    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
      @foxthefox:
      @sigi234:
      Hallo, habe den RX-V481, sende dir auch mal den Log, vileicht hilft er dir. `
      Hallo Sigi,
      das log ist recht interessant, auch wenn es nur ein kleiner Ausschnitt ist. Es werden 2 Zonen erkannt und auch damit etwas gemacht.
      Was ich noch wissen müsste, wird in der Objektstruktur bei dir die zone2 anngelegt?
      Könntest du mir evtl auch die Antworten auf die 3 Anfragen (…getFeatures/...getStatus aus dem vorvorletzten Beitrag) im Browser schicken?
      Klaus `
      Hallo, bitte sehr:
      1:
      {"response_code":0,"power":"standby","sleep":0,"volume":81,"mute":false,"max_volume":161,"input":"av1","distribution_enable":true,"sound_program":"surr_decoder","surr_decoder_type":"dolby_pl","direct":false,"enhancer":false,"tone_control":{"mode":"manual","bass":8,"treble":3},"dialogue_level":2,"link_control":"standard","link_audio_delay":"lip_sync","link_audio_quality":"compressed","disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-40.0,"unit":"dB"},"contents_display":false}
      2:
      3:
      {"response_code":0,"power":"standby","volume":81,"mute":false,"max_volume":161,"input":"av1","distribution_enable":false,"disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-40.0,"unit":"dB"}}
      Bilder:
      Daran arbeite ich gerade teste es aber noch…...
      Gehe auch mit diesen Link in das Setup vom Verstärker und habe da viele Einstellungen und Infos:
      http://192.168.178.25/Setup/index.html
        djalexz last edited by
        @foxthefox:
        @djalexz:
        Nabend zusammen,
        da war ich wohl zu langsam 🙂
        Bei mir sieht es aber genauso aus.
        Anbei noch das Log nach dem Neustart des Adapters:
        Vielen Dank für die Hilfe.
        LG Alex `
        Hallo Alex,
        Das log hilft schon ein wenig, zeigt aber auch, daß Zone 2 nicht angelegt wird.
        Ich bräuchte mal auch die Antwort was im Browser angezeigt wird, wenn du:
        http://192.168.0.220/YamahaExtendedCont … etFeatures
        und
        http://192.168.0.220/YamahaExtendedCont ... /getStatus
        und
        eingibst.
        Danke im voraus.
        Klaus `
        Hallo Klaus,
        hier die angefordeten Daten:
        {"response_code":0,"system":{"func_list":["wired_lan","wireless_lan","wireless_direct","network_standby","network_standby_auto","bluetooth_standby","bluetooth_tx_setting","hdmi_out_1","hdmi_out_2","airplay","disklavier_settings","network_reboot","party_mode"],"zone_num":2,"input_list":[{"id":"napster","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"spotify","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"juke","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"qobuz","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"tidal","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"deezer","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"airplay","distribution_enable":false,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"mc_link","distribution_enable":false,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"server","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"net_radio","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"bluetooth","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"usb","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"tuner","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"tuner"},{"id":"hdmi1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi3","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi4","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi5","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av3","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av4","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av5","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av6","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"phono","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"v_aux","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