077,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113093}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.078	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.system.api_version {"val":2,"ack":true,"ts":1528406602076,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113093}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.076	debug	got Netusb preset info succesfully from 192.168.178.25with "{\"response_code\":0,\"preset_info\":[{\"input\":\"net_radio\",\"text\":\"KRONEHIT Digital\",\"attribute\":0},{\"input\":\"net_radio\",\"t
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.076	debug	got device info succesfully from 192.168.178.25
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.049	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.zone2.input_list {"val":["spotify","juke","qobuz","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","hdmi1","hdmi2","hdmi3","hdmi4","av1","av
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.049	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.sound_program_list {"val":["munich","vienna","chamber","cellar_club","roxy_theatre","bottom_line","sports","action_game","roleplaying_game","music_video"
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.048	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.link_audio_delay_list {"val":["audio_sync","lip_sync"],"ack":true,"ts":1528406602047,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.047	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.link_control_list {"val":["speed","standard","stability"],"ack":true,"ts":1528406602047,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528184113187}
                          musiccast.0	2018-06-07 23:23:22.047	debug	stateChange musiccast.0.RX-V481_08125F03.main.input_list {"val":["spotify","juke","qobuz","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","hdmi1","hdmi2","hdmi3","hdmi4","av1","av2[/code]</code>
                            @sigi234:
                            Hallo, habe den RX-V481, sende dir auch mal den Log, vileicht hilft er dir. `
                            Hallo Sigi,
                            das log ist recht interessant, auch wenn es nur ein kleiner Ausschnitt ist. Es werden 2 Zonen erkannt und auch damit etwas gemacht.
                            Was ich noch wissen müsste, wird in der Objektstruktur bei dir die zone2 anngelegt?
                            Könntest du mir evtl auch die Antworten auf die 3 Anfragen (…getFeatures/...getStatus aus dem vorvorletzten Beitrag) im Browser schicken?
                            Klaus
                              @djalexz:
                              Nabend zusammen,
                              LG Alex `
                              Hallo Alex,
                              Das log hilft schon ein wenig, zeigt aber auch, daß Zone 2 nicht angelegt wird.
                              Ich bräuchte mal auch die Antwort was im Browser angezeigt wird, wenn du:
                              http://192.168.0.220/YamahaExtendedCont … etFeatures
                              und
                              http://192.168.0.220/YamahaExtendedCont ... /getStatus
                              und
                              eingibst.
                              Danke im voraus.
                              Klaus
                                @foxthefox:
                                @sigi234:
                                Hallo Sigi,
                                Klaus `
                                Hallo, bitte sehr:
                                1:
                                {"response_code":0,"power":"standby","sleep":0,"volume":81,"mute":false,"max_volume":161,"input":"av1","distribution_enable":true,"sound_program":"surr_decoder","surr_decoder_type":"dolby_pl","direct":false,"enhancer":false,"tone_control":{"mode":"manual","bass":8,"treble":3},"dialogue_level":2,"link_control":"standard","link_audio_delay":"lip_sync","link_audio_quality":"compressed","disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-40.0,"unit":"dB"},"contents_display":false}
                                2:
                                3:
                                {"response_code":0,"power":"standby","volume":81,"mute":false,"max_volume":161,"input":"av1","distribution_enable":false,"disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-40.0,"unit":"dB"}}
                                Bilder:
                                Daran arbeite ich gerade teste es aber noch…...
                                Gehe auch mit diesen Link in das Setup vom Verstärker und habe da viele Einstellungen und Infos:
                                http://192.168.178.25/Setup/index.html
                                  @foxthefox:
                                  @djalexz:
                                  Nabend zusammen,
                                  LG Alex `
                                  Hallo Alex,
                                  und
                                  und
                                  eingibst.
                                  Danke im voraus.
