    4. Msg payload string wert extrahieren
    • inesa
      inesa last edited by
      Habe das mal so versucht in eine funktion gepackt
      var msg = msg.payload;
      var value = msg.substr(99,103);
      return msg;
      klappt leider nicht bin wohl noch ziemlicher Anfänger :?
      Verstehe zwar was ich machen muß krieg das aber in nod-red
      nicht hin.
        Garf last edited by
        Nein, so kann es nicht funktionieren.
        Du musst die Variable value wieder der Variable msg.payload zuweisen. Dann kannst Du auch das Ergebnis im Debug-Node sehen.
        msg.payload = value;
        return msg;
        Der Weg wird aber kein zufriedenstellendes Ergebnis bringen, da sich die Werte und damit die Länge des Strings verändern können. Du schneidest aber an genau definierten Stellen einen Teilstring aus.
        Ich würde den gesamten String in Einzelwerte zerlegen und in ein Array schreiben. Sähe dann so aus:
        Deine gewünschten Werte stehen in der Variablen msg.paylaod[5] und msg.paylaod[8].
        • inesa
          Danke für deine Hilfe 🙂
          ok ich lege eine Funktion an
          msg.payload :array[9]
          und extrahiere dann daraus mit
          meine gewünschten Variablen.
          Wie würde der Code aussehen um das ganze in ein Array zu schreiben ?
            Garf last edited by
            Klar könnte ich dir das fertige Javascript posten und Du hättest die Lösung. Besser wäre es jedoch, wenn Du verstehst was Du da eigentlich machst und wie dies alles in Node Red so funktioniert.
            Aus deinem Posts kann ich herauslesen, dass bei dir das Grundlagenwissen und Verständnis noch fehlt. :roll:
            Ist auch nachvollziehbar und nicht schlimm. Woher soll man es als Anfänger auch haben.
            Hier kannst Du dich in das Thema einlesen: https://nodered.org/docs/user-guide/messages
            Mich würde erst einmal interessieren, ob Du dein vorheriges Script um die eine Zeile ergänzt hast und nun ein Ergebnis im debug Node siehst. Wenn ja, wie sieht dies aus?
            Deshalb bleibe noch kurz bei deinem kleinen Javascript und schau dir das Ergebnis mit dem Substring genau an. Im Anschluss machen wir uns dann auf den richtigen Weg und benutzen an Stelle der Substring Javafunktion die Splitfunktion. Diese erstellt automatisch die Array. Ich schaue mich in der Zwischenzeit noch mal um, ob es hierfür nicht schon ein fertiges Node gibt.
            • inesa
              Hallo
              Wenn ich diese Funktion einfüge bekomme ich im Debug dies
              "Function tried to send a message of type string"
              var test = msg.substr(3,6);
              msg.payload = test;
              return msg;
              egal welche zahlen ich eingebe bekomme nur diese Fehlermeldung
              Ines
                Garf last edited by
                eine unglückliche Auswahl der Variablennamen führt zu dem Fehler.
                Versuche es bitte mit folgendem Javascript:
                var string = msg.payload;
                var test = string.substr(3,6);
                msg.payload = test;
                return msg;
                Hier noch der kleine Testflow.
                [{"id":"a34c31f5.640b28","type":"inject","z":"1109363a.41365a","name":"","topic":"","payload":"{\"Time\":\"2018-06-08T15:22:49\",\"ENERGY\":{\"Total\":66.302,\"Yesterday\":0.410,\"Today\":0.268,\"Period\":1,\"Power\":18,\"Factor\":0.48,\"Voltage\":231,\"Current\":0.162}}","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":110,"y":200,"wires":[["8c0169c.096a698"]]},{"id":"8c0169c.096a698","type":"function","z":"1109363a.41365a","name":"","func":"var string = msg.payload;\nvar test = string.substr(3,6);\nmsg.payload = test;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":330,"y":200,"wires":[["147c1657.ec1dc2"]]},{"id":"147c1657.ec1dc2","type":"debug","z":"1109363a.41365a","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":520,"y":200,"wires":[]}]
                Dann bitte ein wenig testen und wieder melden. Dann gehen wir das eigentliche Problem an, damit du endlich zu dem gewünschten Ergebnis kommst.
                • inesa
                  Wenn ich diesen Code verwende bekomme ich als Anzeige im gauge
                  var test = string.substr(9,10);
                  msg.payload = test;
                  return msg;
                  "2018" warum versteh ich noch nicht so richtig wie wird das im String gezählt ?