"main_sync","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"}],"ymap_list":["vtuner"]},"zone":[{"id":"main","func_list":["power","sleep","volume","mute","sound_program","pure_direct","enhancer","tone_control","dialogue_level","signal_info","prepare_input_change","link_control","link_audio_delay","link_audio_quality","scene","cursor","menu","surr_decoder_type","contents_display","actual_volume"],"input_list":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","hdmi1","hdmi2","hdmi3","hdmi4","hdmi5","av1","av2","av3","av4","av5","av6","audio1","audio2","phono","v_aux"],"sound_program_list":["munich","vienna","chamber","cellar_club","roxy_theatre","bottom_line","sports","action_game","roleplaying_game","music_video","standard","spectacle","sci-fi","adventure","drama","mono_movie","2ch_stereo","7ch_stereo","surr_decoder","straight"],"surr_decoder_type_list":["toggle","dolby_surround","dts_neural_x","dts_neo6_cinema","dts_neo6_music"],"tone_control_mode_list":["manual"],"link_control_list":["speed","standard","stability"],"link_audio_delay_list":["audio_sync","lip_sync"],"link_audio_quality_list":["compressed","uncompressed"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"tone_control","min":-12,"max":12,"step":1},{"id":"dialogue_level","min":0,"max":3,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":16.5,"step":0.5}], "scene_num":4,"cursor_list":["up","down","left","right","select","return"],"menu_list":["on_screen","top_menu","menu","option","display"],"actual_volume_mode_list":["db"]},{"id":"zone2","zone_b":false,"func_list":["power","sleep","volume","mute","prepare_input_change","actual_volume"],"input_list":["napster","spotify","juke","qobuz","tidal","deezer","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","av5","av6","audio1","audio2","phono","main_sync"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":10.0,"step":0.5}],"actual_volume_mode_list":["db"]}],"tuner":{"func_list":["am","fm","rds"],"range_step":[{"id":"am","min":531,"max":1611,"step":9},{"id":"fm","min":87500,"max":108000,"step":50}],"preset":{"type":"common","num":40}},"netusb":{"func_list":["recent_info","play_queue","mc_playlist"],"preset":{"num":40},"recent_info":{"num":40},"play_queue":{"size":200},"mc_playlist":{"size":200,"num":5},"net_radio_type":"vtuner","vtuner_fver":"A","pandora":{"sort_option_list":["date","alphabet"]}},"distribution":{"version":2.00,"compatible_client":[2],"client_max":9,"server_zone_list":["main"]},"ccs":{"supported":true}}
        2.
        {"response_code":0,"power":"on","sleep":0,"volume":81,"mute":false,"max_volume":161,"input":"hdmi2","distribution_enable":true,"sound_program":"surr_decoder","surr_decoder_type":"dolby_surround","pure_direct":false,"enhancer":true,"tone_control":{"mode":"manual","bass":0,"treble":0},"dialogue_level":3,"link_control":"standard","link_audio_delay":"audio_sync","link_audio_quality":"compressed","disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-40.0,"unit":"dB"},"contents_display":false,"party_enable":false}
        {"response_code":0,"power":"standby","sleep":0,"volume":92,"mute":false,"max_volume":161,"input":"server","distribution_enable":false,"disable_flags":0,"actual_volume":{"mode":"db","value":-34.5,"unit":"dB"},"party_enable":false}
        LG Alex
          foxthefox Developer last edited by
          danke für die Daten, haben sehr gut weitergeholfen. Da gibt es noch ein paar Datenpunkte die ich noch nicht anlege
          Ich denke ich hab den Grund für den Abbruch meiner Schleife durch die Zonen gefunden und behandle auch die Zone4 gesondert.
          Auf github liegt die verbesserte Version (nach wie vor 0.0.9).
          Bittet testen und berichten.
          @sigi
          kannst du bitte nochmal
          http://192.168.178.25/YamahaExtendedCon … etFeatures
          eingeben, und den Output posten, in deinem Beitrag scheint 2mal das gleiche drin zu sein.
          Danke auch für die screenshots, ich wusste ja gar nicht was dort für ein Web-Setup bei Verstärkern mitgeliefert wird.
