    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      meisterwerk89 last edited by
      Hi zusammen.
      Ich habe neuerdings folgendes Problem:
      Bislang hatte ich den Server immer auf "Mainland China" eingestellt.
      Den Token hatte ich zwecks Einbindung in IOBroker ebenfalls ausgelesen (über alte apk der app und mit Mitoolkit)
      Nun wurde ich in der App aber aufgefordert die neuen AGBs zu bestätigen.
      Anschließend wurden plötzlich sämtliche Geräte gelöscht.
      Das anlernen des Roboters über den Server "EU" klappte. Auch nach Bestätigung der AGBs waren der Sauger noch da.
      Der Versuch das Token über den Server "EU" auszulesen klappt dann aber leider nicht.
      So ist mir eine Einbindung in IO-Broker leider nicht möglich 😞
      Habt ihr das gleiche Problem, oder einen Lösungsvorschlag.
      MfG, Simon
      • Meistertr
        @meisterwerk89:
        Hi zusammen.
        MfG, Simon ` Lösche die app und installiere die aus dem link in der readme. Dann wird dir der token unter den network settings angezeigt
        https://github.com/MeisterTR/ioBroker.m … on-android
        Gesendet von meinem Handy
          @Meistertr:
          @meisterwerk89:
          Hi zusammen.
          Gesendet von meinem Handy `
          Perfekt, hat geklappt. Vielen Dank.
          mfG, Simon
          • X
            Xanon last edited by
            ich habe das gleiche Problem wie meisterwerk89, nur habe ich kein Android sondern Apple im Einsatz.
            Gibt es auch für Apple eine Lösung?
            Komisch ist, dass ich mich nicht unter EU anmelden kann (Ich bekomme dann keine W-Lan Verbindung aufgebaut)
            Wechsle ich auf Singapore funktioniert zwar die Verbindung mit der App und auch iobroker sagt, dass die Verbindung steht.
            Steuern kann ich aber über iobroker nicht.
            Benötige ich bzw. bekomme ich einen neuen Token, wenn ich die Region ändere?
            Habt Ihr eine Idee / Tip, was ich machen kann?
            Lieben Gruß
            Xanon
            P.S. Ich setzte den Xiaomi S5 mit der Firmware: 3.3.9_001410 ein und den Adapter mihome-vacuum Adapter V. 1.1.1
              Kueppert last edited by
              Ich hab schon die Firmware 3 3.9 3194 drauf. Läuft bei mir auch zusammen mit ioBroker.
              VG Thorsten
              PS: gehe über Mainland China
              • Meistertr
                @Xanon:
                Lieben Gruß
                Xanon
                P.S. Ich setzte den Xiaomi S5 mit der Firmware: 3.3.9_001410 ein und den Adapter mihome-vacuum Adapter V. 1.1.1 ` Mit jedem Wechsel des servers muss die WLAN Verbindung neu eingegeben werden, jedes neu verbinden zieht auch eine neuen token mit sich l, der wieder neu ausgelesen werden muss
                • X
                  @Kueppert
                  Ahh also weiterhin China. Danke
                  Wie kommst du an die 3.3.9.3194 ?
                  Was gibts denn da neues / besseres / an Änderungen?
                  @Meistertr
                  Danke für die Info.
                  Dann kann ich ja lange probieren.
                  Wusste nicht, dass bei jedem Server-Wechsel auch immer der Token neu ausgelesen werden muss.
                  Hoffe es klappt noch mit IOS.
                  Vielen Dank nochmals für Eure Unterstützung.
                  • Meistertr
                    @Xanon:
                    @Kueppert
                    @Meistertr
                    Danke für die Info.
                    Vielen Dank nochmals für Eure Unterstützung. ` Die 3194 ist der gen1 bei gen 2 ist die 1412 die aktuellste wie gesagt komm ich mit meinen gen2 nicht mehr auf China. Bin aber mit Europa zufrieden, da die Karten viel schneller geladen werden..
