    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
    • _Marv_
      _Marv_ last edited by
      Moiners,
      ich kann seit heute die von "Lars89" zuvor beschriebenen Fehler ebenfalls feststellen.
      Edit: Ich denke, dass es was mit dem Cookie zu tun haben muss, der der nicht mehr valide zu sein scheint.
      Ursula(Schwester von Edit): Script läuft temporär wieder, dank dieser Lösung. https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237&start=80#p151032 (Wichtig: 6 mal im AlexaLogon Script ändern!)
        maxp last edited by
        Zeile 152:
        			for (playlist in tmpListe) {
        sollte vermutlich lauten:
        			for (var playlist in tmpListe) {
        Übrigens, Danke Danke für das Script!
          RKBroker last edited by
          Bis vor ein paar Tagen hat alles super funktioniert. Nutze das Script von Hauke v.0.1.6 und bekomme folgende Fehlermeldung:
          00:23:53.284	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Alexa.Echo
          00:23:53.284	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: **** AlexaControl wurde gestartet ****
          00:23:53.284	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: registered 0 subscriptions and 2 schedules
          00:23:53.585	[error]	javascript.0 SyntaxError: Unexpected end of JSON input at Object.parse (native) at script.js.common.Alexa.Echo:525:34 at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa.Echo:992:81) at emitNone (events.js:91:20) at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
          00:23:53.774	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.common.Alexa.Echo:525:34
          00:23:53.774	[error]	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa.Echo:992:81)
          00:24:28.945	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Alexa.Echo
          00:24:28.945	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: **** AlexaControl wurde gestartet ****
          00:24:28.945	[info]	javascript.0 script.js.common.Alexa.Echo: registered 0 subscriptions and 2 schedules
          00:24:29.435	[error]	Caught by controller[0]: at script.js.common.Alexa.Echo:525:34
          00:24:29.435	[error]	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.common.Alexa.Echo:992:81)
          AlexaLogon funktioniert.
          Eine Idee was das sein könnte??
          Vielen Dank!!!!
            church last edited by
            ich verwende die Version von Hauke (0.16) und habe ein Verständnisproblem zur Lautstärkea Abrage und Steuerung bei Multiroom!
            Ich kann die einzelnen Echos im Multiroom abfragen und erhalte die aktuelle Lautstärke, auch wenn vorher über Sprache geändert (trotzdem wird unter Status "400 Fehler" ausgegeben)!
            Wenn ich jedoch die Gruppe abfrage, erhalte ich immer Lautstärke 0 (Status "200 O.K.")! Wenn ich aber die Lautstärke des einzelnen Echos steuern möchte, erscheint bei Status immer "400 Fehler" und es ändert sich nichts! Was bedeutet dieser Fehler?
            Über die Gruppe kann ich dann die Lautstärke aber wiederum kollektiv ändern!
            Ich würde gerne die Lautstärke z.B. bei Telefongesprächen absenken und danach wieder auf den vorigen Wert setzen. Das gestaltet sich aber schwierig, da ich ja die Lautstärke nur auf einen gemeinsamen Wert für die Gruppe setzten kann!
            Über das Webinterface verhält es sich anders. Da ist die Steuerung der Gruppe gesperrt und man kann dafür das einzelne Gerät regeln!
            Ist das so normal?
            Danke!!
              dtp last edited by
              Sagt mal, gibt es auch eine Möglichkeit, über den ioBroker den Wecker meines Echo Spot auszuschalten?
              Gruß,
              Thorsten
                helfi9999 last edited by
                @Matten Matten:
                @Matten Matten:
                Moin, Ich hab die Version v0.1.6 am laufen, Die Steuerung und Rückmeldung für die DOTs einzeln funktionieren Super,
                jedoch Hab ich mir alle auf eine Gruppe angelegt (als Multiroom)
                Multiroom wird auch erkannt und ausgewertet, aber wenn ich ein TUNE IN Sender Setze setzt sich plötzlich die Lautstärke auf 50,
                wenn ich die Lautstärke herunter setze wird die Lautstärke auch verringert, aber nach dem "Update Device" wieder auf 50 gesetzt.
