    4. Yet another HomeKit adapter
    • eumats
      eumats last edited by
      @juergen2908:
      der adapter lief über Monate sehr gut.
      Da vermutlich meine sd karte kaputt war musste ich meinen iobroker fast neu installiert, hatte aber eh ein backup.
      Es hat dann wieder 1 Woche problemlos funtioniert.
      Ich wollte nur bei der instatnz i der config (schaubenschlüssel) nachesehen wie der code meiner kameras lautet und dannach ist der iobroker wieder abgestürzt.
      Nach neuinstallation des adapter über github hat es kurz funktioniert, wollte eine änderung im Gerät speichern und schon wieder das selbe problem:
      vlt. jemand eine idee ???
      LG `
      Hier hilft bei meinem Raspi (meist) folgender Trick:
      1. Raspi neu booten bzw. wenn er (wie bei mir) eingefroren ist einen harten Reset durchführen.
      2. möglichst schnell mit der Web GUI verbinden und yahka stoppen
      3. Warten bis alle Adapter auf grün sind
      4. yahka starten-
      • juergen2908
        juergen2908 last edited by
        Hallo eumats,
        Den Trick kenne ich auch bzw. kann ich dann nur mehr mit ssh auf den pi rauf.
        Hilft aber leider nicht. [emoji29]
        Ich bei den Geräten nichts geändert, hmm [emoji848]
        Werde ein restore versuchen, als es noch funktioniert hat!
        Lg
          Berndi last edited by
          Hallo Gemeinde,
          ich brauche Eure Hilfe:
          Wie kann ich den Inhalt einer Javascript-Variable (errechneter Feuchtegehalt der Luft) in yahka eintragen.
          Welchen Service-Type verwende ich dazu und welche Parameter? :?:
          Danke <emoji seq="1f64f">🙏</emoji>
          VG Bernd
            Walkinlarge2010 last edited by
            @Berndi:
            Hallo Gemeinde,
            Danke [emoji120]
            VG Bernd `
            Du nimmst in der ersten Kategorie „Sensor“ und als Service Typ „Humidity Sensor“. Bei „CurrentRelativeHumidity“ wählst du denn deinen State bei den Objekten aus. So läuft es bei mir.
            Viele Grüße Walkinlarge
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
              @Walkinlarge2010!:
              @Berndi:
              Hallo Gemeinde,
              Danke [emoji120]
              VG Bernd `
              Gesendet von iPad mit Tapatalk `
              Danke für Deine Antwort! <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
              Dann ist aber die Einheit falsch (%) und auch auf eine Ganzzahl gerundet (ziemlich ungenau). Lässt sich das nicht etwas korrekter darstellen?
                @Berndi:
                Danke für Deine Antwort! [emoji106]
                Dann ist aber die Einheit falsch (%) und auch auf eine Ganzzahl gerundet (ziemlich ungenau). Lässt sich das nicht etwas korrekter darstellen? `
                Ich dachte du meinst die relative Luftfeuchtigkeit. Ne andere Idee habe ich da auch nicht. Leider ist das meiste in ganzen Zahlen. Auch die Temperatur bei den Heizkörpern 😞
                  Tipe1965 last edited by
                  Kann mir jemand erklären wie ich einen Rolladen hinzufüge den ich per sonoff Duo ansteuer und zwar über ein Skript wo ich als datnpunkte soll und ist habe? In der cloud für Alexa gebe ich nur den soll an und kann dann sagen setze Rolladen auf x Prozent und dann fährt er dort hin. Würde es aber auch gerne mit dem HomeKit realisieren
                  • eumats
                    Zeigt dein sonoff denn den IST-Wert an? Bzw welche Datenpunkte stellt dein sonoff bereit?
                      Der sonoff hat nur den relais 1 und 2 on off. Durch das Skript hab ich dann wie gesagt noch den ist und soll.
                      Ich glaube mit den beiden Werten muss ich arbeiten außer jemand hat ne andere Idee.
                      Ist wird durch das Skript berechnet.
                      • eumats
                        Ja, Du brauchst IST und soll. Das Skript hast Du schon?
                        So ganz verstehe ich das Ganze noch nicht…
                          Also ich habe mir für meinen sonoff Duo ein Skript erstellt und damit ich über Alexa auch prozentual einstellen kann wie weit er runter oder hoch fahren soll. Dafür habe ich mir dann einmal eine ist uns eine soll Variable angelegt. In die cloud habe ich dann denn soll wert hinzugefügt und abb jetzt sagen Alexa stelle xxx auf 50%.
                          Mein Problem ist der yhakaa Adapter um das selbe auch mit Siri machen zu können. Ich weiß nicht wie ich es da einrichten muss.
                          • eumats
                            Wenn du mit Variable Datenpunkte meint, dann musst du die einfach in yahka bei windows covering eintragen.
                            IST: CurrentPosition
                            SOLL: TargetPosition
                              Das hab ich schonmal getestet und grade auch nochmal aber das erste Problem ist das er es verkehrt herum anzeigt also offen geschlossen. Das liegt aber denke daran das ich sage 0% ist offen und für ihn ist 0% geschlossen.
                              Aber das größere Problem ist das es bei den prozentual Einstellungen willkürlich Anhält und nicht so wie ich das möchte.
                              • eumats
                                Versuche es doch einfach mal…
                                Ich kenne zwar Dein Skript nicht. Aber eigentlich sollte es das sein.
                                  ich habe den post nochmal angepasst.
                                  mein Skript ist leider zu lang so das ich es nicht als Bild hier einfügen kann. könnte es sonst nur als text einfügen.
                                  • eumats
                                    bitte die Spoiler Funktion nutzen. Sonst wird das hier ganz schön „vollgemüllt“.
                                    Hast du es denn mal versucht?
                                    Poste bitte das Skript und nicht den Blocky Export.
                                      ok sorry werd ich beim nächsten mal tun.
                                        Hier jetzt nochmal das Skript. Hoffe du kannst mir da helfen.
                                        Die Beschriftung ist da nur noch verkehrt rum, auf und zu ist getauscht.
                                          totti last edited by
                                          ich suche nun schon eine Weile - gibt es Zusammenfassung/Beschreibung der einzelnen Gerätetypen in YAHKA bzw. HomeKit?
                                          Ich würde gern wissen, welche Typen (z.B Lightbulb, Speaker) für was ursprünglich gedach…t waren oder sind und wie sie normalerweise in HomeKit angezeigt, angesteuert werden
                                            chka last edited by
                                            ich habe mal ne frage in die runde, hat jemand Probleme mit dem yahka adapter das dieser iobroker komplett abschießt?
                                            sobald ich den adapter starte fliegt mir iobroker um die Ohren
                                            leider steht rein garnis in der log nicht mal mehr das der adapter gestartet wird
                                            1.2k
                                            1764
                                            799276
