    4. Nach Admin Update startet Admin als nicht mehr automatisch
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Also nach reboot läuft der Admin doch:
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Und du kommst dann trotzdem nicht auf die Admin Seite oder wie genau äußert sich dein Fehler?
        holgerwolf last edited by
        @wendy2702:
        Und du kommst dann trotzdem nicht auf die Admin Seite oder wie genau äußert sich dein Fehler? `
        Genau, ich komme nicht auf die Webseite vom Admin. Vis geht.
        Holger
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Poste bitte mal einen Screenshot der Fehlermeldung im Browser, wenn Du nicht auf den Admin kommst.
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
            @eric2905:
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert `
            Bitteschön, einmal aus Firefox und einmal mit Chrome.
            Vis geht auf beiden.
            Holger
            • wendy2702
              Und wenn du jetzt (obwohl scheinbar alles läuft außer Admin Web Seite) iobroker start machst, danach geht direkt die WebSeite?
              Wenn das so ist, kannst iobroker start machen und das komplette logfile davon posten was also in der Konsole kommt.
              Wie hast du den Multihost eingerichtet? Wird der Slave im Master denn erkannt?
              Die ".63" IP ist aber die Adresse von deinem Master !?
                @wendy2702:
                Und wenn du jetzt (obwohl scheinbar alles läuft außer Admin Web Seite) iobroker start machst, danach geht direkt die WebSeite? `
                Ohne den iobroker zu stoppen geht das nicht direkt (already running bzw failed to write…)
                Nach dem Stoppen kann ich den iobroker wieder starten.
                Dann läuft auch die Webseite vom Admin...
                @wendy2702:
                Wenn das so ist, kannst iobroker start machen und das komplette logfile davon posten was also in der Konsole kommt. `
                … dann kann ich da auch das log sehen und abspeichern:
                2018-06-13 14:11:32.912 - info: host.lemaker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                2018-06-13 14:11:32.946 - info: host.lemaker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                2018-06-13 14:11:32.950 - info: host.lemaker hostname: lemaker, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:11:32.955 - info: host.lemaker ip addresses: 192.168.178.63 fe80::d9:5ff:fe01:28ab
                2018-06-13 14:11:33.363 - info: host.lemaker inMem-states listening on port 9000
                2018-06-13 14:11:34.356 - info: host.lemaker inMem-objects listening on port 9001
                2018-06-13 14:11:34.417 - info: host.lemaker InMemoryDB connected
                2018-06-13 14:11:34.451 - warn: Host on this system is not possible, because IP address is for states is 0.0.0.0
                2018-06-13 14:11:34.524 - info: host.lemaker 31 instances found
                2018-06-13 14:11:34.662 - info: host.lemaker starting 21 instances
                2018-06-13 14:11:34.686 - warn: host.lemaker startInstance cannot find adapter "nanoleaf-lightpanels". Try to install it... 1 attempt
                2018-06-13 14:11:34.687 - info: iobroker install nanoleaf-lightpanels
                2018-06-13 14:11:34.921 - info: host.lemaker instance system.adapter.admin.0 started with pid 1987
                2018-06-13 14:11:35.238 - warn: host.lemaker multihost service started on 0.0.0.0:50005
                2018-06-13 14:11:39.227 - info: host.lemaker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1994
                2018-06-13 14:11:44.044 - info: host.lemaker instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2001
                2018-06-13 14:11:46.801 - info: host.lemaker instance system.adapter.sql.0 started with pid 2020
                2018-06-13 14:11:46.622 - info: admin.0 starting. Version 3.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:11:46.933 - info: admin.0 requesting all states
                2018-06-13 14:11:46.583 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:11:47.009 - info: admin.0 requesting all objects
                2018-06-13 14:11:47.047 - info: admin.0 Request actual repository...
