VIS Verbindungsfehler
Habe jetzt eben beobachtet das folgendes im Log zur gleichen Zeit erscheint:
sorry das ich nochmal schreib… Aber ich bin echt am verzweifeln...
Habe gestern Abend den Raspberry komplett neu aufgesetzt (fertiges Image von November) und dann die Updates installiert.
VIS ist nun die 1.1.4
Fehler ist genau der gleiche....
Hat jemand eine Lösungsidee? Das ist wirklich sehr frustrierend
welchen Pi hast du da ??
nen Pi 3 Model B, vor ner Woche erst gekauft, mit einer Sandisk 32GB Karte
Als nächsten Versuch habe ich das VIS Projekt komplett neu aufgesetzt… Ging jetzt ein paar Stunden gut, jetzt wollte ich eben weiter machen, gleicher Fehler;
Verbindungsfehler
host.SH-ioBroker-Pi 2018-05-02 17:28:59.756 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled host.SH-ioBroker-Pi 2018-05-02 17:28:59.755 error instance system.adapter.web.0 terminated with code null () host.SH-ioBroker-Pi 2018-05-02 17:28:59.739 warn instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILLHat jemand noch eine Idee? Ich bin wirklich am verzweifeln
der Fehler geht einfach nicht weg… Es ist fast schon zu verzweifeln, alle paar Minuten kommt das, wenn man im VIS was macht...
Ich habe bereits:
iobroker komplett neu aufgesetzt
einen anderen Raspberry PI3 genommen
neues / anderes Projekt gestartet
Der Fehler nimmt wirklich den ganzen Spaß an der Sache...
Hat jemand noch Ideen?
Hast Du mal Deine Adapter alle aktualisiert?
Der web.0 Adapter ist glaube ich momentan bei Version 2.3.4
Ist aber nicht der Einzige, der aktualisiert werden muss.
Den habe ich nur genannt, weil Deine Fehlermeldung auf den web.0 hinweist.
Edit: Bin jetzt nicht so der Crack, aber in einem Deiner Logs sind npm Errors.
Als Laie würde ich sagen, dass hängt alles zusammen.
ja alle Adapter sind auf aktuellem Stand, Web auf 2.3.4
hat immernoch keiner eine Idee? Ich bin langsam echt verzweifelt….
Und welche Version von node und npm hast du laufen?
Node.js in Version v6.14.2 und NPM v3.10.10
Habe genau das gleiche Problem.
pi@raspberrypi:~ $ node -v
v6.14.3
pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
v6.14.3
pi@raspberrypi:~ $ npm -v
3.10.10
pi@raspberrypi:~ $
PI3 B+ im Einsatz
Speicher gut 300 MB frei
Bin ratlos!
dann wird es eher an der Version liegen oder?
Also ich hab das Problem jetzt "gelöst".
Ich habe jetzt das neuste fertige Image von iObroker geladen und auf einem baugleichen Raspberry installiert.
Allerdings ist hier dann npm 5.8.0 und node 8.11.1 drauf.
Habe dann mühsam und einzeln alle Adapter etc heruntergeladen und erneut installiert. Daten dann 1:1 vom "defekten" kopiert.
Eine Zeit lang getestet und inzwischen ist das ganze System das ich mit neuem Image aufgesetzt habe LIVE. Funktioniert bisher
