    4. Yet another HomeKit adapter
      Tipe1965 last edited by
      Kann mir jemand erklären wie ich einen Rolladen hinzufüge den ich per sonoff Duo ansteuer und zwar über ein Skript wo ich als datnpunkte soll und ist habe? In der cloud für Alexa gebe ich nur den soll an und kann dann sagen setze Rolladen auf x Prozent und dann fährt er dort hin. Würde es aber auch gerne mit dem HomeKit realisieren
      • eumats
        eumats last edited by
        Zeigt dein sonoff denn den IST-Wert an? Bzw welche Datenpunkte stellt dein sonoff bereit?
          Der sonoff hat nur den relais 1 und 2 on off. Durch das Skript hab ich dann wie gesagt noch den ist und soll.
          Ich glaube mit den beiden Werten muss ich arbeiten außer jemand hat ne andere Idee.
          Ist wird durch das Skript berechnet.
          • eumats
            Ja, Du brauchst IST und soll. Das Skript hast Du schon?
            So ganz verstehe ich das Ganze noch nicht…
              Also ich habe mir für meinen sonoff Duo ein Skript erstellt und damit ich über Alexa auch prozentual einstellen kann wie weit er runter oder hoch fahren soll. Dafür habe ich mir dann einmal eine ist uns eine soll Variable angelegt. In die cloud habe ich dann denn soll wert hinzugefügt und abb jetzt sagen Alexa stelle xxx auf 50%.
              Mein Problem ist der yhakaa Adapter um das selbe auch mit Siri machen zu können. Ich weiß nicht wie ich es da einrichten muss.
              • eumats
                Wenn du mit Variable Datenpunkte meint, dann musst du die einfach in yahka bei windows covering eintragen.
                IST: CurrentPosition
                SOLL: TargetPosition
                  Das hab ich schonmal getestet und grade auch nochmal aber das erste Problem ist das er es verkehrt herum anzeigt also offen geschlossen. Das liegt aber denke daran das ich sage 0% ist offen und für ihn ist 0% geschlossen.
                  Aber das größere Problem ist das es bei den prozentual Einstellungen willkürlich Anhält und nicht so wie ich das möchte.
                  • eumats
                    Versuche es doch einfach mal…
                    Ich kenne zwar Dein Skript nicht. Aber eigentlich sollte es das sein.
                      ich habe den post nochmal angepasst.
                      mein Skript ist leider zu lang so das ich es nicht als Bild hier einfügen kann. könnte es sonst nur als text einfügen.
                      • eumats
                        bitte die Spoiler Funktion nutzen. Sonst wird das hier ganz schön „vollgemüllt“.
                        Hast du es denn mal versucht?
                        Poste bitte das Skript und nicht den Blocky Export.
                          ok sorry werd ich beim nächsten mal tun.
                            Hier jetzt nochmal das Skript. Hoffe du kannst mir da helfen.
                            Die Beschriftung ist da nur noch verkehrt rum, auf und zu ist getauscht.
                              totti last edited by
                              ich suche nun schon eine Weile - gibt es Zusammenfassung/Beschreibung der einzelnen Gerätetypen in YAHKA bzw. HomeKit?
                              Ich würde gern wissen, welche Typen (z.B Lightbulb, Speaker) für was ursprünglich gedach…t waren oder sind und wie sie normalerweise in HomeKit angezeigt, angesteuert werden
                                chka last edited by
                                ich habe mal ne frage in die runde, hat jemand Probleme mit dem yahka adapter das dieser iobroker komplett abschießt?
                                sobald ich den adapter starte fliegt mir iobroker um die Ohren
                                leider steht rein garnis in der log nicht mal mehr das der adapter gestartet wird
                                  apollon77 last edited by
                                  Hast du yahka mal im debug log laufen lassen. Was kommt dann im log? Welche Version von yahka?
                                  Gesendet vom Handy …
                                    algermi last edited by
                                    Servus zusammen,
                                    vielleicht hat jemand die richtigen Einstellungen für mich,
                                    Habe an meiner HUE Bridge eine Osram Gardenpole angeschlossen. Eigentlich braucht man für die HUE Geräte ja keine YAHKA Geräte, da diese ja direkt in HomeKit integrierbar sind.
                                    Aber wenn Geräte an die HUE Bridge gekoppelt werden, welche nicht von Philips sind, dann werden diese nicht in HomeKit weitergereicht.