                2018-06-13 14:11:51.693 - error: iobroker host.lemaker Unknown packetName nanoleaf-lightpanels
                2018-06-13 14:11:51.735 - info: iobroker exit 5
                2018-06-13 14:11:51.801 - info: host.lemaker instance system.adapter.history.0 started with pid 2027
                2018-06-13 14:11:53.546 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.63:2001
                2018-06-13 14:11:53.569 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.83:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.63:2001","hm-rpc.0"]
                2018-06-13 14:11:53.875 - info: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                2018-06-13 14:11:54.075 - info: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                2018-06-13 14:11:54.412 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 223 devices
                2018-06-13 14:11:54.982 - info: host.lemaker instance system.adapter.web.0 started with pid 2034
                2018-06-13 14:11:55.994 - info: admin.0 received all states
                2018-06-13 14:11:57.279 - info: hm-rpc.0 Connected
                2018-06-13 14:11:59.248 - info: host.lemaker instance scheduled system.adapter.dwd.0 */15 * * * *
                2018-06-13 14:11:59.371 - info: host.lemaker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2045
                2018-06-13 14:12:03.009 - info: host.lemaker instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2052
                2018-06-13 14:11:55.865 - info: hm-rega.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:11:56.133 - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                2018-06-13 14:12:06.310 - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.178.83 up
                2018-06-13 14:12:06.891 - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 1s
                2018-06-13 14:12:07.224 - info: host.lemaker instance system.adapter.scenes.0 started with pid 2063
                2018-06-13 14:12:07.742 - info: hm-rega.0 added/updated 7 favorites to enum.favorites
                2018-06-13 14:12:04.098 - info: sql.0 starting. Version 1.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:12:08.095 - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                2018-06-13 14:12:08.758 - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                2018-06-13 14:12:08.180 - info: history.0 starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:12:09.156 - info: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.4154
                2018-06-13 14:12:09.227 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0118211.1.BRIGHTNESS
                2018-06-13 14:12:09.230 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0118211.1.HUMIDITY
                2018-06-13 14:12:09.233 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0118211.1.RAINING
                2018-06-13 14:12:09.235 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0118211.1.RAIN_COUNTER
                2018-06-13 14:12:09.279 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0118211.1.SUNSHINEDURATION
                2018-06-13 14:12:09.280 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0118211.1.TEMPERATURE
                2018-06-13 14:12:09.282 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0118211.1.WIND_SPEED
                2018-06-13 14:12:09.283 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.HEQ0406280.1.MOTION
                2018-06-13 14:12:09.285 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.JEQ0148365.1.OPEN
                2018-06-13 14:12:09.317 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.JEQ0148365.1.STATE
                2018-06-13 14:12:09.332 - info: sql.0 enabled logging of ping.0.lemaker.192_168_178_75
                2018-06-13 14:12:09.334 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1344755.1.STATE
                2018-06-13 14:12:09.335 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1344755.2.ENERGY_COUNTER
                2018-06-13 14:12:09.347 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1344755.2.POWER
                2018-06-13 14:12:09.348 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1344755.3.DECISION_VALUE
                2018-06-13 14:12:09.350 - info: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.15272
                2018-06-13 14:12:09.353 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.2.000E5709A11F9A.1.HUMIDITY
                2018-06-13 14:12:09.355 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.2.000E5709A11F9A.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                2018-06-13 14:12:09.385 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.2.000E5709A11C71.1.HUMIDITY
                2018-06-13 14:12:09.387 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.2.000E5709A11C71.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                2018-06-13 14:12:09.407 - info: sql.0 enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.fertility
                2018-06-13 14:12:09.411 - info: sql.0 enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.temperature
                2018-06-13 14:12:09.413 - info: sql.0 enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.illuminance
                2018-06-13 14:12:09.414 - info: sql.0 enabled logging of ble.0.c4:7c:8d:66:43:31.moisture
                2018-06-13 14:12:10.269 - info: sql.0 Connected to mysql
                2018-06-13 14:12:10.850 - info: host.lemaker instance system.adapter.amazon-dash.0 started with pid 2073
                2018-06-13 14:12:12.861 - info: admin.0 received all objects
                2018-06-13 14:12:16.065 - info: host.lemaker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 2080
                2018-06-13 14:12:17.411 - info: hm-rega.0 got 57 programs
                2018-06-13 14:12:18.980 - info: host.lemaker instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 2087
                2018-06-13 14:12:16.852 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                2018-06-13 14:12:16.854 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2018-06-13 14:12:19.480 - info: hm-rega.0 added/updated 57 programs
                2018-06-13 14:12:19.507 - info: hm-rega.0 deleted 0 programs
                2018-06-13 14:12:25.635 - info: host.lemaker instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2094
                2018-06-13 14:12:26.969 - error: dwd.0 no connection to objects DB
                2018-06-13 14:12:27.361 - error: scenes.0 no connection to objects DB
                2018-06-13 14:12:29.798 - error: amazon-dash.0 no connection to objects DB
                2018-06-13 14:12:32.545 - info: host.lemaker Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                2018-06-13 14:12:36.574 - error: simple-api.0 no connection to objects DB
                2018-06-13 14:12:37.289 - info: host.lemaker instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2119
                2018-06-13 14:12:39.070 - info: host.lemaker instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 2125
                2018-06-13 14:12:41.474 - info: hm-rega.0 got 69 variables
                2018-06-13 14:12:42.153 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                2018-06-13 14:12:42.293 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                2018-06-13 14:12:42.767 - info: hm-rega.0 added/updated 69 variables
                2018-06-13 14:12:42.769 - info: hm-rega.0 deleted 0 variables
                2018-06-13 14:12:42.773 - info: hm-rega.0 request state values
                2018-06-13 14:12:45.269 - error: javascript.0 no connection to objects DB
                2018-06-13 14:12:45.489 - error: socketio.0 no connection to objects DB
                2018-06-13 14:12:47.188 - info: hm-rega.0 got state values
                2018-06-13 14:12:47.267 - error: telegram.0 no connection to objects DB
                2018-06-13 14:12:48.800 - error: scenes.0 no connection to states DB: Connection timeout
                2018-06-13 14:12:48.835 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                2018-06-13 14:12:48.901 - error: amazon-dash.0 no connection to states DB: Connection timeout
                2018-06-13 14:12:48.952 - warn: history.0 Reconnection to DB.
