    4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
      daniel_2k last edited by
      @foxriver76:
      So in etwa handhabe ich es derzeit. Ich habe Key, Value Paare und wenn jemand eins setzt, suche ich mir den Wert an Index 1 raus und sende ihn in Kombination mit dem Kommando. `
      Das Problem ist aber, dass man den Index kennen muss. Und wenn ich den State jetzt z.B. über ein Javascript steuere oder über die vis, dann muss ich die Zuordnung kennen. OK, hier indem Fall ist diese State-Liste ja statisch und ändert sich nicht. In meinem Fall ist die dynamisch, da ist das ehr nachteilig.
      @foxriver76:
      Und dann kannst du wunderbar drauf zugreifen, insofern die Values für dich auch handelbar sind. Wenn jetzt jemand einen String setzt, kannst du ja einfach ein Array aus den Value Paaren nach dem String durchsuchen. `
      So wie du es jetzt gemacht hast, kannst du aber nicht erkennen, ob jemand einen String drauf schreibt oder ein Index, da dieser ja auch ein String ist (z.B. "1"). Der Datentyp von InputSelect ist jetzt Number. So würde ich jetzt zwar erwarten, das bei Schreiben von 1 auch ein Number 1 rauskommt, aber akzeptiert der dann überhaupt Strings? Ganz sauber wäre es aber irgendwie nicht.
      Daniel
      • foxriver76
        @Stefan-G:
        Was passiert denn (intern), wenn man "SLP?<cr>" absetzt? Irgendeine Antwort muss der AVR doch geben. Wozu ist so ein Kommando sonst aufgeführt? Wenn die Antwort irgendwo im Stream kommt, kann man dann nicht nach SLP oder so suchen, sich merken, welches Kommando noch ne Antwort benötigt und dann einen zwei passende States wie "LastCommand" und "ReturnOfLastCommand" oder so machen? Wenn zu SLP dann nichts kommt ist meine Spekulation natürlich hinfällig.
        Erstmal aber dank noch mal für's Update.</cr> `
        Wenn man die Sleep Anfrage schickt, bekommt man eine Antwort im ähnlichen Format z.B. SLPOFF (Sleep Timer aus) oder SLP050 (für noch 50 Minuten). Häufig ist es auch so z. B. sendest du MV20 und bekommst auch MV20 bestätigt. Jedoch zweifle ich, dass das ganze im ms Bereich konsistent ist, wenn gleichzeitig z. B. über die Fernbedienung geschalten wird.
        Es wäre ein leichtes, das letzte empfange Kommando in einem State zu speichern, dann könnte man sich für viele Fälle evtl. was basteln.
        • foxriver76
          @daniel_2k:
          @foxriver76:
          So in etwa handhabe ich es derzeit. Ich habe Key, Value Paare und wenn jemand eins setzt, suche ich mir den Wert an Index 1 raus und sende ihn in Kombination mit dem Kommando. Das Problem ist aber, dass man den Index kennen muss. Und wenn ich den State jetzt z.B. über ein Javascript steuere oder über die vis, dann muss ich die Zuordnung kennen. OK, hier indem Fall ist diese State-Liste ja statisch und ändert sich nicht. In meinem Fall ist die dynamisch, da ist das ehr nachteilig.
          Ja korrekt, stellt in meinem Fall kein Problem dar. Bei einer dynamischen Situation, wäre es wohl das schlauste, wenn man direkt nach dem Kommando oder zumindest mittels contains den Wert finden kann.
          @daniel_2k:
          @foxriver76:
          Und dann kannst du wunderbar drauf zugreifen, insofern die Values für dich auch handelbar sind. Wenn jetzt jemand einen String setzt, kannst du ja einfach ein Array aus den Value Paaren nach dem String durchsuchen. So wie du es jetzt gemacht hast, kannst du aber nicht erkennen, ob jemand einen String drauf schreibt oder ein Index, da dieser ja auch ein String ist (z.B. "1"). Der Datentyp von InputSelect ist jetzt Number. So würde ich jetzt zwar erwarten, das bei Schreiben von 1 auch ein Number 1 rauskommt, aber akzeptiert der dann überhaupt Strings? Ganz sauber wäre es aber irgendwie nicht.