                    • X
                      @Meistertr:
                      Die 3194 ist der gen1 bei gen 2 ist die 1412 die aktuellste wie gesagt komm ich mit meinen gen2 nicht mehr auf China. Bin aber mit Europa zufrieden, da die Karten viel schneller geladen werden.. `
                      Ahh OK,
                      Bei mir sagt er, dass ich die aktuellste Version drauf habe. kann also gar nicht auf die 1412.
                      Kannst du mir vielleicht noch sagen, welchen Unterschied es zwischen den Servern gibt? Was geht, was geht nicht?
                      Hast du vielleicht eine Erklärung, warum ich NICHT auf Europa komme? (Bekomme einfach keine W-Lan Verbindung hin.
                      Würde sonst auch auf Europa wechseln, wenn ich die FW updaten kann und es keine Einschränkungen gibt.
                      Xanon
                        Knallix last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        hat jemand schon mal versucht, während der Zonenreinigung den Roboter wieder in die HomeBase zu Schicken ?
                        Hier mein Blockly. Er reagiert hier überhaupt nicht drauf,wenn ich den Befehl GoToHome sende // Rest arbeitet er sauber ab,kehrt auch am Ende der Reinigung wieder in seine Station zurück. Bin leider auch Blockly-Anfänger 🙂 ( ST liegt mir da eher– Beckhoff )
                        Jemand eine Idee ?
                        Kevin
                        Nachtrag:
                        Jetzt klappt es 🙂 // "falls Objekt" als Extra Block gesetzt.
                        • foxriver76
                          Moin,
                          gibt es mittlerweile eine valide Vorgehensweise, dass der Roborock die Map nicht rotiert?
                          Ich habe seit gestern einen und er hat nach der ersten Reinigung eine brauchbare Map erstellt gehabt. Nachdem ich ihn dann zu einem Punkt geschickt habe, hat er die Karte rotiert und die Koordinaten waren somit natürlich auch anders.
                          Habe in dem Thread gelesen, dass man nur Zonenreinigung machen soll, damit er die Map nicht dreht. Nur er dreht sie ja schon, wenn ich ihn nur zu einem Punkt sende, was in meinem Fall schon eine wünschenswerte Funktion wäre.
                          beste Grüße
                          foxriver
                            reini last edited by
                            @foxriver76:
                            Moin,
                            beste Grüße
                            foxriver `
                            ja gibt es, siehe meinen Post (zuerst normale Reinigung für paar sec. starten (start vacuum, pause vacuum), danach GoTo oder direkt Zonenreinigung ausführen), funktioniert bei mir täglich seit 1,5 Monaten 😄
                            viewtopic.php?f=23&t=4898&start=1680#p147467
                              trollmar last edited by
                              als ich heute nach hause kam schlief mein "Robert" im Flur.
                              Die Bürsten waren blockiert da er etwas eingezogen hatte.
                              In welchem STATE wird das ausgegeben? Würde mir das dann gerne via Telegram Adapter schicken lassen.
