    4. [Aufruf] G-Homa Adapter testen
      schittl last edited by
      In der App wird es nur so gezeigt, weiß aber auch nicht ob das bei der Ersteinrichtung so war. Nochmal kurz zum Verständnis. Du veränderst die Software/Firmware auf dem Gerät nicht sondern gaugelst per Adapter nur den Server vor oder veränderst Du irgendetwas auf der Steckdose.
      Bis jetzt habe ich es noch nicht hinbekommen das WLAN zu wechseln… Probiere aber weiter.
      vg
      • AlCalzone
        Ich stelle in der Steckdose den Server um, mit dem diese kommunizieren soll. Daher findest du sie nach der Einrichtung auch nicht mehr per App. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen setzt diese Einstellung aber ebenfalls wieder zurück.
          Frage mich nicht was ich jetzt anders gemacht habe. Aber auf einmal ging es. Danke dir und sorry für den eventuellen Mehraufwand.
          Vg
            Wäre es eventuell einfach möglich wie bei der HM Steckdose den ENERGY_COUNTER für die Steckdose mit Leistungsmessung mit einzubauen?
            Zum Loggen des Stromverbrauches wäre das natürlich sehr genial, sonst müsste ich mir was anderes überlegen…
            • AlCalzone
              Ich scheue mich ehrlich gesagt, Auswertungsfunktionen in Adapter zu integrieren. Streng genommen sollten Hardware-Adapter nur der Ansteuerung von Geräten dienen. Sonst stehen wir irgendwann an dem Punkt, dass jeder Adapter das gleiche berechnet, obwohl es zentral besser aufgehoben wäre.
              Anscheinend kann das G-Homa Protokoll auch selbst Energieverbrauch übermitteln, die Steckdose scheint es aber nicht zu tun:
              https://github.com/AlCalzone/node-g-hom … er.ts#L133
              Die Auswertung wäre eher was für den History- oder einen (nicht existierenden) Statistik-Adapter. Hab dort mal ein Issue eröffnet: https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/issues/25
              Vorübergehend kannst du das mit einem eigenen Skript tun, das bei jeder Aktualisierung des States mit der Trapezregel die verbrauchte Energie seit dem vorherigen Wert berechnet:
              Verbrauch += 0,5 * (neuer Wert + alter Wert) * (timestamp_jetzt - timestamp_vorher)
              AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.history
              closed [Feature request] New aggregation: integral #25
                Danke… Per Skript würde mir ja auch erstmal reichen 🙂
                Wäre das so machbar oder wäre das totaler Quatsch?
                on({id:"g-homa.0.XXXXXX.power", change:"ne"}, function(obj) {
                    var NewValue  = obj.state.val;
                    var OldValue  = obj.oldState.val;
                    var NewTime   = obj.state.lc;
                    var OldTime   = obj.oldState.lc;
                    var Verbrauch = getState("g-homa.0.XXXXXX.energie").val;
                    Verbrauch += 0.5 * (NewValue + OldValue) * (NewTime - OldTime);
                    setState("g-homa.0.XXXXXX.energie", Verbrauch);
                    setState("g-homa.0.XXXXXX.oldTime", NewTime);
                    setState("g-homa.0.XXXXXX.oldVal", NewValue);
                • AlCalzone
                  Sieht gut aus, aber:
                  • oldTime und oldVal speichern macht IMO keinen Sinn.
                  • Statt lc (last change, bezieht sich auf noch älteren Wert) solltest du die ts-Eigenschaft (timestamp, bezieht sich auf Schreiben des Wertes) verwenden.
                  • change sollte "any" sein, dann wird auch bei gleichbleibender Leistung weitergerechnet.
                    @AlCalzone:
                    • oldTime und oldVal speichern macht IMO keinen Sinn. `
                    jo sorry war noch ein Überbleibsel
                    @AlCalzone:
                    • Statt lc (last change, bezieht sich auf noch älteren Wert) solltest du die ts-Eigenschaft (timestamp, bezieht sich auf Schreiben des Wertes) verwenden. `
                      wurde geändert
                      @AlCalzone:
                    • change sollte "any" sein, dann wird auch bei gleichbleibender Leistung weitergerechnet. `
                      wurde geändert
                    Hier mal das neue Skript:
                    var instanz = 'javascript.0' + '.';
                    var pfad =     'Strom.';
                    var idGHomaPower1   = 'g-homa.0.XXXXXX.power',
                        idGHomaEnergie1 = pfad + 'XXXXXX.ENERGY_COUNTER';
                    createState(idGHomaEnergie1, 0, {name: 'Energie Counter XXXXXX', type: 'number', unit:'Wh'});
                    on({id:idGHomaPower1, change:'any'}, function(obj) {
                        var Verbrauch = getState(idGHomaEnergie1).val;
                        Verbrauch += 0.5 * (obj.state.val + obj.oldState.val) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts);
                        setState(idGHomaEnergie1, Verbrauch);
                    Danke Dir. Der Verbrauch sind dann Wh oder?
