    4. [Aufruf] deConz Adapter Testen 1.1.2
    • Jey Cee
      @Stef-IO:
      -> das Butten event wird nicht zurückgesetzt das dazu führt das ich den Aqara Smart Wireless Switch nicht richtig in ioBroker verwenden kann <- zumindest weiß ich nicht wie. `
      Hast du das hier gelesen:@Fatmax:
      -> war mein Fehler, scheinbar ändert sich der Statuswert doch:
      Nicht drücken -> 1002
      Tasterfunktion (Drücken) -> 1000
      Doppelklick = Einrastfunktion -> 1004
      Tasterfunktion wenn eingerastet -> Reset-> 1002 `
        Stef-IO last edited by
        ja hab ich gelesen…
        habe es jetzt in den Ereignissen nochmal kontrolliert es kommt bei einfachen Klick bei mir nur das Buttenevent 1002.
        Doppelklick rasten 1004.
        Dann hattest du mal noch geschrieben das eventuell über Phoscon App angelernte Komponenten nicht richtig Funktionieren könnten...deshalb hab ich den Smarttaster noch per deConz Adapter neu angelernt...aber leider ohne erfolg. Das gleiche Problem spiegelt sich bei mir auch bei Ikea Tradfri Remote und Philips Hue dimmer swicht wieder.
          Fatmax last edited by
          @Jey Cee:
          Also soweit ich das sehe liegt das Problem daran das die Sensoren per Phoscon angelernt wurden. Phoscon benennt die Sensoren anders als wenn sie über die API angelernt werden und da ich mich an die API gehalten habe gibt es da jetzt Probleme.
          Die Sensoren über den Adapter statt über die App an zu lernen löst das Problem. `
          OK, danke für die Rückmeldung -> ich habe in der Phoscon-App nun die Sensoren gelöscht.
          Im Deconz-Adapter unter "Geräte Verwalten" wollte ich die Sensoren ebenfalls löschen und direkt dort neu anlernen, jedoch funktioniert das Löschen dort nicht.
          Wenn ich auf den roten Button mit dem Mülleimer klicke, ist die gesamte Geräteliste kurz weg und dann sind wieder alle Einträge da, auch der, den ich gerade löschen wollte.
          Irgendwie ist da der Wurm drinnen.
            @Stef-IO:
            ja hab ich gelesen…
            Dann hattest du mal noch geschrieben das eventuell über Phoscon App angelernte Komponenten nicht richtig Funktionieren könnten...deshalb hab ich den Smarttaster noch per deConz Adapter neu angelernt...aber leider ohne erfolg. Das gleiche Problem spiegelt sich bei mir auch bei Ikea Tradfri Remote und Philips Hue dimmer swicht wieder. `
            Das mit dem Buttoneventwert 1002 hatte ich zuerst auch geglaubt.
            Wenn man genau hinschaut, sieht man, das bei einem Klick auf den Button kurz der Wert sich auf 1000 ändert.
            Daher funktionieren auch die Werte so wie ich es bereits in einem früheren Post von mir beschrieben habe.
            Bei deinem Script schaltet es immer, da du auf Wert 1002 triggerst, was ja immer anliegt wenn man nichts drückt.
            Ich konnte dies bei mir so zufriedenstellend lösen - Der Button schaltet beim ersten Klick die Lampe per Funksteckdose EIN und beim 2. Klick wieder AUS:
            • Jey Cee
              Die Löschfunktion im js-controller hat noch einen Fehler. Ich weiss nicht wann das gefixt wird.
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                hi Fatmax,
                das hab ich schon probiert….das Buttenevent taucht bei mir in den Ergebnissen aber auch nicht als "1000" auf facto kann es so nicht funktionieren...<- evt. ist das auch ein Fehler oder Bug ich weiß es nicht. Ich habe probeweise noch einmal deconz neu aufgesetzt und mit zusätzlichen deconz.adapter getestet dabei ist mir aufgefallen das ich zwar kein "1000 event" bekomme aber Doppeltes 1002er event...damit lässt sich zu mindestens jetzt erstmal arbeiten.
