    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Christof.Kac
      Christof.Kac last edited by
      Ich habe nun festgestellt, das bei einem minütlichem Aufruf alles funktioniert:
      Wie kann das sein?
      Christof
        ltsalvatore last edited by
        @Kuddel:
        Ja denk ich. Kannst du ja testen indem du einfach mal manuell eine ID veränderst `
        ich hab jetzt einfach mal den adapter deinstalliert und wieder neu installiert, und siehe da es funzt. 😄
        dankeee!!!!
          tempestas last edited by
          @ltsalvatore:
          @Kuddel:
          dankeee!!!! `
          kann ich bestätigen. Ich hatte seit wochen kein Update mehr. Neuinstallation hat nichts gebracht.
          Jetzt mal auf minütlich gestellt, und zack, sind die Daten da. Vorher ist einfach nichts passiert
            edit: wollte christof.kac zitieren
              Kuddel last edited by
              Hab nix gemacht und mal wieder die beknnte Fehlermeldung:
              exception in 7DaysForecast [TypeError: Cannot read property '0' of undefined]
              Sehr komisch
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer last edited by
                probier mal die URL im browser.
                Diese Meldung kommt meist dann, wenn vom Server keine oder unvollständige Daten kommen…
                  @Rene_HM:
                  Diese Meldung kommt meist dann, wenn vom Server keine oder unvollständige Daten kommen… `
                  Auch diese Fehlermeldung kenne ich bereits:
                  Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
                        <report><error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error></report>
                  Heißt wohl wieder zwei Tage Füße still halten und dann gehts wieder ^^
                    jetzt habe ich endlich meine home seite von meiner VIS fertig und da gibt es schon direkt das erste problem… :roll:
                    und zwar..
                    seit dem ich das daswetter widget auf der home seite habe, passiert es, dass nach ca. 90 sekunden, die visualisierung abstürzt (der bildschirm wird schwarz und nichts tut sich mehr)..
                    lösche ich das widget aus der home seite, habe ich keine probleme damit.
                    jemand ne ahnung, woran das liegen könnte?
                      @ltsalvatore:
                      und zwar..
                      jemand ne ahnung, woran das liegen könnte? `
                      ok.. problem gefunden und behoben 😄
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Darf man denn erfahren was das Problem war?
                          @wendy2702:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                          selbstverständlich…
                          ich hatte mir ein paar widgets von einem anderen projekt kopiert, und bei den wettersymbolen war eine updatezeit von 5 anstatt 5000ms eingetragen,
                          Das hat dazu geführt, dass nach 90 sekunden das system sich aufhing.
                          • wendy2702
                            Ok.
                            Danke für die Info!
                            • Santos
                              Santos last edited by
                              Abend zusammen!
                              Kann jemand sein fertiges Widget für VIS hier reinstellen? Das Widget mit dem JavaScripp von der 2. Seite geht leider nicht mehr, da sich die icon-Verzeichnisse verändert haben.
                              Vielen Dank im Voraus!
                              Ole
                                Habe bei meiner Visualisierung noch eine Detailsansicht eingebaut, die als Popup geöffnet werden kann:
                                Startseite:
                                Details:
                                • Santos
                                  Moin Kuddel,
                                  deine Visualisierung sieht toll aus! Kannst du sie mit uns teilen?
                                  Danke im Voraus,
                                  Ole
                                    @Santos:
                                    Moin Kuddel,
                                    Danke im Voraus,
                                    Ole `
                                    Ich habe mal ein extra Thema mit der Anleitung eröffnet:
                                    viewtopic.php?f=30&t=14923
                                    • Santos
                                      Wofür stehen die Datenpunkte beim Wind id und idB?
                                        Marcel85 last edited by
                                        Sobald ich den DasWetter Adapter aktiviere, versucht er sofort sämtliche Adapter neuzustarten, was dazu führt das ioBroker Admin irgendwann nicht mehr erreichbar ist.
                                        Hier mal ein Auszug aus dem Log:
                                        web.0	2018-07-01 08:37:14.002	warn	Reconnection to DB.
                                        node-red.0	2018-07-01 08:37:14.001	info	terminating
                                        web.0	2018-07-01 08:37:13.956	warn	Reconnection to DB.
                                        host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.518	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
                                        host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.518	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        node-red.0	2018-07-01 08:37:13.467	error	already running
                                        host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.440	info	Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
                                        host.DietPi	2018-07-01 08:37:13.440	error	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                        Sobald ich den Adapter wieder deaktiviere, läuft wieder alles wie gewohnt.
                                        Ist dieses Verhalten noch jemandem bekannt?
                                        Marcel
                                        • N
                                          Nordlicht last edited by
                                          Seit einigen Tagen spinnt nun DasWetter auch bei mir.
                                          Habe versucht wie hier erwähnt das Update jede Minute laufen zu lassen, mit dem gleichen Ergebnis - keine Daten.
                                          Im Log fand ich dann dies:
                                          Hab auch schon versucht, ob es eventell am Link der API liegt und den auf https umgestellt, ändert aber auch nichts.
                                          Wäre ja ne Möglichkeit gewesen.
                                          Eigentlich sehr schade das der Adapter so muckt, die Daten sind gut gewesen. Und nachdem Weatherunderground so gar nicht mehr tut bleibt derzeit keine Alternative bis auf yr.no. Aber da kommen teils Werte die mit dem eingegebenen Ort wenig zu tun haben.
                                          Thomas
                                          • Rene_HM
                                            @Marcel85:
                                            Marcel `
                                            Kannst du mal das log so erweitern, dass auch die logs vom DasWetter-Adapter mit drin sind? Vielleicht sehen wir dann etwas…
                                            Gruß René
                                            81.1k
                                            1208
                                            408889
