    4. Steuerung Poolpumpe
    Steuerung Poolpumpe
    • totocotonio
      totocotonio last edited by
      @lesiflo:
      Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt. `
      Genau das bräuchte ich aber für den "WAF"
      • longdon78
        longdon78 last edited by
        @UweRLP:
        Versuch mal so was, natürlich angepasst für deine Poolpumpe.
        filename="Vorschlag_01.jpg" index="0">~~
        Um 6 11 und 19 Uhr wird dann die Pumpe eingeschaltet, um 8 14 und 22 Uhr ausgeschaltet.
        Wenn die Pumpe zwischendurch händisch eingeschaltet wird läuft diese weiter bis zur nächsten geplanten Ausschaltzeit. ` Genau das hat es bei mir gebracht. Sie läuft jetzt zu den vorgegebenen Zeiten und ich kann sie manuell schalten. Wie ich es gesucht habe.
        Danke an UweRLP und allen anderen.
        Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
          GeorgS last edited by
          Ja ich weiß es ist ein älerer Beitrag aber ich brauch trotzdem Hilfe dabei 😄
          Ich habe das Script wie lesiflo es geschrieben hat übernommen. Leider funktioniert es nicht meine Pumpe wird nicht angesteuert, wenn die gewünschte Zeit eintrift 😞 Die 4 Datensätzze sind als Art " Zahl" eingestellt… Was ist daran jetzt noch falsch?
            lesiflo Most Active last edited by
            Hallo GeorgS,
            die Variable "Filterung_An_Aus" muss vom Typ her "Logikwert" sein also true/false oder du verwendest
            bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0.
              @GeorgS:
              Ich habe das Script wie lesiflo es geschrieben hat übernommen. Leider funktioniert es nicht meine Pumpe wird nicht angesteuert, wenn die gewünschte Zeit eintrift 😞 Die 4 Datensätzze sind als Art " Zahl" eingestellt… Was ist daran jetzt noch falsch? `
              Hallo GeorgS,
                paul53 last edited by
                @GeorgS:
                Die Datenpunkte dürfen nicht unter scriptenabled angelegt werden, sonder direkt unter javascript.0 !
                Name z.B. "Pool.Filteranlage.Filterung_An" entsprechend ID "javascript.0.Pool.Filteranlage.Filterung_An".
                  @paul53:
                  @GeorgS:
                  Name z.B. "Pool.Filteranlage.Filterung_An" entsprechend ID "javascript.0.Pool.Filteranlage.Filterung_An". `
                  Nur zu verständnisfrage warum das?
                  @lesiflo:
                  Hallo GeorgS,
                  bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0. `
                  Und die Zeitenvariablen müssen das welche Art von Variable sein auch Logikwert oder Zahl?
                    @GeorgS:
                    Nur zu verständnisfrage warum das? `
                    Weil es dann nicht funktioniert. javascript.0.scriptEnabled ist eine interne Objektstruktur des Javascript-Adapters.
                      @GeorgS:
                      @paul53:
                      @GeorgS:
                      @lesiflo:
                      Hallo GeorgS,
                      bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0. Und die Zeitenvariablen müssen das welche Art von Variable sein auch Logikwert oder Zahl?
                      Zeit = Zahl
                      Filterung_An_Aus = Logik
                        @lesiflo:
                        Zeit = Zahl
                        Filterung_An_Aus = Logik `
                        So das habe ich auch so gemacht und unter javascript.0.Pool.Filteranlage.xxx (xxx steht für die Variablöen) die Laufzeit, Startzeit und Automatik Variable gespeichert. Über das Vis Daten eingetragen aber er startet mir immer noch nicht meine Pumpe 😞
                        Unter Objekte werden die Variablöen Werte auch rot makiert hat das was zu sagen?
                        • Dutchman
                          Rot bedeutet das der Zustand der variable nicht bestätigt wurde was ja auch logisch ist da du diese setzt.
                          Bei HM Geräten zB bleibt sie rot bis die ccu gemeldet hat das der wert auch wirklich gesetzt wurde.