                2018-06-13 14:12:49.041 - error: simple-api.0 no connection to states DB: Connection timeout
                2018-06-13 14:12:49.162 - info: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.4154
                2018-06-13 14:12:49.168 - info: sql.0 disabled logging of hm-rega.0.4185
                2018-06-13 14:12:49.194 - info: sql.0 disabled logging of hm-rega.0.4186
                2018-06-13 14:12:49.200 - info: sql.0 enabled logging of hm-rega.0.15272
                2018-06-13 14:12:55.281 - error: socketio.0 no connection to states DB: Connection timeout
                2018-06-13 14:12:55.304 - error: hm-rpc.1 no connection to objects DB
                2018-06-13 14:12:55.939 - warn: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
                2018-06-13 14:12:55.953 - warn: hm-rpc.0 Reconnection to DB.
                2018-06-13 14:12:57.141 - error: hm-rpc.2 no connection to objects DB
                2018-06-13 14:12:57.207 - error: vis.0 no connection to objects DB
                2018-06-13 14:13:00.182 - error: hm-rpc.0 already running
                2018-06-13 14:13:00.933 - warn: hm-rega.0 Reconnection to DB.
                2018-06-13 14:13:00.953 - warn: hm-rega.0 Reconnection to DB.
                2018-06-13 14:13:01.475 - error: host.lemaker instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                2018-06-13 14:13:01.613 - info: amazon-dash.0 starting. Version 0.2.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.amazon-dash, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:13:01.479 - info: host.lemaker Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                2018-06-13 14:13:01.654 - info: amazon-dash.0 starting pcap session on default interface
                2018-06-13 14:13:03.536 - info: scenes.0 starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.scenes, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:13:03.679 - info: simple-api.0 starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:13:03.794 - info: simple-api.0 simpleAPI server listening on port 8087
                2018-06-13 14:13:03.820 - info: simple-api.0 Allow states only when user is owner: false
                2018-06-13 14:13:03.842 - info: simple-api.0 http server listening on port 8087
                2018-06-13 14:13:04.329 - info: socketio.0 starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:13:04.543 - info: socketio.0 socket.io server listening on port 8084
                2018-06-13 14:13:05.488 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:13:05.039 - info: web.0 starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:13:05.616 - info: web.0 starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:13:05.633 - info: javascript.0 requesting all states
                2018-06-13 14:13:05.668 - info: javascript.0 requesting all objects
                2018-06-13 14:13:08.191 - info: hm-rpc.2 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:13:09.427 - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:13:09.555 - info: hm-rpc.1 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:13:10.346 - info: admin.0 Repository received successfully.
                2018-06-13 14:13:10.392 - info: vis.0 vis license is OK.
                2018-06-13 14:13:12.789 - info: telegram.0 starting. Version 1.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:13:12.916 - info: hm-rpc.2 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.63:2010
                2018-06-13 14:13:13.119 - info: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:13:12.938 - info: hm-rpc.2 xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.83:2010 with ["http://192.168.178.63:2010","hm-rpc.2"]
                2018-06-13 14:13:13.467 - info: hm-rpc.2 Connected
                2018-06-13 14:13:13.648 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
                2018-06-13 14:13:13.757 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                2018-06-13 14:13:13.785 - info: web.0 http server listening on port 8082
                2018-06-13 14:13:14.110 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                2018-06-13 14:13:14.248 - error: web.0 port 8082 already in use
                2018-06-13 14:13:14.494 - info: telegram.0 getMe: {"id":266475642,"is_bot":true,"first_name":"iobroker-hw","username":"ioHWbot"}
                2018-06-13 14:13:14.771 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                2018-06-13 14:13:14.852 - warn: sql.0 Reconnection to DB.
