    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
      dtp last edited by
      Sagt mal, gibt es auch eine Möglichkeit, über den ioBroker den Wecker meines Echo Spot auszuschalten?
      Gruß,
      Thorsten
        helfi9999 last edited by
        @Matten Matten:
        @Matten Matten:
        Moin, Ich hab die Version v0.1.6 am laufen, Die Steuerung und Rückmeldung für die DOTs einzeln funktionieren Super,
        jedoch Hab ich mir alle auf eine Gruppe angelegt (als Multiroom)
        Multiroom wird auch erkannt und ausgewertet, aber wenn ich ein TUNE IN Sender Setze setzt sich plötzlich die Lautstärke auf 50,
        wenn ich die Lautstärke herunter setze wird die Lautstärke auch verringert, aber nach dem "Update Device" wieder auf 50 gesetzt.
        Wie kann ich das beheben?
        im alten Skript von Version: v0.3.3 von ruhr70 tritt das nicht auf. (da wird ALEXA auch noch nicht ausgelesen)
        Gruß Matten
        LOG:
        javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: HEADERS: {"server":"Server","date":"Mon, 05 Mar 2018 14:08:27 GMT","content-type":"application/json","content-length":"54","connection":"close","x-amzn-requestid":"a
        javascript.0	2018-03-05 15:08:27.676	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Gesendetes Kommando: {"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":50}
        javascript.0	2018-03-05 15:08:27.675	warn	script.js.ALEXA.ECHO_DOT_V_0_1_6: Negative Rückmeldung von Alexa: 404: ** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)
        Moin, Gibt es da schon eine Lösung?
        Ich musste jetzt die Lautstärkeregelung im Skript auskommentieren und habe zusätzlich das alte Skript von ruhr70 zum steuern der Lautstärke am laufen.
        meine Vis mit Mediola AIO NEO.
        Screenshot_20180326-160012x.png `
        würdest du deinen Vis für Alexa zur Verfügung stellen. Der Vis sieht super aus. Frage mich auch wie hast du das mit laut und leiser erstellt.
        helfi9999
        • Matten Matten
          Matten Matten last edited by
          @ helfi9999
          Meine vis hab ich mit mediola AIO Creator neo erstellt. Meine vis läuft nicht über ioBroker Vis. Lediglich die das aktuelle Logo vom aktuellen Titel wird über iobroker Vis dagestellt.
          Und die lauter und leiser Button hab ich über ein blockly Script programmiert. Immer 5% lauter oder 5% leiser pro Button Betätigung. Mittlerweile nutze ich nur noch den Schieberegler.
          Matten
            spraxel last edited by
            NA toll, nun habe ich das Problem, dass der Script von Hauke nicht mehr funktioniert.
            Da AlexaLogOn ja nicht funktioniert habe ich die Daten manuell in Produktive eingetragen was auch funktioniert.
            AlexaControl von Hauke zeigt mir auch an, dass z.B. BigFM auf Wohnzimmer läuft, jedoch steuern (Pause, Lautstärke, Wechseln der Radiostation etc.) ist nicht mehr möglich.
            Im Log werden mir keine Fehlermeldungen angezeigt.
            Habe auch schon alles Deinstalliert, alle Ordner in Objekte die den Script betreffen gelöscht, Raspi neu gestartet und neu Installiert.
            Keine Chance. Es will einfach nicht laufen.
            Wer weiß Rat?
            • Matten Matten
              @ spraxel
              Hast du an das Minus und der "csrf" gedacht.
              Ich hatte das selbe Problem nachdem ich die csrf noch einmal mit dem minus davor eingefügt hatte und das Alexa Script neu gestartet habe, funktioniert wieder alles.
              Matten
                DANKE, das war es.
                  @matten matten,
                  hast du vielleicht das skript für mich zwecks lautstärkenregelung bin darin etwas "jungfräulich" umändern kann ich mit viel testen aber selber machen bin ich zu blöd.
                  mfg
                  helfi9999
                  • Matten Matten
                    @helfi9999:
                    @matten matten,
                    mfg
                    helfi9999 `
                    Meinst du die Regelung mit den lauter leiser Button?
                      @matten matten,
                      ja genau die kriege es nicht hin
                      • Matten Matten
                        @helfi9999:
                        @matten matten,
                        ja genau die kriege es nicht hin `
                        entweder du erstellst dir Button dummies oder wie ich cuxd Taster.
                          MyMeyer last edited by
                          was bedeutet diese Fehlermeldung ?
                          ! 22:28:00.887 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          ! 22:28:01.035 [error] javascript.0 SyntaxError: Unexpected end of JSON input at Object.parse (native) at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32) at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81) at emitNone (events.js:91:20) at IncomingMessage.emit (events.js:185:7) at endReadableNT (_stream_readable.js:978:12) at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                          ! 22:28:01.051 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
                          ! 22:28:01.051 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
                          ! 22:28:32.852 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Alexa_Device_Command
                          ! 22:28:32.853 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: –- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---
                          ! 22:28:32.853 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          ! 22:28:33.023 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
                          ! 22:28:33.023 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
                          ! 22:29:04.864 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Alexa_Device_Command
                          ! 22:29:04.865 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: –- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---
                          ! 22:29:04.865 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          ! 22:29:05.028 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
                          ! 22:29:05.028 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
                          ! 22:29:36.835 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Alexa_Device_Command
                          ! 22:29:36.835 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: –- Alexa Kommandos - Skript gestartet ---
                          ! 22:29:36.836 [info] javascript.0 script.js.Alexa_Device_Command: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          ! 22:29:37.012 [error] Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.Alexa_Device_Command:245:32)
                          ! 22:29:37.012 [error] Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.Alexa_Device_Command:214:81)
                            terne last edited by
                            Hallo zusammen
                            funktioniert das Script noch bei jemanden?
