    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
      Brati last edited by
      so hab mal geschaut, die führende Null bekomme ich auch im Setup nicht weg. Es geht nur 0 oder 1. In der App wird die IP richtig angezeigt, in der Grafikoberfläche auf dem TV mit 0.
      FW ist aktuell. Befehle usw. funktioniert ja alles. Ich kann aber das Display auch mittels Telnet nicht auslesen. Auf andere Anfragen antwortet der AVR, auf "NSE" nicht. Vielleicht muss ich mal den Support anschreiben, weil das Protokoll ja nur bis zum X4200 geht.
      Wie stelle ich den Adapter auf Debug?
      Brati
      • foxriver76
        @Brati:
        so hab mal geschaut, die führende Null bekomme ich auch im Setup nicht weg. Es geht nur 0 oder 1. In der App wird die IP richtig angezeigt, in der Grafikoberfläche auf dem TV mit 0. `
        Ach so, du meinst unter Netzwerk->Einstellungen. Ja da ist die 0 bei mir auch, da man an die Stelle ja irgendwas setzen können soll, allerdings unter Netzwerk –> Information steht bei mir keine führende Null. Also mit den IP-Adressen sollte es bei meinem Adapter keine Probleme geben, solange keiner eine führende 0 eingibt. Ich ändere sie an keiner Stelle um und validiere sie bislang nicht.
        @Brati:
        FW ist aktuell. Befehle usw. funktioniert ja alles. Ich kann aber das Display auch mittels Telnet nicht auslesen. Auf andere Anfragen antwortet der AVR, auf "NSE" nicht. Vielleicht muss ich mal den Support anschreiben, weil das Protokoll ja nur bis zum X4200 geht. `
        Also falls du denen bei Gelegenheit mal schreibst, kannst du dich hier gerne rückmelden, dann lässt sich da sicher was implementieren für die neueren AVRs. Wobei es seltsam ist, dass das der einzige Befehl bislang ist, der nicht läuft.
        @Brati:
        Wie stelle ich den Adapter auf Debug? `
        Unter dem Tab Instanzen auf das runde Icon mit dem Männchen das beim hovern Expertenmodus anzeigt klciken und dann auf Log Stufe hinter dem Denon Adapter klicken und debug selektieren.
        beste Grüße
        fox
        • foxriver76
          Okay Brati ich habe was gefunden.
          AVR-X4300H Ethernet/RS-232C 13.9.0
          AVR-X6300H Ethernet/RS-232C 14.0.0
          "As for command for Network-related operation (e.g. NS***), these models use CLI command.
          For CLI command, please refer to "HEOSCLIProtocolSpecification.pdf"
          Werde mich drum kümmern. 😉
            Danke, ja hab extra auf den X4300 wegen HEOS geupdatet. Für HEOS läuft auch ein Script und liest z.B. die abgespielte Radio Station/ Tracks aus. Über HEOS schalte ich auch die Radio Stationen, weil die 4 Quickselect nicht reichen und wir nur über Internet hören. Also theoretisch geht es auch ohne Display auslesen, wenn der Adapter dann nicht immer Fehler bringt.
            Hier trotzdem mal der debug log
            denon.0 2018-06-07 21:56:28.189 debug Message sent: NSE
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.904 debug Incoming data: DIM DIM
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.902 debug Command to handle is DIMDIM
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.810 debug Message sent: DIM ?
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.778 debug Incoming data: TR2 ON
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.777 debug Command to handle is TRON
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.761 debug Incoming data: TR1 ON
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.760 debug Command to handle is TRON
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.708 debug Message sent: TR?
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.697 debug Incoming data: VSMONIAUTO
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.696 debug Command to handle is VSMONIAUTO
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.606 debug Message sent: VSMONI ?
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.565 debug Incoming data: VSASPFUL
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.564 debug Command to handle is VSASPFUL
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.503 debug Message sent: VSASP ?
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.465 debug Incoming data: VSSCAUTO
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.463 debug Command to handle is VSSCAUTO
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.401 debug Message sent: VSSC ?
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.299 debug Message sent: NSE
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.287 debug Incoming data: Z3MUOFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.287 debug Command to handle is Z3MUOFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.221 debug Incoming data: SVOFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.221 debug Command to handle is SVOFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.199 debug Message sent: Z3MU?
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.146 debug Incoming data: Z330
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.143 debug Incoming data: Z3NET
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.142 debug Command to handle is Z3NET
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.128 debug Incoming data: Z3OFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.127 debug Command to handle is Z3OFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.117 debug Incoming data: Z2MUOFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.116 debug Command to handle is Z2MUOFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.076 debug Message sent: Z3?
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.021 debug Incoming data: SVOFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:21.020 debug Command to handle is SVOFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.990 debug Message sent: Z2MU?
