    4. Steuerung Poolpumpe
    Steuerung Poolpumpe
      GeorgS last edited by
      Wäre das so richtig oder habe ich wieder was flasch gemacht 😄
        paul53 last edited by
        So sollte es funktionieren.
          Super danke ich teste das ganze gleich mal 😃
            Damit das Schedule gesetzt wird, muss die Startzeit einmal verändert werden, da ohne diese Änderung nicht getriggert wird.
            Der Zeitplan als Klammer, der alle 5 Minuten auslöst, ist überflüssig und kontraproduktiv.
              Leider geht es immer noch nicht 😞
              Muss ich noch irgend welche Variabler erstellen?
                Wert ist keine Variable, sondern der Wert des Trigger-Datenpunktes (die Startzeit). Wert2 kann es also nicht geben.
                  ok hab das wider in Wert geändert 😃
                  habe aber auch erst mal nur die Funktion des 1. Teiles versucht also die 1. Zeit aber das ging leider auch noch nicht 😞
                    Nimm die beiden Böcke aus dem 5-Minuten-Zeitplan raus und lösche dann den 5-Minuten-Zeitplan !
                      Auch versuch ohne Erfolg 😞
                      Kann es sein, dass das Problem bei den in der Liste "uhrzeit" nimm das "x". Element "X" ist ein Mathematik Block?
                        @GeorgS:
                        Kann es sein, dass das Problem bei den in der Liste "uhrzeit" nimm das "x". Element "X" ist ein Mathematik Block? `
                        Nein, das ist korrekt.
                        Gehe mal auf "Zeige Code" und poste den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                          @paul53:
                          @GeorgS:
                          Gehe mal auf "Zeige Code" und poste den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags. `
                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Ho}{E7]v|11A@#,,{R;X" x="-337" y="238"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=":q5=lHsO](F;AWud(hn5"><field name="oid">javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_1</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=":TM{I_9V?m1Ee_.hPN{H"><field name="VAR">uhrzeit</field>
                              <value name="VALUE"><block type="lists_split" id=",ZR]bZp7s68icCbFu}r{"><mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                  <field name="MODE">SPLIT</field>
                                  <value name="INPUT"><block type="variables_get" id="a,4v0{aljbRgEH~[lV1g"><field name="VAR">Wert</field></block></value>
                                  <value name="DELIM"><shadow type="text" id="Z_uEO+Fh)/BJmRl[klKf"><field name="TEXT">:</field></shadow>
                                    <block type="text" id="EK0BSe78ZX-?A2~fDl8{"><field name="TEXT">:</field></block></value></block></value>
                              <next><block type="schedule_clear" id="9KnW0{[3G~MIYO?l8f?f"><field name="NAME">schedule</field>
                                  <next><block type="schedule_create" id="wCivpX31v44lJw7_xJDu"><field name="NAME">schedule</field>
                                      <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="+8y!j8q]Sur^hPyYtgi%"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow>
                                        <block type="cron_builder" id="^UHwrC*c(v|w]C-+#GkF"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                          <field name="LINE">FALSE</field>
                                          <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                          <value name="DOW"><shadow type="text" id="k+`0Up{NX:8#}^/@./N5"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                          <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="ewTOM~F/WOLpE-a0lnUL"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                          <value name="DAYS"><shadow type="text" id="w,T#?S|GH8/Xf6XudwO("><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                          <value name="HOURS"><shadow type="text" id="j309ka}l3JS9(WQTbwRH"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                            <block type="lists_getIndex" id="jMrWMISH#4TF1wTzs4pv"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=".(30DCd,DMb:?A_6HyOd"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
                                              <value name="AT"><block type="math_number" id="Gl}%9i=g-b)xymxGs4iC"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                          <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="F|J7hB8y*-y{mO8it;7A"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                            <block type="lists_getIndex" id="g./,PD`-SgU8u.FSm)u4"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="wbp}06P,).t[ZUoj!(h1"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
                                              <value name="AT"><block type="math_number" id="e[|}CD;gH`11o-@dHS|L"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="%^~t=c|M8s.h8g/J}wgQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="UQety?LU4%o.,Bb!QerE"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="tZsLmoA54T2U[FT@lqol"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="kn1R#)VS,DPaw%{%+#;4"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="`7)^4Io3e`Zrq-kGd~Qj"><field name="VAR">cnt</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="1Kj|oil3plRrR]s0NPd)"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                              <next><block type="control" id="ben}AEk{jucTv9a4]l/K"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="dJp+,[-fIDuMe_YQo,ox"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                  <next><block type="timeouts_setinterval" id="/[Nu7w?[nEsQGqozYz=m"><field name="NAME">Intervall</field>
                                                      <field name="INTERVAL">1</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="r~n}#k],X4[F]!,n_)=_"><field name="VAR">cnt</field>
                                                          <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="C}F]WEMTQ~EhL[0o8ih|"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                                                          <next><block type="controls_if" id="xB!NUsb#R5BJqkLe0]|9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="/1i(aPh}KZRqi^qOI#t3"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="]v},qw4o{KvMdFdL6+*}"><field name="VAR">cnt</field></block></value>