                2018-06-13 14:13:14.784 - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                2018-06-13 14:13:14.908 - warn: sql.0 Reconnection to DB.
                2018-06-13 14:13:15.104 - error: host.lemaker instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                2018-06-13 14:13:15.107 - info: host.lemaker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                2018-06-13 14:13:15.224 - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
                2018-06-13 14:13:15.301 - info: hm-rpc.1 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.63:8701
                2018-06-13 14:13:15.305 - info: hm-rpc.1 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.83:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.63:8701","hm-rpc.1"]
                2018-06-13 14:13:15.954 - info: javascript.0 received all states
                2018-06-13 14:13:18.108 - info: host.lemaker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-06-13 14:13:18.159 - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 38
                2018-06-13 14:13:18.219 - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
                2018-06-13 14:13:18.704 - info: host.lemaker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2018-06-13 14:13:19.102 - info: hm-rpc.1 binrpc -> listDevices 59
                2018-06-13 14:13:19.178 - info: hm-rpc.1 new CUxD devices/channels after filter: 0
                2018-06-13 14:13:19.212 - info: hm-rpc.1 Connected
                2018-06-13 14:13:21.870 - info: javascript.0 received all objects
                2018-06-13 14:13:22.146 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.DWD_Anzeige
                2018-06-13 14:13:22.224 - info: javascript.0 script.js.common.DWD_Anzeige: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-13 14:13:22.232 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Dash-Kuechenlicht
                2018-06-13 14:13:22.256 - info: javascript.0 script.js.common.Dash-Kuechenlicht: subscribe: {"pattern":{"id":"amazon-dash.0.ac-63-be-5e-aa-7d.switch","change":"ne"},"name":"script.js.common.Dash-Kuechenlicht"}
                2018-06-13 14:13:22.260 - info: javascript.0 script.js.common.Dash-Kuechenlicht: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-13 14:13:22.262 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Feuchte_UV_OG
                2018-06-13 14:13:22.274 - info: javascript.0 script.js.common.Feuchte_UV_OG: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.000E5709A11F9A.1.HUMIDITY","change":"ne"},"name":"script.js.common.Feuchte_UV_OG"}
                2018-06-13 14:13:22.277 - info: javascript.0 script.js.common.Feuchte_UV_OG: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-13 14:13:22.279 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Feuchte_UV_EG
                2018-06-13 14:13:22.290 - info: javascript.0 script.js.common.Feuchte_UV_EG: subscribe: {"pattern":{"id":"hm-rpc.2.000E5709A11C71.1.HUMIDITY","change":"ne"},"name":"script.js.common.Feuchte_UV_EG"}
                2018-06-13 14:13:22.292 - info: javascript.0 script.js.common.Feuchte_UV_EG: registered 1 subscription and 0 schedules
                2018-06-13 14:13:31.526 - info: host.lemaker instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2176
                2018-06-13 14:13:36.831 - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:13:38.167 - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.178.63:2001
                2018-06-13 14:13:38.177 - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.178.83:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.63:2001","hm-rpc.0"]
                2018-06-13 14:13:38.387 - info: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                2018-06-13 14:13:38.477 - info: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                2018-06-13 14:13:38.667 - info: hm-rpc.0 binrpc -> 223 devices
                2018-06-13 14:13:39.565 - info: hm-rpc.0 Connected
                2018-06-13 14:13:45.148 - info: host.lemaker instance system.adapter.web.0 started with pid 2188
                2018-06-13 14:13:49.879 - info: web.0 starting. Version 2.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:13:51.452 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                2018-06-13 14:13:51.495 - info: web.0 http server listening on port 8082
                2018-06-13 14:13:52.681 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
                2018-06-13 14:13:52.742 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
                2018-06-13 14:13:53.229 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
                2018-06-13 14:13:53.343 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
                2018-06-13 14:13:57.237 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
                2018-06-13 14:13:57.740 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
                2018-06-13 14:13:59.041 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
                2018-06-13 14:14:02.950 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
                2018-06-13 14:14:06.368 - info: web.0 ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
                2018-06-13 14:15:00.346 - info: host.lemaker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2227
                2018-06-13 14:15:08.378 - info: dwd.0 starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.1
                2018-06-13 14:15:10.453 - info: host.lemaker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                2018-06-13 14:15:18.372 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110 vis.0
                2018-06-13 14:15:24.030 - info: web.0 <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.110
                @wendy2702:
                Wie hast du den Multihost eingerichtet? Wird der Slave im Master denn erkannt? `
                Mit der "manuelle" Methode:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
                Bei der ganzen unten beschriebenen Methode wollte sich der Host nicht verbinden.