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.937 debug Incoming data: Z230
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.929 debug Incoming data: Z2NET
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.928 debug Command to handle is Z2NET
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.918 debug Incoming data: Z2OFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.916 debug Command to handle is Z2OFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.864 debug Message sent: Z2?
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.864 debug Incoming data: MVMAX 68
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.863 debug Command to handle is MVMAX
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.848 debug Incoming data: MV255
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.845 debug Command to handle is MV
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.805 debug Incoming data: PSTONE CTRL OFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.804 debug Command to handle is PSTONECTRLOFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.788 debug Incoming data: PSTRE 50
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.787 debug Command to handle is PSTRE
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.767 debug Incoming data: PSBAS 50
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.766 debug Command to handle is PSBAS
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.759 debug Message sent: MV?
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.756 debug Incoming data: PSLFE 00
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.755 debug Command to handle is PSLFE
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.735 debug Incoming data: PSDRC OFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.732 debug Command to handle is PSDRCOFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.711 debug Incoming data: MSDOLBY D+ +DS
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.656 debug Message sent: MS?
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.583 debug Incoming data: SVOFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.582 debug Command to handle is SVOFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.555 debug Message sent: SV?
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.513 debug Incoming data: SIMPLAY
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.510 debug SI-Command: MPLAY
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.453 debug Message sent: SI?
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.418 debug Incoming data: PWON
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.415 debug Command to handle is PWON
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.352 debug Message sent: PW?
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.349 debug Incoming data: MUOFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.348 debug Command to handle is MUOFF
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.338 debug Incoming data: ZMON
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.335 debug Command to handle is ZMON
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.315 debug Incoming data: NSFRN Denon AVR-X4300H
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.250 debug Message sent: MU?
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.219 debug Incoming data: NSET1SDN 000.000.000.000
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.197 debug Incoming data: NSET1PDN 019.016.178.001
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.168 debug Incoming data: NSET1DGW 019.016.178.001
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.149 debug Message sent: ZM?
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.131 debug Incoming data: NSET1SNM 255.255.255.000
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.109 debug Incoming data: NSET1IPA 019.016.178.071
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.100 debug Incoming data: NSET1DHC ON
            denon.0 2018-06-07 21:56:20.046 debug Message sent: NSFRN ?
            denon.0 2018-06-07 21:56:19.944 debug Message sent: NSET1 ?
            denon.0 2018-06-07 21:56:19.847 info Adapter connected to DENON-AVR: 19.16.178.71:23
            denon.0 2018-06-07 21:56:19.846 debug Connected --> updating states on start
            denon.0 2018-06-07 21:56:19.833 info Trying to connect to 19.16.178.71:23
            denon.0 2018-06-07 21:55:49.827 info Connection closed!
            denon.0 2018-06-07 21:55:49.823 error AVR timed out
            denon.0 2018-06-07 21:55:14.819 debug Incoming data: MVMAX 68
            denon.0 2018-06-07 21:55:14.817 debug Command to handle is MVMAX
            denon.0 2018-06-07 21:55:14.796 debug Incoming data: MV255
            denon.0 2018-06-07 21:55:14.794 debug Command to handle is MV
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.247 debug Incoming data: SSSMG MOV
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.246 debug Command to handle is SSSMGMOV
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.213 debug Incoming data: PSTONE CTRL OFF
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.211 debug Command to handle is PSTONECTRLOFF
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.196 debug Incoming data: PSTRE 50
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.195 debug Command to handle is PSTRE
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.178 debug Incoming data: PSBAS 50
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.177 debug Command to handle is PSBAS
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.165 debug Incoming data: SSINFAISFSV 48K
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.164 debug Command to handle is SSINFAISFSVK
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.145 debug Incoming data: SSINFAISSIG 04
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.144 debug Command to handle is SSINFAISSIG
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.128 debug Incoming data: PSLFE 00
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.127 debug Command to handle is PSLFE
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.103 debug Incoming data: PSDRC OFF
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.102 debug Command to handle is PSDRCOFF
            denon.0 2018-06-07 21:55:11.084 debug Incoming data: MSDOLBY D+ +DS
            denon.0 2018-06-07 21:55:10.490 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON
            denon.0 2018-06-07 21:55:10.490 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON
            denon.0 2018-06-07 21:55:07.770 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON
            denon.0 2018-06-07 21:55:07.769 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON
            denon.0 2018-06-07 21:55:04.993 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON
            denon.0 2018-06-07 21:55:04.992 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON
            denon.0 2018-06-07 21:55:01.381 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON
            denon.0 2018-06-07 21:55:01.380 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON
            denon.0 2018-06-07 21:55:01.359 debug Incoming data: SSINFAISSIG 13
            denon.0 2018-06-07 21:55:01.358 debug Command to handle is SSINFAISSIG
            denon.0 2018-06-07 21:54:42.264 debug Message sent: NSE
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.963 debug Incoming data: DIM DIM
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.962 debug Command to handle is DIMDIM
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.957 debug Incoming data: TR2 ON
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.956 debug Command to handle is TRON
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.932 debug Message sent: DIM ?