          Ich habe es derzeit noch nicht implementiert, nach dem String zu suchen. Ich hatte vorhin mal exemplarisch ein String in die Number geschrieben und er hatte ihn zumindest angenommen ohne abzuschmieren. Ja sauber ist es nicht, jedoch könnte man nur Strings annehmen und dann abprüfen ob es Key oder Value matched, wenn ich gerade kein Denkfehler drin habe.
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by
            Leider habe ich mit sehr vielen Disconnects zu kämpfen.
            Manchmal geht es manchmal nicht. Habe einen AVR3311. Netzwerkverbindung zum AVR ist aber stabil, da ich imm er Internetradio höre und hier keinerlei Aussetzer habe.
            denon.0	2018-06-11 15:52:14.766	info	Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
            denon.0	2018-06-11 15:52:14.742	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
            denon.0	2018-06-11 15:52:12.401	info	Connection closed!
            denon.0	2018-06-11 15:52:12.400	error	Error: This socket is closed
            denon.0	2018-06-11 15:52:11.837	info	Connection closed!
            denon.0	2018-06-11 15:52:11.834	error	Error: This socket is closed
            denon.0	2018-06-11 15:52:11.175	info	Connection closed!
            denon.0	2018-06-11 15:52:11.171	error	Error: This socket is closed
            denon.0	2018-06-11 15:52:10.178	info	Connection closed!
            denon.0	2018-06-11 15:52:10.172	error	Error: This socket is closed
            denon.0	2018-06-11 15:52:09.643	info	Connection closed!
            denon.0	2018-06-11 15:52:09.642	error	Error: This socket is closed
            denon.0	2018-06-11 15:52:08.649	info	Connection closed!
            denon.0	2018-06-11 15:52:08.647	error	Error: This socket is closed
            denon.0	2018-06-11 15:51:44.740	info	Connection closed!
            denon.0	2018-06-11 15:51:44.739	error	AVR timed out
            denon.0	2018-06-11 15:51:00.975	info	Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
            denon.0	2018-06-11 15:51:00.931	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
            denon.0	2018-06-11 15:51:00.922	info	Starting DENON AVR adapter
            denon.0	2018-06-11 15:51:00.904	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v6.12.0
            denon.0	2018-06-11 15:50:56.684	info	terminating
            denon.0	2018-06-11 15:50:56.622	info	Stopping Denon AVR adapter...
            denon.0	2018-06-11 15:50:54.949	info	Connection closed!
            denon.0	2018-06-11 15:50:54.947	error	AVR timed out
            • foxriver76
              @hg6806:
              Bitte Adapter auf Debug stellen und dann mal den Log posten, bei einem Timeout.
              Welche Version des Adapters? Werden die DisplayContents bei dir befüllt?
              • hg6806
                Du meinst den das Log auf Debug einstellen? War schon die ganze Zeit.
                Ja, die Contents werden teilweise befüllt.
                • foxriver76
                  @hg6806:
                  Ja, die Contents werden teilweise befüllt. `
                  Unter dem Tab Instanzen auf das runde Icon mit dem Männchen das beim hovern Expertenmodus anzeigt und dann auf Log Stufe hinter dem Denon Adapter klicken und debug selektieren.
                  • hg6806
                    denon.0	2018-06-11 17:40:52.844	debug	Incoming data: MUOFF
                    denon.0	2018-06-11 17:40:52.843	debug	Command to handle is MUOFF
                    denon.0	2018-06-11 17:40:52.833	debug	Message sent: MU?
                    denon.0	2018-06-11 17:40:52.745	debug	Incoming data: ZMON
                    denon.0	2018-06-11 17:40:52.744	debug	Command to handle is ZMON
                    denon.0	2018-06-11 17:40:52.732	debug	Message sent: ZM?
                    denon.0	2018-06-11 17:40:52.648	debug	Incoming data: NSFRN
                    denon.0	2018-06-11 17:40:52.630	debug	Message sent: NSFRN ?
                    denon.0	2018-06-11 17:40:52.529	debug	Message sent: NSET1 ?
                    denon.0	2018-06-11 17:40:52.433	info	Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.178.20:23
                    denon.0	2018-06-11 17:40:52.432	debug	Connected --> updating states on start
                    denon.0	2018-06-11 17:40:52.426	info	Trying to connect to 192.168.178.20:23
                    denon.0	2018-06-11 17:40:22.419	info	Connection closed!
                    denon.0	2018-06-11 17:40:22.418	error	AVR timed out
                    denon.0	2018-06-11 17:39:47.412	debug	Incoming data: SLPOFF
                    denon.0	2018-06-11 17:39:47.411	debug	Command to handle is SLPOFF
                    denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: Z3SLP?
                    denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: Z2SLP?
                    denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: SLP?
                    denon.0	2018-06-11 17:39:47.397	debug	Message sent: SV?
                    denon.0	2018-06-11 17:39:47.395	debug	Message sent: NSE
                    denon.0	2018-06-11 17:39:41.021	debug	Incoming data: PSDYNEQ OFF
                    denon.0	2018-06-11 17:39:41.020	debug	Command to handle is PSDYNEQOFF
                    Reicht das?