                              LG
                                /*   List of states
                                			1 unknown state
                                			2 sleep no Charge
                                			3 sleep
                                			5 cleaning
                                			6 returning home
                                			7 manual mode
                                			8 charging
                                			10 paused
                                			11 spot cleaning
                                			12 Error
                                Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help"
                                • bahnuhr
                                  und das ist die Error Liste:
                                      var v_Error = getState('mihome-vacuum.0.info.error').val;
                                      var v_Text = "";
                                      if (v_Error === 0) v_Text = "no Error";
                                      if (v_Error === 1) v_Text = "Laser distance sensor error";
                                      if (v_Error === 2) v_Text = "Collision sensor error";
                                      if (v_Error === 3) v_Text = "Wheels on top of void, move robot";
                                      if (v_Error === 4) v_Text = "Clean hovering sensors, move robot";
                                      if (v_Error === 5) v_Text = "Clean main brush";
                                      if (v_Error === 6) v_Text = "Clean side brush";
                                      if (v_Error === 7) v_Text = "Main wheel stuck?";
                                      if (v_Error === 8) v_Text = "Device stuck, clean area";
                                      if (v_Error === 9) v_Text = "Dust collector missing";
                                      if (v_Error === 10) v_Text = "Clean filter";
                                      if (v_Error === 11) v_Text = "Stuck in magnetic barrier";
                                      if (v_Error === 12) v_Text = "Low battery";
                                      if (v_Error === 13) v_Text = "Charging fault";
                                      if (v_Error === 14) v_Text = "Battery fault";
                                      if (v_Error === 15) v_Text = "Wall sensors dirty, wipe them";
                                      if (v_Error === 16) v_Text = "Place me on flat surface";
                                      if (v_Error === 17) v_Text = "Side brushes problem, reboot me";
                                      if (v_Error === 18) v_Text = "Suction fan problem";
                                      if (v_Error === 19) v_Text = "Unpowered charging station";
                                      setState("javascript.0.Status.Geräte.Mihome_Text_Error", v_Text);
                                  • bahnuhr
                                    und hier das ganze Script inkl. telegram und Sound-Ansage:
                                    // Error, Text in Variable schreiben ----------------------------------------------------------------------------------------------
                                    on({id: "mihome-vacuum.0.info.error", change: "ne"}, function(obj){
                                        var v_Text = "";
                                        if (v_Error > 0) {
                                            log("Auslöser: Mihome Staubsauger hat Error !");
                                            sendTo('telegram', "Achtung, Achtung! \nDer Mihome Staubsauger hat folgenden Error:\n" + v_Text);
                                            View_change ('Geraete', 0);
                                            //Sound
                                                var request = require ('request');
                                                request('http://192.168.243.76:50000/track=tng_red_alert2.wav');
                                                setTimeout(setState('sayit.0.tts.text', "Achtung, Achtung! Der Robo Staubsauger hat Error"), 5000);
                                            View_change ('Titel', 30000);
                                      @klassisch:
                                      /*   List of states
                                      			1 unknown state
                                      			2 sleep no Charge
                                      			3 sleep
                                      			5 cleaning
                                      			6 returning home
                                      			7 manual mode
                                      			8 charging
                                      			10 paused
                                      			11 spot cleaning
                                      			12 Error
                                      Wenn sich meiner verhakt, gibts die 12 und dann sende ich eine email mit "Help" `
                                      Danke!!!!
                                        Brati last edited by
                                        Mit PushOver und verschiedenen Prioritäten so gelöst (den Error gleich auslesen hatte nicht funktioniert, weil der State nicht schnell genug wechselte, somit kommt erst "Fehler" und danach der eigentliche Fehler):
                                        /* Status Pushen */
                                        on({id: "mihome-vacuum.0.info.state"/*Vacuum state*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            nachricht = obj.state.val;
                                            prio    = -1;
                                            betreff = "Roborock";
                                            instance = 0;
                                            switch (nachricht) {
                                                case 2:
                                                    nachricht = "gehe Schlafen ohne Laden!";
                                                    break;
                                                case 3:
                                                    nachricht = "gehe Schlafen!";
                                                    break;
                                                case 6:
                                                    nachricht = "Weg zur Ladestation!";
                                                    prio = -2;
                                                    break;
                                                case 8:
                                                    nachricht = getState("mihome-vacuum.0.info.cleanedarea"/*Cleaned area*/).val +
        "m² in " +
        getState("mihome-vacuum.0.info.cleanedtime"/*Cleaning time*/).val +
        "min. Ladestation erreicht!";
                                                    break;
                                                case 12:
                                                    betreff = "Roborock - Error!";
                                                    prio = -2;
                                                    nachricht   = "wird ausgelesen!";
                                                    break;
                                                case 16:
                                                    nachricht = "GoTo Point!";
                                                    prio = -2;
                                                    break;
                                                case 17:
                                                    nachricht = "In Zonen Reinigung!";
                                                    prio = -2;
                                                    break;
                                                default:
                                                    nachricht = "Status -"  + nachricht + "- unbekannt!";
                                            sendTo("pushover." + instance, {
                                                message:  nachricht, // mandatory - your text message
                                                title:    betreff, // optional  - your message's title, otherwise your app's name is used
                                                priority: prio,});
                                        on({id: "mihome-vacuum.0.info.error"/*Error*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            prio = 0;
                                            instance = 2;
                                            switch (getState("mihome-vacuum.0.info.error"/*Error*/).val) {
                                                            case 0:
                                                            nachricht = "No Error";
                                                            break;
                                                        case 1:
                                                            nachricht = "Laser distance sensor error";
                                                            break;
                                                        case 2:
                                                            nachricht = "Collision sensor error";
                                                            break;
                                                        case 3:
                                                            nachricht = "Wheels on top of void, move robot";
                                                            break;
                                                        case 4:
                                                            nachricht = "Clean hovering sensors, move robot";
                                                            break;
                                                        case 5:
                                                            nachricht = "Clean main brush";
                                                            break;
                                                        case 6:
                                                            nachricht = "Clean side brush";
                                                            break;
                                                        case 7:
                                                            nachricht = "Main wheel stuck?";
                                                            break;
                                                        case 8:
                                                            nachricht = "Device stuck, clean area";
                                                            break;
                                                        case 9:
                                                            nachricht = "Dust collector missing";
                                                            break;
                                                        case 10:
                                                            nachricht = "Clean filter";
                                                            break;
                                                        case 11:
                                                            nachricht = "Stuck in magnetic barrier";
                                                            break;
                                                        case 12:
                                                            nachricht = "Low battery";
                                                            break;
                                                        case 13:
                                                            nachricht = "Charging fault";
                                                            break;
                                                        case 14:
                                                            nachricht = "Battery fault";
                                                            break;
                                                        case 15:
                                                            nachricht = "Wall sensors dirty, wipe them";
                                                            break;
                                                        case 1:
                                                            nachricht = "Place me on flat surface";
                                                            break;
                                                        case 1:
                                                            nachricht = "Side brushes problem, reboot me";
                                                            break;
                                                        case 1:
                                                            nachricht = "Suction fan problem";
                                                            break;
                                                        case 1:
                                                            nachricht = "Unpowered charging station";
                                                            break;
                                                        case 1:
                                                            break;
                                                        default:
                                                            nachricht = "Error - Status unbekannt!";
                                                priority: prio,});
                                          root_ last edited by
                                          Ich gebe über vis und telegram aus das der Staubbehälter geleert werden soll. Das funktioniert sowert sehr gut aber die Methode gefällt mir noch nicht. Momentan gibt er alle 5x "Vacuum state=5" die Meldung aus. Da er aber auch, wenn er sich festgefahren hat und man ihn weiterschickt, wieder auf state5 geht kann es sein das man schon nach 2-3 Tagen die Meldung bekommt. Sinniger wär es zb alle 200-250qm Reinigungsfläche die Meldung auszugeben. Das bekomme ich aber nicht hin. Man müsste "mihome-vacuum.0.history.total_area" und "mihome-vacuum.0.info.cleanedarea" dazu berechnen. Irgendwie bin ich aber zu doof das umzusetzen. Hat jemand eine Idee?
                                            ungetestet:
                                            createState('Roborock.DustHour', 0,{type: "number",name:"Nutzung Saugbehaelter in h",  role: "Nutzung Saugbehaelter in h"});
                                            on({id: "mihome-vacuum.0.info.cleanedarea", change: "ne"}, function (obj) {
                                                gesamt = getState("mihome-vacuum.0.info.cleanedarea"/*Cleaned area*/).val + getState("javascript.0.Roborock.DustHour").val;
                                                setState("javascript.0.Roborock.DustHour", gesamt);
                                                if (gesamt > 225) {
                                                    setState("javascript.0.Roborock.DustHour",0);
                                                    // und hier noch Push ergänzen
                                            Das sollte bei jeder Änderung des State "cleanedarea" den State "DustHour" nach oben zählen. Bis der Wert 225 erreicht ist, dann wird im if Bereich alles abgearbeitet und wieder auf 0 gesetzt.
                                            Brati
                                            2196
                                            959280