                Wie kann ich das beheben?
                im alten Skript von Version: v0.3.3 von ruhr70 tritt das nicht auf. (da wird ALEXA auch noch nicht ausgelesen)
                Gruß Matten
                LOG:
                javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: HEADERS: {"server":"Server","date":"Mon, 05 Mar 2018 14:08:27 GMT","content-type":"application/json","content-length":"54","connection":"close","x-amzn-requestid":"a
                javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Gesendetes Kommando: {"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":50}
                javascript.0	2018-03-05 15:08:27.675	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Negative Rückmeldung von Alexa: 404: ** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)
                Moin, Gibt es da schon eine Lösung?
                Ich musste jetzt die Lautstärkeregelung im Skript auskommentieren und habe zusätzlich das alte Skript von ruhr70 zum steuern der Lautstärke am laufen.
                meine Vis mit Mediola AIO NEO.
                Screenshot_20180326-160012x.png `
                würdest du deinen Vis für Alexa zur Verfügung stellen. Der Vis sieht super aus. Frage mich auch wie hast du das mit laut und leiser erstellt.
                helfi9999
                • Matten Matten
                  Matten Matten last edited by
                  @ helfi9999
                  Meine vis hab ich mit mediola AIO Creator neo erstellt. Meine vis läuft nicht über ioBroker Vis. Lediglich die das aktuelle Logo vom aktuellen Titel wird über iobroker Vis dagestellt.
                  Und die lauter und leiser Button hab ich über ein blockly Script programmiert. Immer 5% lauter oder 5% leiser pro Button Betätigung. Mittlerweile nutze ich nur noch den Schieberegler.
                  Matten
                    spraxel last edited by
                    NA toll, nun habe ich das Problem, dass der Script von Hauke nicht mehr funktioniert.
                    Da AlexaLogOn ja nicht funktioniert habe ich die Daten manuell in Produktive eingetragen was auch funktioniert.
                    AlexaControl von Hauke zeigt mir auch an, dass z.B. BigFM auf Wohnzimmer läuft, jedoch steuern (Pause, Lautstärke, Wechseln der Radiostation etc.) ist nicht mehr möglich.
                    Im Log werden mir keine Fehlermeldungen angezeigt.
                    Habe auch schon alles Deinstalliert, alle Ordner in Objekte die den Script betreffen gelöscht, Raspi neu gestartet und neu Installiert.
                    Keine Chance. Es will einfach nicht laufen.
                    Wer weiß Rat?
                    • Matten Matten
                      @ spraxel
                      Hast du an das Minus und der "csrf" gedacht.
                      Ich hatte das selbe Problem nachdem ich die csrf noch einmal mit dem minus davor eingefügt hatte und das Alexa Script neu gestartet habe, funktioniert wieder alles.
                      Matten
                        DANKE, das war es.
                          @matten matten,
                          hast du vielleicht das skript für mich zwecks lautstärkenregelung bin darin etwas "jungfräulich" umändern kann ich mit viel testen aber selber machen bin ich zu blöd.
                          mfg
                          helfi9999
                          • Matten Matten
                            @helfi9999:
                            @matten matten,
                            mfg
                            helfi9999 `
                            Meinst du die Regelung mit den lauter leiser Button?
                              @matten matten,
                              ja genau die kriege es nicht hin
                              • Matten Matten
                                @helfi9999:
                                @matten matten,
                                ja genau die kriege es nicht hin `
                                entweder du erstellst dir Button dummies oder wie ich cuxd Taster.
                                  MyMeyer last edited by
                                  was bedeutet diese Fehlermeldung ?
