    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
    • Dutchman
      @Meistertr:
      Ok schau ich mir an, hatte jetzt nur bei den einzelnen Vms geschaut und da sollte es nun passen.. `
      Auch das sehe ich eine vergleichbare Abweichung, procent Wert stimmt
      Send from mobile device
      • Meistertr
        @Homoran:
        Ich versuche es immer noch als user und nicht als root 8-) `
        Habe mir das mit den rechten nun mal angeschaut, es ist möglich die einzelnen vms ab zu rufen mit einem nicht root user, dann erhält man jedoch nur Infos zu den vms und nicht zum Gesamtsystem dafür muss man einen pool erstellen wo man dann die vms dem user zu ordnet werde mal schauen i wie weit ich das einbauen kann, dass die Daten auch ausgelesen werden.
        Zur mem Abweichung: bei den vms sehe ich bei mir eine Abweichung mehr, außer eine geringe, da die werte unterschiedlich gepollt werden. beim gesamtmem kann ich in der API keinen anderen wert finden, von daher muss man glaub ich mit dem unterschied leben 😞
          Kueppert last edited by
          hab auf mein frisches ioBroker-System direkt mal diesen Adapter installiert weil ich jetzt auch auf NUC + Proxmox + Debian 9 VM umgestiegen bin.
          Ich erhalte im Log folgende Fehlermeldung:
          401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
          Was die bedeutet ist mir klar, aber ich hab jetzt schon das PW neu eingetragen (sind Sonderzeichen drin) und mich auch auf Proxmox mit root eingelogget um sicher zu gehen, dass das PW korrekt ist - ist es. Aber der Adapter sagt, das wäre falsch?
          VG Thorsten
          PS: Beim LogIn in proxmox erhalte ich die Warnmeldung "You do not have a valid subscription for this server. Please visit http://www.proxmox.com to get a list of available options." Aber ich nutze das nicht kommerziell. Daher werde ich auch nix subscriben. Hab gemäß einer Anleitung hier im Forum und einem Verweis auf ein YouTube-Video die Libary-Adresse geändert (so hieß das glaub ich, tut eigentlich hier auch nix zur Sache). Nicht dass der Login an der Fehlermeldung scheitert?
          • Meistertr
            was steht denn alles da, wenn du auf debug stellst?
            • ruhr70
              ruhr70 last edited by
              mal eine blöde Frage…
              Ich habe mir jetzt den Adapter ebenfalls installiert und bin begeistert.
              Habe ich das richtig verstanden, dass der Adapter schon Widgets für VIS mitbringt?
              Jetzt habe ich erst den Proxmox und danach VIS installiert.
              In VIS finde ich keine "Proxmox Widgets"
                @Meistertr:
                was steht denn alles da, wenn du auf debug stellst? `
                Hi Meister,
                also die Instanz auf debug, korrekt? Hab das gemacht und die Instanz neu gestartet, output:
                proxmox.0 2018-06-05 10:49:38.265 debug system.adapter.admin.0: logging true
                proxmox.0 2018-06-05 10:47:16.813 debug system.adapter.admin.0: logging false
                proxmox.0 2018-06-05 10:45:21.995 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.916 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.805 debug statesDB connected
                proxmox.0 2018-06-05 10:45:18.771 debug objectDB connected
                proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.588 info terminating
                proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.581 info cleaned everything up...
                proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.427 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.319 debug statesDB connected
                proxmox.0 2018-06-05 10:45:15.276 debug objectDB connected
                proxmox.0 2018-06-05 10:45:12.140 info terminating
                proxmox.0 2018-06-05 10:45:12.125 info cleaned everything up...
                proxmox.0 2018-06-05 10:25:59.213 error 401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                proxmox.0 2018-06-05 10:25:56.124 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                Hab auch keine Objekte im Objekt-Baum zu proxmox drin.
                VG Thorsten
                • Meistertr
                  @Kueppert:
                  @Meistertr:
                  Hi Meister,
                  VG Thorsten `  Kannst du mir mal ein ähnliches Passwort per pn schicken Anfang und Ende gleich und in der mitte ein paar Dreher.. Dann schau ich mal ob es irgendwie falsch übertragen wird
                  Gesendet von meinem Handy
                    @Meistertr:
                    Gesendet von meinem Handy `
                    Erledigt. Nutzt hier keiner klein und Groß Schreibung inkl Zahlen und Sonderzeichen im PW?? 😉
                    Danke und Grüße, Thorsten
                    • Meistertr
                      Mit Fehlerhaften Anmeldungen ist immer so eine Sache, kann ja schlecht die PW im Log sichtbar machen… kannst du dich mal im Browser anmelden und danach
                      https://PROXMOXIP:PROXMOXPORT/api2/json/access/domains
                      eingeben und porsten, loggst du dich über Linux PAM ein?
