    4. Nach Update Admin 3.4.4 keine Anzeige bei Scripte
      Es gibt zwei Bereiche in denen du suchen musst.
      einmal ganz oben bei den Verzeichnissen:
      hier wirst du fündig
      und einmal unten:
      Hier suchst du vermutlich
      Rainer
        A Former User last edited by
        Vor den Kopf schlag
        Ja da oben war .0 schon immer dabei… ich habs immer unten gemacht... 😞 :shock: :?
        Allerdings nach der Neuinstallation geht alles wunderbar, ohne was zu verändern!
          p-jay last edited by
          Moin moin zusammen,
          ich habe das gleiche Problem mit JS 3.6.4 und admin 3.4.4.
          Scripte werden angezeigt, Blockly leider nicht.
          In dem Object system.adapter.javascript.0 gibts den erwähnten Punkt leider nicht.
          Noch eine Idee woran es liegen könnte?
          Grüße und danke für euren Support.
          Phil
          • BuZZy
            BuZZy last edited by
            Guck mal im Tab "RAW" ob du da irgendwo die Option
            materializeTab: true
            findest.. Falls ja, ändere das von true auf false.
            P.s.: Hast du in der Vergangenheit zufällig mal ein Update vom Javascript-Adapter über Github gemacht?
              Hast du irgendein "Update" (Admin oder javascript) über Github gemacht?
              Wenn ja, wann?
              Rainer
              • BuZZy
                Um genau zu sein:
                Ich gehe davon aus dass du dem Javascript-Adapter zwischen dem 10.04. und 05.05. ein Update über Github verpasst hast?! 😉
                  @Homoran:
                  Wenn ja, wann?
                  Rainer `
                  Da müsste ich jetze ein wenig weiter ausholen:
                  Habe meinen ioBroker gerade von einem BananaPi auf einen neuen Raspi migriert und dabei noch ein paar andere Probleme. Ich würde also nicht ausschließen, dass es was ganz anderes ist. Bin was das ganze "interne" angeht noch recht neu was ioBroker angeht. Bisher hat mir das frontend gereicht. Jetzt bin ich also dabei die ganzen Internas zu verstehen.
                  Gibt es denn irgendein logfile in dem man sehen können müsste woran es da hapert?
                  Danke und Gruß
                  Phil
                    Also mit "materialize": false lädt die Skriptseite leider gar nicht mehr. Auch mit Browser Cache löschen etc. Keine Chance.
                    Bin jetzt übrigens gerade auf admin 3.4.3 und JS 3.6.4. Ist das eine gute Kombi?
                    • BuZZy
                      Ich glaube wir haben jetzt etwas durcheinander gebracht…
                      @p-jay:
                      Scripte werden angezeigt, Blockly leider nicht. `
                      Könntest du mal ein Screenshot von der Javascript-Tab Seite posten auf der normalerweise die Blockly-Scripte zu finden sind?
                      Welchen Browser verwendest du? Firefox, Chrome,..?
                      Hast du wie hier im Screenshot zu sehen sind ganz normal die Buttons oben?
                      Oder sind das bei dir runde blaue Kreis anstelle der Buttons die ich im Screenshot rot markiert habe?
                      Wenn es bei dir so aussieht wie in dem Screenshot hier, dann ist von der "materializeTab" Seite her alles Okay bei dir..
                      Du könntest dann versuchen in der Browserconsole zu gucken ob beim Laden der Seite mit dem Blockly ein Fehler geschmissen wird..
                        Hier der Screenshot. Hab ein wenig mehr mit raufgenommen, damit ihr seht wie der Rest so aussieht.
                        Benutze Hauptsächluch Firefox. Habs mit Edge auch getestet. Das Ergebnis war das gleiche. Chrome habe ich noch nicht getestet.
                        • BuZZy
                          Dann ruf mal bitte die Console in Firefox (STRG+UMSCHALT+K) auf (nachdem du die Scriptseite geladen hast - wo normalerweise das Blockly zu sehen ist) und guck ob dort Fehler zu finden sind..
                            ich sag ja ich vermute da ist noch einiges anderes faul ^^
                            Rufe ich https://xxxxxxx:8081/adapter/javascript/google-blockly/ manuell auf, dann kommt da:
                            File google-blockly/index.html not found
                            das habe ich z.B. bei
                            http://xxxxx:8082/icons-icons8/index.html
                            ähnlich
                            File index.html not found: Not exists
                            Nur leider keine Idee wie man das fixt 😕
                              Ok das JS ist aber verfügbar. Also das kann bezogen auf blockly wohl ignorieren.
                              • BuZZy
                                Hast du mal````
                                iobroker upload javascript
                                  Jetzt ja - hat aber auch nichts gebracht.
                                  Was genau macht das upload eigentlich?
                                  • BuZZy
                                    Der Befehl schiebt alle Dateien die für den Browser/für die Admin Oberfläche über HTTP erreichbar sein müssen in den korrekten Ordner - (in den Ordner des ioBroker Web-/HTTP-Server).
                                    Wie hast du denn vom Banana auf den Raspi umgestellt?
                                    Einfach alles rüber kopiert?
                                    Backup/Restore?
                                      Per Backup/Restore
                                        Mein Fehler.
                                          D2xU last edited by Negalein
                                          Ich wollte vorhin ein neues Skript einfügen und dabei ist mir aufgefallen, dass der "Skript-Tab", beim anklicken, komplett weiß/leer bleibt. Installiert ist JS-Version 4.1.12. (js-controller 1.5.11)
                                          Leider hat ein frisches Update vom Host keine Besserung gebracht.
                                          In der Konsole vom Firefox ist, beim Klicken auf "Skripte", folgende Meldung zu sehen:
                                          Das Skript von http://192.168..:8081/adapter/javascript/static/js/2.0e618607.chunk.js wurde geladen, obwohl sein MIME-Typ (text/html) kein für JavaScript gültiger MIME-Typ ist. [Weitere Informationen]
                                          Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle http://192.168..:8081/adapter/javascript/static/js/2.0e618607.chunk.js
                                          Beim aufrufen vom IO-Broker, mittels IE und Chrome erscheint das selbe Fehlerbild wie oben beschrieben.
                                          Vielen Dank für die Hilfe.
                                          4503