                  Mit inject node string und debug node bekomme ich von deinen testflow dies
                  "id":"a" als filter habe ich das verwendet
                  msg.payload = test;
                  return msg;
                  Bei a34c31f und diesen code
                  var test = string.substr(7,8);
                  msg.payload = test;
                  return msg;
                  Verstehe einfach nicht wie das gezählt hier wird
                  Ines
                    Garf last edited by
                    @inesa:
                    Wenn ich diesen Code verwende bekomme ich als Anzeige im gauge "2018" warum versteh ich noch nicht so richtig wie wird das im String gezählt ? `
                    Das kann doch nicht funktionieren. Das Dashboard gauge Node erwartet einen Zahlenwert (float oder integer) und keinen String. Wir benutzen zur Zeit nur Strings. Warum bleibst Du nicht erst auf der Flowseite und schaust dir die Ergebnisse im debug Node an?
                    Die Ergebenisse sieht man rechts unter debug.
                    > Wie kann man deinen teststring einsetzen… Mit den Grundlagen solltest Du dich aber noch einmal sehr intensiv beschäftigen!
                    Das ist ein Flow (clipboard), den importiert man nach Node Red. Über das Menü, dann import auswählen, dann Clipboard und mit copy und paste den Code in das große Fenster kopieren und auf deiner Flowseite abspeichern. Die Links zu den Youtube Videos zeigen wie es geht.
                    https://www.youtube.com/watch?v=_uN–N7YE24
                    https://www.youtube.com/watch?v=vLhVxWRtWc8
                      @Garf:
                      Mit den Grundlagen solltest Du dich aber noch einmal sehr intensiv beschäftigen! `
                      Hier gibt es auch noch etwas:
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4284&lang=de
                      Rainer
                        Garf last edited by
                        @Homoran:
                        Hier gibt es auch noch etwas: `
                        Super, vielen Dank, das kannte ich auch noch nicht.
                        Vielleicht sollt man diese und andere allgemeine Infos zu Node Red unter Bekanntmachungen anpinnen. Die Gesamtübersicht aller Anleitung finde ich etwas unübersichtlich.
                          Wir werden die Doku (hoffentlich) bald überarbeiten. Die ist nicht immer auf dem aktuellen Stand.
                          So ist diese Seite von Mai 2016 😞
                          Merkwürdigerweise funktioniert die Suche darin aber sehr gut 😄
                          Rainer
                          • inesa
                            Das mit dem Testflow hab ich schon mal hinbekommen
                            Der Rest muss auf heute Abend warten.
                            Dank an euch schon mal
                            Ines
                            • inesa
                              Mit diesen Code habe ich meine gewünschte Ausgabe hinbekommen
                              var test = string.substr(106,2);
                              msg.payload = test;
                              return msg;
                              Einen flow zur Ausgabe auf meinen Dashboard mit livedaten vom Sonoff Pow
                              habe ich mir auch gleich zusammengebaut.Nur leider ändert sich der String manchmal
                              und die Ausgabe ist dann fehlerhaft.Zufriednstellend ist das leider noch nicht.
                              Im debug Fenster wird mir nach import des flows nicht das Array angezeigt wie man es
                              bei Graf sehen kann.
                              Warum ist das so ?
                              Ines
                                Garf last edited by
                                @inesa:
                                Warum ist das so ? Weil Du noch viel in Javascriptprogrammierung und der Verwendung unter Node Red lernen musst. Da mir primär die Zeit und auch wenig die Lust fehlt, dir dies aus der Ferne Schritt für Schritt beizubringen, setze ich auf diese Aussage von dir > Das mit dem Testflow hab ich schon mal hinbekommen `
                                und poste die fertige Lösung. In den vorherigen Posts hatte ich übrigens bereits geschrieben, dass die substring Methode nicht der richtige Weg zum gewünschten Ergebnis ist, da mit der substring Funktion an genau vorher definierten Stellen etwas abgeschnitten wird, sich aber die Positionen der Messwerte je nach Messgröße verändern können. Somit ein absolutes no go.