                    • foxriver76
                      @hg6806:
                      Reicht das? `
                      Jop danke. Welche Version des Adapters?
                      • hg6806
                        0.1.5, heute neu installiert
                        • foxriver76
                          @hg6806:
                          0.1.5, heute neu installiert `
                          Habe gerade eben was gepusht. Allerdings nur auf GIT, wenn du mal neu installieren könntest, ich hoffe das behebt das Problem.
                          • hg6806
                            OK, neu installiert, ist aber noch Version 0.1.5
                            Leider wieder Error
                            denon.0	2018-06-11 18:32:17.003	info	Connection closed!
                            denon.0	2018-06-11 18:32:17.001	error	AVR timed out
                            denon.0	2018-06-11 18:31:41.960	debug	Message sent: Z3SLP?
                            denon.0	2018-06-11 18:31:41.960	debug	Message sent: Z2SLP?
                            denon.0	2018-06-11 18:31:41.960	debug	Message sent: SLP?
                            denon.0	2018-06-11 18:31:41.959	debug	Message sent: SV?
                            denon.0	2018-06-11 18:31:41.959	debug	Message sent: NSE
                            denon.0	2018-06-11 18:31:33.936	debug	Incoming data: NSE8 [ 30/32 ]
                            denon.0	2018-06-11 18:31:33.935	debug	Incoming data:
                            denon.0	2018-06-11 18:31:33.935	debug	Command to handle is
                            denon.0	2018-06-11 18:31:33.930	debug	Incoming data: NSE7Soma FM Groove Salad
                            denon.0	2018-06-11 18:31:33.924	debug	Incoming data: NSE6SofaRadio Om Mani
                            denon.0	2018-06-11 18:31:33.922	debug	Incoming data: NSE502:41:31 100%
                            • foxriver76
                              Jop Version ist noch dieselbe. Ich habe noch eine Idee.
                              • foxriver76
                                @foxriver76:
                                Jop Version ist noch dieselbe. Ich habe noch eine Idee. `
                                Jetzt kannst du es nochmal versuchen. Hoffe das hilft.
                                  Brati last edited by
                                  Nabend,
                                  Forum war down, das setzen des SelectInput über die Nummern funktioniert und die neuste Version des Adapters auch.
                                  Vielen Dank für deine Arbeit am Adapter.
                                  Brati
                                  • foxriver76
                                    @Brati:
                                    Vielen Dank für deine Arbeit am Adapter. `
                                    Top!
                                    Gerne, ich freue mich wenn ich diesem Projekt und der Community etwas zurück geben kann 😉
                                    • foxriver76
                                      @Stefan-G:
                                      PSBAS UP <cr>BASS UP/DOWN direct change to **dB
                                      PSBAS DOWN <cr>PSBAS 50<cr>, PSBAS 50 <cr>**:00 to 99 by ASCII , 50=0dB
                                      AVR can be operated from -6 to +6(44 to 56)
                                      PSBAS ? <cr>Return PSBAS Status
                                      PSTRE UP <cr>Same as above for treble
                                      PSTRE DOWN <cr>PSTRE **<cr>, e.g. PSTRE 50 <cr>PSTRE ? <cr>PSSWL ON <cr>Subwoofer Level Adjust = ON
                                      PSSWL OFF <cr>Subwoofer Level Adjust = OFF
                                      PSSWL UP <cr>PSSWL DOWN <cr>PSSWL **<cr>, e.g. PSSWL 50 <cr>–SUBWOOFER(1) Level Adjust
                                      **:00,38 to 62 by ASCII , 50=0dB
                                      PSSWL ? <cr>PSSWL2 UP <cr>same as above for 2nd subwoofer out
                                      PSSWL2 DOWN <cr>PSSWL2 **<cr>, e.g. PSSWL2 50</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
                                      Implementiert auf Git!