          Klaus
            Hallo Klaus,
            bitte sehr:
            {"response_code":0,"system":{"func_list":["wired_lan","wireless_lan","wireless_direct","network_standby","network_standby_auto","bluetooth_standby","bluetooth_tx_setting","zone_b_volume_sync","hdmi_out_1","airplay","disklavier_settings","network_reboot"],"zone_num":2,"input_list":[{"id":"spotify","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"juke","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"qobuz","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":true,"play_info_type":"netusb"},{"id":"airplay","distribution_enable":false,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"mc_link","distribution_enable":false,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"server","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"net_radio","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"bluetooth","distribution_enable":true,"rename_enable":false,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"usb","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"netusb"},{"id":"tuner","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"tuner"},{"id":"hdmi1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi3","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"hdmi4","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av3","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"av4","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio1","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"audio2","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"},{"id":"aux","distribution_enable":true,"rename_enable":true,"account_enable":false,"play_info_type":"none"}],"ymap_list":["vtuner"]},"zone":[{"id":"main","func_list":["power","sleep","volume","mute","sound_program","direct","enhancer","tone_control","dialogue_level","signal_info","prepare_input_change","link_control","link_audio_delay","link_audio_quality","scene","cursor","menu","surr_decoder_type","contents_display","actual_volume"],"input_list":["spotify","juke","qobuz","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","hdmi1","hdmi2","hdmi3","hdmi4","av1","av2","av3","av4","audio1","audio2","aux"],"sound_program_list":["munich","vienna","chamber","cellar_club","roxy_theatre","bottom_line","sports","action_game","roleplaying_game","music_video","standard","spectacle","sci-fi","adventure","drama","mono_movie","2ch_stereo","5ch_stereo","surr_decoder","straight"],"surr_decoder_type_list":["toggle","dolby_pl","dolby_pl2x_movie","dolby_pl2x_music","dolby_pl2x_game","dts_neo6_cinema","dts_neo6_music"],"tone_control_mode_list":["manual"],"link_control_list":["speed","standard","stability"],"link_audio_delay_list":["audio_sync","lip_sync"],"link_audio_quality_list":["compressed","uncompressed"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"tone_control","min":-12,"max":12,"step":1},{"id":"dialogue_level","min":0,"max":3,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":16.5,"step":0.5},{"id":"actual_volume_numeric","min":0.0,"max":97.0,"step":0.5}], "scene_num":4,"cursor_list":["up","down","left","right","select","return"],"menu_list":["on_screen","top_menu","menu","option","display"],"actual_volume_mode_list":["db","numeric"]},{"id":"zone2","zone_b":true,"func_list":["power","volume","mute","prepare_input_change","actual_volume"],"input_list":["spotify","juke","qobuz","airplay","mc_link","server","net_radio","bluetooth","usb","tuner","hdmi1","hdmi2","hdmi3","hdmi4","av1","av2","av3","av4","audio1","audio2","aux"],"range_step":[{"id":"volume","min":0,"max":161,"step":1},{"id":"actual_volume_db","min":-80.5,"max":16.5,"step":0.5},{"id":"actual_volume_numeric","min":0.0,"max":97.0,"step":0.5}],"actual_volume_mode_list":["db","numeric"]}],"tuner":{"func_list":["am","fm","rds"],"range_step":[{"id":"am","min":531,"max":1611,"step":9},{"id":"fm","min":87500,"max":108000,"step":50}],"preset":{"type":"common","num":40}},"netusb":{"func_list":["recent_info","play_queue","mc_playlist"],"preset":{"num":40},"recent_info":{"num":40},"play_queue":{"size":200},"mc_playlist":{"size":200,"num":5},"net_radio_type":"vtuner","vtuner_fver":"A","pandora":{"sort_option_list":["date","alphabet"]}},"distribution":{"version":2.00,"compatible_client":[2],"client_max":9,"server_zone_list":["main"]},"ccs":{"supported":true}}
              Hallo Klaus,
              vielen Dank für die Verbesserung.
              Es wird jetzt wirklich zone 2 angezeigt…
              Leider schaltet sich aber main ein, wenn ich den Power Status der zone 2 ändere.
              Muss mir das nochmal genau anschauen.
              Bin momentan nur mit Handy online und das ist sehr umständlich...
              Kann dir dann auch morgen Logs schicken wenn ich wieder am PC bin.
              Vielen Dank nochmals und einen schönen Sonntag noch.
