Kamera für iobroker Empfelung
also von powerline kann ich (aus eigener Erfahrung) nur abraten.
Funktioniert bei mir im Haus einfach nur schlecht.
Ich habe mittlerweile ca. 10 cams rund ums Haus.
Und dabei ausschließlich foscam.
Grund dafür ist, dass hier die Befehle offengelegt sind.
d.h. per Befehl aus ioB kann man die cams steuern, etc.
Für mich am einfachsten war und ist es (und auch recht günstig):
foscam (wg. der offengelegten Befehle), Kosten pro cam (je nach Modell) ca. 100,-EUR
die cams per lan (teilweise auch poe) und auch per wlan ans Heimnetz angeschlossen
Speicherung der Bilder erfolgt per stick direkt an der FB 7490
wenns klingelt dann Info und Bild per telegram direkt aufs Handy (über script in ioB)
bei Bewegung (durch BWM Homematic) auch Info an mich über telegram
Fazit:
günstige cams (und Befehle offengelegt)
keine extra fp notwendig
per iob sofort Info wenn sich etwas tut.
mfg
Dieter
Fazit:
mfg
Dieter `
Hi Dieter,
Welche FOSCAM für den Aussenbereich kannst du denn empfehlen? Zu überwachende Flächen sind zwei Garagen Einfahrten ca. 8m lang und 4,5m breit.
Ich hatte bisher auch die HikVision in meiner engeren Auswahl.
Da ich aber noch nichts gekauft habe…. schaue ich mich auch gerne nach alternativen um.
Mirko
@Michael: wenn es irgendwie geht... ohne Powerline... habe da auch nur negative Erfahrungen bei den Unterschiedlichsten Anwendungen gemacht. Ist aber meine persönliche Meinung!
folgende cams habe ich:
2 x 9851
1 x 9803ep
3 x 9853ep
4 x 9803
Sind teilweise Innen-cams die ich aber im Außeneinsatz (unter Dachvorstand) im Einsatz habe.
Bisher nie Probleme damit gehabt.
Es gibt sicherlich bessere; aber für mich waren/sind sie ausreichend.
mfg
Ich habe 3 Hikvisions POE Kameras
1x DS-2CD2042WD 127€
1x DS-2CD2035-I 110€
1x DS-2CD3132-I 99€
Die in deinem Angebot enthaltenen Kameras finde ich durch kurzes suchen im Internet für 150€
Die Bewegungserkennung können die Kameras alle ich habe bei mir an der Fritzbox eine Festplatte und nehme dann über Bewegungserkennung auf.
Zudem lasse ich mir wenn es Klingelt ein Bild senden.
Diesen Recorder könnte man sich eigentlich sparen.
Ich muss sagen das ich bestens zufrieden mit Hikvision bin ich werde mir noch 2-3 Kameras dazu kaufen.
Gruß Christian
Hallo arteck,
vielen Dank für die threads und toll das Du dir die Mühe gemacht hast.
Jetzt habe ich einen guten Anfang und da arbeite ich mich jetzt erst einmal durch.
Rainer
Gruß Christian `
Welche Linse hast du auf der?
Ist auch mein Favorit bisher.
Mit dem Recorder ist so eine Sache, ich hatte das auch überlegt wegen POE. Wenn ich mir zwei Injektoren kaufe (erstmal nur 2 Kameras) kosten die mich auch ca. 50€. Ein guter Switch mit POE liegt auch etwa bei 100€. Da kann man quasi auch den Recorder für nehmen.
Ich benötigte allerdings auch POE da ich eh ein Netzwerkkabel zu beiden Kameras legen will.
Gruß Christian `
Welche Linse hast du auf der? `
Die hat eine 4mm Linse
Ich benötigte allerdings auch POE da ich eh ein Netzwerkkabel zu beiden Kameras legen will. `
Von denen habe ich zwei https://www.amazon.de/D-Link-DGS-1008P- … =dlink+poe
die liegen so um die 70€, haben dann jeweils 4x POE. Ich brauchte die halt nicht nur für die Kameras…
Gruß Christian
Bevor ich ein neues Thema öffne frage ich erstmal hier:
Habe ihr die DS-2CD2042WD Hikvison in VIS eingebunden? Wenn ja wie?
Danke und Gruß
Mirko
Das hat ja nichts mit der Cam oder Vis an sich zu tun.
Einbinden kannst du alle.
Du benötigst nur den Pfad zur Cam.
Schau mal hier vorbei:
https://www.ispyconnect.com/man.aspx?n=Hikvision
Für erste Test lasse das Passwort der Cam Weg.
Teste den Pfad http erst im Browser Mozilla oder Chrome, IE vermeiden.
Für Test mit rtsp Stream nimm den Vlc Player.
Hier unter ->Medien->Netzwerkstream öffnen->Netzwerk den Pfad angeben.
Dann solltest du ein Bild der Cam sehen.
Die Einbindung in Vis ist per jqui-mfd-cam/video realisiert.