                                [{"id":"a34c31f5.640b28","type":"inject","z":"1109363a.41365a","name":"","topic":"","payload":"{\"Time\":\"2018-06-08T15:22:49\",\"ENERGY\":{\"Total\":66.302,\"Yesterday\":0.410,\"Today\":0.268,\"Period\":1,\"Power\":18,\"Factor\":0.48,\"Voltage\":231,\"Current\":0.162}}","payloadType":"str","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":100,"wires":[["8a3b7ff7.cec02"]]},{"id":"8a3b7ff7.cec02","type":"function","z":"1109363a.41365a","name":"","func":"var oldstring = msg.payload;\nvar newstring = oldstring.replace(/{|}|\"/g,\"\");\nvar re = /\\s*,\\s*/;\nvar nameList = newstring.split(re);\nmsg.payload=nameList;\nflow.set(\"power\",msg.payload[5]);\nflow.set(\"current\",msg.payload[8]);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":350,"y":100,"wires":[["df30b04d.fcd7b8","741a4d3f.db3874","9d5094c1.7897a8"]]},{"id":"df30b04d.fcd7b8","type":"debug","z":"1109363a.41365a","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","x":530,"y":100,"wires":[]},{"id":"741a4d3f.db3874","type":"function","z":"1109363a.41365a","name":"Power","func":"var oldstring = flow.get(\"power\");\nvar newstring = oldstring.replace(/Power:/g,\"\");\nmsg.payload =parseFloat(newstring);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":360,"y":160,"wires":[["a94fb3d7.b87a9","9d7b9caf.b00dc"]]},{"id":"9d5094c1.7897a8","type":"function","z":"1109363a.41365a","name":"current","func":"var oldstring = flow.get(\"current\");\nvar newstring = oldstring.replace(/Current:/g,\"\");\nmsg.payload =parseFloat(newstring);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":369,"y":200,"wires":[["362d4eb.a67d3b2","19d2e720.226ca9"]]}]
                                Und so sollte es dann nachher aussehen:
                                Beispieltestflow
                                Anzeigewerte Debug-Nodes
                                Gauge-Anzeigen im Dashboard
                                Jetzt schau mal, dass Du die drei function-Nodes in dein Flow eingebaut bekommst. Und bitte nicht frustiert sein. Das was Du hier machen möchtest ist vom Schwierigkeitsgrad her etwas für Fortgeschrittenen.
                                Wenn Du noch Fragen hast, oder noch etwas fehlt bzw. nicht funktioniert dann kannst Du dich gerne wieder melden.
                                Über ein Feedback, gerne auch mit Screenshots, freue ich mich immer sehr. Getreu dem Motto von John „Hannibal“ Smith: > ****Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.****
                                Und jetzt viel Erfolg damit.
                                Garf
                                • inesa
                                  Danke Graf für deine Hilfe werde versuchen das in meinen flow mit einzubauen.
                                  Wie ich das von Dir verstanden habe würde das auch mit anderen flow's funktionieren ?
                                  Ich möchte bei mir zu Hause sämtliche Geräte in nod-red einbauen um es dann
                                  übersichtlich auf einen Tablet darzustellen. Ein schalten von Licht oder anderen Dingen
                                  war bisher nicht das Problem was ja auch recht simpel ist im Dashboard abzubilden.
                                  Die visuelle Darstellung von Messwerten bereit mir noch Schwierigkeiten.
                                  Eine simple Darstellung des aktuellen Wetters mit Openweather was mein erster Versuch
                                  der sich gut mit etwas code realisieren ließ
                                  return { payload: msg.payload.tempc};
                                  Ok jetzt mach ich mich an Arbeit nochmals vielen Dank
                                  Ines
                                    Garf last edited by
                                    @inesa:
                                    Ok jetzt mach ich mich an Arbeit nochmals vielen Dank `
                                    Und wie läuft es?
                                    Heute noch eine deutlich einfachere Lösung gefunden.