              LG Alex
              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
              Ps hier noch ein kurzer Log, den ich mit Handy hinbekomme:
              musiccast.0	2018-06-10 16:46:45.450	debug	server got:{"system":{"bluetooth_info_updated":true},"device_id":"00A0DEFE1C0D"} from 192.168.0.220
              musiccast.0	2018-06-10 16:46:45.349	debug	server got:{"system":{"bluetooth_info_updated":true},"device_id":"00A0DEFE1C0D"} from 192.168.0.220
              musiccast.0	2018-06-10 16:46:41.245	debug	system.adapter.admin.0: logging true
              musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.863	debug	stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.sound_program {"val":"straight","ack":true,"ts":1528641997854,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528640368990}
              musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.863	debug	stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.link_audio_delay {"val":"audio_sync","ack":true,"ts":1528641997853,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528640368989}
              musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.862	debug	stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.link_control {"val":"standard","ack":true,"ts":1528641997853,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528640368988}
              musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.862	debug	stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.input {"val":"hdmi3","ack":true,"ts":1528641997852,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528640368988}
              musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.861	debug	stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.mute {"val":false,"ack":true,"ts":1528641997852,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528640368986}
              musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.854	debug	stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.volume {"val":105,"ack":true,"ts":1528641997850,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528640368984}
              musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.853	debug	stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.main.power {"val":"on","ack":true,"ts":1528641997848,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","lc":1528641997848}
              musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.844	debug	got status info succesfully from 192.168.0.220 for main
              musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.820	debug	server got:{"main":{"power":"on"},"device_id":"00A0DEFE1C0D"} from 192.168.0.220
              musiccast.0	2018-06-10 16:46:37.730	debug	sent power succesfully to on
                @djalexz:
                Hallo Klaus,
                LG Alex
                Ps hier noch ein kurzer Log, den ich mit Handy hinbekomme: `
                Hallo Alex,
                Danke für die Rückmeldung.
                Ich denke du könntest Recht haben, u.U. hab ich dies bei den Kommandos noch nicht unterschieden. Ich schaue es mir heute noch an und mit weiteren Verbesserungen werde ich es morgen bei github einchecken.
                Melde mich, wenn es soweit ist.
                Klaus
                  ich habe hoffentlich das Problem mit den Zonen 2-4 gelöst.
                  Habe dazu mehrere Dinge umgestellt und alles liegt auf github als 0.0.9.
                  Bitte testet ob es jetzt geht und berichtet mir.
                  Klaus
                    Hallo Klaus,
                    absolut klasse.
                    Vielen lieben Dank für die ganze Arbeit, die du dir machst.
                    Die Zonen Main und 2 können nun erfolgreich getrennt voneinander gesteuert werden.
                    Absolut Geil 🙂
                    Habe aber leider noch ein Problemchen gefunden:
                    Das Objekt albumarturl unter NETUSB ist leer.
                    Im Objekt NETUSB recent_info stehen versch. Cover drin.
                    Diese sind zuletzt abgespielt worden.
                    Ist aber ja nicht das aktuelle Cover, des momentan spielenden Tracks.
                    Laut Yamaha muss die folgende Adresse zum Auslesen für das Cover genutzt werden:
                    http://ip-des-receivers/YamahaExtendedControl/v1/netusb/getPlayInfo
                    Ergebnis bei mir:
                    {"response_code":0,"input":"server","play_queue_type":"system","playback":"play","repeat":"off","shuffle":"off","play_time":0,"total_time":0,"artist":"Various Artists","album":"Defqon.1 2016 WEB","track":"Defqon.1 2016 (Continuous Mix By Adaro)","albumart_url":"/YamahaRemoteControl/AlbumART/AlbumART9808.jpg","albumart_id":9808,"usb_devicetype":"unknown","auto_stopped":false,"attribute":83886591,"repeat_available":["off","one","all"],"shuffle_available":["off","on"]}
                    Hier steht unter````
                    albumart_url
                    folgender String
                    Das ganze wird mit der IP des Receivers versehen.
                    Sprich:
                    http://ip-des-receivers/YamahaRemoteControl/AlbumART/AlbumART9808.jpg
                    Und heraus kommt:
                    <url url="http://abload.de/image.php?img=coverarthzx3b.png">[~~![](</s></IMG></URL><br/>
                    <br/>
                    Ich hoffe das kannst du noch so einbauen.<br/>
                    Dann wäre es nahezu perfekt.<br/>
                    <br/>
                    Danke dir nochmals ganz herzlich<br/>
                    <br/>
                    LG Alex<br/>
                    <br/>
                    Ps.<br/>
                    <br/>
                    Hier noch was im Log steht:<br/>
                    <CODE><s>[code]</s>stateChange musiccast.0.RX-V781_01AD5B53.netusb.albumart_url {)[/code] Pps.
