    4. Steuerung Poolpumpe
    Steuerung Poolpumpe
      GeorgS last edited by
      @Homoran:
      Im Gegensatz zu dir habe ich (und ich denke auch Paul) mindestens einen, eher zwei Unterschiede.
      • Ich habe die DECT-Steckdose nicht (in ioBroker eingebunden) und habe daher eine Tradfri Lampe genommen
      • Ich habe die Änderung auf True und die Änderung der Zeit direkt in den Objekten durchgeführt, nicht in vis
      Rainer ` @paul53:
      @Homoran:
      • Ich habe die Änderung auf True und die Änderung der Zeit direkt in den Objekten durchgeführt, nicht in vis Dito.
      So ich habe die Objekte über das createstate von Paul53 erstellt und das Pumpenscript neu aufgebaut und die neuen Objekte eingesetzt, ohne Erfolg. Das kann doch nicht sein das ich das nicht hin bekomme HEUL
      Die Zeiten habe ich direckt über Objekt eingetragen
        Mach mal bitte einen Screenshot der Objekte wie sie JETZT gerade sind
          Bitteschön 😃
            Dein Blockly reagiert auf Startzeit_2!
            Die steht bei dir auf 22:00
              @Homoran:
              Die steht bei dir auf 22:00 `
              Habe ich auf Startzeit und Laufzeit 1 geändert….
                Das bringt jetzt nichts!
                Wenn jeder überall etwas verändert kann man nicht mehr vergleichen.
                Bitte mit der gleichen Konfiguration testen wie wir.
                BTW: Hattest du deine DPs gelöscht, bevor du sie mit Pauls Skript neu erstellt hast?
                Rainer
                  @Homoran:
                  Rainer `
                  ja habe die DPs gelöscht ok dann ender ich es auf 2 😃 hier mal noich mein Testschalter….
                  EDIT:
                  hab das Script geändert hier mal der Log
                    paul53 last edited by
                    Hast Du die Datenpunkte vor createState() nicht gelöscht oder die Namen nachträglich geändert ?
                      Die Frage hatte ich auch schon, denn mein Trigger-DP heisst etwas anders
                        @paul53:
                        Hast Du die Datenpunkte vor createState() nicht gelöscht oder die Namen nachträglich geändert ? `
                        @Homoran:
                        Die Frage hatte ich auch schon, denn mein Trigger-DP heisst etwas anders `
                        Ich komm nicht mehr mit 😞 also die von mir Manuel erstellten Start, Laufzeit und Automatik DPs habe ich gelöscht. Dann das createState Script erstelle und kurz ausgeführt und danach wieder gelöscht also das Script. Die neuen Dps waren dann unter Objekte drine und habe die dann noch mal neu im Pumpenscript ausgewählt zur sicherheit.
                        Ich habe jetzt das von mir gepostete Script für Homoran noch mal genommen…
                          Siehst du den Unterschied im Trigger DP?
                          Wieso ist deine Bezeichnung so kurz?
                          Rainer
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            weill ich wieder mal mist gebaut habe und unter Objekte die Namen geändert habe :oops: so jetzt noch mal alles neu gemacht und nix geändert…
                            Kann es vielleicht am Error liegen das es bei mir nicht geht?
                              @Homoran:
                              Wieso ist deine Bezeichnung so kurz? `
                              Deshalb fragte ich auch, ob die Namen nach Ausführen von createState() geändert (gekürzt) wurden.
                                @paul53:
                                @Homoran:
                                Wieso ist deine Bezeichnung so kurz? Deshalb fragte ich auch, ob die Namen nach Ausführen von __createState()__ geändert (gekürzt) wurden.
                                ja aber jetzt lass ich sie so wie sie sind 😃 aber es geht immer noch nicht 😞
                                  @GeorgS:
                                  Kann es vielleicht am Error liegen das es bei mir nicht geht? `
                                  Der Error ist neu. Verändere bitte die Startzeit_2 noch einmal.
                                    @GeorgS:
                                    Dann sind wir bei einem ganz anderen Thema
                                    Wie gibst du die Zeit ein?
                                    EDIT:
                                    ein paar Zeilen vorher muss im log der "Wert" stehen - wie sieht der aus?
                                    Rainer
                                      @Homoran:
                                      ein paar Zeilen vorher muss im log der "Wert" stehen - wie sieht der aus? `
                                      Der ist noch "halb" zu erkennen: undefined
                                        @Homoran:
                                        @GeorgS:
                                        EDIT:
                                        Rainer `
                                        unter Objekte hinten in der Werte Zeile schreibe ich halt 19:35 und drücke enter dan blink es kurz grün und dann schau ich in den Log
                                        javascript.0 2018-06-13 17:28:09.270 info script.js.common.Pool.Filteranlage: 19:31
                                        und hoffe mal das das richtig ist.
                                        @paul53:
                                        @GeorgS:
                                        Kann es vielleicht am Error liegen das es bei mir nicht geht? Der Error ist neu. Verändere bitte die Startzeit_2 noch einmal.
                                        Mach ich nach jedem versuch muss ja eine neue Zeit eingeben 😃 der Error taucht jetzt auch nicht mehr auf habe das Script mehr mals aus und wieder an gemacht
                                          @GeorgS:
                                          habe das Script mehr mals aus und wieder an gemacht `
                                          Und nach dem letzten "an" den Wert für Startzeit_2 geändert ? Ohne Wertänderung <u>nach</u> Skriptstart passiert nix !
                                            Und?
                                            Läuft es jetzt?
                                            Bei mir sieht das log so aus:
                                            javascript.0	2018-06-13 19:34:00.891	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: Pumpe aus
                                            javascript.0	2018-06-13 19:33:00.893	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: Pumpe aus
                                            javascript.0	2018-06-13 19:32:00.683	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: Pumpe an
                                            javascript.0	2018-06-13 19:31:53.666	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: 19:32
                                            Rainer
                                            15483
