    4. Nach Update Admin 3.4.4 keine Anzeige bei Scripte
      A Former User last edited by
      Dieses Objekt mit .0 habe ich nicht bei mir. Ich habe dieses Objekt nur ohne .0![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 358e86.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180607/2e9969ec1ad74686d7706db20d358e86.jpg</link_text>" />
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Dann versuch die Änderung im Objekt system.adapter.javascript zu machen (materializeTab deaktivieren).
          Das hab ich natürlich gemacht, hat nichts bewirkt.
            Hast du überhaupt eine javascript-Instanz installiert?
            Rainer
              Siehe Bild![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201806 ... 6f351f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180607/0b67419793f7984cec4a767f886f351f.jpg</link_text>" />
                Sorry, Frage war Blödsinn.
                Aber wieso hast du kein javascript.0
                Das wären die Daten für die Instanz.0
                Rainer
                  Anscheinend liegt es bei mir an der JS Version 3.7.0
                  Bin jetzt zurück auf 3.6.4 und sehe nun etwas mehr, siehe Bild
                  Aber trotzdem sind noch nicht alle Symbole da.
                  Und wieder zurück auf 3.7.0 und es sieht immer noch so aus wie auf dem Bild.
                  Irgendwie ist bei mir da wohl was falsch…
                  • BuZZy
                    Taucht denn jetzt nach dem up / downgrade das Objekt mit der 0 am Ende auf?
                      Nein leider nicht, das habe ich gehofft wenn ich das mache… 😞
                        Ich habe jetzt Debian neu installiert und iobroker ebenso.
                        Nach der Installation von JavaScript habe ich immer noch keinen Datenpunkt system.adapter.javascript.0 ?
                          Ich glaube der taucht erst auf, wenn du ein Skript angelegt hast.
                          Rainer
                            Erstes Script angelegt kein Datenpunkt vorhanden. Es ist "nur" system.adapter.javascript vorhanden.
                              Es gibt zwei Bereiche in denen du suchen musst.
                              einmal ganz oben bei den Verzeichnissen:
                              hier wirst du fündig
                              und einmal unten:
                              Hier suchst du vermutlich
                              Rainer
                                Vor den Kopf schlag
                                Ja da oben war .0 schon immer dabei… ich habs immer unten gemacht... 😞 :shock: :?
                                Allerdings nach der Neuinstallation geht alles wunderbar, ohne was zu verändern!
                                  p-jay last edited by
                                  Moin moin zusammen,
                                  ich habe das gleiche Problem mit JS 3.6.4 und admin 3.4.4.
                                  Scripte werden angezeigt, Blockly leider nicht.
                                  In dem Object system.adapter.javascript.0 gibts den erwähnten Punkt leider nicht.
                                  Noch eine Idee woran es liegen könnte?
                                  Grüße und danke für euren Support.
                                  Phil
                                  • BuZZy
                                    Guck mal im Tab "RAW" ob du da irgendwo die Option
                                    materializeTab: true
                                    findest.. Falls ja, ändere das von true auf false.
                                    P.s.: Hast du in der Vergangenheit zufällig mal ein Update vom Javascript-Adapter über Github gemacht?
                                      Hast du irgendein "Update" (Admin oder javascript) über Github gemacht?
                                      Wenn ja, wann?
                                      Rainer
                                      • BuZZy
                                        Um genau zu sein:
                                        Ich gehe davon aus dass du dem Javascript-Adapter zwischen dem 10.04. und 05.05. ein Update über Github verpasst hast?! 😉
                                          @Homoran:
                                          Wenn ja, wann?
                                          Rainer `
                                          Da müsste ich jetze ein wenig weiter ausholen:
                                          Habe meinen ioBroker gerade von einem BananaPi auf einen neuen Raspi migriert und dabei noch ein paar andere Probleme. Ich würde also nicht ausschließen, dass es was ganz anderes ist. Bin was das ganze "interne" angeht noch recht neu was ioBroker angeht. Bisher hat mir das frontend gereicht. Jetzt bin ich also dabei die ganzen Internas zu verstehen.
                                          Gibt es denn irgendein logfile in dem man sehen können müsste woran es da hapert?
                                          Danke und Gruß
                                          Phil
                                            Also mit "materialize": false lädt die Skriptseite leider gar nicht mehr. Auch mit Browser Cache löschen etc. Keine Chance.
                                            Bin jetzt übrigens gerade auf admin 3.4.3 und JS 3.6.4. Ist das eine gute Kombi?
                                            4508
