    4. [Vorlage] Backup - Script in der 2ten Version
      fraeggle last edited by
      @HMHAJUE:
      Der Status des Button "Komplett Backup" bleibt nach erstmaligen ausführen auf Status "Komplett Backup wird erstellt". Hier hat auch der Neustart des kpl. Systems keine Abhilfe gebracht.
      Frage: Die Backups liegen alle im Verzeichnis /opt/iobroker/backups und scheinen da auch zu verbleiben obwohl hier bereits 5 alte des gleichen Typs vorhanden sind. Sollte hier nicht das älteste gelöscht werden? `
      Hi Jürgen
      ich hatte beim komplett Backup das Problem, dass der erst ausgeführt wurde, als ich in dem Backitup.sh in der Sektion
      Erstellen des kompletten Backups den IOBroker Stop und Restart auskommentiert hab. (Aber bitte das Shell Script NICHT über Windows
      bearbeiten, sondern direkt auf dem Linux System).
      Das löschen hab ich noch nicht beobachtet…..
      Gruß Peter
        HMHAJUE last edited by
        Hallo Peter,
        vielen Dank für Deinen Lösungsansatz. Habe die beiden Punkte direkt über Nano auskommentiert. System kpl. neu gestartet. Leider ohne Verbesserung.
        • Standard-Backup über VIS funktioniert incl. Kopie auf NAS
        • Raspberry-Backup über VIS funktioniert jedoch ohne Kopie auf NAS (LOG zeigt keine Auffälligkeiten, FTP-Daten sind indentisch mit den Standard-Backup).
        Was hier wundert ist, dass die erzeugte Raspberry-Backupdatei nur die Berechtigung 600 hat. Hier fehlt mir einfach noch die notwendige Linux-Praxis. Kann das die Ursache sein, dass die Kopie auf dem NAS nicht erzeugt werden kann?
        • Komplett-Backup aus VIS ohne Funktion.
        Es fehlt mir auch noch ein Ansatz, warum der Button "Komplett-Backup" beharrlich auf dem Status "Komplett Backup wird erstellt" bleibt. Evtl. wäre das ja auch der Grund warum sich über VIS kein Komplett-Backup starten lässt. Zum Komplett-Backup gibt es auch keinerlei LOG-Einträge, was im Umkehrschluss sicher bedeutet, es wird auch keine Aktion ausgelöst.
        Wird das Komplett-Backup über die Konsole gestartet, läuft der Ablauf incl. Kopie auf NAS fehlerfrei durch.
        Bin über jeden weiteren Hinweis dankbar.
        Wünsche noch einen schönen Abend.
        Jürgen
        • Peoples
          Peoples last edited by
          @HMHAJUE:
          • Raspberry-Backup über VIS funktioniert jedoch ohne Kopie auf NAS (LOG zeigt keine Auffälligkeiten, FTP-Daten sind indentisch mit den Standard-Backup). `
            Da bist du nicht der einzige, bei dem das nicht funktioniert, bin am suchen woran das liegen könnte! Du hast aber nicht zufällig am gleichen Tag mehrere Versuche durchgeführt (Backups erstellt) oder? Es wird nämlich immer der Dateiname zusammengesetzt aus dem aktuellen Tagesdatum für das weiterkopieren verwendet und wenn es diesen öffter gibt geht es nicht.
            @HMHAJUE:
          Es fehlt mir auch noch ein Ansatz, warum der Button "Komplett-Backup" beharrlich auf dem Status "Komplett Backup wird erstellt" bleibt. Evtl. wäre das ja auch der Grund warum sich über VIS kein Komplett-Backup starten lässt. Zum Komplett-Backup gibt es auch keinerlei LOG-Einträge, was im Umkehrschluss sicher bedeutet, es wird auch keine Aktion ausgelöst. `
          Richtig!