                    • AlCalzone
                      Fast… Watt*Millisekunden, da der Timestamp Millisekunden sind. Teile den Wert durch 3600000, dann bekommst du Wh.
                        Funktioniert. Falls es auch jemand verwenden möchte, hier das endgültige Skript:
                        var instanz = 'javascript.0.';
                        var pfad = instanz + 'Strom.';
                        ! var idGHomaPower1 = 'g-homa.0.XXXXXX.power',
                        idGHomaEnergie1 = pfad + 'XXXXXX.ENERGY_COUNTER'';
                        ! createState(idGHomaEnergie1, 0, {name: 'Energie Counter XXXXXX', type: 'number', unit:'Wh'});
                        ! on({id:idGHomaPower1, change:'any'}, function(obj) {
                        Verbrauch += (0.5 * (obj.state.val + obj.oldState.val) * (obj.state.ts - obj.oldState.ts)) / 3600000;
                        Danke für die Unterstützung @AlCalzone…
                        vg
                          Ich habe für das Objekt Power die SQL-History aktiviert. Soweit so gut, nur der Log wird dadurch extrem belastet. Ich habe gelesen, dass die Ursache im Adapter liegen kann. Kannst Du bitte mal schauen/prüfen? viewtopic.php?t=8903
                          Diese Meldungen für meine 4 Steckdosen mit Verbrauchsanzeige werden so alle paar Sekunden in die LOG geschrieben…
                          sql.0	2018-06-16 21:58:34.589	info	enabled logging of g-homa.0.XXXXXX.power
                          @AlCalzone
                          Danke & vg
                          Falk
                          • AlCalzone
                            Schaue ich mir an, danke für den Report
                            @schittl: Bitte mal von Github installieren, Instanz neu starten und testen, ob die Meldungen noch auftauchen.
                              @AlCalzone:
                              @schittl: Bitte mal von Github installieren, Instanz neu starten und testen, ob die Meldungen noch auftauchen. `
                              Finde da nur Version 0.3.0, welche ich schon installiert habe oder wurde keine neue Version erstellt?
                              • AlCalzone
                                Habe die Versionsnummer nicht erhöht, das mach ich dann beim Release auf npm wenn es funktioniert.
                                  Ok probiere ich heute abend aus.
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/AlCalzone/ioBroker.g-homa/tarball/master" g-homa
                                  Über iobroker.pro bin ich mir nicht sicher ob er korrekt aktualisiert wird. Ich werde hier berichten.
                                  • AlCalzone
                                    Den Knopf in der Adapterliste kennst du? Führt zu Dialog mit Dropdown, wo du mit 1-2 Klicks g-homa von Github installieren kannst.
                                    Oder meintest du das?
                                      Ja den kenne ich.
                                      Habe ich über iobroker ausgeführt wobei ich mir dabei nicht sicher bin, ob das zum Erfolg führte, da die Meldungen immer noch erscheinen. Ich teste das heute abend nochmal 😉
                                      • AlCalzone
                                        @schittl:
                                        Habe ich über iobroker ausgeführt wobei ich mir dabei nicht sicher bin, ob das zum Erfolg führte, da die Meldungen immer noch erscheinen. Ich teste das heute abend nochmal 😉 `
                                        Upload und Instanzneustart nach der Installation gemacht? 😉 Kann natürlich auch sein, dass ich noch was übersehen hab.
                                          @AlCalzone:
                                          Upload und Instanzneustart nach der Installation gemacht? Kann natürlich auch sein, dass ich noch was übersehen hab. ` Sieht gut aus… Danke
                                            Rotzbubi last edited by
                                            Habe mir gestern auch eine Homa-Dose mit Verbrauchsmessung zugelegt. Woher bekomme ich den aktuellen Verbrauch. Adapter funktioniert und Dose lässt sich über iobroker schalten. Nur der Datenpunkt für den Verbrauch wird nicht angezeigt. Bei meiner TP-Link habe ich ein ähnliches Problem. Da wird zwat der Datenpunkt angezeigt - ist aber immer 0.
                                            Bin langsam am verzweifeln.
                                            LG Rainer
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            177
                                            29814