                    Wie kann ich eigentlich die widgets die im musiccast Adapter enthalten sind nutzen?
                    Irgendwie bin ich zu blöd die ins vis zu bekommen.~~](http://abload.de/image.php?img=coverarthzx3b.png)</url> " />
                      @djalexz:
                      Hallo Klaus,
                      absolut klasse.
                      Absolut Geil 🙂 `
                      Na das freut mich doch und spornt an.
                      @djalexz:
                      LG Alex
                      Pps.
                      Irgendwie bin ich zu blöd die ins vis zu bekommen. `
                      Hallo Alex,
                      die ganze Funktion mit album_url hatte ich schon drin, siehe log (da wurde versucht zu schreiben).
                      Allerdings hatte ich gestern den Datenpunkt von albumurl nach album_url umbenannt, aber nicht durchgängig an allen Stellen.
                      Das sollte jetzt behoben sein, liegt wieder auf github.
                      Die widgets sollten in vis sichtbar sein, falls nicht, dann ein:
                      iobroker upload musiccast
                      absetzen.
                      Ich habe auch einmal versucht die widgets zu einer Gruppe anzulegen.
                      Dazu liegt im Verzeichnis die Datei "vis_example_WX-30.json". Hier solltest du die Datei im Texteditor öffnen und den String "WX-030_your_ID" durch die Kennung deines Gerätes ersetzen (so wie es nach musiccast.0. steht).
                      Danach ist dieser Text in die Zwischenablage zu kopieren und in eine neue Seite in vis über widget-import einzufügen.
                      Klaus
                      PS
                      Danke fürs Testen, weiter so und immer berichten.
                        Hallo Klaus, der Dank liegt ganz bei uns "nicht Programmierern", ohne so Menschen wie dich wäre das Projekt iobroker nicht das, was es ist.
                        Ich bin zwar gelernter Fachinformatiker und fuchse mich eigentlich auch überall rein, aber diese json Java etc. Geschichte ist mir irgendwie immer noch zu hoch…
                        Also ein erster kleiner Test war bereits erfolgreich.
                        Es wird nun richtigerweise die albumarturl angezeigt.
                        Top absolut geil... 1000 Dank.
                        Das mit den Widgets funktioniert aber leider auch nach dem upload nicht.
                        Ich habe das Beispiel widget importiert und es kommt auch ein Fenster.
                        Aber außer Titel und Interpret steht dort nichts.
                        Auch sind die musiccast Widgets nicht im vis sichtbar...
                        Keine Ahnung wieso nicht...
                        LG Alex
                          @djalexz:
                          Hallo Klaus,
                          Auch sind die musiccast Widgets nicht im vis sichtbar…
                          LG Alex
                          Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
                          Hallo Alex,
                          es muß auf jeden Fall noch von vis die jqui-mfd installiert sein und "WX-030_yourID" muß in deinem Fall "RX-V781_01AD5B53" sein .
                          Habs gerade bei mir mal versucht und in der Tat habe ich in dem Beispiel irgendwie die Layer komisch drin, obwohl es bei mir gut aussah beim Export.
                          versuch mal die schwarze fläche zu verschieben, dann kommt noch mehr zum Vorschein.
                          Klaus
                            Hallo Klaus, Super arbeit!
                            bei mir schauts so aus:
                            Beim Present Selector sehe ich keine Schrift? Wenn ich aber was auswähle schaltet der Verstärker um.
                            Neu hinzugekommen ist System Input und Tuner und Zone2:
                              @sigi234:
                              Neu hinzugekommen ist System Input und Tuner und zone2 `
                              Tuner und system inputs waren vorher eigentlich schon drin, weil aber der Adapter sich bei den Verstärkerrückmeldungen verschluckt hat, Kam es nicht zum anlegen derer.
                              Das mit dem selector muss ich schauen. Evtl. Weißer Text auf weißem Grund.