                                  Klaus `
                                  Hallo Klaus,
                                  hier die angefordeten Daten:
                                  {"response_code":0,"system":{"func_list":["wired_lan","wireless_lan","wireless_direct","network_standby","network_standby_auto","bluetooth_standby","bluetooth_tx_setting","hdmi_out_1","hdmi_out_2","airplay","disklavier_settings","network_reboot","party_mode"],"zone_num":2,"input_list":[{"id":"napster","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"spotify","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"juke","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"qobuz","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"tidal","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"deezer","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"airplay","distribution_enable":false,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"mc_link","distribution_enable":false,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"server","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"net_radio","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"bluetooth","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"usb","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"tuner","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"tuner"},{"id":"hdmi1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi3","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi4","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi5","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av3","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av4","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av5","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av6","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"phono","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"v_aux","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"main_sync","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"}],"ymap_list":["vtuner"]},"zone":[{"id":"main","func_list":["power","sleep","volume","mute","sound_program","pure_direct","enhancer","tone_control","dialogue_level","signal_info","prepare_input_change","link_control","link_audio_delay","link_audio_quality","scene","cursor","menu","surr_decoder_type","contents_display","actual_volume"],"input_list":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","hdmi1","hdmi2","hdmi3","hdmi4","hdmi5","av1","av2","av3","av4","av5","av6","audio1","audio2","phono","v_aux"],"sound_program_list":["munich","vienna","chamber","cellar_club","roxy_theatre","bottom_line","sports","action_game","roleplaying_game","music_video","standard","spectacle","sci-fi","adventure","drama","mono_movie","2ch_stereo","7ch_stereo","surr_decoder","straight"],"surr_decoder_type_list":["toggle","dolby_surround","dts_neural_x","dts_neo6_cinema","dts_neo6_music"],"tone_control_mode_list":["manual"],"link_control_list":["speed","standard","stability"],"link_audio_delay_list":["audio_sync","lip_sync"],"link_audio_quality_list":["compressed","uncompressed"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"tone_control","min":-12,"max":12,"step":1},{"id":"dialogue_level","min":0,"max":3,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":16.5,"step":0.5}], "scene_num":4,"cursor_list":["up","down","left","right","select","return"],"menu_list":["on_screen","top_menu","menu","option","display"],"actual_volume_mode_list":["db"]},{"id":"zone2","zone_b":false,"func_list":["power","sleep","volume","mute","prepare_input_change","actual_volume"],"input_list":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","av5","av6","audio1","audio2","phono","main_sync"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":10.0,"step":0.5}],"actual_volume_mode_list":["db"]}],"tuner":{"func_list":["am","fm","rds"],"range_step":[{"id":"am","min":531,"max":1611,"step":9},{"id":"fm","min":87500,"max":108000,"step":50}],"preset":{"type":"common","num":40}},"netusb":{"func_list":["recent_info","play_queue","mc_playlist"],"preset":{"num":40},"recent_info":{"num":40},"play_queue":{"size":200},"mc_playlist":{"size":200,"num":5},"net_radio_type":"vtuner","vtuner_fver":"A","pandora":{"sort_option_list":["date","alphabet"]}},"distribution":{"version":2.00,"compatible_client":[2],"client_max":9,"server_zone_list":["main"]},"ccs":{"supported":true}}
                                  2.
                                  {"response_code":0,"power":"on","sleep":0,"volume":81,"mute":false,"max_volume":161,"input":"hdmi2","distribution_enable":true,"sound_program":"surr_decoder","surr_decoder_type":"dolby_surround","pure_direct":false,"enhancer":true,"tone_control":{"mode":"manual","bass":0,"treble":0},"dialogue_level":3,"link_control":"standard","link_audio_delay":"audio_sync","link_audio_quality":"compressed","disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-40.0,"unit":"dB"},"contents_display":false,"party_enable":false}
                                  {"response_code":0,"power":"standby","sleep":0,"volume":92,"mute":false,"max_volume":161,"input":"server","distribution_enable":false,"disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-34.5,"unit":"dB"},"party_enable":false}
                                  LG Alex
                                    danke für die Daten, haben sehr gut weitergeholfen. Da gibt es noch ein paar Datenpunkte die ich noch nicht anlege
                                    Ich denke ich hab den Grund für den Abbruch meiner Schleife durch die Zonen gefunden und behandle auch die Zone4 gesondert.
                                    Auf github liegt die verbesserte Version (nach wie vor 0.0.9).
                                    Bittet testen und berichten.
                                    @sigi
                                    kannst du bitte nochmal
                                    http://192.168.178.25/YamahaExtendedCon … etFeatures
                                    eingeben, und den Output posten, in deinem Beitrag scheint 2mal das gleiche drin zu sein.
                                    Danke auch für die screenshots, ich wusste ja gar nicht was dort für ein Web-Setup bei Verstärkern mitgeliefert wird.
