    4. Steuerung Poolpumpe
    Steuerung Poolpumpe
      lesiflo Most Active last edited by
      Der Wert für die Betriebstunden wird benötigt um zu ermitteln wie lange die Pumpe schon gelaufen ist oder noch laufen muss. Wenn er weggeglassen
      wird klappt die Abfrage der Laufzeit nicht mehr.
      Was genau geht denn nicht?
      • totocotonio
        totocotonio last edited by
        ich kann die Betriebsstunden nicht erfassen.
        Mir geht es nur darum die Pumpe ein/aus zuschalten, vielleicht 2 Laufzeiten.
        Das ganze Manuell oder automatisch. (Wie hast das gemacht)
          Hi, so könnte es gehen. Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren.
          Du musst dann aber bei der 2. Laufzeit den gleichen Wert wie bei der der ersten angeben. Also auch z.B. 180 min.
          Da sich ja das Ende der Laufzeit auf die Startzeit jeweils addiert.
          • totocotonio
            vielen Dank für die Hilfe.
            Kann ich da denn auch die Zeiten über VIS reingeben.
            Also ich möchte mir die einschaltzeit und laufzeit dort eingeben lassen.
              Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt.
              • totocotonio
                @lesiflo:
                Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt. `
                Genau das bräuchte ich aber für den "WAF"
                • longdon78
                  longdon78 last edited by
                  @UweRLP:
                  Versuch mal so was, natürlich angepasst für deine Poolpumpe.
                  filename="Vorschlag_01.jpg" index="0">~~
                  Um 6 11 und 19 Uhr wird dann die Pumpe eingeschaltet, um 8 14 und 22 Uhr ausgeschaltet.
                  Wenn die Pumpe zwischendurch händisch eingeschaltet wird läuft diese weiter bis zur nächsten geplanten Ausschaltzeit. ` Genau das hat es bei mir gebracht. Sie läuft jetzt zu den vorgegebenen Zeiten und ich kann sie manuell schalten. Wie ich es gesucht habe.
                  Danke an UweRLP und allen anderen.
                  Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                    GeorgS last edited by
                    Ja ich weiß es ist ein älerer Beitrag aber ich brauch trotzdem Hilfe dabei 😄
                    Ich habe das Script wie lesiflo es geschrieben hat übernommen. Leider funktioniert es nicht meine Pumpe wird nicht angesteuert, wenn die gewünschte Zeit eintrift 😞 Die 4 Datensätzze sind als Art " Zahl" eingestellt… Was ist daran jetzt noch falsch?
                      Hallo GeorgS,
                      die Variable "Filterung_An_Aus" muss vom Typ her "Logikwert" sein also true/false oder du verwendest
                      bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0.
                        @GeorgS:
                        Ich habe das Script wie lesiflo es geschrieben hat übernommen. Leider funktioniert es nicht meine Pumpe wird nicht angesteuert, wenn die gewünschte Zeit eintrift 😞 Die 4 Datensätzze sind als Art " Zahl" eingestellt… Was ist daran jetzt noch falsch? `
                        Hallo GeorgS,
                          paul53 last edited by
                          @GeorgS:
                          Die Datenpunkte dürfen nicht unter scriptenabled angelegt werden, sonder direkt unter javascript.0 !
                          Name z.B. "Pool.Filteranlage.Filterung_An" entsprechend ID "javascript.0.Pool.Filteranlage.Filterung_An".
                            @paul53:
                            @GeorgS:
                            Name z.B. "Pool.Filteranlage.Filterung_An" entsprechend ID "javascript.0.Pool.Filteranlage.Filterung_An". `
                            Nur zu verständnisfrage warum das?
                            @lesiflo:
                            Hallo GeorgS,
                            bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0. `
                            Und die Zeitenvariablen müssen das welche Art von Variable sein auch Logikwert oder Zahl?
                              @GeorgS:
                              Nur zu verständnisfrage warum das? `
                              Weil es dann nicht funktioniert. javascript.0.scriptEnabled ist eine interne Objektstruktur des Javascript-Adapters.
                                @GeorgS:
                                @paul53:
                                @GeorgS:
                                @lesiflo:
                                Hallo GeorgS,
                                bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0. Und die Zeitenvariablen müssen das welche Art von Variable sein auch Logikwert oder Zahl?
                                Zeit = Zahl
                                Filterung_An_Aus = Logik
                                  @lesiflo:
                                  Zeit = Zahl
                                  Filterung_An_Aus = Logik `
                                  So das habe ich auch so gemacht und unter javascript.0.Pool.Filteranlage.xxx (xxx steht für die Variablöen) die Laufzeit, Startzeit und Automatik Variable gespeichert. Über das Vis Daten eingetragen aber er startet mir immer noch nicht meine Pumpe 😞
                                  Unter Objekte werden die Variablöen Werte auch rot makiert hat das was zu sagen?
                                  • Dutchman
                                    Rot bedeutet das der Zustand der variable nicht bestätigt wurde was ja auch logisch ist da du diese setzt.
                                    Bei HM Geräten zB bleibt sie rot bis die ccu gemeldet hat das der wert auch wirklich gesetzt wurde.
                                    Da deine Pumpe noch nicht schaltet tippe ich Mal auf Fehler beim Auslesen der Daten.
                                    Bau doch Mal debug Blöcke eine, loggen die Ausgabe/Wert der Zustände und schaue damit nach ob die falls Abfrage überhaupt richtig läuft.
                                      @lesiflo:
                                      Zeit = Zahl `
                                      Die Startzeiten im Format hh:mm sind keine Zahlen sondern Zeichenketten ! Damit funktioniert auch die Addition der Laufzeit nicht, sondern es erfolgt ein Verkettung: "16:00" + 60 = "16:0060".
                                        @Dutchman:
                                        Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                        Das das so richtig? wenn ja wird mir nix ausgegeben :?
                                        • Dutchman
                                          Das bedeutet also das deine falls Abfrage nicht greift.
                                          Lese dir Mal genau durch was Paul schreibt wegen Zeichenkette und Zahl denke Mal da liegt dein Fehler
                                            @paul53:
                                            @lesiflo:
                                            Zeit = Zahl Die Startzeiten im Format __hh:mm__ sind keine Zahlen sondern Zeichenketten ! Damit funktioniert auch die Addition der Laufzeit nicht, sondern es erfolgt ein Verkettung: "16:00" + 60 = "16:0060".
                                            Stimmt so, hatte ich übersehen. Da ich bei mir in meinen Script ja keine Addition der Zeiten durchführe klappt das natürlich so nicht.
                                            Hatte ich ja auch in meinen Beitrag weiter oben selbst geschrieben
                                            "Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren"
                                            Ich lasse mir die Laufzeit der Pumpe ja durch ein CUxD Objekt ermitteln und vergleiche sie dann mit mit der ausgewählten Laufzeit.
                                            16992