                        @Meistertr:
                        eingeben und porsten, loggst du dich über Linux PAM ein? `
                        Hi Meister,
                        ja, ich logge mich über "Linux PAM" ein. War bei mir so voreingestellt:
                        Die Ausgabe von deinem Link ergab bei mir folgendes:````
                        {"data":[{"comment":"Linux PAM standard authentication","type":"pam","realm":"pam"},{"realm":"pve","type":"pve","comment":"Proxmox VE authentication server"}]}
                        Interessant ist, dass der Adapter mittlerweile auf grün steht. Hab die Instanz nochmal neu gestartet damit ich was im Log habe. Anbei die Ausgabe:
                        proxmox.0	2018-06-10 07:36:34.511	error	401: wrong User data, could not log in, please try again with correct user and pw
                        proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.451	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                        proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.415	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v6.14.2
                        proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.303	debug	statesDB connected
                        proxmox.0	2018-06-10 07:36:31.263	debug	objectDB connected
                        proxmox.0	2018-06-10 07:36:28.067	info	terminating
                        proxmox.0	2018-06-10 07:36:28.060	info	cleaned everything up...
                        proxmox.0	2018-06-10 07:35:18.982	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        VG Thorsten
                        PS: Habe gerade in Proxmox im Syslogfolgenden Fehlereintrag gefunden. Dabei ist die IP mit .69 meine Debian9-VM mit ioBroker:
                        Jun 10 07:36:31 proxmox IPCC.xs[1374]: pam_unix(common-auth:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty= ruser= rhost=  user=root
                        Jun 10 07:36:34 proxmox pvedaemon[1374]: authentication failure; rhost=192.168.178.69 user=root@pam msg=Authentication failure
                          So,
                          hab selber noch etwas probiert…habe einen neuen Admin-User erzeugt und das Passwort etwas weniger streng gewählt (ohne Sonderzeichen). Nun klappt auch der Login mit dem Adapter und Objekte werden geschrieben. Anscheinend mochte der Adapter (?) das "+"-Zeichen nicht...
                          VG Thorsten
                          • Meistertr
                            @Kueppert:
                            So,
                            VG Thorsten ` Das freut mich, dass du das Problem finden und lösen konntest, ich schau mir das auf jeden Fall noch mal an.
                              holgerwolf last edited by
                              Zur Info:
                              Nachdem ich jetzt auch auf einen IntelNuc mit Proxmox umgestiegen bin (1 vm iobroker, 1 vm SQL) habe ich auch den Adapter ohne Probleme zum Fliegen gebracht.
                              Danke und Gruß
                              • chucky666
                                chucky666 last edited by
                                Ist es möglich über den Adapter die VM neuzustarten ?
                                • Meistertr
                                  @chucky666:
                                  Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro ` Noch nciht aber machbar, am beten einen issue auf git anlegen, dann verliert ich das nicht aus den augen
                                  • lobomau
                                    lobomau last edited by
                                    Ist es möglich die Werte wie RAM und CPU-Auslastung der Container auszulesen? Sollte doch gehen, da es die Handy App auch kann!?
                                    Dann könnte ich ein feature request schreiben.
                                    • Meistertr
                                      @lobomau:
                                      Dann könnte ich ein feature request schreiben. ` Ja das geht, wie bei den vms auch. Leider ist der Proxmox gerade etwas in die steifkind Rolle gerutscht…. Tob dich gerne aus, ich schaffe es erst im Winter...
                                        mafe68 last edited by
                                        Ich habe hier ioBroker LXC Container am laufen und da kann man CPU und RAM Auslesen. Muss heute mal nachsehen was ich genau alles dabei habe.
                                        • Vumer
                                          Vumer last edited by
                                          Dankeschön für den Adapter
                                          @Meistertr:
                                          Leider ist der Proxmox gerade etwas in die steifkind Rolle gerutscht…. Tob dich gerne aus, ich schaffe es erst im Winter... `
                                          meine Wunschliste wenn möglich 😉 :
                                          da bei mir noch eine zusätzliche HDD leuft und weitere sind geplant würde ich mich freuen für weitere Infos den verbleibenden Speicherplatz, StandBy/Spindown
                                          Und wenn man was im ioBroker was ändert erst einen Shnapshot :lol:
                                          Schöne Grüße
                                          • Vumer
                                            @Homoran:
                                            User und Passwort in Klartext - nicht ganz so prickelnd `
                                            was brinkt das? Den egal bei welchen Adapter, wenn man "Speichern Sie die Konfiguration in der Datei" durchführt, ist in der *.json das PW leserlich
                                            1.0k
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109838