                                    Klaus
                                      Hallo Klaus,
                                      bitte sehr:
                                      {"response_code":0,"system":{"func_list":["wired_lan","wireless_lan","wireless_direct","network_standby","network_standby_auto","bluetooth_standby","bluetooth_tx_setting","zone_b_volume_sync","hdmi_out_1","airplay","disklavier_settings","network_reboot"],"zone_num":2,"input_list":[{"id":"spotify","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"juke","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"qobuz","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"airplay","distribution_enable":false,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"mc_link","distribution_enable":false,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"server","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"net_radio","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"bluetooth","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"usb","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"tuner","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"tuner"},{"id":"hdmi1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi3","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi4","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av3","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av4","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"aux","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"}],"ymap_list":["vtuner"]},"zone":[{"id":"main","func_list":["power","sleep","volume","mute","sound_program","direct","enhancer","tone_control","dialogue_level","signal_info","prepare_input_change","link_control","link_audio_delay","link_audio_quality","scene","cursor","menu","surr_decoder_type","contents_display","actual_volume"],"input_list":["spotify","juke","qobuz","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","hdmi1","hdmi2","hdmi3","hdmi4","av1","av2","av3","av4","audio1","audio2","aux"],"sound_program_list":["munich","vienna","chamber","cellar_club","roxy_theatre","bottom_line","sports","action_game","roleplaying_game","music_video","standard","spectacle","sci-fi","adventure","drama","mono_movie","2ch_stereo","5ch_stereo","surr_decoder","straight"],"surr_decoder_type_list":["toggle","dolby_pl","dolby_pl2x_movie","dolby_pl2x_music","dolby_pl2x_game","dts_neo6_cinema","dts_neo6_music"],"tone_control_mode_list":["manual"],"link_control_list":["speed","standard","stability"],"link_audio_delay_list":["audio_sync","lip_sync"],"link_audio_quality_list":["compressed","uncompressed"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"tone_control","min":-12,"max":12,"step":1},{"id":"dialogue_level","min":0,"max":3,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":16.5,"step":0.5},{"id":"actual_volume_numeric","min":0.0,"max":97.0,"step":0.5}], "scene_num":4,"cursor_list":["up","down","left","right","select","return"],"menu_list":["on_screen","top_menu","menu","option","display"],"actual_volume_mode_list":["db","numeric"]},{"id":"zone2","zone_b":true,"func_list":["power","volume","mute","prepare_input_change","actual_volume"],"input_list":["spotify","juke","qobuz","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","hdmi1","hdmi2","hdmi3","hdmi4","av1","av2","av3","av4","audio1","audio2","aux"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":16.5,"step":0.5},{"id":"actual_volume_numeric","min":0.0,"max":97.0,"step":0.5}],"actual_volume_mode_list":["db","numeric"]}],"tuner":{"func_list":["am","fm","rds"],"range_step":[{"id":"am","min":531,"max":1611,"step":9},{"id":"fm","min":87500,"max":108000,"step":50}],"preset":{"type":"common","num":40}},"netusb":{"func_list":["recent_info","play_queue","mc_playlist"],"preset":{"num":40},"recent_info":{"num":40},"play_queue":{"size":200},"mc_playlist":{"size":200,"num":5},"net_radio_type":"vtuner","vtuner_fver":"A","pandora":{"sort_option_list":["date","alphabet"]}},"distribution":{"version":2.00,"compatible_client":[2],"client_max":9,"server_zone_list":["main"]},"ccs":{"supported":true}}
                                        Hallo Klaus,
                                        vielen Dank für die Verbesserung.
                                        Es wird jetzt wirklich zone 2 angezeigt…
                                        Leider schaltet sich aber main ein, wenn ich den Power Status der zone 2 ändere.
                                        Muss mir das nochmal genau anschauen.
                                        Bin momentan nur mit Handy online und das ist sehr umständlich...
                                        Kann dir dann auch morgen Logs schicken wenn ich wieder am PC bin.
                                        Vielen Dank nochmals und einen schönen Sonntag noch.
                                        LG Alex
                                        Ps hier noch ein kurzer Log, den ich mit Handy hinbekomme:
                                        musiccast.0	2018-06-10 16:46:45.450	debug	server got:{"system":{"bluetooth_info_updated":true},"device_id":"00A0DEFE1C0D"} from 192.168.0.220
                                        musiccast.0	2018-06-10 16:46:45.349	debug	server got:{"system":{"bluetooth_info_updated":true},"device_id":"00A0DEFE1C0D"} from 192.168.0.220
                                        musiccast.0	2018-06-10 16:46:41.245	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                        musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.863	debug	stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.sound_program {"val":"straight","ack":true,"ts":1528641997854,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528640368990}
                                        musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.863	debug	stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.link_audio_delay {"val":"audio_sync","ack":true,"ts":1528641997853,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528640368989}
                                        musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.862	debug	stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.link_control {"val":"standard","ack":true,"ts":1528641997853,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528640368988}
                                        musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.862	debug	stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.input {"val":"hdmi3","ack":true,"ts":1528641997852,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528640368988}
                                        musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.861	debug	stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.mute {"val":false,"ack":true,"ts":1528641997852,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528640368986}
                                        musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.854	debug	stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.volume {"val":105,"ack":true,"ts":1528641997850,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528640368984}
                                        musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.853	debug	stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.power {"val":"on","ack":true,"ts":1528641997848,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528641997848}
                                        musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.844	debug	got status info succesfully from 192.168.0.220 for main
                                        musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.820	debug	server got:{"main":{"power":"on"},"device_id":"00A0DEFE1C0D"} from 192.168.0.220
                                        musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.730	debug	sent power succesfully to on
                                          @djalexz:
                                          Hallo Klaus,
                                          LG Alex
                                          Ps hier noch ein kurzer Log, den ich mit Handy hinbekomme: `
                                          Hallo Alex,
                                          Danke für die Rückmeldung.
                                          Ich denke du könntest Recht haben, u.U. hab ich dies bei den Kommandos noch nicht unterschieden. Ich schaue es mir heute noch an und mit weiteren Verbesserungen werde ich es morgen bei github einchecken.
                                          Melde mich, wenn es soweit ist.
                                          Klaus
                                            ich habe hoffentlich das Problem mit den Zonen 2-4 gelöst.
                                            Habe dazu mehrere Dinge umgestellt und alles liegt auf github als 0.0.9.
                                            Bitte testet ob es jetzt geht und berichtet mir.
                                            Klaus
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85025