                                  ! 22:28:00.887 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  ! 22:28:01.035 [error] javascript.0 SyntaxError: Unexpected end of JSON input at Object.parse (native) at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32) at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81) at emitNone (events.js:91:20) at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                  ! 22:28:01.051 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
                                  ! 22:28:01.051 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
                                  ! 22:28:32.852 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Alexa_Device_Command
                                  ! 22:28:32.853 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: –- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---
                                  ! 22:28:32.853 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  ! 22:28:33.023 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
                                  ! 22:28:33.023 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
                                  ! 22:29:04.864 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Alexa_Device_Command
                                  ! 22:29:04.865 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: –- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---
                                  ! 22:29:04.865 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  ! 22:29:05.028 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
                                  ! 22:29:05.028 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
                                  ! 22:29:36.835 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Alexa_Device_Command
                                  ! 22:29:36.835 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: –- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---
                                  ! 22:29:36.836 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  ! 22:29:37.012 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
                                  ! 22:29:37.012 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
                                    terne last edited by
                                    Hallo zusammen
                                    funktioniert das Script noch bei jemanden?
                                    ich bekomme weder das automatische "Cookie-Script" noch das "Alexa-Steuerscript" zum Laufen.
                                    Bekomme den javascript.0 2018-06-14 12:13:29.200 info script.js.common.Skript3: STATUS: 500.
                                    ! host.terne-PC 2018-06-14 12:13:29.231 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                    ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at process._tickCallback (node.js:356:17)
                                    ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:442:9)
                                    ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at endReadableNT (_stream_readable.js:921:12)
                                    ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                                    ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at emitNone (events.js:72:20)
                                    ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at IncomingMessage. (script.js.common.Skript3:199:81)
                                    ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.common.Skript3:230:32)
                                    ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at Object.parse (native)
                                    ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error SyntaxError: Unexpected token <
                                    ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error uncaught exception: Unexpected token <
                                    irgendewas überseh ich doch :shock: :geek:
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active last edited by
                                      Also bei mir geht es noch.
                                      Ab und zu muss ich es manuell anschubsen.
                                      Und das geht so:
                                      Ich habe 2 Javascript Instanzen 0 und 1.
                                      0 ist Alexa Commands
                                      1 ist das Log on Skript.
                                      Ich stoppe beide Instanzen.
                                      Dann ersetze ich im Commands Skript die Javascript1 Instanz auf 0 (beide Zeilen).
                                      Dann starte ich starte ich beide Instanzen wieder.
                                      Dann stoppe ich sie wieder und schreibe in das Commands Skript wieder die 1 für Javascript Instanz 1.
                                      Dann holt er sich den aktuellen Cookie wieder und alles ist schön.
                                        Erti1337 last edited by
                                        Du stoppst die Scripte oder ?
                                        Nicht die Javascript instanzen …
                                        Aber es macht null Sinn 🙂 Du könntest auch einfach die Scripte neustarten ohne was zu ändern.... Ich glaube eher das dein Cookie noch gültig ist.
                                        Das Problem an dem Script ist, das duch den Layla.Amazon blabla kein CSRF Token mehr durchkommt irgendwie..
                                        Mr. Franke wäre hier wohl gefragt, der ist jedoch seit 2 Monaten nicht mehr aktiv gewesen 🙂
                                        cgs
                                        Erti
                                          @Erti1337:
                                          Mr. Franke wäre hier wohl gefragt, der ist jedoch seit 2 Monaten nicht mehr aktiv gewesen 🙂 `
                                          Ja, das sollte sich Hauke ansehen! Ich sende ihn mal eine PN.
                                          • haselchen
                                            Ja, ich stoppe die Scripte 🙂
                                            Aber tatsächlich holt er erst einen neuen Key,wenn ich das so mache wie beschrieben.
                                            Wenn ich die Scripte einfach so wieder starte, bekomme ich Fehlermeldungen.
                                            Ich kann das ja unten in dem Log File sehen.
                                            261
                                            78104
