    4. Steuerung Poolpumpe
    Steuerung Poolpumpe
      Siehst du den Unterschied im Trigger DP?
      Wieso ist deine Bezeichnung so kurz?
      Rainer
        GeorgS last edited by
        @Homoran:
        Rainer `
        weill ich wieder mal mist gebaut habe und unter Objekte die Namen geändert habe :oops: so jetzt noch mal alles neu gemacht und nix geändert…
        Kann es vielleicht am Error liegen das es bei mir nicht geht?
          paul53 last edited by
          @Homoran:
          Wieso ist deine Bezeichnung so kurz? `
          Deshalb fragte ich auch, ob die Namen nach Ausführen von createState() geändert (gekürzt) wurden.
            @paul53:
            @Homoran:
            Wieso ist deine Bezeichnung so kurz? Deshalb fragte ich auch, ob die Namen nach Ausführen von __createState()__ geändert (gekürzt) wurden.
            ja aber jetzt lass ich sie so wie sie sind 😃 aber es geht immer noch nicht 😞
              @GeorgS:
              Kann es vielleicht am Error liegen das es bei mir nicht geht? `
              Der Error ist neu. Verändere bitte die Startzeit_2 noch einmal.
                @GeorgS:
                Dann sind wir bei einem ganz anderen Thema
                Wie gibst du die Zeit ein?
                EDIT:
                ein paar Zeilen vorher muss im log der "Wert" stehen - wie sieht der aus?
                Rainer
                  @Homoran:
                  ein paar Zeilen vorher muss im log der "Wert" stehen - wie sieht der aus? `
                  Der ist noch "halb" zu erkennen: undefined
                    @Homoran:
                    @GeorgS:
                    EDIT:
                    Rainer `
                    unter Objekte hinten in der Werte Zeile schreibe ich halt 19:35 und drücke enter dan blink es kurz grün und dann schau ich in den Log
                    javascript.0 2018-06-13 17:28:09.270 info script.js.common.Pool.Filteranlage: 19:31
                    und hoffe mal das das richtig ist.
                    @paul53:
                    @GeorgS:
                    Kann es vielleicht am Error liegen das es bei mir nicht geht? Der Error ist neu. Verändere bitte die Startzeit_2 noch einmal.
                    Mach ich nach jedem versuch muss ja eine neue Zeit eingeben 😃 der Error taucht jetzt auch nicht mehr auf habe das Script mehr mals aus und wieder an gemacht
                      @GeorgS:
                      habe das Script mehr mals aus und wieder an gemacht `
                      Und nach dem letzten "an" den Wert für Startzeit_2 geändert ? Ohne Wertänderung <u>nach</u> Skriptstart passiert nix !
                        Und?
                        Läuft es jetzt?
                        Bei mir sieht das log so aus:
                        javascript.0	2018-06-13 19:34:00.891	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: Pumpe aus
                        javascript.0	2018-06-13 19:33:00.893	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: Pumpe aus
                        javascript.0	2018-06-13 19:32:00.683	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: Pumpe an
                        javascript.0	2018-06-13 19:31:53.666	info	script.js.Hardware.Master.Poolsteuerung: 19:32
                        Rainer
                          Nach der Zeit änderung passiert nix mehr
                            Dann mal ein paar debug-Blöcke an sinnvollen Stellen einbauen und beobachten
                              OHO!!!
                              Dein RasPi hat die falsche Uhrzeit!!!!
                              Der RasPi geht zwei Stunden nach
                                @Homoran:
                                Bei mir sieht das log so aus: `
                                Laufzeit_2 ist 2 Minuten ?
                                @GeorgS:
                                Nach der Zeit änderung passiert nix mehr `
                                Dann scheint schedule nicht zu funktionieren ? Teste mal das Skript
                                schedule('45 19 * * *', function() {
                                   log('Schedule funktioniert');
                                  @paul53:
                                  Laufzeit_2 ist 2 Minuten ? `
                                  Ja!
                                  Systemzeit bei Georg im log gesehen?
                                    @Homoran:
                                    Der RasPi geht zwei Stunden nach `
                                    Stimmt ! Dann muss halt 2 Stunden gewartet werden, bis der Test-Schedule ausgeführt wird :lol:
                                      Ich denke das Script geht jetzt es war wirklich die falsche Zeit auf dem Server…
                                      Warum er aber sagt das der Testschalter nicht da ist weiß ich nicht 😞 Ich hab jetzt den DECT Schalter wieder genommen zum Testen
                                        Text editieren ist ja nett, aber wie ist das Ergebnis?
                                          @Homoran:
                                          Text editieren ist ja nett, aber wie ist das Ergebnis? `
                                          javascript.0 2018-06-13 19:55:00.821 warn script.js.common.Pool.Filteranlage: setForeignState(id=fritzdect.0.DECT200_087610446720.state, state=true) - was not executed, while debug mode is active
                                          habe jetzt noch den Debug ausgeschalten mal sehen 😃
                                            Es geht, na endlich…
                                            DANKE für eure Gedult mir und der supper hilfe... jetzt nur noch die 2. Zeit scripten und die Schadule :shock:
                                            15483