                            ich bekomme weder das automatische "Cookie-Script" noch das "Alexa-Steuerscript" zum Laufen.
                            Bekomme den javascript.0 2018-06-14 12:13:29.200 info script.js.common.Skript3: STATUS: 500.
                            ! host.terne-PC 2018-06-14 12:13:29.231 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at process._tickCallback (node.js:356:17)
                            ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at nextTickCallbackWith2Args (node.js:442:9)
                            ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at endReadableNT (_stream_readable.js:921:12)
                            ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                            ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at emitNone (events.js:72:20)
                            ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at IncomingMessage. (script.js.common.Skript3:199:81)
                            ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.common.Skript3:230:32)
                            ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error at Object.parse (native)
                            ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error SyntaxError: Unexpected token <
                            ! javascript.0 2018-06-14 12:13:29.215 error uncaught exception: Unexpected token <
                            irgendewas überseh ich doch :shock: :geek:
                            • haselchen
                              haselchen Most Active last edited by
                              Also bei mir geht es noch.
                              Ab und zu muss ich es manuell anschubsen.
                              Und das geht so:
                              Ich habe 2 Javascript Instanzen 0 und 1.
                              0 ist Alexa Commands
                              1 ist das Log on Skript.
                              Ich stoppe beide Instanzen.
                              Dann ersetze ich im Commands Skript die Javascript1 Instanz auf 0 (beide Zeilen).
                              Dann starte ich starte ich beide Instanzen wieder.
                              Dann stoppe ich sie wieder und schreibe in das Commands Skript wieder die 1 für Javascript Instanz 1.
                              Dann holt er sich den aktuellen Cookie wieder und alles ist schön.
                                Erti1337 last edited by
                                Du stoppst die Scripte oder ?
                                Nicht die Javascript instanzen …
                                Aber es macht null Sinn 🙂 Du könntest auch einfach die Scripte neustarten ohne was zu ändern.... Ich glaube eher das dein Cookie noch gültig ist.
                                Das Problem an dem Script ist, das duch den Layla.Amazon blabla kein CSRF Token mehr durchkommt irgendwie..
                                Mr. Franke wäre hier wohl gefragt, der ist jedoch seit 2 Monaten nicht mehr aktiv gewesen 🙂
                                cgs
                                Erti
                                  @Erti1337:
                                  Mr. Franke wäre hier wohl gefragt, der ist jedoch seit 2 Monaten nicht mehr aktiv gewesen 🙂 `
                                  Ja, das sollte sich Hauke ansehen! Ich sende ihn mal eine PN.
                                  • haselchen
                                    Ja, ich stoppe die Scripte 🙂
                                    Aber tatsächlich holt er erst einen neuen Key,wenn ich das so mache wie beschrieben.
                                    Wenn ich die Scripte einfach so wieder starte, bekomme ich Fehlermeldungen.
                                    Ich kann das ja unten in dem Log File sehen.
                                      habe seit 3 Tagen das gleiche Problem sobald ich das Script von Hauke laufen lasse, macht der Javascript Adapter Probleme und die Leuchte ist nur noch rot, stoppe ich das Script ist die Leuchte dauerhaft grün. Bin voll am verzweifeln.
                                      host.ioBroker-RasPi	2018-06-17 08:20:27.783	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                      Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                                      Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                      Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                      Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                      Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                                      Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(script.js.Alexa_Control_Cookie.AlexaControl:990:81)
                                      Caught	2018-06-17 08:20:27.782	error	by controller[0]: at script.js.Alexa_Control_Cookie.AlexaControl:523:34
                                      Caught	2018-06-17 08:20:27.781	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                      Caught	2018-06-17 08:20:27.781	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      javascript.0	2018-06-17 08:20:27.748	info	terminating
                                      javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
                                      javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                                      javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                      javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                      javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at emitNone (events.js:111:20)
                                      javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at IncomingMessage. <anonymous>(script.js.Alexa_Control_Cookie.AlexaControl:990:81)
                                      javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at script.js.Alexa_Control_Cookie.AlexaControl:523:34
                                      javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                                      javascript.0	2018-06-17 08:20:27.740	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                      javascript.0	2018-06-17 08:20:27.739	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                      Kann Hauke helfen.
                                        Sind wohl nur wenige die das überhaupt nutzen, sonst wäre hier sicher mehr los ^^
                                        Ist nur sehr schade, da hiermit auch die Rolladensteuerung mit normalen Ausdrücken realisierbar war.
                                        Evtl. hören wir ja was von denen die das rausgefunden haben.
                                        • O
                                          ooooli last edited by
                                          Ja ist schade! Ich nutze das Ganze auch, um Alexa als Badradio zu starten, wenn das Licht an ist. Das funktionierte bis vor kurzem wirklich prima.
                                          Leider kenne ich mich auch zu wenig aus, um zur Lösung beitragen zu können. Wäre toll, wenn sich einer der Entwickler draufstürzen könnte
                                          • haselchen
                                            @Erti1337
                                            Hast Du denn meine "Anleitung" mal ausprobiert?
                                            261
                                            78104