                                    Also muss das Gerät per YAHKA Adapter eingebunden werden. Die Osram Gardenpole sind dammbar und RBG fähig.
                                    Leider kann ich die RBG Werte nicht über HomeKit setzen.
                                    Danke Euch.
                                    Anbei mal die HUE Adapter Objekte.
                                    Anbei ebenfalls meine YAHKA Adapter Setting.
                                    • juergen2908
                                      juergen2908 last edited by
                                      @nibblerrick:
                                      @eumats:
                                      An alle, bei denen die Kamera in HomeKit funktioniert:
                                      Welche Kamera habt ihr denn im Einsatz und habt ihr bei den Kameras selber noch etwas eingestellt?
                                      Denn ich bekomme es mit meiner Foscam FI9900P (hat keinen mjepg Stream) über den rtsp Stream nicht zum Laufen… 😞 `
                                      Also ich habe Stream von einem unifi-video Server die abgegriffen werden koennen und mein iobroker laeuft in einer virtuellen X86-Maschine (KVM). Bei mir lief das sofort, einzig beim Standbild zieht der beim unteren Drittel nur "geschmierte Linien" nach unten, das scheint etwas beim snapshot erstellen zu holpern. Aber livestream laeuft, ausser auf der Applewatch (das ist pervers, da ein Videobild drauf zu haben, oder?) streamt der brav, wenn man das iphone vom Netz nimmt, also die Watch direkt im WLAN haengt, wenn die uebers iphone angebunden ist will der Stream meistens nicht. Ich weiss aber nicht, ob das Apple oder der yahkaAdapter ist. Hab aber auch ne Beta auf phone und watch. `
                                      Habe auch den Unifi NVR Server im Einsatz und bekomme auch die Streifen beim Standbild @ nibblerrick hast du das problem schon fixen können?
                                      LG
                                      Jürgen
                                      • O
                                        Ole last edited by
                                        ich habe nun seit ein paar Tagen ioBroker im Einsatz, in erster Linie um damit die Homekit-Anbindung der KNX Komponenten zu machen. Vorher habe ich dazu Homebridge genutzt, allerdings fand ich da das Anlegen der Geräte eher umständlich. Mit YAHKA ist das ein Traum, und vor allem aktualisiert sich alles umgehend, einfach Top!!!
                                        Nun habe ich aber eine Frage, kann ich bei YAHKA auch ein separates Meldeobjekt angeben für den Status? Bei der Homebridge wurde das immer mit "listen" gemacht. Hierzu habe ich mal ein Bild angefügt wie bei der Homebridge eine solche Konfiguration für eine Lampe aussieht.
                                        Ich benötige eine separate Rückmeldung, weil ich den ein oder anderen selbst gebauten Aktor habe, der nicht immer sicher schaltet, daher ist die einzige verlässliche Rückmeldung das Rückmelde-Objekt. Es gibt btw. einige Aktoren, die von Hause aus so aufgebaut sind und die Rückmeldung über eine eigene Gruppenadresse senden.
                                        Gruß Sven
                                        • O
                                          Ole last edited by
                                          @dewulf:
                                          …hat irgendjemand eine Idee wie man eine Video-Klingel (https://github.com/Samfox2/homebridge-videodoorbell) in yahka einbinden kann?
                                          @eumats:
                                          Bitte mal die Suchfunktion benutzen. Das Thema ist in diesem oder einem anderen yahka Thread ausführlich beschrieben. `
                                          ich habe nun den ganzen Vormittag die Suche gequält leider ohne Erfolgt, könntest du mir evtl. einen Hinweis auf den Threat / Beitrag geben? Ich möchte auch gerne die Video Doorbell realisieren. Die Kamera habe ich bereits eingebunden und sie funktioniert auch.
                                          Gruß Sven
                                          • simatec
                                            ich möchte gerne meinen Roomba mit Thinkingcleaner in den Adapter mit einbinden.
                                            Nun stehe ich vor folgenden Problem.
                                            Die States für den Clean Befehl und auch andere Befehle haben den Logikwert 0 und 1.
                                            Für den Adapter benötige ich doch aber eigentlich false und true oder?
                                            Kann man dem Datenpunkt irgendwie beibringen, dass false = Wert 0 und true = Wert 1 ist?
                                            1764
                                            799321