Gruß Ralla
Guten Morgen,
Danke für die Antwort. Hätte gestern abend mehr schreiben sollen auf dem weg ins Bett, sorry.
Ich hatte mir von der Seite schon die möglichen links generieren lassen und einen HTTP und RTSP Stream.
Der http stream funktioniert im Browser und liefert mir ein Standbild, der RTSP läuft in VLC. Allerdings beide direkt mit Passwort.
Hatte zuerst Sonderzeichen im PW und gelesen das es damit Probleme geben kann also das PW jetzt ohne Sonderzeichen.
Ich habe schon einige Widgets aus verschiedenen Threads probiert aber irgendwie ist es mir nicht gelungen ein Bild in meinen VIEW zu bekommen.
Ich teste zur Zeit nur auf dem PC mit Chrome und Firefox.
Kannst du mir denn sagen welches Widget ich für HTTP mit welchen einstellungen und welches für RTSP ich nehmen sollte?
Zur Eigentlichen Anzeige verwende ich Ipads mit Kiosk Browser.
Danke und Gruß
Hallo Wendy2702,
Widget siehe Bild.
Dort laufen die Kameras mit dem Widget.
Die http Streams laufen dort direkt.
Rtsp konnte ich direkt nicht verwirklichen.
Habe mir auf dem PI Motion installiert.
Motion verwaltet den RTSP Stream.
Im Prinzip aus VIS per http auf Motion zugreigfen und Motion greift auf den RSTP Stream zu.
Geht bei mir über diesen Umweg.
Den Motion Apater habe ich nicht zum laufen bekommen.
Da ja deine Kamera mit http läuft würde ich den komplexen Weg über
Motion nicht gehen.
Einstellung:
Unter Dialog deine Cam Url eintragen.
Darunter unter Dialogbreite/Höhe Bildformat eingeben was deine Cam kann.
Meißt 640 x 480 oder 1280 X 720.
Unter Icon, Icon Url deine Url eintragen.
Wenn du nun in Vis das Kamerabild anklickst vergrößert sich das Bild.
Ein Vorteil dieses Widget.
PW ist ein anderes Thema.
Besser ist es erst einmal ohne zu testen.
So wie ich weiss nach http Norm muß das PW vorne stehen.
also http://Benutzer:PW@192.168…............. wichtig hier das @
Der VLC ist mit Vorsicht zu genießen.
Dieser spielt fast alles ab, auch wenn die Syntax ausserhalb der Norm ist.
Also was in VLC läuft muß nicht unbedingt in einem Normkonformen Programm laufen.
Solltest du Motion verwenden wollen gibt es einen Beitrag wo ich die Einstellungen
der Dateien / Config dargestellt hatte.
Weiß gerade nicht mehr wo.
Gruß Ralf
5230_cam_widget.jpg -
mit welchem Browser klappt das bei euch?
bei mir motzt Chrome herum von wegen
Subresource requests whose URLs contain embedded credentials (e.g. `<url>) are blocked. See <url> for more details.</url></url>und
[Deprecation] Subresource requests whose URLs contain embedded credentials (e.g. `https://user:pass@host/`) are blocked. See https://www.chromestatus.com/feature/5669008342777856 for more details. -
Hallo Wendy2702,
Widget siehe Bild.
Motion nicht gehen.
Einstellung:
Gruß Ralf `
Danke.
Werde ich morgen testen und Feedback geben.
Motion wollte ich eigentlich nicht installieren da die Kamera eh schon eine bewegungserkennung hat.
Hm,
lies mir keine Ruhe und ich habe dann doch jetzt getestet.
Einen "echten" Livestream mit RTSP bekomme ich nicht zum laufen.
Screenshots mit automatischer Aktualisierung klappt.
Hat denn jemand einen echten Livestream direkt in iobroker eingebunden?
Heute getestet.
Livestream http geht.
Livestream rtsp geht nicht.
Wäre meiner Ansicht nach auch logisch da das Widget kein rtsp unterstützt.
Habe die Cams ja auch auf meiner Dreambox laufen.
Das war ein richtiger Kampf mit Codecs für rtsp bis das lief.
Leider macht meine HooToo Cam nur rtsp Streams keine http.
Deswegen mußte der Umweg über Motion sein.
5230_camera_http_geht_.jpg -
Das war ein richtiger Kampf mit Codecs für rtsp bis das lief. `
Das will ich auch nich umsetzen. Wie machst du das denn?
Per camoFS Plugin für die Dream / Vu.
Und was meinst du mit den Codecs?
Der zerlegt deinen Stream Norm Konform.
Ohne Codec keine Streamzerlegung.
Das führt aber hier zu weit.
Wenn mal Zeit zerlege mal ein MPEG 2 Stream.
Beginnt immer mit Header Bla Bla.
Funksteckdosen machen nichtst anderes.
Sync, Header, Playload, CRC.
Ne, da haben wir uns falsch verstanden.
Ich wollte wissen ob du den und wenn ja welchen extra installiert hast und wenn ja wo?