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.898 debug Incoming data: TR1 ON
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.897 debug Command to handle is TRON
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.819 debug Message sent: TR?
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.778 debug Incoming data: VSMONIAUTO
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.777 debug Command to handle is VSMONIAUTO
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.717 debug Message sent: VSMONI ?
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.701 debug Incoming data: VSASPFUL
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.700 debug Command to handle is VSASPFUL
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.616 debug Message sent: VSASP ?
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.547 debug Incoming data: VSSCAUTO
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.547 debug Command to handle is VSSCAUTO
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.515 debug Message sent: VSSC ?
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.414 debug Message sent: NSE
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.389 debug Incoming data: Z3MUOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.385 debug Command to handle is Z3MUOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.327 debug Incoming data: SVOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.327 debug Command to handle is SVOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.312 debug Message sent: Z3MU?
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.261 debug Incoming data: Z330
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.257 debug Incoming data: Z3NET
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.256 debug Command to handle is Z3NET
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.237 debug Incoming data: Z3OFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.235 debug Command to handle is Z3OFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.234 debug Zone 3 detected
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.206 debug Message sent: Z3?
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.200 debug Incoming data: Z2MUOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.198 debug Command to handle is Z2MUOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.134 debug Incoming data: SVOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.134 debug Command to handle is SVOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.105 debug Message sent: Z2MU?
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.070 debug Incoming data: Z230
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.045 debug Incoming data: Z2NET
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.044 debug Command to handle is Z2NET
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.039 debug Incoming data: Z2OFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.038 debug Command to handle is Z2OFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.037 debug Zone 2 detected
            denon.0 2018-06-07 21:54:35.004 debug Message sent: Z2?
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.985 debug Incoming data: MVMAX 98
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.983 debug Command to handle is MVMAX
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.972 debug Incoming data: MV25
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.970 debug Command to handle is MV
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.930 debug Incoming data: PSTONE CTRL OFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.930 debug Command to handle is PSTONECTRLOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.925 debug Incoming data: PSTRE 50
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.911 debug Command to handle is PSTRE
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.902 debug Message sent: MV?
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.897 debug Incoming data: PSBAS 50
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.894 debug Command to handle is PSBAS
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.880 debug Incoming data: PSLFE 00
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.879 debug Command to handle is PSLFE
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.863 debug Incoming data: PSDRC OFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.863 debug Command to handle is PSDRCOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.857 debug Incoming data: MSSTEREO
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.798 debug Message sent: MS?
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.785 debug Incoming data: SVOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.784 debug Command to handle is SVOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.702 debug Incoming data: SVOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.701 debug Command to handle is SVOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.686 debug Message sent: SV?
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.637 debug Incoming data: SIMPLAY
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.634 debug SI-Command: MPLAY
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.571 debug Message sent: SI?
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.546 debug Incoming data: PWON
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.544 debug Command to handle is PWON
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.469 debug Message sent: PW?
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.415 debug Incoming data: MUOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.413 debug Command to handle is MUOFF
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.403 debug Incoming data: ZMON
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.394 debug Command to handle is ZMON
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.378 debug Incoming data: NSFRN Denon AVR-X4300H
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.367 debug Message sent: MU?
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.300 debug Incoming data: NSET1SDN 000.000.000.000
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.265 debug Message sent: ZM?
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.262 debug Incoming data: NSET1PDN 019.016.178.001
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.231 debug Incoming data: NSET1DGW 019.016.178.001
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.202 debug Incoming data: NSET1SNM 255.255.255.000
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.172 debug Incoming data: NSET1IPA 019.016.178.071
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.161 debug Message sent: NSFRN ?