                Ich sehe den SlaveHost im Admin. Da werden nur über den BLE Adapter Daten empfangen und dann im MasterHost über den SQL-Adapter geloggt.
                Das geht prima und auch wenn ich nicht auf die Admin Seite komme.
                @wendy2702:
                Die ".63" IP ist aber die Adresse von deinem Master !? `
                Ja, .63 ist die Adresse des Masters (historisch gewachsen 😉
                Holger
                • wendy2702
                  Hm,
                  möglich das etwas bei der Multihost config falsch gelaufen ist !?
                  Kommst du nach reboot so auf die Admin Seite:
                    @wendy2702:
                    Hm,
                    Das man hier in der Multiconfig 0.0.0.0 eingeben musste fand ich auch komisch. Allerdings war es ja auch so in der Hilfe beschrieben:
                    Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                    Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                    Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                    Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                    Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                    Host name of this machine [hostname]: ENTER
                    Ich komme dann auch nicht lokal auf dem Host über http://localhost:8081 auf den Admin.
                    Holger
                    • wendy2702
                      Kannst du mal auf Host und Slave das machen````
                      cat /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                        @wendy2702:
                        Kannst du mal auf Host und Slave das machen cat /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.jsonund hier Posten. `
                        Master:
                          "system": {
                            "memoryLimitMB": 0,
                            "hostname": ""
                          "network": {
                            "IPv4": true,
                            "IPv6": true,
                            "bindAddress": null,
                            "useSystemNpm": true
                          "objects": {
                            "type": "file",
                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].",
                            "host": "0.0.0.0",
                            "port": 9001,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "noFileCache": false,
                            "connectTimeout": 10000
                          "states": {
                            "type": "file",
                            "typeComment": "Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].",
                            "host": "0.0.0.0",
                            "port": 9000,
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                              "retry_max_delay": 15000
                          "log": {
                            "level": "info",
                            "maxDays": 7,
                            "noStdout": true,
                            "transport": {
                              "file1": {
                                "type": "file",
                                "enabled": true,
                                "filename": "log/iobroker",
                                "fileext": ".log",
                                "maxsize": null,
                                "maxFiles": null
                              "syslog1": {
                                "type": "syslog",
                                "enabled": false,
                                "host": "localhost",
                                "host_comment": "The host running syslogd, defaults to localhost.",
                                "port_comment": "The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port(514/UDP).",
                                "protocol": "udp4",
                                "protocol_comment": "The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, unix, unix-connect, etc).",
                                "path_comment": "The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).",
                                "facility_comment": "Syslog facility to use (Default: local0).",
                                "localhost": "iobroker",
                                "localhost_comment": "Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).",
                                "sysLogType_comment": "The type of the syslog protocol to use (Default: BSD).",
                                "app_name_comment": "The name of the application (Default: process.title).",
                                "eol_comment": "The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications)."
                          "dataDirComment": "Always relative to iobroker.js-controller/",
                          "dataDir": "../../iobroker-data/",
                          "multihostService": {
                            "enabled": true,
                            "secure": true,
                            "password": "30a840b7b157206bcfe4f692ce6fc51e"
                        Slave:
                          "system": {
                            "memoryLimitMB": 0,
                            "hostname": ""
                            "enabled": false,
                            "secure": true
                          "network": {
                            "IPv4": true,
                            "IPv6": true,
                          "objects": {
                            "type": "file",
                            "host": "192.168.178.63",
                            "port": 9001,
                            "user": "",
                            "pass": "",
                            "connectTimeout": 2000
                          "states": {
                            "type": "file",
                            "port": 9000,
                            "maxQueue": 1000,
                            "options": {
                              "auth_pass": null,
                          "log": {
                            "level": "info",
                            "maxDays": 7,
                            "noStdout": true,
                            "transport": {
                              "file1": {
                                "type": "file",
                                "enabled": true,
                                "fileext": ".log",
                                "maxsize": null,
                                "maxFiles": null
                              "syslog1": {
                                "type": "syslog",
                                "enabled": false,
                                "protocol": "udp4",
                        Holger
                        • wendy2702
                          OK.
                          Hatte gehofft das mit meinen Vergleichen zu können. Aber entweder ist das Master file von dir anders aus als meins oder meins ist einfach schon zu alt.
                          Sieht jedenfalls anders aus bei mir aber ich weiß jetzt nicht was richtig ist da sich in den verschiedenen JS-Controllern ja beim Multihost immer mal was geändert hat.
                          1459
