    4. Nach Update Admin 3.4.4 keine Anzeige bei Scripte
    • BuZZy
      BuZZy last edited by
      Guck mal im Tab "RAW" ob du da irgendwo die Option
      materializeTab: true
      findest.. Falls ja, ändere das von true auf false.
      P.s.: Hast du in der Vergangenheit zufällig mal ein Update vom Javascript-Adapter über Github gemacht?
        Hast du irgendein "Update" (Admin oder javascript) über Github gemacht?
        Wenn ja, wann?
        Rainer
        • BuZZy
          Um genau zu sein:
          Ich gehe davon aus dass du dem Javascript-Adapter zwischen dem 10.04. und 05.05. ein Update über Github verpasst hast?! 😉
            p-jay last edited by
            @Homoran:
            Wenn ja, wann?
            Rainer `
            Da müsste ich jetze ein wenig weiter ausholen:
            Habe meinen ioBroker gerade von einem BananaPi auf einen neuen Raspi migriert und dabei noch ein paar andere Probleme. Ich würde also nicht ausschließen, dass es was ganz anderes ist. Bin was das ganze "interne" angeht noch recht neu was ioBroker angeht. Bisher hat mir das frontend gereicht. Jetzt bin ich also dabei die ganzen Internas zu verstehen.
            Gibt es denn irgendein logfile in dem man sehen können müsste woran es da hapert?
            Danke und Gruß
            Phil
              Also mit "materialize": false lädt die Skriptseite leider gar nicht mehr. Auch mit Browser Cache löschen etc. Keine Chance.
              Bin jetzt übrigens gerade auf admin 3.4.3 und JS 3.6.4. Ist das eine gute Kombi?
              • BuZZy
                Ich glaube wir haben jetzt etwas durcheinander gebracht…
                @p-jay:
                ich habe das gleiche Problem mit JS 3.6.4 und admin 3.4.4.
                Scripte werden angezeigt, Blockly leider nicht. `
                Könntest du mal ein Screenshot von der Javascript-Tab Seite posten auf der normalerweise die Blockly-Scripte zu finden sind?
                Welchen Browser verwendest du? Firefox, Chrome,..?
                Hast du wie hier im Screenshot zu sehen sind ganz normal die Buttons oben?
                Oder sind das bei dir runde blaue Kreis anstelle der Buttons die ich im Screenshot rot markiert habe?
                Wenn es bei dir so aussieht wie in dem Screenshot hier, dann ist von der "materializeTab" Seite her alles Okay bei dir..
                Du könntest dann versuchen in der Browserconsole zu gucken ob beim Laden der Seite mit dem Blockly ein Fehler geschmissen wird..
                  Hier der Screenshot. Hab ein wenig mehr mit raufgenommen, damit ihr seht wie der Rest so aussieht.
                  Benutze Hauptsächluch Firefox. Habs mit Edge auch getestet. Das Ergebnis war das gleiche. Chrome habe ich noch nicht getestet.
                  • BuZZy
                    Dann ruf mal bitte die Console in Firefox (STRG+UMSCHALT+K) auf (nachdem du die Scriptseite geladen hast - wo normalerweise das Blockly zu sehen ist) und guck ob dort Fehler zu finden sind..
                      ich sag ja ich vermute da ist noch einiges anderes faul ^^
                      Rufe ich https://xxxxxxx:8081/adapter/javascript/google-blockly/ manuell auf, dann kommt da:
                      File google-blockly/index.html not found
                      das habe ich z.B. bei
                      http://xxxxx:8082/icons-icons8/index.html
                      ähnlich
                      File index.html not found: Not exists
                      Nur leider keine Idee wie man das fixt 😕
                        Ok das JS ist aber verfügbar. Also das kann bezogen auf blockly wohl ignorieren.
                        • BuZZy
                          Hast du mal````
                          iobroker upload javascript
                            Jetzt ja - hat aber auch nichts gebracht.
                            Was genau macht das upload eigentlich?
                            • BuZZy
                              Der Befehl schiebt alle Dateien die für den Browser/für die Admin Oberfläche über HTTP erreichbar sein müssen in den korrekten Ordner - (in den Ordner des ioBroker Web-/HTTP-Server).
                              Wie hast du denn vom Banana auf den Raspi umgestellt?
                              Einfach alles rüber kopiert?
                              Backup/Restore?
                                Per Backup/Restore
                                  A Former User last edited by
                                  Mein Fehler.
                                    D2xU last edited by Negalein
                                    Ich wollte vorhin ein neues Skript einfügen und dabei ist mir aufgefallen, dass der "Skript-Tab", beim anklicken, komplett weiß/leer bleibt. Installiert ist JS-Version 4.1.12. (js-controller 1.5.11)
                                    Leider hat ein frisches Update vom Host keine Besserung gebracht.
                                    In der Konsole vom Firefox ist, beim Klicken auf "Skripte", folgende Meldung zu sehen:
                                    Das Skript von http://192.168..:8081/adapter/javascript/static/js/2.0e618607.chunk.js wurde geladen, obwohl sein MIME-Typ (text/html) kein für JavaScript gültiger MIME-Typ ist. [Weitere Informationen]
                                    Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle http://192.168..:8081/adapter/javascript/static/js/2.0e618607.chunk.js
                                    Beim aufrufen vom IO-Broker, mittels IE und Chrome erscheint das selbe Fehlerbild wie oben beschrieben.
                                    Vielen Dank für die Hilfe.
                                    4503