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.156 debug Incoming data: NSET1DHC ON
            denon.0 2018-06-07 21:54:34.046 debug Message sent: NSET1 ?
            denon.0 2018-06-07 21:54:33.945 debug Connected --> updating states on start
            denon.0 2018-06-07 21:54:33.943 info Adapter connected to DENON-AVR: 19.16.178.71:23
            denon.0 2018-06-07 21:54:33.939 info Trying to connect to 19.16.178.71:23
            denon.0 2018-06-07 21:54:33.935 info Starting DENON AVR adapter
            denon.0 2018-06-07 21:54:33.930 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v6.12.3
            denon.0 2018-06-07 21:54:33.610 debug statesDB connected
            denon.0 2018-06-07 21:54:33.545 debug objectDB connected
            host.ioBroker 2018-06-07 21:54:32.831 info instance system.adapter.denon.0 started with pid 341
            Brati
            • foxriver76
              @Brati:
              ! denon.0 2018-06-07 21:56:28.189 debug Message sent: NSE denon.0 2018-06-07 21:56:21.904 debug Incoming data: DIM DIM denon.0 2018-06-07 21:56:21.902 debug Command to handle is DIMDIM denon.0 2018-06-07 21:56:21.810 debug Message sent: DIM ? denon.0 2018-06-07 21:56:21.778 debug Incoming data: TR2 ON denon.0 2018-06-07 21:56:21.777 debug Command to handle is TRON denon.0 2018-06-07 21:56:21.761 debug Incoming data: TR1 ON denon.0 2018-06-07 21:56:21.760 debug Command to handle is TRON denon.0 2018-06-07 21:56:21.708 debug Message sent: TR? denon.0 2018-06-07 21:56:21.697 debug Incoming data: VSMONIAUTO denon.0 2018-06-07 21:56:21.696 debug Command to handle is VSMONIAUTO denon.0 2018-06-07 21:56:21.606 debug Message sent: VSMONI ? denon.0 2018-06-07 21:56:21.565 debug Incoming data: VSASPFUL denon.0 2018-06-07 21:56:21.564 debug Command to handle is VSASPFUL denon.0 2018-06-07 21:56:21.503 debug Message sent: VSASP ? denon.0 2018-06-07 21:56:21.465 debug Incoming data: VSSCAUTO denon.0 2018-06-07 21:56:21.463 debug Command to handle is VSSCAUTO denon.0 2018-06-07 21:56:21.401 debug Message sent: VSSC ? denon.0 2018-06-07 21:56:21.299 debug Message sent: NSE denon.0 2018-06-07 21:56:21.287 debug Incoming data: Z3MUOFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.287 debug Command to handle is Z3MUOFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.221 debug Incoming data: SVOFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.221 debug Command to handle is SVOFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.199 debug Message sent: Z3MU? denon.0 2018-06-07 21:56:21.146 debug Incoming data: Z330 denon.0 2018-06-07 21:56:21.143 debug Incoming data: Z3NET denon.0 2018-06-07 21:56:21.142 debug Command to handle is Z3NET denon.0 2018-06-07 21:56:21.128 debug Incoming data: Z3OFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.127 debug Command to handle is Z3OFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.117 debug Incoming data: Z2MUOFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.116 debug Command to handle is Z2MUOFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.076 debug Message sent: Z3? denon.0 2018-06-07 21:56:21.021 debug Incoming data: SVOFF denon.0 2018-06-07 21:56:21.020 debug Command to handle is SVOFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.990 debug Message sent: Z2MU? denon.0 2018-06-07 21:56:20.937 debug Incoming data: Z230 denon.0 2018-06-07 21:56:20.929 debug Incoming data: Z2NET denon.0 2018-06-07 21:56:20.928 debug Command to handle is Z2NET denon.0 2018-06-07 21:56:20.918 debug Incoming data: Z2OFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.916 debug Command to handle is Z2OFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.864 debug Message sent: Z2? denon.0 2018-06-07 21:56:20.864 debug Incoming data: MVMAX 68 denon.0 2018-06-07 21:56:20.863 debug Command to handle is MVMAX denon.0 2018-06-07 21:56:20.848 debug Incoming data: MV255 denon.0 2018-06-07 21:56:20.845 debug Command to handle is MV denon.0 2018-06-07 21:56:20.805 debug Incoming data: PSTONE CTRL OFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.804 debug Command to handle is PSTONECTRLOFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.788 debug Incoming data: PSTRE 50 denon.0 2018-06-07 21:56:20.787 debug Command to handle is PSTRE denon.0 2018-06-07 21:56:20.767 debug Incoming data: PSBAS 50 denon.0 2018-06-07 