                                    Und hier noch der Flow
                                    [{"id":"8c0169c.096a698","type":"function","z":"1109363a.41365a","name":"Power","func":"var myObj, x;\nmyObj = msg.payload;\nx = myObj.ENERGY.Power;\nmsg.payload = x;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":350,"y":24,"wires":[["147c1657.ec1dc2"]]},{"id":"147c1657.ec1dc2","type":"debug","z":"1109363a.41365a","name":"Power","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":540,"y":24,"wires":[]},{"id":"d6bdcf92.0373f","type":"inject","z":"1109363a.41365a","name":"","topic":"","payload":"{\"Time\":\"2018-06-08T15:22:49\",\"ENERGY\":{\"Total\":66.302,\"Yesterday\":0.41,\"Today\":0.268,\"Period\":1,\"Power\":18,\"Factor\":0.48,\"Voltage\":231,\"Current\":0.162}}","payloadType":"json","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":150,"y":24,"wires":[["8c0169c.096a698","cdcf5d25.55b6a8"]]},{"id":"cdcf5d25.55b6a8","type":"function","z":"1109363a.41365a","name":"current","func":"var myObj, x;\nmyObj = msg.payload;\nx = myObj.ENERGY.Current;\nmsg.payload = x;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":360,"y":60,"wires":[["cfa3e142.36cc68"]]},{"id":"cfa3e142.36cc68","type":"debug","z":"1109363a.41365a","name":"Strom","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","x":539,"y":60,"wires":[]}]
                                    Und genau diese Lösung hatte Je Cee bereits am 08.06. gepostet. Ist mir jetzt ein wenig peinlich, positiv betrachtet habe ich aber auch wieder eine Menge dazu gelernt. 😉
                                    @Jey Cee:
                                    msg.payload=msg.payload.ENERGY.Power;
                                    Damit müsste es gehen. `
                                    Ja, funktioniert einwandfrei.
                                    • inesa
                                      Deinen ersten Vorschlag habe ich gut hinbekommen.
                                      Hab jetzt auch schon mehrere Sache wie Temperaturfühler Wetterstation und diverse
                                      Schalter einbinden können.
                                      Bin noch fleißig am testen
                                      Die Oberfläche in nod-red sagt mir noch nicht zu weil die Räume
                                      hier untereinander angeordnet sind aber das läßt sich
                                      bestimmt noch irdendwie ändern
                                      • inesa
                                        Da ich im Urlaub war jetzt erst meine Rückmeldung
                                        Das hier geht leider nicht wenn ich als input mqtt nehme mit injekt dagegen schon
                                        [{"id":"89b06627.4b4618","type":"mqtt in","z":"340eddcc.3cf872","name":"test","topic":"/Smarthome/dachboden/intelnuc/tele/Nuc/SENSOR","qos":"2","broker":"f10536d8.b08398","x":134,"y":598,"wires":[["6f2ea2e6.6a375c","22db21d0.785fbe"]]},{"id":"f10536d8.b08398","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
                                        Fehlermeldung
                                        TypeError: Cannot read property 'Power' of undefined
                                        Hier funktioniert es mit mqtt
                                        [{"id":"e252d5be.112a38","type":"mqtt in","z":"340eddcc.3cf872","name":"Nuc","topic":"/Smarthome/dachboden/intelnuc/tele/Nuc/SENSOR","qos":"2","broker":"317c971b.fd0d18","x":103,"y":94,"wires":[["74794b5c.a3c3b4","17ddcaaa.c6ee35","1ea5b962.1ad897","adb118a.6567ae8"]]},{"id":"317c971b.fd0d18","type":"mqtt-broker","z":"","name":"nuke","broker":"192.168.178.108","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
                                        Warum ist das so würde das gern verstehen mit deinen anderen ersten Vorschlag verhält es sich genau so sobald ich mqtt nehme hagelt es Fehlermeldungen.
                                        Ines
                                        Nachtrag man muß mqqt.json als input nehmen dann klappt das auch :?
                                          Garf last edited by
                                          @inesa:
                                          Fehlermeldung
                                          Warum ist das so würde das gern verstehen mit deinen anderen ersten Vorschlag verhält es sich genau so sobald ich mqtt nehme hagelt es Fehlermeldungen. `
                                          Die MQTT-Nodes als Code zu posten hilft zur Klärung nicht weiter. Häng da mal ein debug-Node dran und poste die Ausgabe. Wie sieht der Flow aus?
                                          @inesa:
                                          ]Nachtrag man muß mqqt.json als input nehmen dann klappt das auch :? `
                                          Du sprichst in Rätseln. Wie und wo muss man dass nehmen.
                                          Wie wäre es mit ein paar Screenshots vom Flow und den eingesetzten Nodes?
                                          Meine Besipiele sind kein Allheilmittel und funktionieren nur so wie ich es testweise und behlfsmäßig nachstellen kann. Ich schreibe deshalb auch immer, man muß verstanden haben was man da tut und wie das Ganze funktioniert.
                                          • inesa
                                            Ich wollte damit sagen das es funktioniert wenn man als input vom flow mqtt json nimmt.
                                            Hatte es vorher mit mqtt versucht und da hagelte es Fehlermeldungen.
                                            Ines
                                            20823