                              Klaus
                                Nabend Klaus,
                                ich habe jetzt mal die neueste Version von vis via git installiert.
                                Siehe da, die musiccast widgets werden nun angezeigt.
                                Klasse vielen vielen Dank.
                                Wenn ich nochmal die Zeit finde, mache ich im vis weiter.
                                Bei einem brauchbaren Ergebnis stelle ich es auch gerne zur Verfügung.
                                LG Alex
                                  Hey all,
                                  habe nochmals die Version auf GitHub verbessert:-
                                  • mehr Objekte passend zu den Rückmeldungen des Gerätes
                                  • Reaktion auf Infoupdates vom Gerät verbessert
                                  • ein neuer Button in Admin zum Herausholen der Geräteantworten (automatisch zusammengefasst), das hilft mir dann weiter und ihr braucht keine Befehle mehr im Browser absetzen.
                                  Da ich noch nicht alle Geräte kenne, speziell Soundbars, Hifi mit CD-spieler, WXA-50, WXC-50…
                                  würde ich mich freuen, wenn ich den Output des neuen Buttons bekommen könnte.
                                  Ansonsten freue ich mich über Rückmeldungen.
                                  PS.
                                  Das Problem mit dem Widget für Presetauswahl tritt bei mir auch auf, konnte es aber noch nicht lösen.
                                  Klaus
                                    > Button in Admin
                                    wo soll der sein?
                                      @sigi234:
                                      > Button in Admin
                                      wo soll der sein? `
                                      Na hier:
                                      Klaus
                                        Hallo Klaus,
                                        also wenn ich auf den neuen Button klicke, passier nichts.
                                        Hier das Log:
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:233:12)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:275:10)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3400:34)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Adapter.emit (events.js:188:7)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at emitOne (events.js:96:13)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.musiccast/main.js:608:26)
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.929 error ReferenceError: collectDeviceData is not defined
                                        musiccast.0 2018-06-17 15:56:44.926 error message messagebox.system.adapter.musiccast.0 [object Object] collectDeviceData is not defined</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                        Und ich habe mich mal ein wenig mit der AlbumArt URL beschäftigt.
                                        Im vis klappt das nicht so richtig, wie ich es mir vorgestellt hatte.
                                        Wenn ich einfach ein Widget String Image src nehme und als URL die volle Adresse eingebe in meinem Fall die````
                                        http://192.168.0.220/YamahaRemoteControl/AlbumART/AlbumART9820.jpg
                                        dann wird das Bild perfekt angezeigt.
                                        Wenn ich aber als ObjectID die vom musiccast Adapter nehme und bei HTML voranstellen````
                                        In der ObjectID steht aber````
                                        Verstehe ich nicht…
                                        LG Alex
                                          @foxthefox:
                                          @sigi234:
                                          > Button in Admin
                                          wo soll der sein? `
                                          Na hier:
                                          Klaus `
                                          Hab ich nicht!
                                            @djalexz:
                                            Hallo Klaus,
                                            Hier das Log:
                                            collectDeviceData is not defined `
                                            Die Funktion hatte ich rausgeworfen, irgendetwas scheint noch alt zu sein.
                                            Am besten nochmal von GitHub installieren, habs auch grad nochmal gemacht und es läuft.
                                            bzw. iobroker update musiccast und iobroker upload musiccast und adapterneustart, könnte auch helfen
                                            @djalexz:
                                            ````schreibe, dann zeigt er mir leider nichts an.
                                            Verstehe ich nicht…
                                            LG Alex `
                                            Also im State netusb.albumart_url sollte schon die komplette url drin stehen, die sich auch ändert wenn man z.B. ein anderes Radioprogramm anwählt.
                                            Grundsätzlich sollte dein Vorgehen so aber trotzdem passen.
                                            Gib doch mal die Adresse im Browser ein, da ist die direkte Kommunikation mit dem Gerät ohne vis und adapter.
                                            Ansonsten hatte ich da ein eigenes widget welches automatisch das musiccast icon einblendet, wenn keine url vom adapter geliefert wird.
                                            Klaus
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85047