21:56:20.766 debug Command to handle is PSBAS denon.0 2018-06-07 21:56:20.759 debug Message sent: MV? denon.0 2018-06-07 21:56:20.756 debug Incoming data: PSLFE 00 denon.0 2018-06-07 21:56:20.755 debug Command to handle is PSLFE denon.0 2018-06-07 21:56:20.735 debug Incoming data: PSDRC OFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.732 debug Command to handle is PSDRCOFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.711 debug Incoming data: MSDOLBY D+ +DS denon.0 2018-06-07 21:56:20.656 debug Message sent: MS? denon.0 2018-06-07 21:56:20.583 debug Incoming data: SVOFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.582 debug Command to handle is SVOFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.555 debug Message sent: SV? denon.0 2018-06-07 21:56:20.513 debug Incoming data: SIMPLAY denon.0 2018-06-07 21:56:20.510 debug SI-Command: MPLAY denon.0 2018-06-07 21:56:20.453 debug Message sent: SI? denon.0 2018-06-07 21:56:20.418 debug Incoming data: PWON denon.0 2018-06-07 21:56:20.415 debug Command to handle is PWON denon.0 2018-06-07 21:56:20.352 debug Message sent: PW? denon.0 2018-06-07 21:56:20.349 debug Incoming data: MUOFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.348 debug Command to handle is MUOFF denon.0 2018-06-07 21:56:20.338 debug Incoming data: ZMON denon.0 2018-06-07 21:56:20.335 debug Command to handle is ZMON denon.0 2018-06-07 21:56:20.315 debug Incoming data: NSFRN Denon AVR-X4300H denon.0 2018-06-07 21:56:20.250 debug Message sent: MU? denon.0 2018-06-07 21:56:20.219 debug Incoming data: NSET1SDN 000.000.000.000 denon.0 2018-06-07 21:56:20.197 debug Incoming data: NSET1PDN 019.016.178.001 denon.0 2018-06-07 21:56:20.168 debug Incoming data: NSET1DGW 019.016.178.001 denon.0 2018-06-07 21:56:20.149 debug Message sent: ZM? denon.0 2018-06-07 21:56:20.131 debug Incoming data: NSET1SNM 255.255.255.000 denon.0 2018-06-07 21:56:20.109 debug Incoming data: NSET1IPA 019.016.178.071 denon.0 2018-06-07 21:56:20.100 debug Incoming data: NSET1DHC ON denon.0 2018-06-07 21:56:20.046 debug Message sent: NSFRN ? denon.0 2018-06-07 21:56:19.944 debug Message sent: NSET1 ? denon.0 2018-06-07 21:56:19.847 info Adapter connected to DENON-AVR: 19.16.178.71:23 denon.0 2018-06-07 21:56:19.846 debug Connected --> updating states on start denon.0 2018-06-07 21:56:19.833 info Trying to connect to 19.16.178.71:23 denon.0 2018-06-07 21:55:49.827 info Connection closed! denon.0 2018-06-07 21:55:49.823 error AVR timed out denon.0 2018-06-07 21:55:14.819 debug Incoming data: MVMAX 68 denon.0 2018-06-07 21:55:14.817 debug Command to handle is MVMAX denon.0 2018-06-07 21:55:14.796 debug Incoming data: MV255 denon.0 2018-06-07 21:55:14.794 debug Command to handle is MV denon.0 2018-06-07 21:55:11.247 debug Incoming data: SSSMG MOV denon.0 2018-06-07 21:55:11.246 debug Command to handle is SSSMGMOV denon.0 2018-06-07 21:55:11.213 debug Incoming data: PSTONE CTRL OFF denon.0 2018-06-07 21:55:11.211 debug Command to handle is PSTONECTRLOFF denon.0 2018-06-07 21:55:11.196 debug Incoming data: PSTRE 50 denon.0 2018-06-07 21:55:11.195 debug Command to handle is PSTRE denon.0 2018-06-07 21:55:11.178 debug Incoming data: PSBAS 50 denon.0 2018-06-07 21:55:11.177 debug Command to handle is PSBAS denon.0 2018-06-07 21:55:11.165 debug Incoming data: SSINFAISFSV 48K denon.0 2018-06-07 21:55:11.164 debug Command to handle is SSINFAISFSVK denon.0 2018-06-07 21:55:11.145 debug Incoming data: SSINFAISSIG 04 denon.0 2018-06-07 21:55:11.144 debug Command to handle is SSINFAISSIG denon.0 2018-06-07 21:55:11.128 debug Incoming data: PSLFE 00 denon.0 2018-06-07 21:55:11.127 debug Command to handle is PSLFE denon.0 2018-06-07 21:55:11.103 debug Incoming data: PSDRC OFF denon.0 2018-06-07 21:55:11.102 debug Command to handle is PSDRCOFF denon.0 2018-06-07 21:55:11.084 debug Incoming data: MSDOLBY D+ +DS denon.0 2018-06-07 21:55:10.490 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON denon.0 2018-06-07 21:55:10.490 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON denon.0 2018-06-07 21:55:07.770 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON denon.0 2018-06-07 21:55:07.769 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON denon.0 2018-06-07 21:55:04.993 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON denon.0 2018-06-07 21:55:04.992 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON denon.0 2018-06-07 21:55:01.381 debug Incoming data: SSINFAISFSV NON denon.0 2018-06-07 21:55:01.380 debug Command to handle is SSINFAISFSVNON denon.0 2018-06-07 21:55:01.359 debug Incoming data: SSINFAISSIG 13 denon.0 2018-06-07 21:55:01.358 debug Command to handle is SSINFAISSIG denon.0 2018-06-07 21:54:42.264 debug Message sent: NSE denon.0 2018-06-07 21:54:35.963 debug Incoming data: DIM DIM denon.0 2018-06-07 21:54:35.962 debug Command to handle is DIMDIM denon.0 2018-06-07 21:54:35.957 debug Incoming data: TR2 ON denon.0 2018-06-07 21:54:35.956 debug Command to handle is TRON denon.0 2018-06-07 21:54:35.932 debug Message sent: DIM ? denon.0 2018-06-07 21:54:35.898 debug Incoming data: TR1 ON denon.0 2018-06-07 21:54:35.897 debug Command to handle is TRON denon.0 2018-06-07 21:54:35.819 debug Message sent: TR? denon.0 2018-06-07 21:54:35.778 debug Incoming data: VSMONIAUTO denon.0 2018-06-07 21:54:35.777 debug Command to handle is VSMONIAUTO denon.0 2018-06-07 21:54:35.717 debug Message sent: VSMONI ? denon.0 2018-06-07 21:54:35.701 debug Incoming data: VSASPFUL denon.0 2018-06-07 21:54:35.700 debug Command to handle is VSASPFUL denon.0 2018-06-07 21:54:35.616 debug Message sent: VSASP ? denon.0 2018-06-07 21:54:35.547 debug Incoming data: VSSCAUTO denon.0 2018-06-07 21:54:35.547 debug Command to handle is VSSCAUTO denon.0 2018-06-07 21:54:35.515 debug Message sent: VSSC ? denon.0 2018-06-07 21:54:35.414 debug Message sent: NSE denon.0 2018-06-07 21:54:35.389 debug Incoming data: Z3MUOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.385 debug Command to handle is Z3MUOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.327 debug Incoming data: SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.327 debug Command to handle is SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.312 debug Message sent: Z3MU? denon.0 2018-06-07 21:54:35.261 debug Incoming data: Z330 denon.0 2018-06-07 21:54:35.257 debug Incoming data: Z3NET denon.0 2018-06-07 21:54:35.256 debug Command to handle is Z3NET denon.0 2018-06-07 21:54:35.237 debug Incoming data: Z3OFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.235 debug Command to handle is Z3OFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.234 debug Zone 3 detected denon.0 2018-06-07 21:54:35.206 debug Message sent: Z3? denon.0 2018-06-07 21:54:35.200 debug Incoming data: Z2MUOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.198 debug Command to handle is Z2MUOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.134 debug Incoming data: SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.134 debug Command to handle is SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.105 debug Message sent: Z2MU? denon.0 2018-06-07 21:54:35.070 debug Incoming data: Z230 denon.0 2018-06-07 21:54:35.045 debug Incoming data: Z2NET denon.0 2018-06-07 21:54:35.044 debug Command to handle is Z2NET denon.0 2018-06-07 21:54:35.039 debug Incoming data: Z2OFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.038 debug Command to handle is Z2OFF denon.0 2018-06-07 21:54:35.037 debug Zone 2 detected denon.0 2018-06-07 21:54:35.004 debug Message sent: Z2? denon.0 2018-06-07 21:54:34.985 debug Incoming data: MVMAX 98 denon.0 2018-06-07 21:54:34.983 debug Command to handle is MVMAX denon.0 2018-06-07 21:54:34.972 debug Incoming data: MV25 denon.0 2018-06-07 21:54:34.970 debug Command to handle is MV denon.0 2018-06-07 21:54:34.930 debug Incoming data: PSTONE CTRL OFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.930 debug Command to handle is PSTONECTRLOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.925 debug Incoming data: PSTRE 50 denon.0 2018-06-07 21:54:34.911 debug Command to handle is PSTRE denon.0 2018-06-07 21:54:34.902 debug Message sent: MV? denon.0 2018-06-07 21:54:34.897 debug Incoming data: PSBAS 50 denon.0 2018-06-07 21:54:34.894 debug Command to handle is PSBAS denon.0 2018-06-07 21:54:34.880 debug Incoming data: PSLFE 00 denon.0 2018-06-07 21:54:34.879 debug Command to handle is PSLFE denon.0 2018-06-07 21:54:34.863 debug Incoming data: PSDRC OFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.863 debug Command to handle is PSDRCOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.857 debug Incoming data: MSSTEREO denon.0 2018-06-07 21:54:34.798 debug Message sent: MS? denon.0 2018-06-07 21:54:34.785 