    4. Wasserstandssensor Wert für Blockly verwertbar machen
      Dice19 last edited by
      HI,
      der Wasserstandssensor HM-Sen-Wa-Od liefert einen % Wert.
      Den kann ich so nicht in Blockly anscheinend verwenden.
      Wie kann ich den Wert verwertbar machen???
      Tobias
      • Dutchman
        Docu sollte man benutzen können Zeug Mal was du probierst.
        Und sonst erst convertieren nach Zahl
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          Umrechnen in Liter !?
          Oder was brauchst du und wieso ist der % Wert nicht verwendbar? Ist doch nur eine Zahl oder nicht?
            HI,
            ne wenn ich den Wert nehme passiert nichts. Habe auch mit und ohne % Zeichen gearbeitet.
            Möchte wenn der Stand einen gewissen Level erreicht das die Pumpe abgeschaltet wird.
            Wenn ich nun 10 oder 10% oder 10 % eingebe passiert nichts.
            • wendy2702
              Poste doch mal einen Screenshot vom Datenpunkt und von deinem Blockly.
              • Dutchman
                Und füge Mal einen debug block ein und lassen den Wert von entsprechenden object darstellen Dan sehen wir auch wie JavaScript den Wert bekommt und er aussieht
                  Das ist der grob Entwurf.
                  Tobias
                  • Dutchman
                    Hmm ok, under jetzt bitte Mal einen debug block direct unter dem Trigger und dir dem fals Baustein und darin Baustein Wert von object (Wert der Füllstandanzeige)
                    Was kommt dan im Log?
                      Camuri last edited by
                      var idProzent = 'hm-rpc.0.NEQ1012780.1.FILLING_LEVEL'; // Datenpunkt-ID Füllstand vorhanden
                      var idLiter = 'javascript.0.Zisterne.Liter'; // Datenpunkt-ID für neuen DP mit Liter um Mitternacht
                      function calcLiter(dp) {
                      var prozent = dp.state.val;
                      setState(idLiter, Math.round(63.58 * dp.state.val), true);
                      on(idProzent, calcLiter); // bei jeder Änderung von Prozent
                      den Datenpunkt javascript.0.Zisterne.Liter musst du selbst erstellen
                        Mit dem Script von Camuri hab ich einen Zahlenwert.
                        Mal sehen ob es nun mit den Telegramm funktioniert.
                          Wollte mir eine Benachrichtigung erstellen mit Telegramm aber leider kommt nix.
                          Habe die Werte aus dem Script als Wert genommen.
                            Superdad last edited by
                            Ich habe es bei mir so gelöst:
                             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="debug" id="7)Ds)#gknJd0CSG;xiWb" x="138" y="63"><field name="Severity">log</field>
                                <value name="TEXT"><shadow type="text" id="5De)zud]`f#{r]jPz)VI"><field name="TEXT">Wert hat sich geändert</field></shadow>
                                  <block type="get_value" id="szF;_jMA%]fh;#9%SKe`"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0612234.1.FILLING_LEVEL</field></block></value></block>
                              <block type="comment" id="T3=)24VSA9bjBD%s7^PE" x="-92" y="159"><field name="COMMENT">Pumpe einschalten bei 90%</field>
                                <next><block type="on" id="DVyq|RPU;W[;q8AP1%G3"><field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0612234.1.FILLING_LEVEL</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="/4|`Jc(|UuTaeI;j*MT1"><mutation elseif="1"></mutation>
                                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="k{]W?BOhU/V^4@u~=47,"><field name="OP">GTE</field>
                                            <value name="A"><block type="on_source" id="jNlly0=H;g!:?RxbHFAv"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="math_number" id="*+egb%rf.Nq:@0tU;zWf"><field name="NUM">90</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="BGt;PCX[w}|_3an)fGZR"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1316057.1.STATE</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="u|W`S7tk6LB-XRdATj0V"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                            <next><block type="telegram" id="+W?3v8jX^uKAcTV3Cumx"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                <field name="LOG">log</field>
                                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="i}-{4v+mx*%lMOL?k3VD"><field name="TEXT">Behaelter hat sich bei 90 Prozent eingeschalten!</field></shadow></value>
                                                <next><block type="debug" id="vYj5(B@F+dVl;.a.9,/k"><field name="Severity">log</field>
                                                      <block type="on_source" id="e%bV43[5n@pes^:uuHe8"><field name="ATTR">state.val</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                        <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="eH`FTu1l-Zgle8Xw[{}R"><field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="5~p@P{-!CaxenG~?*qF/"><field name="OP">LTE</field>
                                                <value name="A"><block type="on_source" id="v*=yjm=7wz-4;IT[rwux"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="math_number" id="p/S69eq]C{D2^9WkVI#`"><field name="NUM">86</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="J4HZnSw8ChQ)5V?3OEiA"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="~BY3@9S]mjXcM~rKrEMJ"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1316057.1.STATE</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="SQvzy~Zf42H8DGw{zd81"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO1"><block type="control" id="!F#4j5{7W1jmV95I)qEf"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=",`i?~f)3i.{,q7C;_wDk"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                            <next><block type="telegram" id="U}BAi01`LzVjt}6[_XHI"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="OY)VH8wsc./iS+m!K0gp"><field name="TEXT">Behaelter hat sich bei 85 Prozent ausgeschalten!</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                            Auf deinem ersten Bild steht aber auch kein Wert bei Wasserstand.Schacht.Filling.Level ?!
                              Hab den Block gekürzt nur das eine Meldung bei unter 80L kommen soll ohne das eine Telegramm ankommt.
                                Hab es nun hinbekommen.
                                Nun ist die Frage, wie blockiere ich den Versand mehrere Nachrichten?
                                Wenn ich eine Meldung bekomme habe, kommt die nächste mit dem selben Stand 3-4 Minuten später.
                                Wie kann ich das verhindern, das nur ein neuer Stand gesendet wird?
                                Eine Frage zu den Blöcken, kann ich beide Logik "falls" Bausteine in einen Trigger packen oder so wie jetzt separat ??
                                Tobias
                                • wendy2702
                                  Versuch mal den Trigger auf "Wurde geändert" zu setzen.
                                  1564
