    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
      Kuddel last edited by
      Ja denk ich. Kannst du ja testen indem du einfach mal manuell eine ID veränderst
      • Christof.Kac
        Christof.Kac last edited by
        ich habe ein komisches Problem mit DasWetter 1.0.3.
        Leider läuft der Adapter nicht richtig. Letztes Update der Daten ist vom 21. Mai.
        Im Log sieht das so aus:
        Keine Fehlermeldung - keine Idee.
        Der Link funktioniert im Browser - habe es gerade mal probiert. Ich sehe eine XML Datei im Browser.
        Die Instanz ist folgendermaßen Konfiguriert:
        Was kann ich tun?
        Christof
        • Christof.Kac
          Ich habe nun festgestellt, das bei einem minütlichem Aufruf alles funktioniert:
          Wie kann das sein?
          Christof
            ltsalvatore last edited by
            @Kuddel:
            Ja denk ich. Kannst du ja testen indem du einfach mal manuell eine ID veränderst `
            ich hab jetzt einfach mal den adapter deinstalliert und wieder neu installiert, und siehe da es funzt. 😄
            dankeee!!!!
              tempestas last edited by
              @ltsalvatore:
              @Kuddel:
              dankeee!!!! `
              kann ich bestätigen. Ich hatte seit wochen kein Update mehr. Neuinstallation hat nichts gebracht.
              Jetzt mal auf minütlich gestellt, und zack, sind die Daten da. Vorher ist einfach nichts passiert
                edit: wollte christof.kac zitieren
                  Hab nix gemacht und mal wieder die beknnte Fehlermeldung:
                  exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
                  Sehr komisch
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer last edited by
                    probier mal die URL im browser.
                    Diese Meldung kommt meist dann, wenn vom Server keine oder unvollständige Daten kommen…
                      @Rene_HM:
                      Diese Meldung kommt meist dann, wenn vom Server keine oder unvollständige Daten kommen… `
                      Auch diese Fehlermeldung kenne ich bereits:
                      Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
                            <report><error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error></report>
                      Heißt wohl wieder zwei Tage Füße still halten und dann gehts wieder ^^
                        jetzt habe ich endlich meine home seite von meiner VIS fertig und da gibt es schon direkt das erste problem… :roll:
                        und zwar..
                        seit dem ich das daswetter widget auf der home seite habe, passiert es, dass nach ca. 90 sekunden, die visualisierung abstürzt (der bildschirm wird schwarz und nichts tut sich mehr)..
                        lösche ich das widget aus der home seite, habe ich keine probleme damit.
                        jemand ne ahnung, woran das liegen könnte?
                          @ltsalvatore:
                          und zwar..
                          jemand ne ahnung, woran das liegen könnte? `
                          ok.. problem gefunden und behoben 😄
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            Darf man denn erfahren was das Problem war?
                              @wendy2702:
                              Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                              selbstverständlich…
                              ich hatte mir ein paar widgets von einem anderen projekt kopiert, und bei den wettersymbolen war eine updatezeit von 5 anstatt 5000ms eingetragen,
                              Das hat dazu geführt, dass nach 90 sekunden das system sich aufhing.
                              • wendy2702
                                Ok.
                                Danke für die Info!
                                • Santos
                                  Santos last edited by
                                  Abend zusammen!
                                  Kann jemand sein fertiges Widget für VIS hier reinstellen? Das Widget mit dem JavaScripp von der 2. Seite geht leider nicht mehr, da sich die icon-Verzeichnisse verändert haben.
                                  Vielen Dank im Voraus!
                                  Ole
                                    Habe bei meiner Visualisierung noch eine Detailsansicht eingebaut, die als Popup geöffnet werden kann:
                                    Startseite:
                                    Details:
                                    • Santos
                                      Moin Kuddel,
                                      deine Visualisierung sieht toll aus! Kannst du sie mit uns teilen?
                                      Danke im Voraus,
                                      Ole
                                        @Santos:
                                        Moin Kuddel,
                                        Danke im Voraus,
                                        Ole `
                                        Ich habe mal ein extra Thema mit der Anleitung eröffnet:
                                        viewtopic.php?f=30&t=14923
                                        • Santos
                                          Wofür stehen die Datenpunkte beim Wind id und idB?
                                            Marcel85 last edited by
                                            Sobald ich den DasWetter Adapter aktiviere, versucht er sofort sämtliche Adapter neuzustarten, was dazu führt das ioBroker Admin irgendwann nicht mehr erreichbar ist.
                                            Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                                            web.0	2018-07-01 08:37:14.002	warn	Reconnection to DB.
                                            node-red.0	2018-07-01 08:37:14.001	info	terminating
                                            web.0	2018-07-01 08:37:13.956	warn	Reconnection to DB.
                                            host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.518	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                            host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.518	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                            node-red.0	2018-07-01 08:37:13.467	error	already running
                                            host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.440	info	Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                                            host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.440	error	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                            Sobald ich den Adapter wieder deaktiviere, läuft wieder alles wie gewohnt.
                                            Ist dieses Verhalten noch jemandem bekannt?
                                            Marcel
                                            81.1k
                                            1208
                                            408874