                ! ` > <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="yc{n+Xe9?l0jGY#IFcYc" x="38" y="-112">
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="Kv4T+}?HGtT)CVV_kAMt"><field name="oid">deconz.0.Smart_Schalter_01.buttonevent</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="WMWEZ;.eRPt.pDsPd|g%"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="9LzyM?!R~/PXjsdGZ.wr"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="get_value" id="#;bny:0|{pCbQ}A3Q1Q1"><field name="ATTR">val</field>
                <field name="OID">deconz.0.Smart_Schalter_01.buttonevent</field></block></value>
                <value name="B"><block type="math_number" id=";6k4g]J]3zn=Z4P#SJ#O"><field name="NUM">1002</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="math_change" id="6p?@z8a!lF`gIH4)u)Ox"><field name="VAR">Zähler</field>
                <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="PDNPtMWtM.R`2Jq#~naC"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                <next><block type="timeouts_cleartimeout" id="}sY/ou|:~bsBtV:n=+p3"><field name="NAME">timeout</field>
                <next><block type="timeouts_settimeout" id="t4aPh?Wv|Fz5kbl:)v;2"><field name="NAME">timeout</field>
                <field name="DELAY">500</field>
                <field name="UNIT">ms</field>
                <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="9l5b1pBO:Z?U*4AG];WB"><field name="VAR">Zähler</field>
                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="x|-!vo]5Pc`NabMA,wO*"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                <next><block type="controls_if" id="(e+9mPPGOJoii[WZ77}|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="zJ~k58I!6w=.Sm;.QXOG"><field name="OP">EQ</field>
                <value name="A"><block type="variables_get" id="M13RZHoyKI9Y)+k,%Ek%"><field name="VAR">Zähler</field></block></value>
                <value name="B"><block type="math_number" id="QAu3g1aOFr54tXe]^Ht3"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="toggle" id="nf0m%ACjb)7896)N!^"><mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">deconz.0.Lampe_Arbeitsplatte_Strips.on</field>
                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field></block></statement></block></next></block></statement></block> `
                  Nach einiger Spielerei habe ich es nun doch hinbekommen, dass die Sensoren nun zufriedenstellend die Werte übertragen.
                  @Jey Cee: Ich habe einen Sensor welcher aufgehört hat Daten zu senden. Dieser ist am weitesten vom Deconz-Stick entfernt, außerhalb der Wohnung.
                  Ich denke dies wird möglicherweise der Grund sein, warum er nichts mehr überträgt. Meine 1. Frage ist, kannst du dir bitte nochmals die States "On" und "Reachable" anschauen, ob es hier tatsächlich auch Änderungen gibt wenn ein Sensor nicht mehr erreichbar ist?
                  Bei meinem nicht erreichbarem Sensor sind beide States trotzdem auf "True".
                  2. Frage: Kann man irgendwie das Abrufen der Werte auch selber in einem gewissen Zeitintervall auslösen oder muss ich immer warten bis die Sensoren bei einer Änderung ein Update senden?
                  • Jey Cee
                    @Fatmax:
                    kannst du dir bitte nochmals die States "On" und "Reachable" anschauen, ob es hier tatsächlich auch Änderungen gibt wenn ein Sensor nicht mehr erreichbar ist? ` Mit den Xiaomi kann ich mir das nicht anschauen, da ich keinen mehr hab. Ich hab mal zum Testen die Batterien aus meinem Ikea Bewegungsmelder raus. Ich denke das kann relativ lange dauern bis sich der Wert Reachable ändert, bei den Lampen braucht es manchmal 15+ Minuten.
                    Normal würde ich hier einfach eine Ablauf zeit setzen, aber geht nicht siehe Erklärung Frage 2.
                    Bei on ist das anders mein Bewegungsmelder sendet für on eine Ablaufzeit mit.
                    @Fatmax:
                    2. Frage: Kann man irgendwie das Abrufen der Werte auch selber in einem gewissen Zeitintervall auslösen oder muss ich immer warten bis die Sensoren bei einer Änderung ein Update senden? ` Du musst immer warten, die Sensoren senden im Regelfall nur wenn sich etwas geändert hat. Daher kann ich auch keine Ablaufzeit setzen, da nicht vorher zu sagen ist wann sich der Sensor wieder meldet.
                    UPDATE: Also das Flag reachable ändert sich nicht. Ich werde in der nächsten Version eine Ablaufzeit setzen. Die Frage ist wie lange wollen wir warten?
                    • N
                      NetFritz last edited by
                      Hallo
                      Habe auf meinen RPi3 das RaspBee Modul aufgesteckt und deConz installiert.
                      Wenn ich in ioBroker Instanzen auf die Konfig gehe und auf erstelle API-Key klicke
                      kommt:
                      Bitte Klicken sie jetzt auf "Unlock Gateway"!
                      Sie haben 30 Sekunden.
                      Ich habe aber nur das PaspBee Modul als Gatway,
                      wie bekomme ich den API-Key?
                      Gruß NetFritz
                        Kueppert last edited by
                        @NetFritz:
                        Hallo
                        kommt:
                        Gruß NetFritz ` Ich glaube, der Adapter hier funktioniert nur mit dem deconz Stick 😉
                        • Jey Cee
                          Ich glaube, der Adapter hier funktioniert nur mit dem deconz Stick [emoji6]
                          NEIN!!! Der Adapter funktioniert nur mit der Software deConz, die Hardware ist vollkommen egal.
