    4. H801 RGBWW mit VIS und Alexa
      ple last edited by
      @knopers1:
      Hi Ple,
      die H801 halten nach Spannung Aus/Ein die letzte Einstellung fest. Damit kein Problem.
      Der Kontroller hat fünf Ausgänge. RGB Kalt & Warmweiss.
      Du kannst separat den Weiß oder Kalt Kanal bedienen. Aus den RGB Farben lassen sich auch ein Kaltweiß oder Warmweiß herstellen. `
      So, die Controller sind nun da, sowie die warm+kalt weiß led streifen.
      Mal schauen wann ich Zeit habe die zu flashen. Hoffe ich kann dann warm und kalt mischen damit ich ein schönes Flurlicht hinbekomme. Erst mal reicht an und aus.
      Wenn das soweit alles klappt werde ich den Umbau mal starten. Von Lampe zu Lampe liegen noch 3x1,5 die werde ich dann mal weiternutzen
        Arnulf last edited by
        ich habe so den Eindruck, dass wir hier in drei Threads parallel das eigentlich gleiche Thema diskutieren, oder?
        viewtopic.php?p=134829
        viewtopic.php?f=8&t=12723
          knopers1 last edited by
          nicht ganz, hier geht es um den H801!
            schon klar. 🙂
            Ich habe hier viele Gemeinsamkeiten gesehen.
            War nur eine Idee
              jack99n last edited by
              Hallo knopers1
              Du hast ja erfolgreich den H801 mit Espurna und den MQTT Adapter zum laufen bekommen. Das Flashen habe ich auch hinbekommen,aber bei mir verliert der MQTT Adapter immer wieder die Verbindung also die Ampel schaltet auf Gelb 😢
              Hast du vielleicht noch andere Einstellungen im Adapter gewählt?
              Gruß jack99n
                Hi Jack,
                warte bis zum Abend, ich klebe hier ein paar Screeanshots meiner Konfiguration.
                Bei mir läuft das Teil problemlos.
                  Hallo Knoppers,
                  Konntes du deine Einstellungen schon vergleichen?
                  Gruß Jack
                    bei mir sieht es etwas anderes aus, nutze aber noch die ältere 1.9.5 Firmware!
                      Super dann werde ich es mal mit deinen Einstellungen versuchen.
                      Gruß Jack
                      • Z
                        zahnheinrich last edited by
                        Guten Morgen in die Runde,
                        ich möchte auch den H801 flashen, scheitere jedoch schon zu Beginn:
                        RX und TX getauscht, GRND und +3.3V verbunden.
                        Beim Anschluss an die serielle Schnittstelle leuchten rote und grüne LED auf dem H801 Board permanent, Schnittstelle wird erkannt.
                        Beim flashen bekomme ich dann einen timeout.
                        Wie bekomme ich den H801 in den Flashmodus, keine Taste, kein freier Pin? 😞
                        Vielen Dank im Voraus und einen schönen Tag.
                        Ulrich
                        EDIT: J3 neben RX/TX/GRND/+3,3V beim Start zu schliessen bringt auch keinen Fortschritt, ausser dass beide LED´s auf dem Board aus bleiben.
                          Hi
                          Beim ersten Flashen müsst ihr über die serielle Schnittstelle (im Bild unten blau) gehen. Später könnt ihr auch "over the air" flashen.
                          Um den ESP in den Flashmodus zu bekommen müsst ihr die Kontakte (im Bild unten rot) verbinden und dann die Stromversorgung anschließen. Kurz nachdem die ihr die Spannung angelegt habt, könnt ihr die Brücke wieder entfernen.
                          Ihr könnt den H801 entweder über die grünen Anschlüsse mit 5-24 V versorgen oder ihr gebt im über die serielle Schnittstelle 3,3V (Achtung der USB hat 5V).
                            podruzjasne last edited by
                            Danke für den Tip.
                            Nachdem ich nun wusste, daß ich mit dem J3 in den Flashmodus komme, hab ich gefunden, daß im Gegensatz zu Sonoff hier TX und RX NICHT getauscht werden.
                            Damit ging's.
                            Ulrich
                            Gesendet von meinem SM-J700H mit Tapatalk
                              Tefi last edited by
                              Ich habe jetzt auch einen H801 erhalten.
                              Ist dem tatsächlich so, die Brücke einlöten und mit FlashESP8266.exe das ESPURNA Binary flashen …. und gut ist?
                              Danach über das Webinterface konfigurieren?
                              Grüsse, Tefi
                                Was für eine Brücke willst du wo anlöten?
                                  @Tefi:
                                  Grüsse, Tefi `
                                  Hast Du kein HDD Jumper? Ich nutze die Kabel von einem Steckboard für Elektronik..
                                    Tefi last edited by
                                    Natürlich mit Steckbrücke. Hat soweit auch alles funktioniert.
                                    Alles eingerichtet, mit mqtt die Datenpunkte angelegt und im log sehe ich jeweils die erste Kommunikation, danach aber ist Sendeschluss. Der H801 ist dann auch über Http nicht mehr erreichbar. Auch die led bleibt dunkel. Nach jedem poweron dasselbe.
                                    Was könnte das sein?
                                      Die Brücke muß nur kurz beim flashen gesetzt werden. Hast Du sie danach entfernt, oder steck sie immernoch da?
                                      Welche Firmware Version hast Du geflasht? Bei mir werkelt das Teil schon einige Monate ohne Probleme…
                                        Tefi last edited by
                                        Das ist schon klar. beim Flashen gesetzt und nachher wieder entfernt.
                                        Ich habe jetzt ein paar Verison ausprobiert:
                                        espurna-1.12.1-huacanxing-h801 ok
                                        espurna-1.12.3-huacanxing-h801 ok
                                        espurna-1.12.4-huacanxing-h801 ok
                                        mit den nachfolgenden Version geht es nicht mehr.
                                        1.12.5, 1.12.6, 1.13.0 und 1.13.1
                                        mit der Version 12.4 kann ich aber nicht mehr mit http drauf.
                                        Das Pingen geht auch nicht, aber über mttq werden werte geliefert, resp erst nach einigen Minuten.
                                        Wer hat welche Version lauffähig?
                                          ich habe noch die V.1.9.5.. Das Teil mach das, was es soll…... Wieso nimmst Du nicht einfach eine Version, die bei Dir funktioniert?
                                            Tefi last edited by
                                            schon klar, mache ich ja auch
                                            In der neuen Version hat es halt noch einen coolen Debug-Modes
                                            83
                                            15552