debug Incoming data: SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.784 debug Command to handle is SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.702 debug Incoming data: SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.701 debug Command to handle is SVOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.686 debug Message sent: SV? denon.0 2018-06-07 21:54:34.637 debug Incoming data: SIMPLAY denon.0 2018-06-07 21:54:34.634 debug SI-Command: MPLAY denon.0 2018-06-07 21:54:34.571 debug Message sent: SI? denon.0 2018-06-07 21:54:34.546 debug Incoming data: PWON denon.0 2018-06-07 21:54:34.544 debug Command to handle is PWON denon.0 2018-06-07 21:54:34.469 debug Message sent: PW? denon.0 2018-06-07 21:54:34.415 debug Incoming data: MUOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.413 debug Command to handle is MUOFF denon.0 2018-06-07 21:54:34.403 debug Incoming data: ZMON denon.0 2018-06-07 21:54:34.394 debug Command to handle is ZMON denon.0 2018-06-07 21:54:34.378 debug Incoming data: NSFRN Denon AVR-X4300H denon.0 2018-06-07 21:54:34.367 debug Message sent: MU? denon.0 2018-06-07 21:54:34.300 debug Incoming data: NSET1SDN 000.000.000.000 denon.0 2018-06-07 21:54:34.265 debug Message sent: ZM? denon.0 2018-06-07 21:54:34.262 debug Incoming data: NSET1PDN 019.016.178.001 denon.0 2018-06-07 21:54:34.231 debug Incoming data: NSET1DGW 019.016.178.001 denon.0 2018-06-07 21:54:34.202 debug Incoming data: NSET1SNM 255.255.255.000 denon.0 2018-06-07 21:54:34.172 debug Incoming data: NSET1IPA 019.016.178.071 denon.0 2018-06-07 21:54:34.161 debug Message sent: NSFRN ? denon.0 2018-06-07 21:54:34.156 debug Incoming data: NSET1DHC ON denon.0 2018-06-07 21:54:34.046 debug Message sent: NSET1 ? denon.0 2018-06-07 21:54:33.945 debug Connected --> updating states on start denon.0 2018-06-07 21:54:33.943 info Adapter connected to DENON-AVR: 19.16.178.71:23 denon.0 2018-06-07 21:54:33.939 info Trying to connect to 19.16.178.71:23 denon.0 2018-06-07 21:54:33.935 info Starting DENON AVR adapter denon.0 2018-06-07 21:54:33.930 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v6.12.3 denon.0 2018-06-07 21:54:33.610 debug statesDB connected denon.0 2018-06-07 21:54:33.545 debug objectDB connected host.ioBroker 2018-06-07 21:54:32.831 info instance system.adapter.denon.0 started with pid 341 `
              Debug Log passt, wie erwartet bis auf das NSE. Läuft dein extra HEOS-Skript über Port 1255? CLI scheint diesen Port zu nutzen und die bislangen Display Infos bekommt man wohl http://rn.dmglobal.com/euheos/HEOS_CLI_ … cation.pdf zufolge unter Punkt 4.2.5 Get Now Playing Media.
              Mir stellt sich eher die Frage, ob das nicht ein separaten Adapter wert wäre. Ist ein komplett anderes Protokoll und arbeitet mit JSONs, was ja wesentlich netter handhabbar ist als das aktuelle Skript.
              Ich werde mir auf jeden Fall zeitnah was überlegen und implementieren, damit man mit den HEOS Receivern kein Timeout bekommt.
                Ja, das läuft über Port 1255 und genau diese Abfrage. Das wäre Tatsache eine andere Baustelle, weil Heos auch ohne den AVR läuft. Ich kann das Script verlinken…
                Vermutlich müsste man NSE ab AVR X*300 nicht mehr abfragen und das nicht der Connect Trigger sein.
                Grüße Brati
                Von unterwegs gesendet...
                • foxriver76
                  Ja schade eigentlich, dass sie den Befehl "scheinbar" komplett entfernt haben über das AVR Protokoll.
                  Also ich habe in der README einen Vermerk geschrieben, dass der displayContent mit den HEOS Geräten nicht läuft.
                  Ebenfalls gibt es eine neue Version, einfach ausm Git ziehen. Timeout Problem bei HEOS ist "hoffentlich" behoben.
                    Morjens,
                    es läuft jetzt ohne "timeouts" super!
                    Das auslesen über HEOS klappt auch noch, somit ist für diese Modelle wohl das Display entbehrlich. Wobei HEOS bei anderen Kanälen, z.B. Mediaplayer dann immer noch den Internet Radio Stream anzeigt…
                    So sieht meine Visu aus (die State stimmen natürlich nicht, weil sie noch auf dem Script basieren):
                    Brati
                      daniel_2k last edited by
                      Hallo Brati,
                      ich sehe in deiner Visu Radiosender (z.B. 104.6RTL).