                          @NetFritz Ruf die WebApp von deinem Raspbee Gateway auf, geh zu den Settings, dort findest du den Button "Unlock Gateway"
                            @Jey Cee:
                            Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk `
                            Danke JeyCee,
                            wieder was gelernt…ich war der Meinung, ich müsste den Stick von denen dafür haben.
                            VG Thorsten
                            • N
                              Hallo
                              Irgendwie finde ich den Button "Unlock Gateway" nicht.
                              Rufe die Seite über Raspi.IP:80 auf komme dann auf eine Seite wo das Gatway angezeigt wird.
                              Logge mich auf den Gatway ein.
                              Dann komme ich auf eine Seite http://192.168.2.xx/pwa/commissioning.html "Lichter anschließen".
                              Rufe dann 192.168.2.xx/pwa/ auf komme auf http://192.168.2.xx/pwa/index.html#control/group
                              dort kann ich auf den Menü Button klicken, dann kommt Einstellungen klicke ich auf Gatway kommt die Seite
                              http://192.168.2.xx/pwa/settings-gateway.html.
                              Dort kann ich die Firmware Version updaten und unten ein Button "Erweitert" , klicke ich darauf kommt die Seite
                              http://192.168.2.xx/pwa/settings-gateway.html#advanced , dort gibt es auch keinen Button "Unlock Gateway".
                              Das komische ist auch das Menü oben quer vorher sehe ich nur kurz wenn ich http://192.168.2.xx:80
                              aufrufe.
                              Wo ist zum Teufel dieser Button?
                              Vielleicht die Adresse mal mit angeben?
                              Gruß NetFritz
                              • Jey Cee
                                Bitte mach mal einen Screenshot, ich hab keine Ahnung wie das aussieht bei dir. So kann ich nur Blind raten.
                                • N
                                  Hallo
                                  Hier die beiden Seiten vom Gatway.
                                  Gruß NetFritz
                                  • Jey Cee
                                    Gut jetzt alles Klar. Du benutzt Phoscon und da heisst der Button jetzt halt "App Verbinden".
                                    • N
                                      Hallo
                                      Jetzt geht es, habe den API-Key erstellen können.
                                      Ist aber komisch das das Phoscon sein soll.
                                      Diese Webseiten liegen unter /usr/share/deCONZ/webapp.
                                      Jetzt muss ich noch meinen z.Z. einzigen Xaiomi Bewegungsmelder einfangen.
                                      Bin mir nicht sicher ob er so geht.
                                      Habe ihn ausgepakt und die Batterie kontrolliert, sieht so aus als ob die Batterie
                                      schon immer in Betrieb war.
                                      Ob Sie noch Spannung hat?
                                      Habe vor ein paar Tagen noch ein paar Xaiomi Sachen bestellt.
                                      Vielen Dank
                                      NetFritz
                                        DocGame last edited by
                                        Hallo miteinander,
                                        heute ist mein ConBee-Stick eingetroffen.
                                        Ich bage diesen sofort in den USB meines NUC (Intel MiniPC, auf dem der IOBroker unter Windows 10 ohne Probleme läuft. Raspberry habe ich aufgrund fehlender Linuxkenntnisse wieder eingemottet) gesteckt.
                                        Nach Installation der deConz-Software bin ich auf den Button der Phoscon App gegangen. Dieser öffnet die URL "192.168.178.##/pwa/login.html
                                        ", was natürlich nicht geht, da auf dem Rechner kein Verzeichnis PWA vorhanden ist. Unter dem Button WebApp ein ähnliches Bild: "192.168.178.##/login.html".
                                        Nach langem Suchen bin ich auf die Möglichkeit bin ich auf die "vermeidliche" Lösung mit der URL "http://dresden-elektronik.de/pwa/login.html" gegangen.
                                        Das einlernen von Geräten geht unter der Phoscon App.
                                        Ich habe aber 2 Probleme.
                                        1. Ich wollte keine Cloudlösung für jede App(außer Iobroker.cloud)
                                        2. Das Erstellen des API-Keys geht auch nicht (Habe den App Verbinden Button in der Phoscon App gedrückt)
                                        Weiß jemand, wie ich die Phoscon App lokal bekomme und was beim API-Key zu beachten ist?
                                        Vielen Dank im Voraus
                                        DocGame
                                        • Jey Cee
                                          Zu 1. Soweit ich weiss gar nicht, daher nutze ich sie auch nicht.
                                          Zu 2. Setz mal das Passwort wieder auf "delight" und dann Klick in der Adapter Config auf "Erstellen API Key". Sollte dann Automatisch gehen.
                                            Ich glaube ich hab mich jetzt selbst ausgesperrt.
                                            Habe einen Gateway-Neustart gemacht und wollte dann das Passwort ändern.
                                            Jetzt geht gar nichts mehr… 😞
                                            deconz zigbee
                                            57
                                            532
                                            119143
