    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker Admin
      maxmen last edited by
      @instalator:
      @maxmen:
      Свежеустановленный IObroker, вкладка "категории" отсутствует.
      Как ее добавить?
      Как добавлять комнаты?
      Есть хоть где-то пошаговый мануал по первичной настройке - с чего начинать и в каком порядке настраивать?
      Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню. `
      2333333333333333333333.png `
      Спасибо!
        Alekseym6 last edited by
        При использовании https в админке в настройках истории на вкладке "График" не отображаются сами графики.
        как исправить?
          spectrekr last edited by
          @Alekseym6:
          как исправить? `
          Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
            @spectrekr:
            @Alekseym6:
            как исправить? Если в одной сети с сервером, то поменять браузер, если подключаетесь из вне по доменному имени, то ни как.
            для одной сети(через VPN). Safari 9.1.3, Google Chrome Версия 61.0.3163.100
              black_angel666 last edited by
              обновил через ssh admin до версии 3.3.5 (черт меня дернул!)
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
              Used repository: default
              update done
              Adapter    "admin"         : 2.0.9    , installed 3.3.5
              теперь при заходе в админку пишет:
              ` > This adapter cannot be installed directly from github.
              You must install it from npm.
              Write for that "npm install iobroker.admin" in according directory. `
              команда: npm install iobroker.admin
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.admin
              iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
              └── iobroker.admin@3.3.5
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
              v6.14.1
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
              3.10.10
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
              v6.14.1
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /opt/iobroker/iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
              system.adapter.history.0               : history     -  enabled
              system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
              system.adapter.knx.0                   : knx         -  enabled
              system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
              system.adapter.modbus.0                : modbus      -  enabled
              system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1881
              system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
              system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        -  enabled
              system.adapter.starline.0              : starline    -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage -  enabled
              system.adapter.vis-map.0               : vis-map     -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
              system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
              system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.yahka.0                 : yahka       -  enabled
              system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
              помогите разобраться что я сделал не так?
                4.6.1
                не помогло….
                хелп ми плиз!
                  Haus last edited by
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker upload admin
                  iobroker restart admin
                    Pooh last edited by
                    Не удается использовать существующие сертификаты, если указывать пути до них
                    Получается только если перетащить сами сертификаты в окно, но это не допустимо для своих сертификатов, которые необходимо периодически обновлять…
                      добрый день! как переименовать(переместить) переменную("javascript.0.ChargeCMD" в "javascript.0.Charger.CMD") с сохранением истории(sqlite3, influxdb)?
                      • I
                        instalator last edited by
                        @Alekseym6:
                        добрый день! как переименовать(переместить) переменную("javascript.0.ChargeCMD" в "javascript.0.Charger.CMD") с сохранением истории(sqlite3, influxdb)? `
                        только создать заново и средствами БД перенести данные в новый обьект
                          Bosya last edited by
                          После обновления драйвера до версии 3.5.9 перестал работать https. Крешится:
                          host.cubietruck	2018-09-18 17:37:40.739	error	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.738	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.738	error	by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.737	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.737	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.736	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.735	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.735	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.734	error	by controller[0]: at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:337:35)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.734	error	by controller[0]: at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:283:39)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.733	error	by controller[0]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.733	error	by controller[0]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.732	error	by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.732	error	by controller[0]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.731	error	by controller[0]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.731	error	by controller[0]: at Array.forEach (native)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.730	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.730	error	by controller[0]: 2018-09-18 17:37:38.990 - error: admin.0 TypeError: util.promisify is not a function
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.729	error	by controller[0]: 2018-09-18 17:37:38.986 - admin.0 uncaught exception: util.promisify is not a function
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.729	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.728	error	by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.728	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.727	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.727	error	by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.726	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.725	error	by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.725	error	by controller[0]: at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:337:35)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.724	error	by controller[0]: at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:283:39)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.723	error	by controller[0]: at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.722	error	by controller[0]: at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.721	error	by controller[0]: at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.720	error	by controller[0]: at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.719	error	by controller[0]: at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.718	error	by controller[0]: at Array.forEach (native)
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.716	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                          Caught	2018-09-18 17:37:40.714	error	by controller[0]: TypeError: util.promisify is not a function
                          admin.0	2018-09-18 17:37:40.012	info	terminating https server on port 8081
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.997	info	terminating https server on port 8081
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Socket.adapter.objects.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:337:35)
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:283:39)
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at new Web (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:457:7)
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at __construct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:426:32)
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Object.createServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/letsencrypt.js:55:26)
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Object.Greenlock.create (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:258:13)
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at promisifyAllSelf (/opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:15:20)
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at Array.forEach (native)
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	at /opt/iobroker/node_modules/greenlock/index.js:17:33
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.989	error	TypeError: util.promisify is not a function
                          admin.0	2018-09-18 17:37:38.983	error	uncaught exception: util.promisify is not a function</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                          Выключаеш https - работает. Аналогично с адаптером web.
                          • sigma
                            sigma last edited by
                            Admin 3.7.8. Парольный вход. Если поставить галочку "оставаться в системе", то залогиниться не получается - редиректит на эту же страницу. Если галочку убрать, то логин проходит хорошо. Это поправимо?
                            89
                            28340