                                      Bass und Höhen sind theoretisch für alle Zones einstellbar jedoch bislang nur für die Main implementiert.
                                      Wäre cool, wenn du es testest, da ich zwar Bass und Treble abfragen kann jedoch nicht setzen kann. (Evtl liegt es an meiner Config, laut Protokoll sollte meiner es können.)
                                      Ebenso unterstüzt mein AVR nur SWL für einen Subwoofer. Weshalb ich nicht sicher sagen kann ob es für den zweiten funktioniert.
                                        Stefan-G last edited by
                                        Erstmal (wieder) danke für die schnellen Updates. 8-) Hab gestern ein bisschen gestalkt, wie oft Du commited hast… 😄 Respekt...
                                        Hatte gerade leider nur kurz Zeit zum Testen der neuen Funktionen.
                                        Also:
                                        Parameter bass und treble kann ich per Nummer setzen. So als Seiteninfo: Akzptiert auch Werte kleiner -6 und größer 6. Nur: einen hörbaren Unterschied kann ich nicht ausmachen (sollte doch bei 12dB Unterschied auch deutlich anders klingen), muss mir aber später noch mal mehr Zeit dafür nehmen. Im Admin zeigt der Tooltip auf dem Wert auch "Bestätigt: false". Ist das ein Problem?
                                        Wenn ich auf die States "bassUp", "bassDown", "tebleUp", "trebleDown" klicke passiert leider nichts (bass / treble ändern sich nicht). Vollkommene Seitenfrage dazu: Gibt's ein schönes Widget, mit dem man die drücken kann aus VIS heraus?
                                        Parameter "dynamicEQ" hab ich auch noch kurz probiert, das funktioniert hervorragend.
                                        Das mit dem Subwoofer-Level scheint genauso wenig zu funktionieren, auch da "Bestätigt = false". Ich kann eine Zahl eintragen, Effekt irgendwie nicht da, jede beliebige Zahl wird akzeptiert.
                                        Leider habe ich gerade kein Display am AVR, da mein Beamer sich verabschiedet hat. Wie gesagt, hoffe, ich kann nachher noch mal mehr Zeit zum Testen aufbringen und dann mal sehen, ob das "richtige" Marantz OSD hier Parameter anzeigt.
                                        • foxriver76
                                          @Stefan-G:
                                          Erstmal (wieder) danke für die schnellen Updates. 8-) Hab gestern ein bisschen gestalkt, wie oft Du commited hast… 😄 Respekt... `
                                          Habe gerade zwei Wochen "Zwangsurlaub" und das Studium spannt auch nicht so ein, da stellt das kein Problem dar. 😛
                                          @Stefan-G:
                                          Also:
                                          Wenn ich auf die States "bassUp", "bassDown", "tebleUp", "trebleDown" klicke passiert leider nichts (bass / treble ändern sich nicht). Vollkommene Seitenfrage dazu: Gibt's ein schönes Widget, mit dem man die drücken kann aus VIS heraus? `
                                          Genau das Problem habe ich auch, bestätigt wird es auch nicht, da er nicht antwortet. Die gesendeten Befehle sind allerdings die korrekten aus dem Protokoll. Evtl funktioniert dass nur unter bestimmten Bediengungen –> ähnlich wie siehe unten.
                                          @Stefan-G:
                                          Das mit dem Subwoofer-Level scheint genauso wenig zu funktionieren, auch da "Bestätigt = false". Ich kann eine Zahl eintragen, Effekt irgendwie nicht da, jede beliebige Zahl wird akzeptiert. `
                                          Der SWL funzt bei mir unter bestimmten Bedingungen habe ich gerade herausgefunden:
                                          Als mein TV als Quelle aus war, sagte er "Not Available" im OSD, wenn er an ist, kann ich ihn konfigurieren.
                                          beste Grüße
                                          fox
                                          • foxriver76
                                            Habe folgendes in einem AVR Forum gefunden, was zutrifft:
                                            > Bass and treble settings can be adjusted when Dyn EQ is set to OFF, so generally not something you want to do.
                                            Werde das mal in die README aufnehmen.
                                            Zusätzlich musste ich bei mir noch die Tone Control einschalten, derzeit mittels expert command:
                                            PSTONE CTRL ON
                                            oder ab 0.1.7 mit parameterSettings.toneControl
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            denon
                                            28
                                            335
                                            51844