        <value name="B"><block type="get_value" id="IBU)^98k6^Tb~ECDm37q"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_1</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="U*oxjrCm~3MpaX.crkAy"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(JNXSu!TbE3*?sYQ+eSy"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="?jnoAd7epof4w?49i/7K"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block>
                          <block type="on_ext" id="tzEakSYvsczBQKTDZ*#H" x="438" y="237"><mutation items="1"></mutation>
                          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="b];8{DmYj]w|gNQv=w,2"><field name="oid">javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_2</field></shadow></value>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=",S;J8_Zn={+~=0T)FtnH"><field name="VAR">uhrzeit2</field>
                              <value name="VALUE"><block type="lists_split" id="f,p24^vaq7ACQ(30=^Yx"><mutation mode="SPLIT"></mutation>
                                  <value name="INPUT"><block type="variables_get" id="(OX63@E;DTci{r{(`#|q"><field name="VAR">Wert</field></block></value>
                                    <block type="text" id="^)3qEBA)f8,^4!F,+28:"><field name="TEXT">:</field></block></value></block></value>
                              <next><block type="schedule_clear" id="{V|FbXQ{(rj.j1bU(|Su"><field name="NAME">schedule2</field>
                                  <next><block type="schedule_create" id="3Me4AcS^}8KXC)SX:?^J"><field name="NAME">schedule2</field>
                                        <block type="cron_builder" id="p~d##YJBzxZ[Oe}k@rUn"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                          <value name="DOW"><shadow type="text" id="os?i*i*Xk-Z{9)Q^k,8o"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                          <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="z_YotHQUg:!EQjBCL%*b"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                          <value name="DAYS"><shadow type="text" id="P4YD,5]m3Sw*i=fw;0aw"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                          <value name="HOURS"><shadow type="text" id="+]);N_B:0lC*+,!zT],4"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                            <block type="lists_getIndex" id="eQO9RUa89Yaoy%#fzUdJ"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="M;le9OQQd;Z.%x/LC^3]"><field name="VAR">uhrzeit2</field></block></value>
                                              <value name="AT"><block type="math_number" id="DJI4!uu1/9!WROzf+7e}"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                          <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="qH/DZyR_*_lg*L*:|uEC"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                            <block type="lists_getIndex" id="H_kg+B7w]d{wo}U!a6|%"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="F9P*b,`pOXA8a!=-ZA!?"><field name="VAR">uhrzeit2</field></block></value>
                                              <value name="AT"><block type="math_number" id="65b0xa{ifhW(@QjmGzeO"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="/~-#8xq~{1hw,CPypwWY"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="sbT~+5Py)d:Sg3!{^d:G"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="get_value" id="/guqKmfGo[qUc;?oQZoC"><field name="ATTR">val</field>
                                              <value name="B"><block type="logic_boolean" id="drW]vr[bm45cG)H*P3J*"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Bk%G[nETvPp.*;[jkJwb"><field name="VAR">cnt1</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id=":OQyJiPaj{f49C0bDhO#"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                              <next><block type="control" id="JNd/uAUOp;4An8ale=8S"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                  <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":Wl~-[W7C?+vLjl~4m:K"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                  <next><block type="timeouts_setinterval" id="Jo,9{RFHlwHB7c:hsm]w"><field name="NAME">Intervall2</field>
                                                      <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="GOO~-!Wv-*`BG6lpQ(js"><field name="VAR">cnt1</field>
                                                          <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="?v%)-9T?:)2^S)qrM~,*"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                                                          <next><block type="controls_if" id="/.RfPCKQDpMj~(h550|j"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4=rUb=SED~!1@^rN9ppx"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="94n=MgN@*p={Nf|5%Ef2"><field name="VAR">cnt1</field></block></value>
        <value name="B"><block type="get_value" id="wj~sm?xxSPsu~AI|v_Jd"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2</field></block></value></block></value>
                                                              <statement name="DO0"><block type="control" id="8B3Bd*XF*,:C30c2jN}-"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="-w6Q@}l15W3/H@{@-]Su"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="tr!(S]0g/n3)9|aLn9-N"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                          Hier mal der Log
                          19:18:10.338 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Pool.Filterpumpe
                          19:18:10.358 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pool.Filterpumpe
                          19:18:10.358 [info] javascript.0 script.js.common.Pool.Filterpumpe: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          19:24:33.834 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Pool.Filterpumpe
                          19:24:33.854 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pool.Filterpumpe
                          19:24:33.854 [info] javascript.0 script.js.common.Pool.Filterpumpe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                          19:39:09.283 [error] javascript.0 at Object. (script.js.common.Pool.Filterpumpe:7:18)
