    4. KNX Adapter überholt
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Mir ist jetzt über die Zeit aufgefallen, dass der KNX Adapter noch nicht 100% zuverlässig läuft. Es kommt immer mal wieder vor, dass Schaltvorgänge nicht durchgeführt werden. Teilweise wird nur ein Befehl geschickt ( z.B. Umschaltung Tag/Nacht) der nicht ankommt, teilweise ist es so, dass eine Gruppe von Rollläden via Alexa geschaltet werden soll und dann ein oder zwei von den 5 nichts machen.
      Ist aber nicht reproduzierbar. Passiert aber immer mal wieder.
      Irgendwelche Ideen, woran das liegen könnte? Hab V1.0.11 am laufen.
      • chefkoch009
        chefkoch009 Developer last edited by
        Hallo Merlin123,
        Wie viele kommunikationsobjekt befinden sich in deiner Gruppe für das Jalousie zentral fahren?
        VG
        chefkoch009
        • Merlin123
          In der Alexa Gruppe sind 4 Rollläden, die über ihre eigene Adresse angesprochen werden
          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
          • chefkoch009
            Hallo Merlin123,
            2 Punkte:
            1. kannst du mir mal den erweiterten log zukommen lassen mit dem fehler(wenn er wieder auftritt)
            2. hast du mal versucht, deine Jalousien in der ets zu einer Gruppe zusammenzufassen und dann zu fahren über Alexa?
            VG
            chefkoch009
            • Merlin123
              Ok
              Ich aktiviere das log mal und warte ab.
              Hab noch nicht probiert die via ETS zusammen zufassen.
              Das wäre zwar ein Workaround, aber löst ja das eigentliche Problem nicht 😉
              • Merlin123
                @chefkoch009:
                Hallo Merlin123,
                2 Punkte:
                1. kannst du mir mal den erweiterten log zukommen lassen mit dem fehler(wenn er wieder auftritt) `
                  Wo muss ich genau was einstellen, damit er das loggt, was Du brauchst? Ich dachte, Log Level Debug reicht, aber da schreibt er nix ins Log ist mir aufgefallen.
                  bestjd78gmail.com last edited by
                  ich habe noch folgendes Problem wenn ich die ETS Datei uploaden möchte. Das er anzeigt das er hochlädt und dann einfach nichts mehr passiert.
                  In der log Datei sehe ich
                  error startInstance knx.0: cannot find start file!
                  In dem Ordner sehe ich keine index.html Datei, es ist nur eine knx.png zu sehen
                  /home/pi/node_modules/iobroker.knx/admin/
                  In Version 1.0.10 klappt es einwandfrei.
                  Habe schon mehrfach neu installiert.
                  NPM Update auf 6.1
                  iobroker u knx
                  Vielleicht weiss eine Rat??
                  Grüsse
                  cas
                  • chefkoch009
                    Hallo
                    @Merlin123: das stellst Du direkt in der Adapterkonfiguration des KNX-Adapters ein.
                    @bestjd78: da scheint was mit der Installation/Update des Adapters nicht geklappt zu haben. Wie hast Du den denn installiert?
                    VG
                    chefkoch009
                      @chefkoch009:
                      Hallo
                      VG
                      chefkoch009 `
                      Installieren über eine URL dort die Adresse von Github eingetragen. https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx
                      Anders mal habe ich über SSH installiert.
                      Die richtige Version zeigt er mir in ioBroker an. Ergebnis war jedesmal das selbe.
                      Gruss
                      • chefkoch009
                        Hallo bestjd78,
                        Warum installierst du den Adapter nicht normal über den admin oder über die Console mit "/opt/iobrober/npm i iobroker.knx –production" ?
                        VG
                        chefkoch009
                        • Breisgauer
                          Breisgauer last edited by
                          @chefkoch009:
                          … Wenn der Adapter nun läuft, ... `
                          Hi, vielen Dank für Deinen Einsatz den KNX Adapter weiterzuentwickeln!
                          Eine Sache ist mir aufgefallen: Mit KNX v1.0.11 scheint der Adapter die phys. Adr. nicht mehr (korrekt) an den Bus zurückzumelden.