                          Da deine Pumpe noch nicht schaltet tippe ich Mal auf Fehler beim Auslesen der Daten.
                          Bau doch Mal debug Blöcke eine, loggen die Ausgabe/Wert der Zustände und schaue damit nach ob die falls Abfrage überhaupt richtig läuft.
                            @lesiflo:
                            Zeit = Zahl `
                            Die Startzeiten im Format hh:mm sind keine Zahlen sondern Zeichenketten ! Damit funktioniert auch die Addition der Laufzeit nicht, sondern es erfolgt ein Verkettung: "16:00" + 60 = "16:0060".
                              @Dutchman:
                              Sent from my iPhone using Tapatalk `
                              Das das so richtig? wenn ja wird mir nix ausgegeben :?
                              • Dutchman
                                Das bedeutet also das deine falls Abfrage nicht greift.
                                Lese dir Mal genau durch was Paul schreibt wegen Zeichenkette und Zahl denke Mal da liegt dein Fehler
                                  @paul53:
                                  @lesiflo:
                                  Zeit = Zahl Die Startzeiten im Format __hh:mm__ sind keine Zahlen sondern Zeichenketten ! Damit funktioniert auch die Addition der Laufzeit nicht, sondern es erfolgt ein Verkettung: "16:00" + 60 = "16:0060".
                                  Stimmt so, hatte ich übersehen. Da ich bei mir in meinen Script ja keine Addition der Zeiten durchführe klappt das natürlich so nicht.
                                  Hatte ich ja auch in meinen Beitrag weiter oben selbst geschrieben
                                  "Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren"
                                  Ich lasse mir die Laufzeit der Pumpe ja durch ein CUxD Objekt ermitteln und vergleiche sie dann mit mit der ausgewählten Laufzeit.
                                    Ich nutze zur Schalten der Pumpe ein Sonoff POW kann man über diesen auch die Laufzeit überwachen?
                                    Da ich ne nite Bin in sachen Scripten wüsste ich jetzt auch nicht wie ich nun vorgehen müsste. Wenn ich Zeitplan nutzen würde, kann ich die Zeiten ja nicht mehr Variabel über das VIS Steuern oder?
                                      @GeorgS:
                                      Wenn ich Zeitplan nutzen würde, kann ich die Zeiten ja nicht mehr Variabel über das VIS Steuern oder? `
                                      Doch (hatte ich schon mal gepostet).
                                      Und die Laufzeit kann man variabel per setInterval() steuern.
                                        @paul53:
                                        @GeorgS:
                                        Wenn ich Zeitplan nutzen würde, kann ich die Zeiten ja nicht mehr Variabel über das VIS Steuern oder? Doch (hatte ich schon mal gepostet). filename="Blockly_Wecker.JPG" index="1">~~ Und die Laufzeit kann man variabel per setInterval() steuern. filename="Blockly_EDsteuern_Minuten.JPG" index="0">~~
                                        Ich versuche grade die Blöcke zu bauen, welche Bläcke sind 1 und 2 bei in der Liste uhrzeit nimm das "1" . Element.
                                        Welche Objekt ID muss ich beim 1. Block nehmen und welche ObjektID beim 2. im 2. Feld?
                                          @GeorgS:
                                          Welche Objekt ID muss ich beim 1. Block nehmen `
                                          Steht doch im Kommentar: Die Startzeit in "hh:mm".
                                          uhrzeit ist eine Variable und enthält ein Array mit 2 Elementen.
                                          @GeorgS:
                                          welche ObjektID beim 2. im 2. Feld? `
                                          Das zweite Bild enthält den Teil "Hier die Aktion zur Uhrzeit" (noch um die Auswertung von "Automatik_an_aus" zu ergänzen).
                                          Zu "steuere Object ID" gehört in beiden Fällen "Switch on/off".
                                            Wäre das so richtig oder habe ich wieder was flasch gemacht 😄
                                            15478