                            Ich habe an 3 Stellen geändert:
                            • zweimal Wert: geändert von Variable in Datenpunkt-Eigenschaft
                            • stop zyklische Ausführung Intervall2: im 2. Block
                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="tzEakSYvsczBQKTDZ*#H" x="488" y="238"><mutation items="1"></mutation>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=",S;J8_Zn={+~=0T)FtnH"><field name="VAR">uhrzeit</field>
                            <value name="INPUT"><block type="on_source" id="0HGo.JkI^mkRAU#i*e4"><field name="ATTR">state.val</field></block></value> <value name="DELIM"><shadow type="text" id="Z_uEO+Fh)/BJmRl[klKf"><field name="TEXT">:</field></shadow> <block type="text" id="^)3qEBA)f8,^4!F,+28:"><field name="TEXT">:</field></block></value></block></value> <next><block type="schedule_clear" id="{V|FbXQ{(rj.j1bU(|Su"><field name="NAME">schedule2</field> <next><block type="schedule_create" id="3Me4AcS^}8KXC)SX:?^J"><field name="NAME">schedule2</field> <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="+8y!j8q]Sur^hPyYtgi%"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow> <block type="cron_builder" id="p~d##YJBzxZ[Oe}k@rUn"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation> <field name="LINE">FALSE</field> <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field> <value name="DOW"><shadow type="text" id="os?i*i*Xk-Z{9)Q^k,8o"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="z_YotHQUg:!EQjBCL%*b"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="DAYS"><shadow type="text" id="P4YD,5]m3Sw*i=fw;0aw"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="HOURS"><shadow type="text" id="y^toRZqL/!F:IrwUX~P5"><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="lists_getIndex" id="eQO9RUa89Yaoy%#fzUdJ"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="M;le9OQQd;Z.%x/LC^3]"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="DJI4!uu1/9!WROzf+7e}"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="*XJ_AGS|ga_k?kCmlZ9g"><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="lists_getIndex" id="H_kg+B7w]d{wo}U!a6|%"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="F9P*b,pOXA8a!=-ZA!?"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="drW]vr[bm45cG)HP3J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Bk%G[nETvPp.;[jkJwb"><field name="VAR">cnt1</field>
                            <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="?v%)-9T?:)2^S)qrM~,"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                            <value name="A"><block type="variables_get" id="94n=MgN@p={Nf|5%Ef2"><field name="VAR">cnt1</field></block></value>
                            XF
                            <next><block type="timeouts_clearinterval" id="tr!(S]0g/n3)9|aLn9-N"><field name="NAME">Intervall2</field></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block>
                              @paul53:
                              • stop zyklische Ausführung Intervall2: im 2. Block `
                              leider funktioniert es immer noch nicht 😞 er will einfach meine pumpe nicht anmachen 😕
                                @paul53:
                                Damit das Schedule gesetzt wird, muss die Startzeit einmal verändert werden, da ohne diese Änderung nicht getriggert wird. `
                                Diese Änderung der Startzeit muss nach dem Starten des Skriptes erfolgen !
                                  ja das ist mir klar, ich ändere ja auch die Zeit um zu Testen ob es geht immer so um 5min der aktuellen Zeit
                                    Dann bau mal ein Log ein.
                                      Wo sehe ich den Debug dann bis jetzt wurde nix ausgegeben
                                        @GeorgS:
                                        Wo sehe ich den Debug `
                                        Im Reiter "Log" sollte zum Zeitpunkt der Änderung die Uhrzeit (Startzeit) erscheinen.
                                          So siehtr der Log ich jetzt… Die Zeit wird erstellt 😃
                                          javascript.0 2018-06-12 20:52:15.304 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: schedule(cron=55 20 * * *)
                                          javascript.0 2018-06-12 20:52:15.303 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: 20:55
                                          javascript.0 2018-06-12 18:46:51.298 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0 2018-06-12 18:46:51.297 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_2","change":"ne"},"name":"script.js.common.Pool.Filterpumpe"}
                                          javascript.0 2018-06-12 18:46:51.297 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_1","change":"ne"},"name":"script.js.common.Pool.Filterpumpe"}
                                          javascript.0 2018-06-12 18:46:51.281 info Start javascript script.js.common.Pool.Filterpumpe
                                          javascript.0 2018-06-12 18:46:51.276 info Stop script script.js.common.Pool.Filterpumpe
                                          javascript.0 2018-06-12 18:46:05.942 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: 20:50
                                          javascript.0 2018-06-12 18:45:54.851 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0 2018-06-12 18:45:54.836 info Start javascript script.js.common.Pool.Filterpumpe
                                          javascript.0 2018-06-12 18:45:53.099 info Stop script script.js.common.Pool.Filterpumpe
                                          javascript.0 2018-06-12 18:45:51.073 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0 2018-06-12 18:45:51.058 info Start javascript script.js.common.Pool.Filterpumpe
                                          javascript.0 2018-06-12 18:45:51.053 info Stop script script.js.common.Pool.Filterpumpe
                                            Habe mal getestet: Datenpunkt "Test.Schalter" (anstelle DECT) ging um 21:08 Uhr auf "Ein" (true) und um 21:10 Uhr auf "Aus" (false).
                                            15482