          Der Fehler wurde ich glaube zwei Seiten vorher schon behandelt, hast du bestimmt überlesen. Der Fehler kommt dadurch, dass früher das Komplette Backup keinen stop des Iobrokers beinhaltete und ich den Button nach dem drücken über einen Datenpunkt für 20 Sekunden auf "wird ausgeführt" setze. Innerhalb dieser 20 Sekunden wird jedoch der iobroker gestoppt und dadurch geht der zurücksetzen Befehl verlohren.
          Entweder du kommentierst in der backitup.sh den iobroker stop/start/restart aus oder du änderst im Javascript die Zeit die eingestellt ist bis der Status wieder auf false geht von 20000 auf 2000 (20 sek auf 2 sek)
                  setStateDelayed(instanz + pfad0 + 'start_komplett_Backup', false, 2000);
          Achja den Datenpunkt start_komplett_Backup noch händisch auf false setzen dann sollte das gehen.
            Guten Abend Steffen,
            kurzes Feedback zum aktuellen Stand.
            • alle 3 Backuptypen lassen sich jetzt manuell aus VIS starten
            • alle 3 Backuptypen funktionieren jetzt auch per Timer
            Funktiontest mit auskommentierten Stop/Start des io Brokers. Habe jetzt im Anschluss dies rückgängig gemacht und die Zeit entsprechend Deinem Vorschlag auf 2 sek. geändert und den Timer für morgen gesetzt. Ich gehe davon aus, dass dies jetzt auch funktioniert.
            Schön wäre, wenn es Dir gelingt noch eine Lösung für die Kopie des Raspmatic-Backup auf das NAS zu finden, ist aber sicher nicht lebensnotwendig.
            An dieser Stelle nochmals vielen Dank!
            Jürgen
            • Peoples
              @HMHAJUE:
              Schön wäre, wenn es Dir gelingt noch eine Lösung für die Kopie des Raspmatic-Backup auf das NAS zu finden `
              Da sind wir dran
                blackplanet333 last edited by
                Erstmal Danke an das Script, funktioniert 1A!
                zum Verständnis können vielleicht meine Fragen bezüglich Multihost beantwortet werden, den ich nutze.
                • Wenn ich ein Backup übers Script machen lasse, wird ja nur der Master gesichert oder?
                • Wenn ich jetzt aber Adapter auf dem Slave ausgelagert oder installiert habe wird da nichts mit gesichert?
                • Wie kann ich ein automatisches Backup auch beim Slave anlegen lassen? Manuell über Konsole geht das ja…
                Besten Dank im voraus!
                • Peoples
                  Zum Thema Multihost kann ich dir leider nicht helfen sorry
                  • simatec
                    @blackplanet333:
                    • Wie kann ich ein automatisches Backup auch beim Slave anlegen lassen? Manuell über Konsole geht das ja… `
                    Kannst du hier mal bitte posten, wie du das Backup für den Slave manuell über Konsole ausführst?
                    Dann könnte es eventuell mit in den Script eingebaut werden.
                      Das ist ganz einfach!
                      Konsole öffnen, ssh Verbindung mit der Slave IP Adresse aufbauen und Standard Prozedere
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo iobroker backup
                      sudo iobroker start
                      durchführen…
                      Backup erledigt!
                      Das Problem ist einfach das das Script nur den Host sichert, auf dem das Script läuft...
                      Somit wird der Slave eben nicht gesichert, da dieser keine Weboberfläche mehr hat, worauf ein Script laufen kann.
                        Bei einem Multihost-System sind im Backup des Masters auch die Daten für den Slave enthalten.
                        Die Instanzen werden ja vom Master verwaltet.
                        rainer
                        • simatec
                          Sehe ich eigentlich auch so.
                          Das sollte beim minimal Backup kein Thema sein.
                          Beim komplett Backup wird ja der ganze Ordner von iobroker gesichert.
                          Da bin ich mir nicht sicher, ob was vom slave gesichert wird.
                          Denke aber eher nicht.
                          Wenn dann müsste man vorher ne CIFS zum slave haben, um für den slave ein zweites komplett Backup zu machen.
