    4. Steuerung Poolpumpe
    Steuerung Poolpumpe
      GeorgS last edited by
      @lesiflo:
      Zeit = Zahl
      Filterung_An_Aus = Logik `
      So das habe ich auch so gemacht und unter javascript.0.Pool.Filteranlage.xxx (xxx steht für die Variablöen) die Laufzeit, Startzeit und Automatik Variable gespeichert. Über das Vis Daten eingetragen aber er startet mir immer noch nicht meine Pumpe 😞
      Unter Objekte werden die Variablöen Werte auch rot makiert hat das was zu sagen?
      • Dutchman
        Rot bedeutet das der Zustand der variable nicht bestätigt wurde was ja auch logisch ist da du diese setzt.
        Bei HM Geräten zB bleibt sie rot bis die ccu gemeldet hat das der wert auch wirklich gesetzt wurde.
        Da deine Pumpe noch nicht schaltet tippe ich Mal auf Fehler beim Auslesen der Daten.
        Bau doch Mal debug Blöcke eine, loggen die Ausgabe/Wert der Zustände und schaue damit nach ob die falls Abfrage überhaupt richtig läuft.
          paul53 last edited by
          @lesiflo:
          Zeit = Zahl `
          Die Startzeiten im Format hh:mm sind keine Zahlen sondern Zeichenketten ! Damit funktioniert auch die Addition der Laufzeit nicht, sondern es erfolgt ein Verkettung: "16:00" + 60 = "16:0060".
            @Dutchman:
            Sent from my iPhone using Tapatalk `
            Das das so richtig? wenn ja wird mir nix ausgegeben :?
            • Dutchman
              Das bedeutet also das deine falls Abfrage nicht greift.
              Lese dir Mal genau durch was Paul schreibt wegen Zeichenkette und Zahl denke Mal da liegt dein Fehler
                lesiflo Most Active last edited by
                @paul53:
                @lesiflo:
                Zeit = Zahl Die Startzeiten im Format __hh:mm__ sind keine Zahlen sondern Zeichenketten ! Damit funktioniert auch die Addition der Laufzeit nicht, sondern es erfolgt ein Verkettung: "16:00" + 60 = "16:0060".
                Stimmt so, hatte ich übersehen. Da ich bei mir in meinen Script ja keine Addition der Zeiten durchführe klappt das natürlich so nicht.
                Hatte ich ja auch in meinen Beitrag weiter oben selbst geschrieben
                "Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren"
                Ich lasse mir die Laufzeit der Pumpe ja durch ein CUxD Objekt ermitteln und vergleiche sie dann mit mit der ausgewählten Laufzeit.
                  Ich nutze zur Schalten der Pumpe ein Sonoff POW kann man über diesen auch die Laufzeit überwachen?
                  Da ich ne nite Bin in sachen Scripten wüsste ich jetzt auch nicht wie ich nun vorgehen müsste. Wenn ich Zeitplan nutzen würde, kann ich die Zeiten ja nicht mehr Variabel über das VIS Steuern oder?
                    @GeorgS:
                    Wenn ich Zeitplan nutzen würde, kann ich die Zeiten ja nicht mehr Variabel über das VIS Steuern oder? `
                    Doch (hatte ich schon mal gepostet).
                    Und die Laufzeit kann man variabel per setInterval() steuern.
                      @paul53:
                      @GeorgS:
                      Wenn ich Zeitplan nutzen würde, kann ich die Zeiten ja nicht mehr Variabel über das VIS Steuern oder? Doch (hatte ich schon mal gepostet). filename="Blockly_Wecker.JPG" index="1">~~ Und die Laufzeit kann man variabel per setInterval() steuern. filename="Blockly_EDsteuern_Minuten.JPG" index="0">~~
                      Ich versuche grade die Blöcke zu bauen, welche Bläcke sind 1 und 2 bei in der Liste uhrzeit nimm das "1" . Element.
                      Welche Objekt ID muss ich beim 1. Block nehmen und welche ObjektID beim 2. im 2. Feld?
                        @GeorgS:
                        Welche Objekt ID muss ich beim 1. Block nehmen `
                        Steht doch im Kommentar: Die Startzeit in "hh:mm".
                        uhrzeit ist eine Variable und enthält ein Array mit 2 Elementen.
                        @GeorgS:
                        welche ObjektID beim 2. im 2. Feld? `
                        Das zweite Bild enthält den Teil "Hier die Aktion zur Uhrzeit" (noch um die Auswertung von "Automatik_an_aus" zu ergänzen).
                        Zu "steuere Object ID" gehört in beiden Fällen "Switch on/off".
                          Wäre das so richtig oder habe ich wieder was flasch gemacht 😄
                            So sollte es funktionieren.
                              Super danke ich teste das ganze gleich mal 😃
                                Damit das Schedule gesetzt wird, muss die Startzeit einmal verändert werden, da ohne diese Änderung nicht getriggert wird.
                                Der Zeitplan als Klammer, der alle 5 Minuten auslöst, ist überflüssig und kontraproduktiv.
                                  Leider geht es immer noch nicht 😞
                                  Muss ich noch irgend welche Variabler erstellen?
                                    Wert ist keine Variable, sondern der Wert des Trigger-Datenpunktes (die Startzeit). Wert2 kann es also nicht geben.
                                      ok hab das wider in Wert geändert 😃
                                      habe aber auch erst mal nur die Funktion des 1. Teiles versucht also die 1. Zeit aber das ging leider auch noch nicht 😞
                                        Nimm die beiden Böcke aus dem 5-Minuten-Zeitplan raus und lösche dann den 5-Minuten-Zeitplan !
                                          Auch versuch ohne Erfolg 😞
                                          Kann es sein, dass das Problem bei den in der Liste "uhrzeit" nimm das "x". Element "X" ist ein Mathematik Block?
                                            @GeorgS:
                                            Kann es sein, dass das Problem bei den in der Liste "uhrzeit" nimm das "x". Element "X" ist ein Mathematik Block? `
                                            Nein, das ist korrekt.
                                            Gehe mal auf "Zeige Code" und poste den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                            15479