                      Kannst du damit den Radiosender einstellen, also steuern?
                      Wenn ja, wie machst du das? Das geht aber nicht über die "normale" Telnet-Verbindung, sondern über die HEOS-CLI-API (wie hier weiter oben schon erwähnt), oder?
                      Hast du da ein Skript?
                      Daniel
                        Das ist leider sehr bescheiden bei DENON gelöst, insbesondere das man I Radio nicht auf die Preset legen kann.
                        Unten siehst du Quick Select 1-4. Hab die View heute umgebaut mit 12x Heos Favorit en daneben.
                        Mehr geht wohl nicht…
                        Grüße Brati
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active last edited by
                          Moin!
                          Schön, dass es ednlich einen Denon Adapter gibt.
                          Habe es installiert und bekomme bei der Adapterkonfig immer "File index.html not found"
                          Habe schon mal den Pi neu gebootet und auch iobroker upload denon gemacht.
                          Im Log steht
                          denon.0	2018-06-10 09:11:43.820	info	Connection closed!
                          denon.0	2018-06-10 09:11:43.819	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:23
                          denon.0	2018-06-10 09:11:40.709	info	Trying to connect to 192.168.178.31:23
                          denon.0	2018-06-10 09:11:10.702	info	Connection closed!
                          denon.0	2018-06-10 09:11:10.700	error	Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.31:23
                          denon.0	2018-06-10 09:11:07.591	info	Trying to connect to 192.168.178.31:23
                          Die IP ist falsch aber wo kann ich die einstellen, wenn ich bei der Adapterkonfig einen Fehlermeldung bekomme?
                            @hg6806:
                            bekomme bei der Adapterkonfig immer "File index.html not found" `
                            Hast du mal ein Upload gemacht?
                            Gruß Rainer
                            • hg6806
                              Ich schrub bereits:
                              Das meintest du doch bestimmt oder?
                              • foxriver76
                                @hg6806:
                                Moin!
                                Im Log steht
                                Die IP ist falsch aber wo kann ich die einstellen, wenn ich bei der Adapterkonfig einen Fehlermeldung bekomme? `
                                Moin,
                                die IP lässt sich im Admin einstellen, der bei dir wahrscheinlich eine Version < 3 hat. Ich werde mal die index.html bei Gelegenheit nachreichen, da ja der Admin3 noch nicht mal im stable ist.
                                beste Grüße
                                fox
                                • foxriver76
                                  @hg6806:
                                  Ich schrub bereits:
                                  Das meintest du doch bestimmt oder? `
                                  Bitte Adapter neu installieren (von Git, in npm ist es noch nicht drin) und hier Feedback geben obs klappt.
                                  • hg6806
                                    Bin weiter gekommen.
                                    Hatte alles deinstalliert und wie auch zuvor per Github link installiert.
                                    Jetzt wurde nach der IP gefragt und die richitge eingegeben.
                                    Trotzdem bekomme ich nun folgende Meldung:
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:58.789	info	Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:58.749	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:58.741	info	Starting DENON AVR adapter
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:58.722	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v6.12.0
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:55.027	info	terminating
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:54.994	info	Stopping Denon AVR adapter...
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:41.793	info	Connection closed!
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:41.791	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:23
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:39.707	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:39.700	info	Starting DENON AVR adapter
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:39.682	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v6.12.0
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:35.728	info	terminating
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:35.681	info	Stopping Denon AVR adapter...
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:34.018	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:04.011	info	Connection closed!
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:04.010	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.20:23
                                    denon.0	2018-06-10 11:55:04.008	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
                                      Ich habe noch eine Frage zum State SelectInput. Aus der Auswahlliste schalten klappt, ich würde ihn aber gerne direkt per Button setzen. Schreibe ich dann NET in den State stürzt der Adapter ab.
                                      Im Script konnte man die jeweilige Nummer setzen, also 9 - NET, 10-Spotify usw. Liste auswählen ging auch.
                                      Kann der State vielleicht anderes deklariert werden?
                                      Grüße Brati
                                      Von unterwegs gesendet…
                                        Kueppert last edited by
                                        Hg6806: Ich meine im Denon musste man irgend etwas via Webinterface frei schalten
                                        • hg6806
                                          Bei mir funktioniert es nun. Nach einiger Zeit ging der Adapter grün.
                                          Danke euch allen.
                                          • foxriver76
                                            @hg6806:
                                            Um 11:55:58 schreibt er "connected", ab da sollte er grün sein und funktionieren. ECONNREFUSED kann unterschiedliche Ursachen haben, meistens wenn man schon eine Telnet-Verbindung aufgebaut hat.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51859