                          Den Script könnte man dafür sicher anpassen
                          • Peoples
                            @blackplanet333:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo iobroker start
                            durchführen…
                            Backup erledigt! `
                            Ist der stop vorher beim multihost wirklich notwendig? Denn bei dem normalen iobroker backup ist dieser laut faq nicht notwendig?
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
                            • Peoples
                              <size size="150">backitupV3</size>
                              Simatec und Ich haben nun die Version 3 der Backuproutine auf Github online gestellt, wer mutig ist darf sie gerne Testen.
                              Hier mal ein Überblick der Änderungen/Neuerungen:
                              • Für den Ftp-Upload wird der lftp-Dienst nicht mehr benötigt
                              • Für das CCU - Backup wird der ssh-Dienst nicht mehr benötigt
                              • Es können folgende CCU-Varianten gesichert werden: Orginal CCU/ pivCCU / Raspberrymatic
                              • Es sind normalerweise keine Einträge im Javascript mehr zu machen, wurde fast alles in Datenpunkte ausgelagert
                              • Der Backupzyklus wurde für jedes Backup auf "alle X Tage" geändert was die Sache viel übersichtlicher macht
                              • Beim komplett-Backup kann nun eingestellt werden ob der IoBroker zuvor gestoppt und danach wieder gestartet werden soll
                              Auf Grund der ganzen Änderungen sind die Vorgängerversion und die Version3 nicht kompatibel. Ihr müsst vorher alle Datenpunkte, Eum(Aufzählungen), Widget-Exports und das Javascript sowie die backitup.sh löschen und die neuen Versionen auf Github nutzen!
                              Bei Problemen oder gefunden Fehlern wäre es toll die Issue - Funktion auf Git zu nutzen wer dort nicht registriert ist, kann sich natürlich auch gerne hier melden.
                              Hier der Link zu Github:https://github.com/peoples0815/backitup
                              Hier der zum Forum Thema:
                              <url url="https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15009">[https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15009 " target="_blank">](</s><LINK_TEXT text=)[<link_text text="viewtopic.php?f=21&t=15009
                              ">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=15009</link_text>](</s><LINK_TEXT text=)</url>
                                Tecky80 last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                Ich würde das Script gerne mal testen, aber im Script fehlt die Kopfzeile mit den Parametern, die ich angeben muss.
                                z.B. welcher FTP server oder Dateiname?
                                oder bin ich etwa blind?
                                Liebe Grüße
                                Tecky80
                                • Peoples
                                  Schau Mal in der Anleitung ob die verständlich ist.
                                  Du nimmst das Javascript speicherst es bei dir und führst es einmal aus, danach solltest du neue Datenpunkte unter javascript.0….. haben und dort trägst du deine Sachen ein.
                                  Wenn du die Version 3 nutzen willst, schreib bitte hier weiter wenn es nicht geht merci
                                  • O
                                    olifall last edited by
                                    Hallo, ich habe das Backup auch soweit eingerichtet, ist wirklich eine super Sache,vielen Dank.
                                    Jetzt habe ich noch ein kleines Problem, vielleicht bin ich auch nur Blind aber ich finde nichts. Beim Widget Import fehlen bei mir die Schalter "aktiv/inaktiv". Dann habe ich etwas gelesen das dies im Adapter konfiguriert wird. Aber ich finde nichts.
                                    Wenn ich das Script starte, kommt immer die Meldung das die Backups deaktiviert wurden. Wo kann ich diese genau aktivieren?
                                    Gruss Oli
                                    • simatec
                                      Die Version des Scripts wird nicht mehr weiterentwickelt.
                                      Installiere dir am besten direkt den Adapter backitup.
                                      Findest du in der Adapterliste im iobroker.
                                      • O
                                        Das habe ich gemacht.
                                        Da ist doch noch ein Script für VIS dabei oder wie geht das sonst in VIS?
                                        • simatec
                                          In der Doku vom Adapter findest du den Script für die VIS.
                                          • O
                                            Hallo hat sich erledigt, plötzlich waren die Schalter in VIS sichtbar. :shock:
                                            1.0k
                                            132
                                            20412