                          Ich habe in ETS ein Dummy Device auf die in iobroker.KNX eingetragene phys. Adr. angelegt und Aktionen im ioBroker wurden mit ioBroker.KNX v1.0.9 auch mit korrekter phys. Adr. an den KNX Bus gegeben. Seit dem Update auf ioBroker.KNX v1.0.11 sehe ich im ETS die phys. Adr. des KNX Adapters nicht mehr und zur Kommunikation gibt's auch kein ACK mehr.
                          • chefkoch009
                            Hallo Breisgauer,
                            Zu jedem empfangenen Paket sende der Adapter ein ACK. Das siehst du wenn du im Adapter Konfigurationsdialog das Log Level erhöhst. Kommunizierst du linienübergreifend?
                            VG
                            chefkoch009
                            • Breisgauer
                              @chefkoch009:
                              Kommunizierst du linienübergreifend? `
                              Servus, nein ich habe alles zum Testen in einer Linie.
                              VG
                                @chefkoch009:
                                Hallo bestjd78,
                                VG
                                chefkoch009 `
                                Vielen Dank. Hatte zuvor auch über Console( via SSH 😄 ) installiert nur ohne "–production". Das war der Schlüssel zum Erfolg. Adapter läuft jetzt
                                einwandfrei.
                                Saubere Arbeit und Danke für die Mühe.
                                Grüsse
                                • Breisgauer
                                  @chefkoch009:
                                  Wenn der Adapter nun läuft, würde ich gern an der Featureerweiterung arbeiten.
                                  Dazu bitte ich um Vorschläge. Wo kann ich das Handling des Adapters verbessern? Welche Features sind gewünscht?
                                  Bin auf die Vorschläge gespannt. `
                                  Hi chefkoch009
                                  ich hätte noch zwei Punkte, die evtl. auch für die Entwicklung des ioBroker.knx relevant sind.
                                  Um diesen Thread nicht weiter aufzublasen, habe ich die Punkte in eigene Themen aufgenommen. Hoffe das passt.
                                  1. Wunsch: ETS import robuster machen:
                                  @Breisgauer:
                                  KNX Adapter - Wie ETS programmieren, damit der Import in ioBroker klappt `
                                  2. Wunsch: Nach einem Import wäre es hilfreich zu sehen, welche ioBroker.Objects durch ETS neu angelegt, bzw. geändert wurden, bzw. welche nicht mehr in ETS bestehen.
                                  @Breisgauer:
                                  Best Practise: Aktualisierung des KNX Projektes `
                                  Beste Grüße
                                  Breisgauer
                                  • Breisgauer
                                    @Breisgauer:
                                    @chefkoch009:
                                    VG `
                                    … noch ergänzend.
                                    Ich habe zwei Systeme in Betrieb:
                                    <u>Produktivsystem:</u> Raspberry PI3; 'ioBroker_Image_RPi_2-3_20180401_stretch'; Node.js 8.11.2; NPM 6.1.0; js.controller 1.5.0; ioBroker.admin 2.0.9; KNX Adapter 1.0.9; History Adapter 1.7.4, ETS 4.2.0
                                    <u>Testsystem:</u> VM; Debian 9.4; Node.js 8.11.2; NPM 6.1.0; js.controller 1.5.0; ioBroker.admin 2.0.9; KNX Adapter 1.0.11; History Adapter 1.7.4, ETS 4.2.0
                                    Im Betriebssystem wird die phys.Adr. von ioBroker.KNX an den KNX Bus übergebe und ist im ETS Monitor sichtbar, im Testsystem nicht.
                                    • Merlin123
                                      @chefkoch009:
                                      @Merlin123: das stellst Du direkt in der Adapterkonfiguration des KNX-Adapters ein. `
                                      Bin grad irgendwie zu blöd:
                                      Wo genau muss ich was einstellen?
                                      • chefkoch009
                                        Hallo Merlin123,
                                        Diese Einstellung hast du erst ab Admin v3x zur Verfügung.
                                        VG
                                        chefkoch009
                                        • Merlin123
                                          Den hab ich. Wo genau muss ich was einstellen?
                                          • chefkoch009
                                            Hallo Merlin123,
                                            In der Adapter Einstellung vom knx Adapter findest du den Punkt "Log Level". Da wird es eingestellt. Nach dieser Änderung bitte den Adapter einmal neustarten.
                                            VG
                                            chefkoch009
                                            1043
                                            345533
